Амортизаторы
Ссылки внутри темы, кто какие амортизаторы ставил (отзывы):
Предупреждение: Прежде чем ставить спортивные амортизаторы прочтите.
1. Bilstein B6: номера деталей
1.1. Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #375040) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #442812) и несколько сообщений ниже + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #629957)
1.2. Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #7169621) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9059160)
1.3. Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10118159) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10118231) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10152444)
2. Monroe Reflex
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #1645461)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #6434780)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9686587)
3. Штатные от ФФ2 (именно от ФФ2-седана)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #6095905) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #6969952)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #7880761)
4. KYB Excel-G
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #7635303)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9545471)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10208369)
5. Bilstein B4
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #7881195)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #8019501)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9387425)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9542146)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #9968476)
6. Koni sport
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #5009802)
7. Koni FSD (комплект)
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10035291)
8. Boge automatic
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10269067) + Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #10273730)
Как заменить амортизаторы самостоятельно
Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #1880538)
Вместе с амортизаторами меняют:
1 305 329 или 1 223 834 Пыльник амортизатора переднего
1 449 757 или 1 446 481 Отбойник амортизатора переднего
1 508 111 Опорные подшипники или VKD 35035 T Комплект опорных подшипников SKF
1 386 664 Пыльник амортизатора заднего
1 370 318 Отбойник амортизатора заднего
Сопутствующие темы:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески
Тюнинг подвески ч.2
Каталоги:
Bilstein > web1.carparts-cat.com
Monro > taec.nl
KYB > kyb-europe.com
Koni > koni.com
Boge & Sachs > webcat.sachs.de
Господа! Посоветуйте! Машине скоро год. Когда переобувался, увидел вмятины на стойках
Примерно там где кончаются диски и начинается шина. Кто-нибудь может подсказать, что ето такое и отчего, и к чему может привести?
подвеска, амортизаторы, стойки, пружины подвески, опорники
And
12 May 2005
Амортизаторы
592,9K
1,5K
Скорпионъ
9 November 2010
Поменял я сегодня аммортизаторы, стойки стабилизатора, и опроные подшипники с опорами.
Бухтение ушло.
Тишина.
Аммортизаторы были в кляку, у правого шток под собственным весом падал, левый был мокрый но ещё сопротивлялся, опорник с лево рассыпался в руках, а вот пыльники и отбойники целые.
Запчасти менялись впервые, пробег 120 000 км.
Rokrik
10 November 2010
Появилс хруст при езде по ямкам.Когда едещь прямо хруста нету,как только активно крутишь колеса хруст появляеться.Может кто знает в чем может быть проблема?
CHEVRON
10 November 2010
Rokrik ,опорные подшипники это
Rokrik
10 November 2010
Вприцнипе подозревал что они,на вид живые да и так щупал их при вывороте руля,завтра поеду к мастерам посмотрим что скажут
Скорпионъ
10 November 2010
Rokrik
Интересно, а как ты их пощупать смог? До них во первых не добраться, а во вторых на ощюпь они не диагностируются.
Rokrik
10 November 2010
Те что сверху после пружины,или это не они,просто до этого был пыж и опорники смотрел снизу
Скорпионъ
10 November 2010
Rokrik
Они это, но туда же фиг залезешь, да и проверять их надо на вывешенной машине, ну а хруст, может и от шрусов идти при движении в поворотах, опорники слышнее на стоячей машине, и интенсивном кручении руля.
Rokrik
10 November 2010
На ровной дороге хруста нету,думаю если бы шрусу хана то хрустело бы всегда при вывороте руля.Всетки думаю что опорники хрустят.Правда и машина пробелажа всего 33 тыс,у меня на пыжыке 406 при пробеге в 260 тыс почти вся подвеска родная стояла кроме замены обычных расходником типа:сайленты,тяги,шаровые.Опорники и мортеры достаточно живые были
dermaler75
11 November 2010
Rokrik
Мне опорники дважды меняли по гарантии на 20000 и 40000 км.Слабенькие они какие-то :пластмассовые.Хотя вроде особого хруста небыло.На 80000 ремонтировал передние амморты ,менял пыльники ,отбойники ,опорники.А вот все остальное -О.К. (диагностику на днях делал).Пробег без тыщи сотня .
Фордос
16 November 2010
Всем Махсаводам спасибо. Спасибо за советы и ваш огромный опыт. Есть вопрос по задней подвеске может кто сталкивался с этим, какой развальный болт ставится на Симке 2006г в экзисте дан M19; ,а вот вот с 2007г идет болт M12; Но на М19 ни каких данных нет и в продаже нет пробил по евроавто он выдает М12 а кто нибудь менял и какой стоит в реальности код М19 1 223 963 код М12 1 456 980 Все огромное спасибо.
