Плавают обороты ХХ
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка
-PaNik_TS-
27 October 2009
Плавают обороты ХХ
2,4M
1,8K
10K
111Dimon111
9 December 2010
VMV
1.8 125л.с.
111Dimon111
9 December 2010
Nikname
сначало почистил заслонку,стало лучше,перестала глохнуть,но все равно до 1300 об/мин прыгали,потом решил убрать шток,плавают совсем малость,прехватывать стала лучше,и расход уиал до 10.5 литров,до этого был 12 литров
AL-DL
9 December 2010
111Dimon111
Отпишитесь, по поводу штока. У некоторых через какое-то время появляется ошибка ЕГР, и наблюдается ли после этого детонация.
VMV
10 December 2010
shtativnik
вот у 111Dimon111 1.8 без абс тоже плавают
технолог
10 December 2010
У меня тоже плавали обороты на фф 2 2008 год выпуска мотор 1,8 125 л.с сначала просверлил отверстие на 3 мм, неподравилось так как машина рвет из под себя да и расход увеличился взял закрутил в отверстие саморез и машина как переменилась. на этой заслонке проблема в том что она одинаковой толщины и она не докрывается, а если бы верхняя часть была немного потяжелее все было бы окей.
Calmanov1966
10 December 2010
Подскажите пожалуйста,где делают калибровку в ХМАО
технолог
11 December 2010
что такое хмао
shtativnik
11 December 2010
Calmanov1966
ХМАО - это Ханты-Мансийский автономный округ.
Дешевле, быстрее и вернее будет самому почистить дроссель или сделать в нём отверстие 2.5 мм. Никаких нервов и дальнобойных расстояний. Если делать дыру, можно не чистить даже заслонку. Чтобы делать что-либо с заслонкой, в частности отверстие, нужно обязательно снимать заслонку, чтобы не попала стружка во впускной. Поверь, не стоит за этой прошивкой ехать в даль - она того не стоит, да ещё и на деньги разведут.
Pavlik-40
11 December 2010
mtronic
У меня и у FunnyFoxy прочти наши посты и сделай вывод для себя
111Dimon111
13 December 2010
AL-DL
ни какой ошибки пока не наблюдалось!
tsmek
13 December 2010
Всем добрый день-вечер-утро!=)
Купил ФФ2. езжу месяц, пробег 2 тыс км.
1.8 механика.
С самого начала заметил что на холодном двигателе зависают обороты в районе 3 тыс. При переключении со второй передачи на нейтраль и с первой на вторую!...добавление газа не помогает, всё равно ниже 3 тысяч не падают. После переключения передачи на 1-2-3- всё пропадает.
Недавно было замечено на горячем двигателе то же самое.
Это и есть Плавающий ХХ, о котором тут все пишут???
Без сверлений дырок, промываний заслонок и прочего( всё таки пробег 2 тыс км!!!) - только прошивкой от 2-ух литровго лечится?
PS понимаю что вопрос наверняка в тысячу сто первый раз задаётся, но как такого конкретного решения по НОВООЙ машине, я найти так и не смог
Koljasha
13 December 2010
А так его конкретного и нету... Судя по 163 страницам обсуждения. Вроде как (ну мне так показалось) наиболее действенно сверление в комплекте с новой прошивкой. А ваще - езди к дилеру в любое свободное время. Если нужно - назначай экспертизу, потом в суде все расходы возместятся. У тебя же НОВАЯ машина с гарантией. Нужно пользоваться.
ejik78
13 December 2010
tsmek:
в данный момент тебе поможет,только прошивка
поставь VH или VG,(за небольшое вознаграждение,возможно прошить у дилера)
от 2л. пока гарантия лучше не ставить
tsmek
13 December 2010
ejik78
а как самому узнать какая на моём ФФ прошивка? по ПТС он октябрь 2010?
PS Платить деньги за обновление ROM??!!
