Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,9M
1,2K
6,9K
MoDHuK
13 January 2011
Спасибо Вини скорей всего напруга, потому что контакты везде не могут быть фиговыми... Спасибо за пояснение!
S T I G
14 January 2011
КСМ
И что это за "мохнатая" изолента которой обмотаны косички в потолке?
Материал под названием "маделин".
"мохнатая" изолента, это не маделин, но им её отлично можно заменить.
-Drum-
14 January 2011
даёшь света в салоне
прям на потолок приклеить
ТерАн
14 January 2011
-Drum-
Да круто наверное получиться звездное небо над головой!!!
chameleon-rzn
17 January 2011
ТерАн
не, получится как на МРТ скорее чем как звёздное небо
MoDHuK
14 January 2011
-Drum- неее какой потолок... надо под колеса прорези сделать и под днище пришпандорить... НЛО ё моё
totoshka1985
15 January 2011
А не подскажете ка называется белая деталька с фото?
вроде это цоколь
и где можно купить или из чего сделать?
Виннипух
15 January 2011
totoshka1985
В автомагазине таких навалом.
motya36
15 January 2011
totoshka1985
А не подскажете ка называется белая деталька с фото?вроде это цокольи где можно купить или из чего сделать?
Это цоколь лампы. Я так понял, что это подсветка багажника и кто-то сделал диодную подсветку,подключив все через цоколь лампы к штатному патрону.
motya36
15 January 2011
Виннипух
  totoshka1985В автомагазине таких навалом.
A самому сделать не судьба?
майкл2010
15 January 2011
totoshka1985
Берешь в магазине покупаешь светодиот безцокальный, вынимаешь сам диод с металлическими усиками и получается у тебя один голый патрон так сказать, ну а дальше пихаешь в него свои провода
майкл2010
15 January 2011
motya36
так все так делают чтобы штатный цоколь плафона не потрашить, я себе так весь салон и багажник сделал на таких цокалях
Виннипух
15 January 2011
motya36
Всё зависит от конечной цели , у меня в багажнике вообще провода запараллелены(так на всякий...). И лента светит, и штатная лампа установлена.
motya36
15 January 2011
Виннипух
Тоже хочу так сделать, как запараллелил их? Я смотрел куда и как понадежнее просунуть и закрепить провода от диодной ленты, так пока не соберусь все это сделать
motya36
15 January 2011
майкл2010
  totoshka1985Берешь в магазине покупаешь светодиот безцокальный, вынимаешь сам диод с металлическими усиками и получается у тебя один голый патрон так сказать, ну а дальше пихаешь в него свои провода
Ну, я это и имел ввиду
Виннипух
15 January 2011
motya36
У меня седан. Снимаешь заднюю полку под окном (выдергиваешь на себя, предварительно сняв пистоны). Провода идут в правом (по ходу) углу. Далее стриппером (инструмент для зачистки проводов) аккуратно сдвигаешь изоляцию с провода лампы подсветки и либо подпаиваешь, либо на скрутке ( у каждого метода есть масса поклоников, и масса противников ) провода от диодной ленты. Потом изолируешь. Можно всё это совместить с установкой доп. розетки на 12В в багажник на верхний усилитель (чтоб два раза не снимать полку).
motya36
15 January 2011
Виннипух
У меня хэтчбек, вот я думаю как сделать провода от ленты вместе со штатными закрепить в патроне(они там зажаты внутри патрона), либо вытащить лампу и подключить как выше на фото. Все равно спасибо за помощь
майкл2010
15 January 2011
motya36
Дружище, зачем тебе эти параллели, и оставлять штатную лампу от нее толку нет никакого, будет только свет дробиться от диодов и от лампы, ставь в патрон самодельный цоколь и наслаждайся красотой!!! Фотки с тебя !!!
motya36
15 January 2011
майкл2010
Ок, как соберусь, так сделаю все сразу, нужно будет еще и габариты на диоды заменить, но это после того,как мне фары по гарантии заменят
totoshka1985
15 January 2011
майкл2010
Спасибо, я так и думал на самом деле
светодиод под Т10 я так понял
Виннипух
15 January 2011
motya36
будь у мня хетч, то я бы еще приклеил диодную полосу на дверь, чтоб когда открываешь габажник освещалась зона у бампера
SPARTAKUS
17 January 2011
Себе поставил диодные ленты.
Подключил к плафону освещения салона.
В штате подсветки не было.
KSM
18 January 2011
добавлю свой вариант бардачка
сори за качество фоток - мобила
alex32
18 January 2011
в магазине электрики видел вот такие ленты светодиодов по 5 м. в рулоне. стоит недорого совсем (если модераторы разрешат, то цену напишу). кто нибудь пользовался такими?
- Casey -
18 January 2011
alex32
да, покупал 1м,20см, светят хорошо, тьфу тьфу тьфу. Китай если не ошибаюсь
Махмуд
19 January 2011
alex32, если я правильно определил по фото, то такая лента может светить не только одним цветом.
Я видел такие, у которых на выходе, как и здесь на фото, несколько проводков.
В зависимости от того, какие подключить, будут светить разным цветом (белый, красный, зеленый)
KrasniyBaron
19 January 2011
alex32
А можно подключить через контроллер (который стоит как метр этой ленты примерно) и наслаждаться световым шоу
-Drum-
19 January 2011
alex32
к такой ленте нужен RGB контроллер для пекреключения режимов и цвета
вот один из самых не дорогих
qa555
19 January 2011
На днях выложу свои фотки
kvanter
19 January 2011
Не факт, что на фото цветные светодиоды.
На моей линейке таким образом регулируется количество задействованных кристаллов светодиода.
Установка АКПП на ФФ2