Джордж Вашингтон
17 November 2010
Фордос
Ford 1456980 БОЛТ РАЗВАЛЬНЫЙ/BOLT 8 - 10 дней 661,25 руб
me2k
2 December 2010
Ребят поездил я тут у знакомого на пассате с Кони ФСД, очень впечатлило.
т.к. в принципе моим стойкам уже 110 000, думаю после НГ буду менять.
Но вот не могу найти ФСД для с-макса, никто не встречал их в природе?
-Евгенич-
2 December 2010
Фордос
16 May 2011
Привет! Вот ссылка на Кони FSD http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/529/ на русскоязычном сайте т.е кони в России
Well_70
7 December 2010
Други...появился стук впереди справа. Тряханули подвеску у 2 спецов, ничего не нашли. Но стук то есть. Похож на стук как на 08-09 тазиках, когда стойки у них только на сжатие работали, а стук был на отбой.
Грешу тоже на стойки, хотя они сухие и видимых дефектов тоже нет. Пробег 46000 км.
Спасибо.
eletskii
7 December 2010
Well_70
Не удивляйся пробегу.
Я разбил стойку на 55тык.
Мож тяга?
СашаМото
7 December 2010
Well_70Вот такая же у меня шляпа-стучит и все,особенно на маленьких бугорках или ямках когда их много(как стиральная доска),поменял стойки стабилизатора,втулки там различные,один ... стучит,куда ни приеду в сервис-везде одно говрят-ВСЕ ХОРОШО!
me2k
7 December 2010
Фордос
Спасибо, что интересно на сайте кони ворлдвайд, они проходят как кони для Вольво S40.
Dito
7 December 2010
Приветствую господа! Маленький отчет по подвеске Максимки 2008 2 литра АКПП; на пробеге 27 000 установлены стойки перед зад от ff st, стойки стабилизатора передние от мондэо, зад ff st, штатная растяжка под капотом между чашками от ff st, опорные от ff st, результат тишина, идеальное чтение дороги, не клюет, управляемость просто супер, да забыл пружины штатные . Самое приятное что стоимость деталей на ff st отличается всего на 3 - 5 % от родных с-мах.
Полет отличный, 17 тысяч на такой подвеске на этой машине и 30 тысяч на предыдушем максимке и один лишь позитив и 100 % -я уверенность.
Скорпионъ
7 December 2010
Dito
Значит всетаки растяжка от СТ нам подходит. А я весь на измене хожу, хочу, но не знаю, подойдет или нет.
Dito
7 December 2010
Идет как миленькая и родненькая !!! Только пол машины надо разобрать меганеудонаяконструкция!
Dito
7 December 2010
Цена вопроса 4500 плюс за работу.
Well_70
8 December 2010
eletskii
Да смотрели вроде всё. Говорят всё хорошо.
Well_70
8 December 2010
СашаМото
А стойку не менял? У меня всё таки подозрение на стойку по опыту вождения разных авто сужу.
СашаМото
8 December 2010
Well_70нет стойку не менял,боюсь даже на ценник смотреть
-Евгенич-
8 December 2010
Dito: стойки стабилизатора передние от мондэо, зад ff st
в чем смысл первых? а по вторым - каталоги мне не дали стоек именно ST. вот для RS есть свои, специфические
СашаМото, у меня такие же звуки, именно на мелкой гребенке. в чем у меня дело - пока не знаю. а вот у тебя 100% - выкрутились свечи и постукивают
СашаМото
8 December 2010
-Евгенич-Как узнаешь почему на гребенке такая ерунда скажи обязательно
testov-test
12 December 2010
-Евгенич-:
Было точно так же, появилось к пробегу 80-85 тык. Летом меньше, зимой сильнее. Что именно гремело так и не выяснил, просто поменял на 95 тык всё с обеих сторон: амморты, опорники, стойки стабов, отбойники, пыльники аммортов, рулевые наконечники и шаровые. Стук пропал
Отчет тут Подвеска : амортизаторы : стойки (сообщение #6969635)
Dito
12 December 2010
-Евгенич- смысл передних в том что у МондЕо они чуть мощнее толще и думаю прочнее, ставил их потому что от ST один был брак и застучал в наличии оказались от мондЕо, что касается задних то отдельно их не покупал подвеска от ST была в сборе и перед и зад, по каталожному подскажу в понедельник.
stiv40
13 December 2010
Всем привет! Подскажите люди добрые. Если меняешь передние аммортизаторы с опорными подшипниками, то нужно ли делать после этого сход-развал?
