Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
19 years ago
Всем здравствуйте. Вопрос, возможно риторический.
На видеороликах Crash Test о столб выглядит самым иезуитским. Если я все правильно понимаю, баллы за него не выставляются.
Собственно, вопросов 2(3).
1) Pole test проводится при ударах на 29 км в час. Реально ли после такого удара выжить?
2) Насколько эффективны боковые подушки и шторки при таком ударе?
3) Реально ли поставить шторки в машину, где их нет?
PS Чего-то я мнительный стал какой-то. Пишите, кто чего думает по этому поводу.
Ссылко: http://www.euroncap.com/Player.aspx?nk=526...cb-933a253f7782
подушка безопасности, боковые, передние, пиропатрон, преднатяжитель
Cruelps
31 May 2008
480,7K
Grigory2008
19 October 2010
kondrashev25
по виду
на сработавших резиновый чехол сжат по оси - трос при сработке притягивает замок к трубке
вот нормальный преднатяжитель - под резиновой гофрой виден трос
Пара фото от YOGO71
нормального нового Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #7393899)
Сработавшего (со снятой гофрой) отсюда Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #7064032)
Практически весь трос (видимый на 1м фото) ушел в преднатяжитель, а с торца трубки у сработавшего виден конец троса с "толкателем", который пирозаряд выбил к концу натяжителя (хорошо виден на 3м фото)
$atyr
21 April 2010
Как восстановить пассажирское сиденье с отработавшей подушкой без-ти?. Нужно ли покупать новую обшивку? Или достаточно заменить подушку и преднатяжитель? Какие могут быть "подводные камни"?
ZHUVAK
18 May 2010
Дорестайлинг 2,5 года. До этого уже была такая же проблема 2 раза в августе прошлого года и Ноябре,индикатор подушки горел какое то время(неделю,две) и перестовал гореть.
Сегодня утром ехал на работу - значок не горел,вечером при заводе авто опять обнаружил,что горит индикатор подушки безопасности.(на мойке не мылся,на улице жара +27) Скидывал клему,поменял предохранитель на подушку безопасноти(122),но ЗНАЧОК всё равно горит.
Вчём вообще может быть причина?
В мануале написано,что возможен разрыв сети,но где и как проверить?
-Drum-
5 June 2010
народ перерыл весь форум,мануал и обзвонил кучу знакомых.
ни кто не знает где стоит датчик удара для подушки в руле:huh:
облазил весь передок и ни чего не нашёл!
где он???или за всё отвечает блок SRS?
по вину датчик есть!
Тапак
16 June 2010
подскажите
если отработали оба преднатяжителя
после их замены лампа погаснет ошибки подушек или надо будет прошивать блок или менять его?
и еще может быть кто то знает код ошибки сработанных преднатяжителей?!
-Drum-
16 June 2010
короче на форуме ни кто не знает где находится датчик удара и как его поменять
пришлось самому трясти дилерских мастеров,и один из них оказался настоящим специалистом!
до середины 2006 года,датчик удара стоял как и у многих иномарок на лонжероне,
а с середины 2006года и по сегодня,он перекочевал в блок пассивной безопасности.
что находится в тонеле между преднатяжителями!
в нём установлены акселерометры которые в момент удара подают сигнал на подушки и преднатяжители
после замены стрельнутых,блок нужно прошивать и чистить от ошибок.
иначе будет гореть чек и подушки!
блок прошивается всего 3 раза,после чего его нужно менять.
всем удачи!и не попадайте в такие ситуации
Мымрикон
21 June 2010
Подскажите можно ли отключать пассажирскую подушку или нет. Правильно я понимаю, что ребенка пожно возить спереди (естесно в удердивающем сиденье и пристегнутым), но с отключенной подушкой?
DocBrown
21 June 2010
Мымрикон:
Отключать можно. Но штатно выключателя ППБ нет - надо доустанавливать.
mixass
6 July 2010
Вот результат ДТП.Сработали две фронтальные подушки,двиголся соскоростью 30-40 км.ч,преднатажители несработали.Вданной сетуации подушки не какой роли не сыграли но ущерб довольно приличный.Удар пришолся на правое переднее колесо и крыло один (асс) меня невидел инепропустил.Перед бамперра целый.
Непонятно почему разбивается лобовое ,зачем так сделано?
Serg-B
26 July 2010
Боковой удар с права. Сработала только боковая пассажирская подушка. Естественно "горит" ошибка.
Кузовщину сделали, уже надо ездить.
Вопрос: сработают ли при таком состоянии блока пассивной без-ти передние подушки (не дай бог) при фронтальном ударе или вся система безопасности сейчас отключена до очистки ошибок и перепрошивки блока?
Какие варианты ремонта?
1. Покупка и установка новой боковой подушки (какова ориентировочная цена?) или поиск её на разборках вместе с сиденьем и перепрошивка блока (800-1000 р?)
2. Перепрошивка блока с программным отключением боковых подушек (снижение безопасности), возможно покупка и установка боковой подушки, перепрошивка "обратно" позднее, если ценник в п.1 немного зашкалит.
kenvelo
30 July 2010
mixass
Выстрелившая подушка пассажира "использует" стекло как опору, т.к. расположена она не в вертикальной плоскости, как водительская,а в горизонтальной.
Если посмотреть на раскрытую подушку - станет понятно
Strory
13 August 2010
Прочитал всю тему, но так и не нашел ответ на вопрос, как же работают боковые подушки безопасности на ФФ2.
У меня ситуация простая. Купил давно чехлы, одеть не могу, т.к. штатных прорезей там нет. А одеть очень хочется.
Вопрос, где есть знающие люди, которые могут правильно сделать прорези.
