Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
Serg-go
9 November 2010
А я из неё лампочку вынул, теперь цвета вообще не видно и не напрягает..
WIND
9 November 2010
Serg-go:
для фокусовода это не правильное решение
буду исктаь альтернативу найду скажу
msn80
12 November 2010
12
Ну вот, мафон доделал, тепер крутилка светится.
S T I G Спасибо
SM12
14 November 2010
Добрый день.
Читал, читал, наконец зерегистрировался.
Недавно стал обладателем ФФ2 седан дорестайлинг. Зеленая подсветка просто убивает.
Полистав тему очень понравился вариан с белой подсветкой.
Вопрос. Есть кто-то, кто бы смог мне сделать пересветку.
Хочу пересветьть панель, климат, мафон, кнопки под климатом, стеклоподъумники 4 двери, управление зеркалами,
блок управления светом, ну короче все. И подсветить ручки дверей в салоне.
С предложениями прошу в личку.
urfindjus
27 November 2010
и еще вопрос знатокам пересветки - какое напряжение подается на диоды в этом блоке?. я купил диоды - на них уже есть сопротивление под 12 вольтовый ток. я так понимаю я могу смело отпаивать сопротивление в этих диодов и припаивать их на плату блока(на плате уже есть нужное сопротивление)???
и нет ли фоток как лучше припаивать диоды для значков ПТФ которые штатно не установленн, а то в шапке темы как то непонятно, а 86 страниц это много
Korleone
27 November 2010
urfindjus
там простые диоды на ножках на 3mm.
никаких доп. сопротивлений туда не надо
про значки - в теме все есть. да поможет тебе поиск
CaHbl4
27 November 2010
WIND:
по микрокарту такого не существует в природе))) тока оранжевое и зелёное
но вопрос был не в кольце подсветки а в пластмаске зеленой котора яна сьемной пепельнице)))
А можешь номерок на оранжевого скинуть? А то потихоньку пересвечиваю салон в красно-оранжевый, а зеленое кольцо как-то вообще вымораживает..
И еще, прошу прощения за оффтоп, но как достать прикуриватель на ФФ2 дорестайл?
Дошел до этого этапа, а как дальше не знаю..
[CUT]Написал в одной темке, на меня поругались - сказали что она только для фф1, а создавать новую ради такой мелочи - не вижу смысла.. Т.к. меня это интересует с целью !пересветки! и написал тут, так что модераторов просьба не ругаться!
Silver_Age
29 November 2010
CaHbl4
на фотке, выделено красным, видно ушки, они с двух сторон, вот их нужно разжать и выдавить прикуриватель изнутри
WIND
29 November 2010
1378851 - кольцо прикуривателя, жёлтое (на самом деле красное)
в общем тут всё просто тебе уже проушины показали но мона ещё проще подцепляешь металический прикуриватель отвёрточкой и вытягиваешь его из колечка на себя акуратно))
volchok91
6 December 2010
подскажите , а резисторы обязательно в приборке перепаивать? или достаточно диоды перепаять?
Knazь D
14 December 2010
29
Всем привет вроде бы не было, а поскольку в последнее время пришлось плотно с этим столкнуться поэтому думаю будет многим интересно.
Светодиоды. Общие сведения.
Как подключить один светодиод.
Как подключить несколько светодиодов.
Важные замечания!
Расчет резистора для диода!
калькулятор
Aleksey2009
22 December 2010
14
Пересвечена в красный цвет)) стоит в рестайле)) очень хороша магнитола))
biverboy
22 December 2010
Aleksey2009
еще раз лови +
тут все писали, что дисплей такой соньки не пересветить
S T I G
22 December 2010
biverboy
он "пересвечен" скорее всего наложением светофильтра .
Aleksey2009
LuMp1ck
23 December 2010
Просмотрел всю тему! Столько красивых вариантов пересветки ... класс )
Сам боюсь делать ( потому что ничего не смыслю в паянии и электро-цепях.
