Датчик уровня топлива. (Р)
Finis коды для датчика уровня топлива:
1 318 703 цена на март 2013 в exist 1550 рублей
Видимо последний раз когда на BP заливали "полный бак " перестарались. Один раз уже встал, пришлось вызывать жену с канистрой бензина.
Посоветуете что-нибудь?
датчик, уровень, топливо, бак, заправка, бензобак, датчик топлива, топливная система
Cleric
23 August 2005
180K
IOPOK
15 November 2006
Так что делать то. Посоветуйте плиз!!!
Commics
15 November 2006
IOPOK
Меняй датчик.
-Volk-
15 November 2006
IOPOK
Замена датчика,по другому ни как или после заправки сбрасывать пробег на 000 и орентироватся по пробегу,но это не выход.
IOPOK
15 November 2006
IOPOK
Меняй датчик.
а что это обычно стОит, в смысле датчик и работа?
Commics
15 November 2006
IOPOK
работа в районе 1500 (это по Москве у неофициалов), а датчик не знаю.
PVE
16 November 2006
IOPOK
Была у меня такаяже беда при очередной промывке бака зачистил и подогнул контакт и целый год нормально работал.
grachik999
16 November 2006
кто нибудь подскажите сколько должен кушать форд фокус 1,4 литра по городу
ОФФтоп!
Используйте поиск.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...35722&hl=расход
Ivasi
16 November 2006
У меня тоже стрелка падала, сейчас не заправляюсь по самое горло, поэтому не заморачиваюсь.
IOPOK
16 November 2006
150 км, вроде дошла до 3/4. Мож устаканится. Позвонил сегодня официалам, а они мне говорят, что датчик на мое авто только в сборе с бензонасосом. Они идиоты или это правда?
И еще вопрос: если датчик всеж накрылся, лампа гореть будет, когда придет ее время гореть, или нет?
BorisMan
16 November 2006
IOPOK
Не полинился на шол твой Vin и действительно по твоему бьется как датчик вместе с бензонасосом.
Ну а к примеру на моем можно и отдельно.
на всякий Finis датчика 1318703 ставился с 30.09.2000 по 18.05.2004 или 1335320 с 18.05.2004 по 09.05.2005.
IOPOK
16 November 2006
IOPOK
И что делать?
менять когда крякнет насос.
Все же лампа горит ЕСЛИ не работает датчик?
BorisMan
16 November 2006
IOPOK
Собственно я не в курсе, но думаю что если датчик сломается, то лампочка может и незагорется.
Просто хотел помоч номерками.
ЮГА
16 November 2006
IOPOK
А что показывает бортовой комп (если установлен) в смысле запаса хода?
BorisMan
16 November 2006
ЮГА
Да нет у него компа.
IOPOK
16 November 2006
IOPOK
нет компа, тогда для России не устанавливали
Commics
16 November 2006
IOPOK
Если датчик показывает полный или например половину бака, а бензин на нуле, то лампочка не загорится.
En1k
17 November 2006
На прошлой машине был такой же случай, правд был ваз10, но был борт.комп, даже с ним неудобно было, проблема была решена заменой бензонасоса, так как датчик был вместе с ним, вам можно посоветовать тоже самое, либо самому, либо в сервисе, решать вам.
Polonski
17 November 2006
У меня, как ни странно, датчик вернулся в нормальное рабочее состояние после промывки бензобака. Черт его знает, может там грязи было столько, что он прилип
maxg75
21 November 2006
официалы тоже сначала впаривали, что замена датчика только вместе с бензонасосом, я говорю: меняйте по гарантии вместе , они как про гарантию услышали сразу нашли на складе датчик и заменили без насоса.
IOPOK
21 November 2006
Заметил, что реально правильные данные датчик показывает на холодную. После прогрева данные лезут вверх, но не до конца на определенное расстояние. Причем, чем бензина меньше, тем это расстояние тож меньше. Какие мысли? менять датчик или нет?
-Volk-
21 November 2006
IOPOK
Думаю менять не надо, все датчики работают по "своему".
Commics
21 November 2006
IOPOK
У всех так. Причем практически на любой машине - это нормально и ничего менять ненадо
basya24
21 November 2006
IOPOK
попробуй сначала его почистить, у меня была такая же хрень. оказалось, что в ползунке датчика застряла какая то шкварка.
IOPOK
21 November 2006
IOPOK
Просто раньше вроде так не было, а мож внимания не обращал. Раньше после ТАЗика, когда расход увеличился (после ТАЗика) Стрелка падала на глазах. Залил 25, проехал 220 км по городу(зимой, прогрелся 5 км, поставил на весь день, вечером прогрелся, 10-20 км-на стоянку) - на счетчике как было до заправки. Сейчас просто боюсь бензонасос убить, поэтому думаю менять или нет. Что еще посоветуют Уважаемые???
IOPOK
дело в том, что все равно бак снимать надо, а это почти те же деньги за работу минус цена датчика, а стоит он не дорого.
IOPOK
26 November 2006
А мог ли датчик начать глючить от того, что машина стОит под наклоном? Поменял стоянку, новая - на рельефе. И машина стала стоять под уклоном-одна фара ниже другой. Всегда ставил задом, сегодня попробывал передом-посмотрим...
-Volk-
26 November 2006
IOPOK
В основном датчики начинают глючить от постоянного " перелива",вообщем до крышки когда заправляешь.
basya24
26 November 2006
год заправлялся до отсечки, через день, ни каких глюков с этим не было.
-Volk-
26 November 2006
После отсечки ещё 1л войдёт.
IOPOK
26 November 2006
IOPOK
Да ниразу полный бак не заправлял.
darth138
6 December 2006
Вчера заправился подзавязку немного проехал и загорелся датчик топлива стрелка упала на 0 неужелидатчику кирдык или такое бывает когда заправляешь полный бак?
