Жидкость ГУР.
Подскажите есть ли аналоги оригинальной жидкости? Которые можно безопасно доливать и смешивать тем самым с ней родимой?
Заранее спасибо. В FAQ нашел только список марок машинных масел...
Машина - FF американец.
жидкость ГУР, масло гидроусилителя, гур, замена жидкость ГУР, гур, рулевое управление
Cleric
22 August 2005
Жидкость ГУР.
253K
planrus
26 December 2010
Всем привет! Подскажите пожалуйста неопытному - где на 1,8(125 л.с.) находится бачок жидкости для ГУР? Вроде все облазил и не нашел, а книжки нет.
Oleg_KRSK
26 December 2010
planrus
А у вас ФФ2, это не к нам!
FICUS 1
26 December 2010
planrus
Смотри за правой фарой, чтобы к нему подлезть нужно снять фару
Chily
26 December 2010
planrus
У электро-гидро-уселителя банку с ГУР искать очень проблематично. Потеряешь очень много времени, но не найдёшь.
FICUS 1
26 December 2010
Chily
а бачок то там на самом деле есть
Chily
26 December 2010
FICUS 1
Да я в курсе, только кто будет снимать фару. Жижа там вроде рассчитана на весь срок службы?
FICUS 1
26 December 2010
Chily
бывает, что её становиться меньше уровня и если не долить и кататься дальше, то через некоторое время насос начнёт гудеть
P.S. у брательника такое было...
kov-777
30 December 2010
Привет всем!
Дайте, пжлст, артикул на оригинальное масло Ford, а то лень по магазинам ездить
Chily
30 December 2010
kov-777
8000047 . Но цена... Если собрался менять, то лучше эту тему почитай. Я уже два года на Мобиле АТФ 220 езжу, ни каких проблем.
MATOLA
30 December 2010
Расскажу немного о своем опыте.
По незнанию долил в бачок гура (а там жидкость и так не менялась с рождения ) трансмиссионною жидкость Aral 75W-90. Проездил так не меньше полугода, пока не наткнулся на этом форуме на тему про замену масла ГУРа и прозрел Сразу ее и поменял. Сейчас - 3 раза тьфу, полет нормальный. P.S.: ни в коем случае не нужно трактовать этот пост как норму.
Romatr
12 May 2011
Не знаю я последний раз доливал в гуру G-energy G-BOX ATF DX2 так как по допуску мне подходит та и цена вполне устраивает , подшпиники не свистят все путем
chuvak
13 May 2011
Как известно в гур заливается жидкость для автоматических трансмиссий ATF. она бывает разных цветов, под разными маркировками и т.д. но суть одна и таже у всех! где где, а тут цвет не имеет НИКАКОГО значения!
если вы видете в бачке какую нибудь коричневую жижу, это не значит что она такая была изначально..она могла быть любого цвета!
Рекомендации заводов производителей авто это лишь рекламный ход!
тут можно прочесть различия разных атф...скажу в кратце: различие в годах выпуска, соответственно в качестве...
вывод: в гур можно лить ЛЮБУЮ АТФку! понятное дело если у вас упал уровень и вы хотите долить то лучше заменить полностью, но если даже нет такой возможности можете смело доливать все что попадет под руку!
з.ы. спорить по этому поводу я нискем НЕ БУДУ! работаю в магазине запчастей и в том числе занимаюсь продажей масел уже 3 года. не раз сталкивался с вопросами что лить...и не раз убеждался в вышесказаном!
DiRoS
13 June 2011
В книжке написано нужно wsa-m2c195-a, Ford M2C163-A можно подливать?
Serg531
16 June 2011
Есть достоверная информация от официального дилера - зеленая жидкость в ГУР для ФФ2 - это Ford 1384110(надпись на канистре 1л)(несовместима ни с одной из жидкостей). Этой информации на сайте http://ffclub.ru я не нашел (если ошибаюсь поправте) . По этой спецификации WSS-M2C204-A2 ни один магазин тебе искать не будет ему нужно конкретное название.
mikhail777
1 September 2011
Сегодня звонил в Genser по поводу масла ГУР (у меня немец 2001) Ответили что зеленое идет на русфокусы, а для европейцев нужна красная...
