Фильтры на Fiesta, Fusion
17 years ago
Хочу сам поменять.
салонный фильтр, воздушный фильтр, фильтр салона, масляный фильтр, фильтр нулевого сопротивления, mk6, фильтр
trebret
24 August 2007
58,6K
Qwayess
28 August 2007
Ссылка
trebret
31 August 2007
Qwayess
интересует замена фильтра на фиесте, по ссылке замена на фф2.
urus
1 September 2007
trebret:
Qwayess
Практически монопенисуально http://www.fiesta-club.ru/forum/topic/68.htm?120
Там, конечно 95% флуда, но ценные сведения есть.
vol300
21 January 2008
Всем привет! С прошедшими праздниками! Решил поменять салонный фильтр или фильтр обогрева, как называется у официалов. Ребята, кто-нить менял его самостоятельно? Сложно? Есть ли у кого инструкция по замене?
Заранее всем ответам благодарен.
_veter_
21 January 2008
снимается педаль газа и левая обивка консоли,которая у педали газа стоит, и под ней находится крышка фильтра, сам еще не менял но знакомые говорят что не сложно!
balabekov
21 February 2008
Вот тут есть инструкция: _http://www.fiesta-club.ru/forum/topic/6151.htm
Глебустьер
19 May 2008
помагите люди добрые как поменять воздушный и салоный фильтр на фьюжане
_veter_
19 May 2008
Глебустьер, здесь подробно описано!
http://www.fusionclub.ru/forum/viewtopic.php?t=4564&start=0
OFF2112
7 April 2009
прошу проконсультировать или кинуть ссылку.
вроде тупо откр два болта на пластиковой крышке и она не снимается
что ещё надо сделать ?
Benoy
7 April 2009
OFF2112
См. крайний пост veterinar
На Фузион клубе написано:
Открутишь винты, снимешь воздуховоды и тяни всю эту пластиковую конструкцию вверх.
Сзади там два штырька с грибками (ну, типа со шляпкой). Они входят в отверстия на задней части корпуса фильтра (их можно нащупать рукой на задней стенке корпуса фильтра). Тяни за корпус фильтра вверх и ничего не бойся. Сначала одну сторону, потом другую.
OFF2112
8 April 2009
Benoy:
OFF2112
я так понял что надо откр два болта , снять патрубки и потом заднюю часть раскачивая тянуть вверх.
trekgg
8 May 2009
Если сам не пробовал ,то сначало надо посмотреть как в сервисе это делают . Могу сказать что очень сложно , так ка стоит в педальном узле не как у нормальных машин в бардочке . Лучше отдать 500 руб чем самому морочится .
КСМ
10 May 2009
Всё правильно понял. Но можно выдернуть сначала с одной стороны а затем с другой. Тяни смело, сломать вряд-ли что получится.
Удачи!
5erg
27 December 2010
Fusion 1,4
Не знаю как часто заглядывают владельцы данных машин в корпус воздушного фильтра, но вот я лично фильтр 2 раза менял и оба раза там был конденсат. Вообще заменить воздушный фильтр на Fusion составляет некий геморой и без шестигранников и звездочек там делать нечего На мой взгляд главная причина такой хрени в бестолковом расположении корпуса воздушного фильтра (он же декоративная накладка на двс) прямо над двигателем. Происходят постоянные перепады температур (в основном зимой) когда мотор то прогревается то остывает, вот и копится по немногу. А ставить фильтр - нулевик голову сломаешь, так как пространства под капотом мало, да и через решетку радиатора вода залетать будет на него. Вариант один - чаще менять фильтр и движок чище будет!
parfen
28 December 2010
можно немного странный вопрос,корпус герметично закрыт?все винты на месте?
5erg
28 December 2010
все на своих местах прикручено и затянуто, вполне может быть и дефект крышки, но зрительно вроде бы плотно все встает. НЕ ПОНЯЯЯТНО Первый раз менял было 15000км. пробега и присутствовало ощющение что тяги на низах поменьше стало, а фильтр вообще был сырой с одного края. После замены стало ощютимо лучше и по тяге, и по расходу топлива. Хрень какая то если честно
Phantom
13 January 2011
5erg
...и без шестигранников и звездочек там делать нечего...
Открою Вам секрет: необходима лишь головка на 10 и на 8 + трещетка
bdfy
17 January 2011
Зимой двигатель накрыт, остывание происходит медленно и никакого конденсата.
vit639
11 January 2012
вы уж извините за дерзость, может фильтр надо менять чаще чем раз в год???
Benoy
12 January 2012
vit639
Может и надо, а может и так нормально. Смотря где ездить. Да и какое отношение это имеет к теме конденсата в корпусе?