Всегда было ( по крайне мере с компами-телефонами-телевизорами и прочей техникой) что производитель сам выкладывает прошивки, обновления ПО для самостоятельного скачивания и обновления, или же приглашает в СЦ.
Или имеется ввиду деньги за "Нормо-час" - подключение фишки к ЭБУ и залитие туда ПО? тогда понять можно...
ejik78
13 December 2010
tsmek:
ejik78
узнать какая прошивка можно на форуме
есть люди пробивают по вину,только толку тебе от этого будет мало
пили дилера,пускай исправляют все косяки
но учти VG и VH официально у дилера ни кто ставить не будет,только в тёмную
либо за свои кровные обращайся к профессионалам
tsmek
13 December 2010
ejik78
Спасибо! =)
Буду пилить
VMV
13 December 2010
заглючила абс, индикатор загорелся, вычислил, что правый передний датчик, промыл вд-40 магнитное кольцо подшипника, абс заработала, НО теперь обороты заплавали, вскоре буду опять чистить заслонку, тысяч 5 наверное уже накатал с прошлой промывки. раз в третий мою чистую заслонку, но помогает
shtativnik
19 December 2010
VMV
А как вычислил датчик АБС?
У заслонки важно кромку помыть.
Была инфа из ближнего зарубежья, что обороты с датчиками АБС ещё как связаны. С них скорость снимается. В авто нет ни клапана ХХ, ни датчика скорости на коробке. Гордиться тут не чем, если всё плавает. Широко шагнули.
FM4
19 December 2010
Заметил что, если при попытке заглохнуть, вовремя выключить обогрев лобового и заднего стекла до дабл-старта дело не доходит...
Отключил полностью функцию автоматического включения обогрева...
На 2л ФМ3 для профилактики заливал очиститель инжектороа от ЛиквиМоли, дабл-старт как проблема ни разу не возникла, при пробеге 100т.км авто был продан...
Помимо этого отпала необходимость периодической промывки заслонок, снятий бака и т.д...
cinic
20 December 2010
А может стоит вынести в топ информацию о том, где можно прошиться (дилер не хочет шить на 1.8 прошивку от 2.0)?
VMV
21 December 2010
shtativnik
Все про ABS (сообщение #9029409)
егр отключен, кромка чистая, небольшой налет наблюдается в виде двух клиньев от оси заслонки
ради эксперимента в следующий раз буду промывать только места, где вращается заслонка
Fox_focus
22 December 2010
Доброго времени суток.
Не смог осилить все страницы, поэтому сам опишу свою проблему, может кто-то подскажет конкретное решение.
FF2, 2.0, мех. 11.2005гв пробег 105000 (езжу 3 месяца, брал на вторичном рынке) при движении на нейтрали плавают обороты (от 500 до 2000), остановился - стоят примерно 780. При сильном холоде (у нас нынче -25-35) немного погазует даже когда уже стоишь. При заводе проблем нет - 1200 потом падают до 780. С чего начать, куда лезть?
VMV
22 December 2010
Fox_focus
заслонку помыть
в самом верху темы все варианты
FM4
22 December 2010
Fox_focus
Есть такое мнение что причина дабл-старта заложена в системе автоматического регулирования и возникновения в этой системе автоколебаний...
Возможные варианты решения проблемы можно посмотреть здесь:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/48061/page__st__200
Koljasha
23 December 2010
Fox_focus
А на холодную в мороз нормально заводится?
У меня был трабл - плавали обороты, правда не так люто, как у тебя. Примерно 700-900. С электронагрузкой - 500-1000. И масло уходило((
Помыл дроссель со снятием, поменял клапан вентиляции картера - тьфу-тьфу-тьфу, все прошло, полет нормальный.
2.0 2006 год, мех.
Fox_focus
23 December 2010
Koljasha
На холодную (-10-15) все путем - дабл старта нет, обороты 1100 где-то
Сколько стоит клапан?
Есть где последовательность снятия дросселя? Чем мыл?
