Установка бортового компьютера
Покажу в вкратце как я справлялся с установкой.
Не сфотографировал процесс вырезания тарпеды, измаялся как слон не до фото было
Фото
Всё бы ничего, но не давало шило в причинном месте покоя, что основание под скворечником не от ст, а колхоженый бардак...
Фото 2
В принципе и всё
А тут фото рабочего БК и общий вид
После установки сижу и думаю - и нафига он мне?! но выглядит круто!
БК, бортовой компьютер, установка БК, компьютер, маршрутный компьютер
LaRom
3 September 2013
331,7K
1,3K
Не-Он
17 September 2010
Установил изначально в таком же виде свой БК.
Только у меня зеркало родное стоит.
Не могу понять в чем причина, он не держиться на 2-х стороннем скотче на зеркале, постоянно падает.
Как этовылечить, может есть другие варианты крепления?
FF115
20 September 2010
У меня больше 2-х лет держиться. Может скотч левый. Какого цвета скотч?
Не-Он
20 September 2010
Скотч был в каплекте кажется...
Год продержался, сейчас отваливается...
Купил в автомаге скотч 2-х сторониий, не помогло
Poleno
21 September 2010
Не-Он
У меня двустороняя клейкая лента которая в Ашане продается, черная, написано для зеркал и т.п. С момента установки держит, несмотря на то жаркое лето и аномальные температуры днем в салоне машины... Я этой лентой на окнах квартиры градусники вешал и висят, еще крючки для одежды - как ни странно - держит. В обещм могу рекомендовать Я по моему его предлагал, когда устанавливали? Или уже запамятовал ...
Не-Он
23 September 2010
Poleno:
Не-Он
Спасибо Друг!
Если честно то запамятовал...
Мы как с тобой установили тогда так почти год я откатался, а тут в эту жару БК начал отваливаться...
Купил в Планета Железяка автомобильный 2-х сторонний скотч, но он не держит слабый.
Посмотрю в Ашане ленту которую ты рекомендовал.
Bonapard
10 October 2010
А кто подскажет, где можно взять сигнал с датчика скорости автомобиля на дорестайле.
din7
10 October 2010
Кто может вызказаться по поводу дисплея на Multitronics VG1031UPL.
Как читаются символы на солнце, ночью.
skl5
11 October 2010
Закончил тарировку бака по 7 точкам на Мультитрониксе RI-500. Кому интересно - вот график напряжений на ДУТ. В принципе, практически линейная зависимость, наверное, можно ограничится и тарировкой по 2 точкам. Лампочка загорелась на 9,5 литрах.
Bonapard
12 October 2010
Добрый день. Подскажите кто ставил Б/К RI-500 на FF2 дорестаил 2008г.в двигатель 1.8, как у Вас показывает температуру двигателя и обороты. У меня полная ерунда. Подключил в колодку диагностики, протокол определил OBD-CAN, по тахометру 900 оборотов б/к показывает 720, еду утром в пробке, температура 90, б/к чирез 30 минут говорит "двигатель прогрет 90 градусов" на улице +20.
FF115
22 October 2010
Bonapard
Для стрелочного тахометра нормально. Про 30 мин не понятно. У меня на 40 град. стоит, без проблем.
Bonapard
22 October 2010
FF115 Спасибо что ответили, Я не могу понять разницу показаний температуры стрелчного прибора на приборке и показания Б/К RI-500. Стрелочный показывает 90 градусов, Б/К RI-500 показывает 60 градусов, только лиш минут через 20-30 при движении машины показания Б/К RI-500 доходят до 90 градусов. Какаято рассогласованость в показаниях этих приборов, каму верить не понятно, машина ведёт себя нормально не перегривается, слышно как переодически включается вентилятор.
DimonKur
22 October 2010
Bonapard
Если в панель не прошита опция реальная температура то она начинает подымать стрелку в 51 градус а на норму выходить в 56 градусов. Если опция прошита то издаля напоминает правду но всеравно не то.
Правильно она температуры показывает в тестовом режиме цифрами, но там от ее показаний надо отнять вроде 35 градусов.
Скорпионъ
22 October 2010
DimonKur
Начиная с 09 года не надо, показывает всё правильно(я про тест режим)
tooop
12 November 2010
Машина ambient 05 механика бензин, если я ставлю приборку от дорестайла АКПП, и у меня нет штатной магнитолы, на приборке всеравно будет отображаться время и дата?
Скорпионъ
12 November 2010
tooop
Будет, только вот изменить вы её не сможете.
I_M_H_O
29 November 2010
мультитроникс все время после приветствия напоминает мне что надо заменить воэдушный фильтр, хотя я менял значени пробега до его замены на разные значения-все равно выскаивает напоминание, клему с акамулятора скидывал- не помогает. что делать!?
bomber29
30 November 2010
полный reset? как делать написато в инструкции п.13.Решение возникших проблем. второй абзац.
С уважением!
P.S. для I_M_H_O
FF115
30 November 2010
С уважением!
P.S. для I_M_H_O
Оно конечно, но лучше этого не делать, а тчательнее изучать матчасть: http://www.multitronics.ru/faq/?action=art...id=52&lang=
Надо взвести счетчики времени.
