15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
281,3K
1,5K
10,2K
0zk
12 January 2011
Ребята, подскажите очень прошу!!! 15.01.11 девушку встречаю с вокзала а сидение не функционирует.Просто отодвинулось переднее пассажирское до бардачка, когда сажал друзей назад, а отъезжать на место не хочет+ ко всему очень лёгкий ход ручки регулировки под сиденьем стал. Может кто сталкивался подскажите. На форуме ни хрена не нашёл...
Можно ли всё починить своими силами за короткий промежуток времени.? Заранее благодарю
dim_ok 848
12 January 2011
Подскажите в какой комплектации идет хромированная накладка на багажник седана форд фокуса?
Kazantipov
12 January 2011
dmitrij281
На ФФ2 рестайл шли на все ДО 2009 года... После - в цвет
student939
12 January 2011
всем привет. подскажите хорошую присадку для устранения течи радиатора. спасибо.
Serg531
12 January 2011
dmitrij281 У меня при покупке машины 2010г.(Titanium) стояла накладка багажника в цвет машины, но в автосалоне (Виннер-В Воронеж) были новые хромированные (одна стоит 4000р), вот я и купил, а они установили.
Dania_017
12 January 2011
здрасте подскажите у меня форд фокус 2 рестаил какой цоколь у лампы ближнего света H7 или Н1???
зарание спасибо)
M_A_V
13 January 2011
Dania_017
ближний h7 !!! h1 дальний
Dania_017
13 January 2011
спасибочки спокойной ночи))
FUTURO
13 January 2011
Добрый день. Подскажите пожалуйста что за самый толстый оранжевый провод в центральном жгуте на монтажном блоке под бардачком (фф2 рестайл), на нем всегда должен быть +12. сервисмены не в курсе что это за провод но сажали на него сигналку, и вдруг в этом проводе "ток погнулся" - пропал. вроде все работает, но мало ли - толтые провода просто так не подключаются. (АБС нет)
Сволочь
13 January 2011
Kazantipov:
dmitrij281
небольшая поправка
на амбиент и СТ с самого начала рестайла шли крашенные
djsmile50
13 January 2011
Всем доброго утра!
Хотя понимаю что надо гнать на диагностику, но все равно спрошу.
Сегодня полсе завода двигателя, секунды через 2-3 загорелась контрольная лампа водительской ПБ, и не тухнет. Глушил, опять заводил, все равно горит
Может было у кого подобное?
Lerick
13 January 2011
Были ли СТ дорестайл в цвете мундаст сильвер?
Сволочь
13 January 2011
djsmile50
У меня было такое, только не на фокусе. Проблема была в низком бортовом напряжении. Клемы аккумулятора окислились.
djsmile50
13 January 2011
Спасибо, пойду в обед на стоянку гляну.
djsmile50
13 January 2011
цитата (dirty alex @ Вчера в 16:10)
djsmile50
Вот темка - Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
Спасибо прочитал практически все, но для себя так и не принял окончательного решения.
Засада втом, что если "послушать" в сервисе- то по любому надо оставлять либо на ночь, либо на день, что "остыла" конкретно
Сволочь
13 January 2011
djsmile50:
Надежнее всего сканером пробить ошибку.
Еще можно в тестовом режиме борт.компьютера глянуть.
djsmile50
13 January 2011
цитата (dirty alex @ Сегодня в 09:35)
djsmile50:
Сори за тупизм, а как энто глянуть- тестовый режим?
Сволочь
13 January 2011
djsmile50
Пора учиться пользоваться поиском.
Тестовый режим компьютера
vlad_31
13 January 2011
Господа, одноклубники!
Собираюсь заказать диски на форд фокус рестайл. Ширина обода 7 дюймов. По ET и DIA есть варианты.
Подскажите, какой из вариантов выбрать:
7 x R16 5*108 ET 52,5 DIA 63,3
7 x R16 5*108 ET 50 DIA 63,3
7 x R16 5*108 ET 52,5 DIA 63,4
7 x R16 5*108 ET 50 DIA 63,4
Резина будет 205 55.
13 January 2011
vlad_31
DeathMan
13 January 2011
А разве не 52.5 заводом выставлено ?
Griburgin
13 January 2011
pada
то есть как попарно?У меня лопнула правая пружина,а есть вариант купить левую с таким же пробегом .Так можно поставить да?
Сволочь
13 January 2011
Griburgin
такой же пробег был по другим ямам... так что износ у них разный
зы: поставить можно что угодно... лишь бы не жалеть потом об этом
ZAN160172
13 January 2011
Kazantipov
У меня конец марта 2009-го седан - накладка не в цвет кузова
Kazantipov
13 January 2011
ZAN160172
Да уже где-то писали про это много раз.. С какого-то месяца 09 года стали красить в цвет... По-моему с октября, что-ли...
ПС у мну ваще 08-го, мне пофиг
Vovano
13 January 2011
Всем привет
Ситуация такая, у меня Focus 1.6i автомат 2002, 1 ключ, накрылся EBU.
Есть возможность купить такой же блок.
Могу я просто поменять блок, и перепрошить свой ключ по вышеописанной схеме?
Или как обойтись малой кровью?
Заранее спасибо
4min
13 January 2011
Подскажите,пожалуйста, что может быть? Не открывается водительская дверь изнутри, опускаю стекло и открываю дверь снаружи.
Miha_piter
13 January 2011
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня следующая проблема. Все началось с того, что дворники стали включаться сами по себе при выключенном зажигании и мигать поворотники. Машина заводилась. При включенном зажигании проблем вроде не было. После поездки порядка 15 мин. поставил машину на стоянку. Часа через 2 машина стала опять глючить стали работать дворники в любом положении переключателя работы дворников, срабатывать поворотники, габариты в хаотичном порядке. Пришлось снять клемму аккумулятора. Закончив работу собрался домой. Подключил аккумулятор - глюки продолжились. Но машина отказалась заводится. Стартер крутит но не схватывает. Грешу что куда то попала влага вместе с солевым коктейлем, так как все это произошло в сырую погоду с высокой влажностью, возможно блок предохранителей.
Просьба к бывалым если кто сталкивался с описанной проблемой как лечить, чем все это грозит.
13 January 2011
Miha_piter
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #8416051)
Miha_piter
13 January 2011
Спасибо большое, что ткнули.
Система охлаждения
РадиоПакет №7 (Sony)
