Корпус термостата. (Р)
4 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
726,6K
2,6K
blinn
28 December 2010
ФФ 1, 2003 года. Трещина на корпусе термостата. Долил красный антифриз G 12. Почитал в инете, что G11 и G12 не совместимы. А какой был залит изначально? Может кто подскажет? Заранее благодарен.
vova_m
8 January 2011
А чем красиво (кроме родного датика) можно заделать отвертстие под верхний толстый датчик в мондеовском корпусе, а то я купил без датичка, т.к. за датчик попросили столько же сколько за корпус..
(на нижнее отверстие нашел латунную пробочку с конусной резьбой)
vova_m
9 January 2011
Сегодня подобрал датчик температуры от Волги
цена вопроса - 20 грн. (80 рос.руб)
И вопросец возник
Уплотнительное кольцо между корпусом и ГБЦ (HR1) брать от фокуса или от мондео теперь ?
Дело в том что коды на них разные
Фокус:
1 135 946 - Кольцо уплотнительное корпуса термостата
Мондео
6 974 940
А может не заморачиваться с новым кольцом и вырезать прокладку из мбс резины ?
dnaid
10 January 2011
день добрый! кто то ставил корпус dorman? фирма вроде американская в комплекте прокладка+крышка термостата, номер 902-201, но очень интересно пластмасса лучшего качества или такое же г-но как и моторкрафт?
vova_m
10 January 2011
dnaid
Я чуть не заказал, но воворемя нашел б-у от мондео.
почитал про фирму вроде ниче так. Цена приемлимая 40 баксов полный комплект вместе с термостатом и прокладками.
ПО качеству хез
Bychkov
19 January 2011
И вопросец возник
Фокус:
Мондео
6 974 940
по поводу резинки от Мони exist пишет следущее :
Деталь применяется на автомобилях FORD следующих моделей:
Cougar 1998-2000 (MC) | Escort 1995-2001 (FA) | Escort/Orion 1990-1995 (EA) | Fiesta 1989-1996 (CX) | Fiesta 1995-2001 (DX) | Focus 1998-2005 (CAK) | Mondeo 1992-1996 (FD) | Mondeo 1996-2000 (GD) | Mondeo 2000-2007 (GE) | Sierra 1987-1993 (DD)
Из за этого думаю что они не отличаются
шурец
19 January 2011
frost109109109109
а счего резинкам быт ь разными если корпуса идентичны!
шурец
20 January 2011
frost109109109109
а где делся твой пост о покупке корпуса за 2500?
Bychkov
26 January 2011
резинки разные. У меня была 1 135 946 , заказал 6 974 940. По размерам они практически (именно практически) одинаковые, но все ж имеют отличия. Для наглядности фото вечером.
ЗЫ: Себе буду ставить 6 974 940 т.к. она именно от корпуса термостата мони, да и визуально по качественнее и по больше нежели 1 135 946.
vova_m
26 January 2011
цитата (frost109109109109)
6 974 940
Блин на экзисте их минимальный заказ 10 шт
Зачем мне их 10 и при том что они по 6 баксов
iops
26 January 2011
vova_m:
6 974 940
там и по одной штуке есть
vova_m
26 January 2011
iops
мне не предлагает
iops
26 January 2011
vova_m
Вы в экзисте зарегистрированы? У меня аж от 5-и поставщиков эту резинку видно.
vova_m
26 January 2011
iops
ну да, только я в украине
iops
26 January 2011
vova_m
упс, в профиль не посмотрел. посмотрите аналоги: Elring, Gates, Conti
vova_m
26 January 2011
iops
Странно но на него кодов альтернативных не предлагает, нет ли случайно кодов тех з/ч?
iops
26 January 2011
vova_m
о, и правда. на 6 974 940 - нету.
возьмите 1 135 946 и приложите к корпусу. там реально усилие 10НМ, при затяжке болтов корпуса термостата. а "потолще, получше" как выше писали, это субъективно. если всё правильно смонтировано - будет работать долго, фигово смонтировано/прокладка не подходит, течь сразу будет видна, по мере прогрева двигателя и повышения давления в системе охлаждения.
Denisov209
26 January 2011
а мне вот какая идея в голову пришла... Дилер дает на установленные запчасти гарантию.так поставить корпус термостата у них, и пусть это будет головная боль дилера, а не наша.
iops
26 January 2011
Denisov209
дилер обычно гарантию на работы даёт, а гарантия на детали - от производителя.
