Моторное масло, выбор, замена. (Р)
8 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,4M
7,3K
NikPa
20 December 2010
Slasher
Да , У меня на СП 199..года проэктирования , который ходил на Эскорте,!!!, стоит ли ??? , главное не попасть на ПОДДЕЛКУ. Уж 0.5 , мы без проблем, тем более синтетика, тем более АПИ СМ
Артёмка
20 December 2010
Подскажите а заливал ктонибуть шел хеликс 5х40 ультру в серой канистре у неё разница в цене с простой 5х40 около 300р??
Pult
21 December 2010
Мужики подскажите :взял фокус 2001с пробкгом 230000км , какое масло лучше залить? В магазинах говорят : 5W50 мобил один синтетика.
Oleg_KRSK
21 December 2010
Артёмка
Я заливал, понравилось.
Anton44
21 December 2010
Заливаю мобил 5w40 уже 4 года. Совсем масло не доливаю. Заводился в лыбые морозы без проблем. Прошлой зимой машина стояла на морозе три дня и в -33 завелась нормально.
Артёмка
21 December 2010
Oleg_KRSK
Спасибо
shtyrov-evgenii
22 December 2010
По поводу масла хочу добавить ! У меня русфокус 1.8 зетек с пробегом 150000 т.км. Бывший хозяин в прошлую зиму залил шел хеликс ультра синтетика этой осенью оно пропало тоесть щуп не доставал подтеков ни где небыло.Что хочу сказать что у него очень высокая текучесть чем у полусинтетики.Мне пришлось менять масло я свой выбор остановил на ZIK да уже и проверено т.к льют в ФордМондео и на лето и зиму 10 vv40. После замены пока нармально были морозы все окей.
AlexKug
22 December 2010
а сколько вы проехали после хозяина и как часто доставали масляный щуп?
AlexKug
22 December 2010
а простая 5*40 разве не серая,они сейчас просто упаковку меняют.а так я его лью во все свои машины,единственное с ним подпотевает слегка где что(текучее),очень хорошо моет(на фокусе снимал поддон и клапанную крышку-можно сказать практически блестит),на эскейпе 3л ушел жор масла(отмылся через 3-4 замены масла и 40тыс км ),сначала он ел 2.5-3 л на 10тыс,сейчас 500-600грамм на 10 тыс.сечас у другана на работе купил ведро 20 л хеликс 5х40 за 4700ре(это без надценки),ведро желтое с серой наклейкой(старая упаковка),новое ведро 22л и серое как канистра.
Oleg_KRSK
22 December 2010
AlexKug
Ультра в темно-серой такой.
AlexKug
22 December 2010
да ,и старая канистра и новая и новое ведро 22л
Троль85
23 December 2010
Год назад купил zetec S c пробегом 120 тыс., стал заливать 5w30 Formula, сначала от ТО до ТО уходил один уровень, не подливал. Потом по немногу стал поджирать. и через 30 тыс. расход дошел до 3 л. на 8 тыс км. В итоге разбора мотора комрессия была во всех цилиндрах одинаковая +- 13 (а поршневую все таки растачиваю, овальность присутствует), и все маслосъемные кольца залегли!!! Вот и думайте про родное масло...
Какое теперь заливать пока не решил.
championoff
23 December 2010
Троль85
При чем здесь родное масло?
В разделе Мондео есть тема про Зетек-Е с пробегом 1 000 000 (один миллион) на родном масле, так что проблема скореевсего в том, что неизвестно на чем ездила машина до Вас и как часто это меняли...
shtyrov-evgenii
23 December 2010
AlexKug
Прошло 4 месяца как я приобрел авто. Короче старый хозяин первый раз синтетику залил до этого тоже лил полусинтетику, масло я контролировал но через месяц заменил.
demin_x
23 December 2010
А кто-нибудь заливал Liqui Moly 5W30? Какие отзывы?
Артёмка
23 December 2010
У меня приятель купил такую же серую шел хеликс ультра 5х40 и я увидев его масло в мороз охренел оно как 10х40 застывает а моё аналогичная канистра как вода)Вот теперь и хрен поймёшь где потделка а где оригинал(
Slasher
23 December 2010
Артёмка
про 5w40 шелл набери на youtube будешь удивлен...
Vitok1967
24 December 2010
У меня двигатель Сплит 2,0 предыдущий владелец лил ZIC 5W30 (полусинтетика), хочу заменить на Ford Formula F 5W30, на в описании масла сказано не требует промывки если было залито другое масло. Но вопрос не в этом, не навредит ли смена типа масла этому движку?
-GRom-
24 December 2010
Vitok1967
Какое масло выбрать на сей раз ?
300c
24 December 2010
Понимаю желание задавать всякие неумные вопросы, выслушивать советы, а потом всё равно остаться при своём. "Какое масло лить" написано в каждом мануале абсолютно к каждому автомобилю. Помимо вязкости по SAE есть качество по АPI и ACEA. Поскольку стандарт API не учитывает множество дополнительных требований автопроизводителей, масла, имеющие такие требования, помимо SAE, API, дополнительно указывают эти допуски и от каких производителей. Если коротко, допуск производителя двигателя - это конкретный стандарт качества моторного масла, для которого определены все параметры, которые производитель автомобиля считает обязательными при использовании такого автомасла в своем двигателе.
