15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
276,8K
1,5K
10,2K
M_A_V
10 December 2010
может кто нибудь подскажет мне где приобрести хром вставочку в бампер (та которая в р-не решетки радиатора) на рестайл ??? заранее благодарен
10 December 2010
M_A_V
Куплю
M_A_V
10 December 2010
я хотел новую купить.может кто посоветует магазинчик...и как она вообще называется правильно эта хром вставочка решетки радиатора???
ydov
10 December 2010
C
clericvrn:
Сразу не ругайте, долго думал куда написать и решел всетаки сюда.
Вобщем: еду себе спокойно, движок прогрет, тут на те заморгала ошибка, при нажатии на педаль газа чуствуется сильная вибрация. Доехал до сервиса - ошибка - пропуск воспламенения в 2 цилиндре, поменяли свечи, промыли, проверили провода - хорошие. забрал машину все ок работает. Ровно через неделю таже фигня, приезжаю к ним, ошибка - пропуск воспламенения в 4 цилиндре, говорят еще такое повторится - приезжай будем досконально разбираться. Прошло 1,5-2 месяца и опять тоже самое, я в сервис, ошибка - пропуск воспламенения в 4 цилиндре, ошибку сбросили сказали покатайся еще, повторится будем вскрывать.
Одна особенность которую я заметил каждый раз когда вылетала ошибка шел средний или сильный дождь? может это как-то связано?
вообщем жду помощи.
ах да фф2 06г. 1,6.
Может заправку сменить
10 December 2010
сегодня при парковке загорелась лампа АВС что я там мог оборвать не подскажите
blink
10 December 2010
M_A_V:
Позвонить дилеру и спросить как называется и сколько стоит. А лучше нескольким дилерам, цены иногда отличаются в разы
blink
10 December 2010
Провод к датчику АБС, идёт из арки вдоль амортизатора к ступице.
Albert75
10 December 2010
Возможно снег попал. У меня такое было
vasyan808
11 December 2010
подскажите где найти новое ,оригинальное лобовое стекло с подогревом на рестайл?не могу разместить тему,т.к. новичок!
Олежа26
11 December 2010
M_A_V:
Если я тебя правильно понял, то читай тут Решетка радиатора на рестайле/дорестайле (сообщение #8475712)
Там не только хромированная окантовка нужна, ещё надо саму решётку. Я менял, сложного ничего! Только я брал оригинал, а ориг. окантовка 3500 стоит. сама решётка не помню сколько. По ссылке есть вариант китайский, в два раза дешевле. В общем читай!
Кстати, за одно уж и сеточку установи как тут Защитная сетка в передний бампер
11 December 2010
Albert75
спасибо.
Snezhnii
11 December 2010
vasyan808
Вобще то тема уже есть;)
Лобовое стекло с подогревом +молдинги (сообщение #9019929)
стрелец
11 December 2010
Ford Focus 2 2006 год,не открывается дверь багажника
11 December 2010
стрелец
А слабо в поиск тоже самое ввести? и получить ссылку Не открывается багажник
Snezhnii
11 December 2010
vasyan808
В Рязани скорее всего к дилеру или в магазин где на заказ работают.
Djenkins
11 December 2010
в чём может быть дело если движок 2.0 на ФФ2 не заводится иногда на холодную? грешил на сигналку ибо меняли уже реле сигналки (по гарантии, после этого недели 2 катался без проблем), но на ночь закрыл просто на ЦЗ, утром не завелась при -3, до этого при -7 нормально заводилась. из-за чего может быть такая хрень???
Kazantipov
11 December 2010
Djenkins
Чтобы получить внятный ответ, надо внятно задать вопрос.
Как не завелась? Стартер крутит или нет, свечи давно менялис, бенз какой, АКБ как, и т.д. и т.п.
Djenkins
11 December 2010
Kazantipov
стартер крутит, аккумулятор в норме, пробег у машины 2100 км, при проворте ключа зажигания слышно как бензонасос подкачивает, всё крутится, а машина не заводится с первого раза на холодную, но если завелась секунд 10 поработает, глушу и завожу, заводится без проблем потом
Kazantipov
11 December 2010
Djenkins
Что из вас все как клещами приходится вытаскивать? Движок то какой?
ВОТ ваша тема Изучайте!
-Gadjet-
11 December 2010
Нужен хелп. Хочу купить диски Tomanson TN5 5x108 r19. Но не знаю какую резину на них нужно ставить. у меня Bili B6 и Koni springs. Мне нужно так что бы резина была вот такой формы \___/ а не такой |____| подскажите с параметрами
zyntrady
12 December 2010
товарищи, какой пред отвечает за работу стеклоочистителей на фф2 дорестайл?
крокус
12 December 2010
zyntrady
63
Slayer666
12 December 2010
Мужыки выручайте советом!
правый сален блок треснул, на яму не заезжал и даж не видел что как выглядит! не в сборе купить можно и поменять? кто нить делал? и левая КОСТОЧКА умерла, колесо люфтит, надо менять, не оригинал 800р в экзисте сказали клубни, какой фирмы лучше - оригинал за 3 не рассматриваю! жду дельных советов в личку и сюда!!!заранее всем спс!
12 December 2010
Добрый день!!!
Ответьте пожалуйста, можно ли установить саабвуфер на штатную магнитолу?
ФФ2 дорестайлинг...
12 December 2010
Miha888
6000CD и сабвуфер?
MuLLIka
12 December 2010
Здравствуйте уважаемые бывалые! Подскажите: на новых машинках открыть капот из салона не предусмотрено? Только ключиком снаружи. Зависит ли это от комплектации или это увсех? Спасибо.
12 December 2010
MuLLIka
У всех. Про переделку тема Открытие капота из салона
MuLLIka
12 December 2010
ОК! спасибо за маячок!
armadi08
12 December 2010
При покупке машины горели фары (испанская сборка), попросил их (функцию) отключить, отключили, а что я не видел. Теперь с новыми правилами хочу всё вернуть обратно , подскажите как? ФФ2 , 1,6 - 115.
Genych555
12 December 2010
Сегодня мой FF2 в мороз не завелся. Хотел отогнать в теплый гараж и не нашел, к чему и где прикрепить буксировочный трос. Подскажите, пожалуйста.
Система охлаждения