CTPOHr
3 December 2010
Поставил сегодня компьютер VG1031UPL, все работае, все ок, но вот что сильно пресильно смущает, так это показания мгновенного расхода топлива (если ехать спокойно и статично то выше 5 литров вообще не поднимается), двигло 1.6 100 кобыл. Но господа, это смешно. Во первых - ЗИМА! Во вторых постоянно изменяющаяся стрелка показаний топлива постоянно стремящаяся к нулю, говорит совсем об обратном. Я залил 30 литров вчера, проехал всего 150 км, а из этих 30 литров половины нет впомине. Как отрегулировать, чтобы расход показывал правильно? (берет данные с ЭБУ, к форсункам не цеплял) и еще, при таком расходе он мне показывает смешные цифры, сколько я могу отъздить на остатках в баке. 56 км...ну это СМЕШНО...ввожу статичное значение расхода в 9 литров (а так оно и есть) сразу показывает 240 км...ставлю по среднему смотреть, опять 56...может после Коррекции расхода и Тарировки бака из мануала все изменится? (пока не делал ибо прибор купил только вчера)??? я в принципе его и покупал только из-за мгновенного расхода, датчика температуры и чтобы знать сколько еще проеду на остатках бенхина. а в итоге эти 2 для меня самые главные функции нешадно ВРУТ...что огорчает дико.
Poleno
3 December 2010
CTPOHr
Наберитесь терпения и откалибруйте одометр, бензобак и т.п. все по инструкции и только после этого можно будет смотреть на цифры. Сейчас они показывают некие абстракции по сравнению с реальностью.
andreyka
10 December 2010
Хочу ставить мультитроникс rif-500 с парктрониками. Завис на описании того как подключить передний парктроник.
Для подключения переднего парктроника выполните следующее:
1) Отключите зажигание.
2) Подключите передний парктроник согласно схеме подключения.
3) Подключите разветвитель (опция) к МК, а к любому выходу
разветвителя - кабель данных от переднего парктроника.
4) Запрограммируйте парктроник в качестве переднего - см. п. 8.5
инструкции.
5) Отключите зажигание, подключите задний парктроник согласно схеме
подключения, кабель данных заднего парктроника подключите ко второму
выходу разветвителя. Таким образом оба парктроника по шине данных
соединяются параллельно.
Вопрос 1:
Разветвителя не нашел. К компу от блока управления радарами идет разъем из 3 проводов. Я так понял что они хотят чтобы я скрутил провода от двух блоков управления?
Вопрос2:
На компе разъем из 6. Инструкция говорит что нужно подключать к 2,3,4 ... Зачем тогда остальные?...
_http://www.multitronics.ru/products/parktronik/pt4tc_ver3
CTPOHr
10 December 2010
А вот вопрос, а если я откалибровал БК, все как надо, а потом сменил типоразмер шины? поставил 17 катки вместо 15, мне что, заного прийдется калибровать компьютер? ибо он мне кажется начнет врать 1) скорость 2) пробег и как следствие расход...или всетаки нет? кто знает?
FF115
13 December 2010
andreyka
Вопрос 1:
Вопрос2:
Я так понимаю надо запараллелить все провода двух парктроников.
1) Наверное для каких-нибудь других целей, например - программирования.
FF115
13 December 2010
CTPOHr
Главное чтобы внешний диаметр шины не изменился, а 15-17 - это все внутренние.
Если внешний - изменился, надо перекалибровывать.
Скорпионъ
13 December 2010
FF115
CTPOHr
Не надо ничего перекалибровывать, там к каждому типоразмеру передаточное число главной пары вводиться, вы его меняли? А спидометр и комп врать будут по любому в пределах погрешности.
FF115
15 December 2010
Скорпионъ
Какой пары, Вы о чем? Импульсы читаются по датчику скорости, количество импульсов на метр, метр приведен к некому стандарту внешнего диаметра колеса конкретной модели, если этот диаметр менять, то по любому корректировать надо, для этого и существует в МК коррекция по скорости/пробегу. В штатном МК, как я понимаю этого нет, да и штатного у меня нет.
Артёмка
21 December 2010
Ребят подскажите можно ли установить штатный БК на ФФ1 2004г duratek 1.6
zyntrady
26 December 2010
FF115 подскажите распиновку проводов при подключении к CAN-шине, а то взял б/у Мультитроникс VG1031UPL, а там предыдущий хозяин что-то переставлял.
у меня сейчас так:
2-голубой
4-черный
6-серый
7-белый
14-оранжевый
15-коричневый
16-красный
Как на самом деле должно быть?
FF115
27 December 2010
у меня сейчас так:
2-голубой
4-черный
6-серый
7-белый
14-оранжевый
15-коричневый
16-красный
У себя проверил, все тоже самое.
zyntrady
27 December 2010
FF115 спасибо, че-то не получилось вчера втыкнуть разъем. там что, надо немного пластик подрезать?
Установка АКПП на ФФ2
Задняя юбка бампера на седан
Полноценный компьютер в ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Тюнинг КПП на ФФ2
Подсветка ручки КПП
Стайлинг, внешний вид FF2