VMV
23 December 2010
Fox_focus
ПОВТОРЯЮ
в самом верху темы все есть, в т.ч. ссылка на целую тему о промывке дросселя
Koljasha
24 December 2010
Fox_focus
Вверху ссылки да, там все преподробнейше рассказано.
Мыл очистителем карбюратора Хай Гир.
Клапан стоит 400 рублей и 200 еще я отдал за срочную доставку от дилера (срочность - неделя почти).
За работу в итоге - 3000. Ну мне еще прокладочку меняли. Особенность конструкции такова, что очень тяжко снять коллектор и этот долбанный клапан, не разбирая морду. Ну у нас получилось)
Fox_focus
24 December 2010
Ок, всем спасибо за советы
После праздников займусь
shtativnik
27 December 2010
КТО СТОЛКНУЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ХОЛОСТОГО ХОДА - НЕ ЗАБЫВАЕМ ОТМЕЧАТЬСЯ!
Копируем список и добавляем свой VIN.
Объем двигателя 1.8 л:
1 VIN WF04XXWPD47J10559 1.8 MT выпуск сентябрь 2007 г.
2 VIN WF04XXWPD47S32926 1.8 08/2007
3 VIN WF05XXGCD56M23206 1,8 выпуск 07/2006, перепрошит май 2007
4 VIN X9F3XXEED36M22083, 1.8 выпуск июнь 2006
5 VIN X9F3XXEED37L85646 1.8МТ выпуск после 21/05/2007
6 VIN X9F3XXEED37L85783 1,8 выпуск 26/05/2007
7 VIN X9F3XXEED37L85846 1.8 выпуск 26/05/2007
8 VIN X9F3XXEED37T10428 1.8 выпуск 08/2007 г.
9 VIN X9F4XXEE046B30716 1.8 выпуск 14/09/2006, перепрошит май 2007
10 VIN X9F4XXEED47S04356 1 8 МТ выпуск июль 2007 г.
11 VIN X9F4XXEED47S07470 1,8MT выпуск 07/2007
12 VIN X9F4XXEED47S07709 1,8 МТ выпуск июль 2007 г.
13 VIN X9F4XXEED47T11894 1.8МТ выпуск сентябрь. 2007г.
14 VIN Х9F4XXEED47T11823 1.8 выпуск сентябрь 2007.
15 VIN X9F4XXEED47U26937 1.8 МТ выпуск октябрь 2007 г.
16 VIN X9F5XXEED56J15670, 1.8 выпуск май 2006
17 VIN X9F5XXEED57E78479 1.8 выпуск 23/04/2007
18 VIN X9F5XXEED57J15769 1.8МТ выпуск 09/2007
19 VIN X9F5XXEED57L84374 1.8 выпуск 21/05/2007
20 VIN X9F5XXEED57L84381 1.8 выпуск 26/05/2007
21 VIN X9F5XXEED57L84395 1.8МТ выпуск 21/05/2007
22 VIN X9F5XXEED57L84407, 1.8, выпуск май 2007г.
23 VIN X9F5XXEED57L84422 1.8 МТ выпуск май 2007 г.
24 VIN X9F5XXEED57L84890 1.8 выпуск 23/05/2007
25 VIN X9F5XXEED57L85006 1.8 выпуск 25/05/2007
26 VIN X9F5XXEED57L85154 1.8 МТ выпуск май 2007.
27 VIN X9F5XXEED57L85426 1,8 выпуск 28/05/2007
28 VIN X9F5XXEED57S04923 1,8 выпуск 6 июля 2007г.