Читайте умные книжки, ищите в интернет, например: http://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.php?...cles&id=765 и тогда не будет флуда на 26 страниц об одном и том-же.
patalogig
24 December 2010
Slasher:
а чему удивляться то? Никакого криминала не увидел. Может не туда смотрел? Короче, кидай конкретную сцылку - интересно что лью в своего коня
Numme
24 December 2010
300c
а флуда и нет. просто не у всех есть возможность\желания\денег на родно масло, потому льют другое. и делятся мнениями. потому что оно и понятно, что лучше всего лить Ford Formula и не мучиться. НО!
прошу не забывать, что то масло которое было придумано для наших двигателей Ford Formula E (на базе масла Shell) уже нету, и оно заменено на Ford Fomula F (которое на базе Кастрол)
и это масло, льют уже в двигатели 2009 года выпуска. и получается, как так можно лить одинаковое масло в двигатели с разницей в 20 лет (не по состояние, а по технологиям) ибо двигатели Зетек ставили ещё на Ford Escort 90х годов.
поэтому к сожалению не всё так красиво как вы пишете.
PS. второй раз уже лью Ford Formula F 5W30 , и честно говоря мне не нравится как двигатель работает. в январе пораньше сменю на на Шелл 5W40, и что-то мне подксказывает, что станет лучше.
Slasher
24 December 2010
patalogig
не, оно хорошее. Но на фоне других масел, не много густовато на морозе. Вот и вкратце написал. У меня у самого давняя любовь к шелл, но в фокуса пока не лил, как то для меня castrol A1 оптимален пока что.
patalogig
24 December 2010
Slasher
а-а-а.. понятно:) Ну да на морозе густеет, у меня специально слитое в бутылке стоит - так в особо сильные морозы поглядывал как оно там тянется. Но для гаражного хранения, пусть и неотапливаемого мне 10w-40 хватает за глаза. А на машинке каждый день - так что неделями не простаивает. А летом так вообще первая цифра никакой роли не играет:)
Тут как раз менял месяц назад, хотел залить фордовскую формулу, но опять купил шелл)))
ЗЫ: кстати гдето читал, на каком то форуме по фордам, уже правда не найти, что производитель фордовского масла - ELF. А тут все пишут что Кастрол...
300c
25 December 2010
Numme, я не про цену на масло от Ford говорил, а про допуски, указанные на канистрах масла, которое мы покупаем. Если-же пересчитать затраты на синтетику от форда, синтетику от любого другого производителя, а равно более дешёвые масла, полусинтека например, на километр пробега то разница будет настолько мала что экономия на масле и последующие ремонты просто несопоставимы. Моё мнение- покупать синтетику с наивысшем качеством, с допуском от форд на в низшей ценовой категории среди производителей. Ни в коем случае по SAE xxw-50, желательно xxw-30, допуск от Форд WSS-M2C913-B, по ACEA A1/B1 или ACEA A3/B3
Кто производит для Моторкрафта конкретные масла - тайна... В разное время это были Castrol, Texaco, Esso...
patalogig
25 December 2010
300c
Не хочу спорить ибо каждый делает выбор сам, но друг лил в ауди А6 какую то синтетику мобил, в общем не заморачивался, пробег более 300000 - проблем с двиглом нет, сосед в опель корсу лил вообще что попало - пробег почти 200000, проблем с двигателем нет, У брата на мерине e200 пробег вообще даже страшно говорить какой, ибо мотается на нем по работе по нашей необъятной стране постоянно - тоже не заморачивается с выбором масла по конкретным спецификациям, проблем никогда не было. Я конечно понимаю что все они когда нибудь сломаются, но наверняка не из за масла, а просто от старости...
Numme
25 December 2010
300c
А3/В3 не следует лить в фордовское двигло. тут же в теме кто то объяснение давал.
по поводу синтетики поновей и так далее. чес старей двигло, тем меньше аргументов в пользу синтетики (через все щели начет течь, потому что более вязкое) также что и при большом пробеге 150к+, лучше более густое лить типа 5W40, а допуски эти, так. в большинсте случаев больше для показухи, чем для дела. Formula F - Castrol Ford Specified , Formula E - Shell, так как у меня Зетек, и мне лучше заливать Formula E, то в январе досрочно поменяю масло на Shell. заодно и отпишусь в разнице.
Slasher
25 December 2010
patalogig
производитель castrol. Там даже в спецификациях написано
налсур
26 December 2010
всем привет рыбята подскажите пожалуйста правильный код маслянного фильтра для двигателя сплин порт 8 клапанный 2 литра хочу поставить оригинальный и масло какое нужно лить
alex_dk
26 December 2010
налсур
e4fz 6731-AB фмльтр масляный
XO-5W30-QSP масло моторное оригинал