Второй вопрос, если таких людей никто не знает, где можно посмотреть на схему и место точно размещения боковых подушек в сиденьях водителя и переднего пассажира и как они срабатывают (в каком направлении начинают раскрываться. При такой информации, думаю, смогу сделать прорези сам.
Если у кого есть фото, схемы, описание действий - буду очень признателен.
Grigory2008
17 August 2010
Strory
посмотри тут
Чехлы для ФФ2 (сообщение #6661424)
Strory
19 August 2010
Grigory2008
Спасибо! То, что нужно!
IWolf
14 September 2010
Подскажите, на днях сбил собаку. Отломило кусок бампера 40 % справа, чуток повело крыло.
Дело в том, что интересует вопрос, должны ли были сработать подушки? Где находятся датчики у фокуса?
Что из себя датчики представляют?
Grigory2008
14 September 2010
IWolf
imho если собака не с теленка, то на нее подушки срабатывать не должны.
У вас же скорость не радикально уменьшилась (до 0), а для датчика критично ускорение замедления.
kagor
3 December 2010
Вообщем после дтп удар был не в лоб а сверху об капот и заднюю часть авто.Подушка одна ,сработала в руле как ее поменять подскажите
3 December 2010
kagor
Читайте тему Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Drovosek_ru
25 December 2010
Успел побывать в двух ДТП... правда в обоих случаях скорость была в районе 40-50 км... по начала торможения и до столкновения. в обоих случаях удар был центральной частью бампера. В обоих случая ни подушек ни зарядов не сработало... по Комплектации подушка одна - водительская. Стал сомневаться а есть ли она вообще?
Drovosek_ru
25 December 2010
b.10 Запрещено отправление сообщений, представляющих из себя флуд - бессмысленная или малосодеpжательная информация, которая не несёт смысловой нагрузки (например, сообщения, содержащие только смайлики, словосочетания "Точно", "ты прав!!!", "+1", "Насмешил!" и т.д.) Увеличение рейтинга на 10%
Russian_Mouse
27 December 2010
Drovosek_ru
Вы вообще представляете, что остаётся от передней части авто после удара на 40-50км/ч? Если удар был "центральной частью бампера", то это минус бампер, усилитель, балка, капот, два радиатора, скорее всего впускной коллектор и по мелочи под капотом ещё дофига. Ну и добавки типа вероятности погнутых лонжеронов.
Если это был удар "о собаку", то система пассивки может и не сработать - она реагирует именно на величину замедления. Небольшие "мягкие" препятствия не дадут ей сработать.
А так, проверить - поезжайте к дилеру, пусть проверит что в целом с системой ARS (и модулем RCM).
Drovosek_ru
27 December 2010
Russian_Mouse
Естественно в момент столкновения скорость была ниже... я писал что в момент начала торможения скорость была 40-50 км/ч ... В обоих случаях столкновения были с автомобилями.
Russian_Mouse
27 December 2010
Drovosek_ru
Скорость в момент начала торможения - это всё равно сказать что "а час назад я ехал по трассе 110+". Это никого не интересует. Энергия столкновения и повреждения определяются скоростью на момент удара. Если подушки не сработали при прямом ударе, вряд ли она была выше 20км/ч (ну пусть 30, если авто встал не "колом", а продвинув другое).
Drovosek_ru
27 December 2010
Russian_Mouse
Наверное Вы правы - только как замерить скорость во время удара???... что-то мне в тот момент было не до этого ...
Russian_Mouse
27 December 2010
Drovosek_ru
Ну я как бы Вас прекрасно понимаю Косвенно - по повреждениям (с высокой долей допуска на ошибки). Если Вы отделались только бампером, например, подушки вполне могли не сработать (хотя было и обратное, подозреваю что это случается, когда удар доходит до усилителя).
Просто если речь именно о строгих сомнениях в работоспособности блока - лучше его действительно оттестировать (разумеется, критичных ошибок нет, иначе бы лампочка airbag горела, но сохранённые состояния тоже посмотреть стоит).
CarST
2 January 2011
Доброго всем времени суток. Сегодня хотел установить вместо своих сидений - сиденья с обогревом и при распаковке обнаружил то, что под катом на фото. Насколько я понял по тому, что обведено красным - преднатяжители сработавшие, правильно?
Подскажите, чтобы их заменить достаточно открутить один винт и заново протянуть провода (на фото обведено синим)? Если у кто-нибудь помнит, где был отчет об этой процедуре - скиньте, пожалуйста, ссылку, а то найти не получилось...
Заранее благодарю!
Russian_Mouse
3 January 2011
CarST, всё верно. Сложностей там нет, всё сами правильно знаете
Mr_Romanov
14 January 2011
А такой вопрос после снятия водительского кресла может загореться лампа аирбега? Её потушить можно клемами аккума или сканер нужен?
Russian_Mouse
14 January 2011
Если включали зажигание при сброшенном разъёме (или - вероятнее в Вашем случае - если плохо собрали разъём и включили зажигание) - то, конечно, может. Хотя вообще-то устранённый неконтакт подушки или преднатяжителя уже не должен индицироваться лампой, так что сначала перепроверьте, а точно ли всё контачит... Если сама не погасла потом несмотря ни на что, то потушить только сканером/компом.
aleksei430
18 January 2011
Доброго время суток.Помгите разобраться.После дтп сработали подушки водителя,пассажира,преднатяжители и т.д. У официалов подушки предлагают по 30 тыс, панель 35тыс. Нашел несколько разборок в Москве,где предлагают тоже самое, новое оригинальное, но в 2-3 раза дешевле.Звонил, разницу цен обЪясняют так: завозим по серым схемам в обход таможни и официалов.Может быть такое? Подскажите где можно в Москве купить и вставить подушки по приемлимой цене. Жаба душит больше ста тысяч отдавать.
Форсунки топливные (бензин)