29 VIN X9F5XXEED57L85323 1.8 МТ выпуск 28.05.2007 г.
30 VIN X9F5XXEED57T09207, 1.8 выпуск 16 августа 2007
31 VIN X9F5XXEED57T09247 1,8 выпуск 08/2007
32 VIN X9F5XXEED57T09564 1.8 выпуск 20/08/2007
33 VIN X9F5XXEED57U24262, 1.8/125 л.с. Выпуск октябрь 2007 года.
34 VIN X9F5XXEED57Y00964, 1.8, выпуск 19/06/2007
35 VIN X9F5XXEED57Y02133 1,8 МТ выпуск июль 2007 г.
36 VIN X9FWXXEEDW6T11263 1.8 MT выпуск май 2006
37 VIN X9FWXXEEDW7S03691 1.8 MT 06/07/2007
38 VIN Х9F5XXEED56T10867, 1.8 выпуск апрель 2006г.
39 VIN X9F4XXEED46R42003 1,8 MT выпуск ноябрь 2006 г.
40 VIN WF0PXXWPDP8G69676 1.8 выпуск 2008 г.
41 VIN X9F4XXEED46А*** 1,8 выпуск ноябрь 2006
42 VIN X9F4XXEED47S07907 1.8 выпуск июль 2007 г.
43 VIN X9F4XXEED47L86764 1.8 выпуск май 2007 г.
44 VIN X9F5XXEED57T10067 1.8 MT выпуск 21/08/2007 г.
45 VIN X9F4XXEED46M23112 1.8 MT выпуск июль 2006 г.
46 VIN X9F5XXEED57L85155 1.8 МТ выпуск май 2007
47 VIN X9F3XXEED37L85541 1,8МТ Выпуск 25мая2007г
48 VIN X9F5XXEED57J16093 1,8 МТ Выпуск сентябрь-октябрь 2007 г.
49 VIN X9F5XXEED57U24281 1.8 МТ выпуск ноябрь 2007 г.
50 VIN X9F4XXEED46R36699 1.8 выпуск 09.10.2006 г. - перепрошит в мае 2007 г.
51 VIN X9F3XXEED37T10237 1.8 выпуск 2007 г.
52 VIN X9FPXXEEDP8A49667 1.8 выпуск 2008 г.
53 VIN X9FWXXEEDW7J15580 1.8 MT выпуск 12.09.2007
54 VIN WF0HXXWPDH8L75326 1.8 МТ выпуск 26.09.2008
55 VIN WF0PXXWPDP8D24562 1.8 MT выпуск июль-август 2008
56 VIN WF04XXWPD47S44631 1.8 MT выпуск сентябрь 2007
57 VIN Х9FSXXEEDS8G54840 1,8 МТ выпуск 23.04.2008
58 VIN WFOHXXWPDH8G50191 1,8 МТ выпуск 2008 г.
59 VIN WF04XXWPD47S39381 1.8 МТ выпуск 2007 г.
60 VIN WFOHXXWPDH8G70218 1,8 МТ выпуск 2008г
61 VIN WFOHXXWPDH8L68594 1,8 МТ выпуск 04.11.2008.
62 VIN X9FPXXEEDP8R45171 1,8 MT выпуск март 2008г
63 VIN X9F4XXEED48R42761 1.8 МТ выпуск февраль 2008
64 VIN X9F4XXEED47Y88138 1.8 МТ выпуск 2007 г.
65 VIN X9F4XXEED47J13903 1.8 МТ выпуск сентябрь 2007
66 VIN WF04XXWPD47J89835 1.8 МТ выпуск сентябрь 2007
67 VIN WFOPXXWPDP8L62678 1,8 МТ 27.10.2008
68 VIN WF0HXXWPDH8Y85571 1.8 MT ВЫПУСК НОЯБРЬ 2008г
69 VIN X9F5XXEED56U22006 1.8 MT выпуск июль 2006г.
70 VIN WF0EXXGCDE7E58732 1.8 MT выпуск 2007 г.
71 VIN X9FPXXEEDP9M25282 1.8 MT выпуск март 2009 г.