AndreyAndrey
1 September 2011
mikhail777
Какую-то хрень тебе сказали в Genserе! Только идиоты могут такое посоветовать. Зеленая, красная, а на заводе где их изготавливают тоже пишут,- этот ГУР для РОССИИ, а этот ГУР для Европы.
Вишенка.ру
21 September 2011
Подскажите, масло было ниже минимальной отметки, долили масло, после прокрутки колес, масло ушло сантиметра 3 - значит где то течь?
Vovan_mail
21 September 2011
вообще я не знаю как совместимы ли красные и зеленые жидкости, но из того что я лил туда когда масло не в норме а ехать надо. это обычный меркон 5 для акпп. работает нормально. на днях кавырялся с рейкой, ни меркона , ни зелено красного масла под руками не оказалось. оказалось что 5W-30 тоже совместимо)))
magway777
25 October 2011
1337
доброго времени суток. то есть как я понял кастрол делает "жидкость для "гура""??? а как она выглядит и как точно называеться??? решил поменять, так как этого я не делал не разу и уж для профилактики + уровень меньше среднего а че туда лили до меня понятия не имею. что посоветуете??? ff2 наш не рестайл))
Izb
30 October 2011
И в США, и в Европе Ford продаёт специальные жидкости для ГУР, хотя допускает и обычные ATF.
Лично я предпочту для ГУР жидкости для ГУР : http://maverickclub.ru/forum/index.php?act...150#entry472461
Андрей1974
30 October 2011
ПОМЕНЯЙ с промывкой. И вообще есть одно старое проверенное средство, купил бу машину, поменяй ВСЕ жидкости, тем более их там не так много. это на самом деле не так дорого, тем более лить оригиналы СОВСЕМ не обязательно, а денег может съэкономить очень много, так что даже не думай.
Андрей1974
30 October 2011
в Gensere работают вредители. я точно щас уже не вспомню, чем отличаются, но зеленая и красная, это для разных типов ГУРа, поэтому в нормальном магазине, не Gensere по вину узнаем какая нужна и берем, либо аналог я брал мобил красную.
russ0404
19 July 2012
Подскажите кто знает, я сегодня поменял масло в ГУРе, 1л.. пропустил как промывка, одновременно крутя руль в право налево а также пару раз крутил движок, вроде бы все выходило через обратку и начало течь чистое масло, после чего я залил дикстрон кастроловсекий. Все руль как перышка легко стало и через некоторое время в бочке масло стало темное как грязь и руль опять потяжелел... Что это может быть???
ole9356
11 September 2012
russ0404
плохо промыл, нужно минимум 2литра.
Я себе менял рейку, на б/у, промывал 2 литрами, а 3-ю баклашку залил, это было полтора года назад. Заливал ATF III Mobil 1 (для АКПП).
Замирович
11 September 2012
ole9356
менял с 1л чистое . акпан перепускает
ole9356
11 September 2012
Замирович
Дружище, извини, не понял в чем вопрос?
BIVIS777
15 January 2013
Подскажите могу я залить в РуссФокус1 1,8 Zetec в ГУР Кастрол
stanly62
17 January 2013
Заменил полностью масло в ГУР на Castrol ATF TQ DIII, работало отлично.
denis382
6 February 2013
Привет! дайте совет! Необходимо долить жидкость для ГУР (красная), буквально грамм 100, зашел в магаз фордовский (там на порядок цены ниже) - так там эта жидкость продается только литровая, стоит 1300руб...Жалко из-за чуть-чуть покупать такое кол-во, тем более денег лишних нет...Вопрос в том, можно ли ДОлить какую-нибудь другую жидкость (немного), более дешевую???
Святослав909
6 February 2013
denis382
Да конечно,такого же цвета,стоимость в районе 300р.Mobil
