| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Masha
Ремень, который видно - это для приводных агрегатов. А цепь так просто не увидишь, как и ремень ГРМ. Там цепь 100%
Masha
В FAQ на форуме есть подробное описание, как зайти в тестовый режим и ошибки. Посмотрите, что за ошибки у Вас, будет намного проще диагностировать. И топливную рампу с форсунками стоит снять и проверить, особенно, если в тестовом режиме ошибок не покажет, а гореть ЧЕК будет.
Всем доброго дня.
подскажите плиз, при поворотах руля раздается треск. какбудто зачтото цепляет, звонил в сервис горят шлюз, подойдут ли запчасти от европейца или по вин заказывать?
wash
2 July 2010
king154Скорее шрус, а не шлюз...
Шарнир равных угловых скоростей (сокращённо ШРУС, в просторечии — «граната»)
в этой теме не раз затрагивался этот вопрос
http://ffclub.ru/search/posts/?q=гранат&topicid=98184
Mashaв темноте заведите авто, откройте капот и посмотрите, искр нигде нет? Может что-то коротит
king154если лень читать всё, ну воспользуйся ты поиском блин!
Ребят подскажите где находится термостат и топливный фильтр? Заранее блогадарен.
Masha
3 July 2010
вообщем так ребята возвращаюсь к своей теме.Сегодня поменяли вечи пробдема не ушла.заводится хорошо.вроде как и работает на холостых, но пото все равно глохнет.НО ВОТ ЧТО заметили что когда машина работает на холостых скажем так более ли менее без дерганий возле первого воздлуховода слышен шипящий звук как только он пропадает через пару секунд глохнет двигаетль???У кого какие предположения??
Masha
Надо начинать с малого. Сделать диагностику.Давно ли чистили инжектор?, проверить клапан абсорбера, заменить топливный фильтр, хотя сам незнаю где он находится. Проверить состояние катализатора, проверить состояние воздушного фильтра.
kokdok
Снизу возле бака менять лучше с ямы
Пока дождешься, сам найдешь! Сегодя снимал радиатор, мыл его. Для этого пришлось снять фары, решетку радиатора и рейку,что сверху на что садится одно крепление фары. Затем надо снять два патрубка (вход и выход) панадобилась отвертка чтобы вывернуть хамуты, хамуты в последствие были заменены т. к эти уже испорчены и два трубки что идут с АКПП они снимаются легко, там есть защелки, эти трубки идут к змеевику, думаю там охлаждение масла АКПП. Радиатор мыли средством для мытья двигателем и пробивалось керхером. Затем под колектором со стороны расширит бочка снимал термостат, фото ниже выложины, корпус термостата пластиковый поэтому будьте внимательней и аккуратней при снятие термостата с корпуса, нужно вдавливанием крутить термостат против часовой стрелки, я выломал одно ушко, придется менять. Вобщем для чего я это делал, я писал что двигло греется, мне посоветовали на сервисе снять термостат и так поездить. Результат скажу нулевой. Поехал в другой сервис за советом, там мне сказали что без термика будет грется, что антифриз малым количеством попадает в радиатор. Вообщем позвонил в автозапчасти есть и корпус и термик. заменю отпишусь. А пока смотрите фото где, что.
kmp
есть фото? Методом тыка себе дороже выходит. Он виден с ямы?
kokdokдиагностику делали.выдало ошибку P0171 и P2195 .почистили бак сетки,поменяли фильтр.Сменили свечи.Но машина не хочет ровно работать на холостых.обороты плавают.странно как то.будем еще смотреть клапан и воздушную систему.
kokdok
Да прекрасно виден находится в углублении возле пассажирского сидения если см с ямы
kokdokон даже виден, если ногнуться и посмотреть без ямы. Аккуратнее с защёлками, сломаешь, попал. Перед снятием потисть защёлки от грязи.
Привет всем!) ПЛЗ помогите с инфой. Загудели задние подшипники на ZX4 ST !!! ((( Кто в курсе, какие там подшипники, оригинальные или от первого Фокуса подойдут? Отдельно они идут или со ступицей в сборе? И сколько стоят? заранее всем благодарен!!!)))
Masha
Как вариант почистить дросельную заслонку. На моей тоже обороты плавали, после чистки все нормализовалось. Работа занимает 15 мин. Протирал тряпкой и жидкостью для чистки карбюратора.
Mashaцитата: |
вообщем так ребята возвращаюсь к своей теме.Сегодня поменяли вечи пробдема не ушла.заводится хорошо.вроде как и работает на холостых, но пото все равно глохнет.НО ВОТ ЧТО заметили что когда машина работает на холостых скажем так более ли менее без дерганий возле первого воздлуховода слышен шипящий звук как только он пропадает через пару секунд глохнет двигаетль???У кого какие предположения?? sad.gif |
У меня была така байда. Слетела трубка ЕГР. Посмотри под дросельной заслонкой шланг в движок входит
denis23_05
Сам не рескнул. Отогнал в сервис там поменяли это топливный, самому без ямы неудобно. А термостат поменял, пока незнаю результат, надо в пробках потолкаться.
Masha
Помоему 0171-богатая смесь, возможен клапан абсорбера, на моем выдает 0172 тоже буду это менять.
приветствую ВСЕХ! проблема такая - при остановке, при нажатой педали тормоза на передаче машину начинает "колбасить", как будто "троить". Переклющаешься на нейтраль всё стихает. Иногда на ходу - 3 сек.ЧЕК в норме. Заменил свечи, топливный фильтр. В акпп масло в норме. Мерили давление в рампе - 2атм. Есть подозрение на заборные сетки в топливном баке. может кто сталкивался с такой проблемой?
Igorjok
6 July 2010
доброго времени. надо снять стекла, разобрал дверь, добрался до крепления стекла, наткнулся на непонятный фиксатор, как его вытащить так и не понял, силу применять побоялся... кто проделывал эту процедуру ответьте. Заранее благодарен.
два фиксатора, один большой и маленький который впрессовывается во внутрь большого, вытягиваем маленький по центру вкрученным шурупом или выталкиваем подручними средствами, дальше само пойдет, процедуру выталкивания проделывал в сторону пенки...
Omigo
идут отдельно от ступицы в сборе. но надо учиывать что у вас или дисковые тормоза или барабаны. по идее должны от ФФ1 подойти, но за это я не ручаюсь.
Nummeа чё советуешь тогда, в заблуждение вводишь, если не ручаешься?
IVANOVICHсмотри подушки, если сильно калбасит.
Numme
4 July 2010
denis23_05
а зачем так нервничать. мой совет намекает на то, что надо просто посмотреть внимательней! а не тупо доверяться первому же совету.
А вообще,если автор вопроса удосужился полазить по экзисту. то даже там указано, что подшибник ступицы задней, идёт один и тот же с 98 по 2005 год. а значит один и тот же. что на фф1, что на ZX4
и вообще. denis23_05
не вам тот пост был адресован.
Есть желание передние стойки поменять, через usa-auto заказывали что-либо?
Всем привет!У меня особо ничего не ломается!(тьфу-тьфу-тьфу)Но последние два дня при торможении при вывернутном руле вправо или влево появился "шаркающий звук".Передние колодки кончились!Заехал в магазин,купил "ферродо",бельгия,для 2-го,за 1500р.+ работа 300.И вперед, и с песней!Я все думал,что по окончании колодок будет звук от пружинок,как у мнногих японок,небыло его.Всем удачи и небольших ремонтов!Кто, что думает о бензине 92 екто?Появился на лук-ойлах,у нас 21,90.