72 VIN X9F4XXEED47J13191 1.8 август 2009 г.
73 VIN X9FPXXEEDP8T14296 1.8 МТ декабрь 2008
74 VIN X9F4XXEED48R40848 1.8 МТ выпуск февраль 2008
75 VIN WF0HXXWPDH8D11923 1,8 МТ выпуск июнь 2008 г
76 VIN X9FHXXEEDH9M26710 1,8 МТ 2009 г
77 VIN WF0HXXWPDH8G53956 1,8 МТ 2008г
78 VIN VIN X9F5XXEED57U20886 1.8 MT выпуск октябрь 2007 г.
79 VIN X9FPXXEEDP8A49947 1,8 МТ собран 18.03.2008г.
80 VIN WF0WXXGCDW6B87975 1,8 MT сентябрь 2006г.
81 VIN X9F4XXEED47L86632 1,8 МТ июнь 2007
82 VIN WFOHXXWPDH8G80445 1.8 MT выпуск апрель 2008 г.
83 VIN WF04XXWPD47J12485 1,8 MT выпуск сентябрь 2007 г.
84 VIN X9F5XXEED57L85432. 1,8 МТ выпуск конец мая 2007г
85 VIN WF0HXXWPDH8S08295 1,8 МТ 12 ноября 2008
86 VIN X9FWXXEEDW6B28402 1.8 MT выпуск сентябрь 2006 г.
87 VIN X9FPXXEEDP8A49343 1,8 MT выпуск март 2008
88 VIN WF0PXXWPDP8L46631 1,8 MT выпуск октябрь 2008
89 VIN WFOHXXWPDH8K67754 1.8MT выпуск июль 2008
90 VIN X9FHXXEEDH8S03566 1,8 МТ выпуск 6 ноября 2008г
91 VIN X9FPXXEEDP8G55563 1,8 МТ выпуск апрель 2008г.
92 VIN WF0HXXWPDH8L57461 1,8 МТвыпуск август 2008г
93 VIN WF0PXXWPDP8D24838 1,8 МТ выпуск июль 2008 г.
94 VIN X9FHXXEEDH8A52865 1.8 MT выпуск май 2008
95 VIN: X9F4XXEED47S07822 1.8 Выпуск 19 июля 2007г
96 VIN: WF0PXXWPDP8D31644 1.8МТ Выпуск июль 2008г
97 VIN: X9F4XXEED47E73939 1.8МТ выпуск апрель 2007г
98 VIN: WF0HXXWPDH8G75880 1.8 МТ выпуск август 2008г
99 VIN: X9FPXXEEDP8R43262 1.8 МТ выпуск февраль 2008 г
100 VIN: X9F4XXEED47S07557 1.8 МТ выпуск июль 2007 г
101 VIN:X9FPXXEEDP8G554351.8,МТ выпуск апрель 08
102 VIN X9FPXXEEDP8D743451.8МТ выпуск 2008 г.
103 VIN X9FPXXEEDP8E79567 1.8МТ выпуск 18.09.2008
104 VIN X9F5XXEED57Y00741 1.8MT выпуск май 2007
105 VIN X9FSXXEEDS8D74144 1.8МТ Выпуск июль 2008г
106 VIN WF0HXXWPDH8Y82057 1.8MT выпуск октябрь 2008
107 VIN X9F4XXEED47S07656 1.8МТ выпуск июль 2007 г.
108 VIN X9FHXXEEDH9U22072 1,8 MT выпуск 27 Января 2009
109 VIN WFGXXTTPG7K89775 1.8 МТ выпуск март 2007 г.
110 VIN X9F5XXEED57P35979 1.8 МТ выпуск январь 2008
111 VIN WFOHXXWPDH8DO6457 1.8 MT 13.03.2008
112 VIN X9F5XXEED57U24291 1.8 MT. ВЫПУСК ОКТЯБРЬ 2007г.
113 VIN WF05XXGCD56M36416 1.8 MT годвыпуска 2006
114 VIN WF0HXXWPDH8Y81071 1,8 MT выпуск август 2008
115 VIN WF0PXXWPDP8A37348 1.8 МТ выпуск 2008год