Руки вроде не из жопы растут, но браться всё равно страшновато )))
Кто, так сказать, откроет все карты?! Ну т.е если вдруг всё пойдёт не так то чем самым страшным, и не очень, это может обернуться ))
Knazь D
23 December 2010
S T I G:
biverboy
в точку
с обратной стороны внешней панельки в районе экрана покрашено красным тонировачным лаком для фонарей
Aleksey2009
Лех, и от меня конечно + и смотрится богато и играет зачетно!
Durgee
23 December 2010
Knazь D
я правильно понял, что натуральный свет экрана - белый? т.е. зеленая подсветка оригинала достигается путем просвечивания через пластик панели зеленого цвета, которую при желании можно перекрасить в любой другой?..
badb
23 December 2010
Ребята кто занимался пересветкой в Казани, или у кого есть навыки и возможность пересветить мою машинку?
Knazь D
23 December 2010
Durgee
не совсем, он бело-голубоватый.
характерный для Сони, как на старых музыкальных центрах.
именно так, если снять панель и посмотреть на свет, то экран у нее закрашен салатовым цветом. в общем да, только красить придется с обратной стороны, и в итоге получится немного тусклее, чем оригинал.
там дело в том, что морда в районе экрана покрашена салатовым, далее несколько слоев черного лака и потом прозрачного. т.е. снаружи добраться до зелени будет трудновато...
Durgee
23 December 2010
Knazь D
Т.е., при огромном желании и большом кол-ве растворителя теоретически можно придать подсветке исконный бело-голубоватый цвет?
P.S. Подсветка старых музыкальных центров - вещь!
Bucks
24 December 2010
Aleksey2009
Ну лови и здесь плюс за за бывшую красотку
Проект реализован мной, кому интересно могу рассказать как добиться красного газоразрядного дисплея (как известно он зеленый и пересветить его невозможно). Конечно же правильно подметили что делалось с помощью "фильтров" если это так можно назвать. В свое время был даже найден вариант для Ольгиной ERMA подсветки, но ей не очень понравилось, не совсем точное попадание в ее цвет было.
Эта кстати, пересвечена не совсем в штатный красный цвет, а в более насыщенный, я бы даже сказал рубиновый
S T I G
24 December 2010
Durgee
вот примерно ее цвет
Durgee
24 December 2010
S T I G
Спасибо за фото! Картинка красноречивее любых слов!
Мне, правда, показалось, что подсветка экрана скорее светло-бирюзовая, нежели бело-голубоватая...
urfindjus
26 December 2010
11
вот все до конца пересветил (с зеленого в красный есичо)
теперь смело могу выложить
спасибо всем за консультации и особенно СТИГу за совет по пересветке кондюка без его снятия
PiNGBin
11 January 2011
Созрел на пересветку салона из дорестайла в рестаил. Появились вопросы. Сколько и какие диоды нужны для пересветки пульта стеклоподъемникоа и упраления зеркалами (гиа)?
Вот такие светодиоды:L-1344IT светодиод красный d=3мм 125мКд, KA-3528SURC светодиод красный 3.5х2.8мм 250мКд пойдут? Или подскажите какие светодиоды больше всего подойдут под штатный цвет? то что длина волны около 610-620 я читал
Pilot9966
11 January 2011
Посмотрите очень интересная подсветка панели
msn80
12 January 2011
Прикольно, но только без мигания под музыку
biverboy
12 January 2011
17
Пересветил свой рестайл в синий. Сделал еще до НГ.
Вот фотка. качество плохое, попробую получше на днях сфоткать, но смысл понятен
Фотка нестандартных кнопок на руле для Korleone
Также всех, кто будет пересвечивать приборку рестайла, предупреждаю,
что диод подушки безопасности желтого цвета просто заменить не получится,
приборка диагностирует, что перегорела лампа подсветки и начинает орать, при этом
можно наблюдать ошибку 9868-разрыв цепи лампы индикации неисправности подушек безопасности.
Korleone
12 January 2011
biverboy
ну наконец то
молодец, зачет !!!
ждем нормальные фото
p.s.: ярко как-то, это из-за фото ?
Korleone
12 January 2011
biverboy
хм...
интересно, что означают такие кнопочки круиза ?
может это от адаптивного круиза ?
