Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
700,8K
2,2K
LaRom
29 November 2010
нужно ещё такой же мегаотчёт по установке пережних и всё вместе в шапку топика
Podvodnik1
29 November 2010
Уважаемые модераторы, добавьте пожалуйста 5 и 6 часть отчета PutinDA в шапку топика, туда, куда переместили первые 4 части. А то как то рвано получается.
много картинок, двигло не тянет в одном сообщении
KVADRAT
29 November 2010
vitasku
Исправьте на вашей картинке крутилки "вид спереди" изображение нахождения номеров пинов.Должно быть так:Где у вас 2,там 1-й,где 1-й,там 4-й,где 4-й,там 5-й,где пятый,там 2-й.
Podvodnik1
29 November 2010
PutinDA
Отличный отчет! Вопрос возник по стоимости, что то дешево очень за маты получилось. Где брали? И если не сложно, то финис коды укажите на все что закупали.
Alex.tmn88
4 December 2010
Поставил маты,подключил, когда на уличе было -5 козалось что нагреваються быстро...сейчас -25 нагриваються медленно можно сказать совсем не нагреваються,быстрее сам сиденье согреешь...в чем может быть причина? подключил точно так же как писал vitasku
-Wolf-
4 December 2010
PutinDA
Супер отчет. Вот благодаря таким людям и держиться форум.
vitasku
6 December 2010
Alex.tmn88
Если они хотя бы как-то греются, то подключены правильно.
Проверьте контакты.
В 5-м положении очень быстро разогреваются, но в комплектации титаниум медленнее, чем на комфорте, видимо из-за обшивки.
Alex.tmn88
6 December 2010
vitaskuУ меня комплектация ghia надеюсь все дело в контактах,а не в самих матах, буду проверять...просто бывает минут через 20-30 только начинаешь чувствовать тепло, хоть и положение критилки выставленно на 5
kostet2
12 December 2010
!!! ПОМОГИТЕ Пожалуйста!!! Вторую неделю пытаюсь поставить. холодно уже. заболел.
У меня нет вообще ни какой проводки...
пытаюсь совместить
Конт. № 1 крутилок -> Конт. № 3 кнопки обогрева.
Конт. № 2 крутилок -> Конт. № 2 кнопки обогрева.
Чтобы не тащить провод от четвертых контактов к разъему С102 в GEM, можно использовать ту же кнопку подогрева заднего стекла.
Конт. № 4 крутилок -> Конт. № 1 кнопки обогрева (что соответствует подключению к конт. №5 С102).
со схемой
получается так
проверте пожалуйста.
http://i031.radikal.ru/1012/ae/dffbeeefcb87.png
vitasku
8 December 2010
PutinDA
С кнопки обогрева контакты не перепутать, они подписаны на разъеме со стороны проводов.
(raven)
13 December 2010
Всем привет ,сегодня подсоединил попогрейки ,но почемуто водительское место не грется в чем может быть дело ,да пассажирское все ок греет даже очень хорошо
djdeniska
13 December 2010
(raven)
Контакты в колодке водительского сиденья, идущие от матов обогрева (зеленый и синий пластиковые) должны стоять наоборот в отличие от пассажирского сиденья - проверь может в этом дело?
(raven)
15 December 2010
djdeniska
нет, не в этом дело что то другое
DronSil
23 December 2010
Народ , почему все ( почти все ) говорят , что оригинальный подогрев сидений лучше чем скажем , тот же емеля ук 2 ? Элементы нагрева у оригинальных металлические , у многих выходят из строя . У емеле нагревательный елемент угле волокно... Чем оригинал лучше, не оригинала?
Capricon-ne
23 December 2010
Ребят подскажите где в Москве купить маты и крутилки не дорого... Оригинал че то дороговат!
Эль-Дорадо
23 December 2010
DronSil
До установки оригинала у меня стоял емеля, греет сильнее, но чрез пол года он сгорел, при этом прожог ткань сиденья.
DronSil
23 December 2010
Эль-Дорадо
После этого ты поставил оригинал? Работает без проблем?
Мне еще предложили германский carbotex или cabotex. Ни кто не слышал про такой?
Эль-Дорадо
23 December 2010
DronSil
Да оригинал работает вторую зиму. Пока все хорошо.
sergey_gold
24 December 2010
Всем привет, хочу поставить штатный подогрев передних сидней (машина FF2 Titanium 2009 Rus). Какова вероятность, что в титаниуме есть вся проводка, может кто сталкивался? Можно ли отсоединять разъем под сиденьями не отключая аккумулятор?
vitasku
24 December 2010
sergey_gold
Будет до сидений, а вот до крутилок как повезет.
SPVff2
25 December 2010
sergey_gold
У меня FF2 Ghia 2008 испанец, проводка была вся. Проверить то что она есть очень легко. Аккумулятор лучше отключать, лично спрашивал на сервисе, сказали то что могут сработать подушки!
sergey_gold
25 December 2010
Блин это все осложняет! Думал тоскать сиденья домой и там ставить - так машину получается не закрыть будит
DILAN
25 December 2010
sergey_gold
Двери закрываются изнутри, рычажками сверху ручек. А водительская снаружи ключом! Багажник не открыть - питания на замок нет!
vitasku
25 December 2010
SPVff2
Я бы русские с испанцами по наличию/отсутствию проводки не отождествлял... ИМХО 80% не будет на русс проводки до крутилок, если нет подогрева лба.
sergey_gold
Может конечно делал неправильно, аккум не отключал...
YuryFF
25 December 2010
sergey_gold:
Не парься Не чего не сработает Лично я уже целую неделю катаюсь без пассажирского седенья
DILAN
25 December 2010
Ребят, а если в блоке предохранителей под торпедой, стоит предохранитель на подогрев сидений - это говорит о том, что проводка есть или не факт?
YuryFF
25 December 2010
DILAN
Просто не говорит Мне интересно а что за предохранитель???
DILAN
25 December 2010
YuryFF
Жаль, лучше б говорило! А предохранитель - F121. Или я ошибся с номером...
YuryFF
25 December 2010
DILAN
Это всё мираж Первые критерии, это должно идти 11 или 9 проводов к сидушки а всё остальное это мишура Посмотри фотку я выкладывал есть там провода или нет Если даже нету поставить и протянуть дело 10 минут
DILAN
25 December 2010
YuryFF
Это всё мираж
Я знал, иначе все подозрительно просто было бы!
Спасибо, уже курю тему! Добавил мне уверенности проделать этот процесс!