116 VIN WF0HXXWPDH8C23008 1.8 MT выпуск 2008г.
117 VIN X9FPXXEEDP8D75068 1.8 МТ выпуск июль 2008
118 VIN WF04XXWPD47J14763 1.8 MT выпуск сентябрь 2007 г.
119 VIN X9F3XXEED36B34466 1.8 МТ выпуск октябрь2006
120 VIN X9FWXXEEDW7S06279 1.8 выпуск 23.07.2007 г
121 VIN X9FPXXEEDP8G58184 1.8МТ выпуск 2008 год
122 VIN X9FGXXEEDG9E55669 1.8 МТ выпуск 2009 год
123 VIN WFOPXXGCDP8L36251 1.8 MT выпуск 2008
124 VIN X9F5XXEED57D70093 1,8 МТ, выпуск: март 2007г.
125 VIN WF0PXXWPDP8L69193 1.8 МТ, выпуск 2008 г
126 VIN X9FPXXEEDP8G55450 1.8MT выпуск апрель 2008г
127 VIN X9F5XXEED57L85193 1.8 МТ выпуск 2007г
128 VIN WF0HXXWPDH8Y84682 1.8MT выпуск 2008г.
129 VIN WF05XXGCD56B78971 1.8MT выпуск 2006 год.
130 VIN X9F5XXEED57T10191 1.8 MT выпуск сентябрь 2007 г.
131 VIN WFOHXXWPDH8D06393 1,8 МТ выпуск август 2008 г.
132 VIN WF0HXXWPDH8D23360 1.8MTвыпуск ноябрь 2008 г.
133 VIN X9FWXXEEDW7M29991 1,8 МТ выпуск ноябрь 2007г.
134 VIN X9FPXXEEDP8C64434 1.8 МТ выпуск 2008 г.
135 VIN X9FSXXEEDS9U19773 1.8 МТ выпуск 2009г
136 VIN WF0HXXWPDH8L73358 1.8MT выпуск: сентябрь 2008
137 VIN WF0HXXWPDH8D17814 1.8MT выпуск: 2008
138 VIN X9F4XXEED47K61215 1.8 выпуск 2007г
Объем двигателя 2.0 л:
1 VIN X9F3XXEED37J15180 2.0МТ выпуск сентябрь 2007г.
2 VIN X9F3XXEED37S04861 2.0MT выпуск июль 2007
3 VIN X9F3XXEED37S06031 2.0МТ выпуск июль 2007г
4 VIN X9F3XXEED37S06194 2.0MT выпуск июль 2007
5 VIN X9F3XXEED37T10649 2,0МТ выпуск август 2007
6 VIN X9F3XXEED37T10755 2.0МТ выпуск 25 августа 2007г.
7 VIN X9F3XXEED37U25826 2.0MT выпуск октябрь 2007
8 VIN X9F3XXEED47L86473 2.0МТ выпуск 29 мая 2007
9 VIN X9F4XXEED47L87093 2.0MT выпуск 31 мая 2007
10 VIN X9F5XXEED57J14164 2.0МТ выпуск сентябрь 2007г.
11 VIN X9F5XXEED57J14777 2.0МТ выпуск 10 сентября 2007 г.
12 VIN X9F5XXEED57L85109 2.0MT выпуск 23 мая 2007
13 VIN X9F5XXEED57T09590 2,0MT выпуск август 2007
14 VIN Х9F3ХХEED37U20748 2,0MT Выпуск сентября 2007.
15 VIN X9F4XXEED47U26385 2,0MT Выпуск ноября 2007.
16 VIN X9F4XXEED47J18308 2,0MT Выпуск октябрь 2007.
17 VIN X9F3XXEED37Y01743 2,0MT выпуск июнь 2007 г.
18 VIN X9F5XXEED57P34196 2,0 МТ выпуск декабрь 2007
19 VINX9F3XXEED35P57444 2.0MT выпуск апрель 2005
20 VIN: X9F5XXEED55A63588, 2.0, МТ, выпуск: май 2005г.