SWG
19 February 2011
По старым номерам корпус термостата эбонитовый от Мондео - не пробивается в экзисте, да и вобще
Нашёл корпус термостата Motorcraft "RH-75" и крышку вроде бы к нему "RH-42" (он же - "F5RZ8592A")
написано, что всё это подходит к FF 2000г. 2.0L DOHC
в Экзисте - пробивается "RH-75",
"RH-42" - не пробивается, зато пробивается "F5RZ8592A"
вот тут можно посмотреть фото:
Блин, что-то ссылки на eBay глючат...
Короче, "RH-42" - Item# 270698380876
"RH-75" - Item # 350433157084
Это оно самое? Эбонитовое счастье?
SDVIG
19 February 2011
"RH-75" - Item # это не эбонит.
Из эбонита ставили на европейские Фокусы и на Мондео.
соответственно с заглушками и датчиками.
Кто будет спорить что на Фокусы не ставили такие корпуса,
могу доказать, только лень.
Русский народ такой корпус называет - "от Мондео",
независимо есть ли на нем датчики или нет.
С датчиками "от Мондео":
Без датчиков "от Фокуса":
SWG
21 February 2011
"RH-75" это не эбонит.
А что тогда ?
А ещё я тут в топике видел - ставили на Эскорты... А на американские Фокусы - не ставили?
Вы ходили, смотрели на фото RH-75 ?
Насколько я вижу, - там то же самое
Я так понимаю, что приведённые в топике номера эбонитовых корпусов - просто старые, и теперь не поставляются, но ведь должен быть аналогичный НОВЫЙ номер эбонитового корпуса, который должен быть сейчас в продаже?
SDVIG
21 February 2011
Возможно Вы правы, я вашу картинку попутал с RH157 - это точно не эбонит.
RH-42 пробивается в американских магазинах как"CONNECTION-WATER OUT"
В ответе хотел сказать, что корпуса с датчиками от Мондео, без - от Фокуса.
Вот здесь отражён момент:
http://forums.focaljet.com/team-tech/55013...bolt-specs.html
L@nCuster
21 February 2011
RH-75 - это то что надо!!SWG где ж ты был раньше родной!!!
я уже год с RH-157 катаюсь и RH-42 я так понял это крышка от RH-75...
есть такой сайтик http://emex.ru так там все есть и описание тоже "КОРПУС ТЕРМОСТАТА ZETEC-E БЕЗ МЕСТ ПОД ДАТЧИКИ ЛИТ"
SWG
21 February 2011
Да я тоже летом 2009года купил RH-157 - тогда эбонитовый что-то не нашёлся..
обнаружил течь из-под крышки термостата...
Купил резинку, но готовлюсь к худшему... решил вот порыть поглубже - и повезло! ...
ну да, кажется, так оно и есть.
чота сыль не работает((
угу
шурец
21 February 2011
SWG
RH-75 идет без крышки? а то глянул эксист-крышки нет в наличии( может от пластмассового корпуса крышка подейдет?
SDVIG
21 February 2011
RH-157 - крышка крепится на саморезах.
RH-75 - крышка - на винтах.(резьба в корпусе термостата.)
L@nCuster
21 February 2011
SWG
ну так надо брать, тем более крышка больше штуки не стоит, а то одной охлождайки на теже деньки выйдет. и крышку все равно прийдется купить
шурец
сыль работает, все ОК
SWG
21 February 2011
Судя по фото, - да, без крышки
я ж писал! на экзисте сейчас не пробивается "RH42", надо пробивать "F5RZ8592A" - это одно и то же! (даже на фото оригинальной коробки "Моторкрафт" - две надписи рядом)
Это - вряд ли.
К тому же, у меня уже совсем нет доверия к Фордовской пластмассе (не прошло и года, как с новой трубки-тройника над радиатором начал сопливиться антифриз) - если уж менять, - то полностью на эбонитовое всё!
L@nCuster
21 February 2011
Одну вещь не могу разглядеть на фото, у крышки ведь два выхода, один большой - на радиатор, другой тонкий такой на обратку в бачек, а на фото его и не видно...
Хотя нет, это у мондео нету, а на том что для фуфика виднеется какая то дрянь, возле блестящей втулки.
