Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Ford Focus первого поколения в зависимости от модификации и комплектации комплектовались галогеновыми (Н4 для дорестайла и Н7+Н1 для рестайла), либо биксеноновыми фарами (на рестайлах с 2001 года, D2S+H7).
Коды для заказа штатных фар (рестайл Европа+Россия):
- 1EE 010 198-031(041) - серебристые с оранжевым проворотником
- 1EE 010 198-071(081) - RS, рестайл рефлектор, БЕЗ ПОВОРОТНИКА!
- 1EE 010 198-131(141) - черные с оранжевым поворотником (штатно для версии СТ170)
- 1EL 246 045-111(121) - серебристые биксеноновые линзованые
Из всего многообразия альтернативной и тюнинговой оптики можно выделить следующие проверенные варианты, наиболее хорошие с точки зрения качества изготовления фар и качества света:
1 Замена штатных галогеновых фар на оригинальные биксеноновые
2 Замена штатных галогеновых фар на реплику биксеноновых фар от Depo
3 Замена штатных галогеновых фар на вариант от DEPO с ангельскими глазками
4 Замена штатных фар на тюнинговые варианты от Hella
5 Замена штатных фар на тюнинговые модульные варианты от Hella
Омыватель фар
1)Комплект от Hella для установки в штатные места FF1 - 8WS 008 559-001
2)Универсальный комплект от Hella - 8WT 008 549-201
Автоматический корректор уровня фар от Hella - 8XX 008 614-011
Переходник для подключения рестайлинговых фар на дорестайлинговые а/м - 9XX 166 909-001
Ликбез по ксеноновым лампам
Сокращения,сленг и определения часто использующиеся в обсуждении:
Краткое описание оптики от DEPO для первого фокуса
Отчет о замене линз Depo на матовую Hella Classic в фарах под би-ксенон от Oleg _KRSK
DEPO повторители поворотов в крыло
Фото сравнение BlueVision и Xenon 4300K (Hella)
Опыт использования Bluevision в дождь/туман
Диодные фонари 3Dr/5Dr живые фото
Совместимость ПТФ от SVT
Корректоры в DEPO ST170
Схемы замены американской оптики на европейскую
Датчик света
Одновременное включение ближнего и дальнего на американце
Коды родных фар
Коды крышек и патронов в родные рестайл фары.
Рычажок для смены галки с левостороннего на правостороннее направление
Патрон указателя поворотов HELLA ST170
Крепежные кольца для матовой Хеллы (D2S+игнитор, крепление под кольцо)
Познавательная табличка соответствия цоколя лампы, её мощности и светового потока
Линзованные фары Hella
Клеммы для разъема рестайл фары (VAG разъем)
Коды деталей гидравлической части омывателя фар
фары, линзы, установка фар, оптика, тюнинг, тюнинг фонарей, тюнинговая оптика
Oleg_KRSK
29 September 2014
1,1M
7,4K
lalalala
3 December 2010
Вот я все сижу и думаю, стоит ли заморачиваться и красить фары в черный, или все таки хром лучше смотрится?
lp-san
3 December 2010
lektor095
Сейчас лучше, кмк. Машина довольно светлая.
lalalala
3 December 2010
lp-san
Я хочу сейчас на зиму машину ставить, снимать бампера, их делать надо, заодно думал и фары покрасить, понравился вариант с хромированными ободками, а сами фары черные
azzee
4 December 2010
Oleg_KRSK
тут можно много спорить)))
мне такое решение(оформление нравиться на пример)
lalalala
4 December 2010
Oleg_KRSK
Просто стал замечать что от этого хрома отблески есть, вот думал их и убрать
azzee
4 December 2010
lektor095
а я вот разобрал я думаю как бы теперь сделать)))
Oleg_KRSK
да но у меня снежка)) - значит ближе к белому, потом у меня решётка чёрная и я всеравно буду обе решётки переделывать (поставлю в виде сот)
как идёю взял этот мерен)
незнаю что получиться)
Oleg_KRSK
4 December 2010
azzee
Ну вот попробуй тогда запили в черный, поглядим, как будет =) тут форма фар тоже роль играет=)
azzee
4 December 2010
Oleg_KRSK
одну фару уже вскрыл.. снял хром(с помошью зубной щётки и зубного порошка)
подрубил билинзу. депо конечно неровно даёт свет
как же хочется билинзы хелла!!!
Vladanius
5 December 2010
Вот еще фото с покрашенными в черный и хромовыми кольцами Depo ST170 (бимодули заменены на Hella):
Кстати:общая длинна модуля Hella E55 меньше общей длины Деповской линзы миллиметров на 5!!! Т.е. линза от Хеллы сейчас установленна на 5мм глубже внутрь маски фары.Чем это чревато-не знаю.Свет нравится(после корректной настройки фар ).
Vladanius
5 December 2010
В ФАКе колечки АГ меньше по диаметру отверстий масок.А на дальнем колечко поднято кверху(перекрывает больше нижнюю область).Как после этого светят фары-неизвестно,поэтому затею с кольцами я отложил.
azzee
5 December 2010
Vladanius
поэ
тому я и думаю кольца на дальний снизу подрезать. (они у меня из смд диодов)
Oleg_KRSK
5 December 2010
Vladanius
Ничем не чревато, маска лишь держит линзу, сама фокусировка уже от линзы и расположения лампочки зависит, а это вы никак не нарушите
azzee
6 December 2010
azzee:
я сфоткаю свои лучше. для наглядности
Вообщем вот в чем проблемма
Мои глазки один в один по размеру в фаре
это "БИ":
ангельские глазки на "БИ":
это допольнительный дальний:
видно что часть(снизу) срезана
это глазки на доп.дальнем
может на дальний так обрезать кольцо
будет приблизительно так:
Numme
6 December 2010
azzee
я бы чуть-чуь подработал бы нижнюю кромку, и поставил бы кольцо целиком. чтобы цельной картины не портить.
azzee
6 December 2010
Numme
что то мой моск не придумает пока ничего такого))
была идее подрезать нижнюю кромку и поксиполом сделать как бы углубление снизу. округлённо.
но подумал не отвалится ли там? всётаки нагрев будет от фары.
Numme
6 December 2010
azzee
ну ты примерно также и подумал, только поксипол там не нужен совершенно. надфилем срежь нужное количество, и помести ровненько
azzee
6 December 2010
Numme
так там получиться дырка снизу
Numme
6 December 2010
azzee
ну и что? ты закроешь её своим кольцом. хотя дело твоё, тогда лучше обрежь кольцо, и поставь резанное.
kitkat
6 December 2010
lp-san
+1, и юбку бы еще под пер бампер в цвет или спойлерок небольшой (только не такой, как не фотке выше, а то на зиму такой снимать придется да и все лежачие полицейские будут ваши) и колеса 17-е от ST и выхлоп двойной... ну и так далее
Vladanius
6 December 2010
azzee
Я бы колечко укоротил,если есть такая возможность.Если его опустить под маску-возможно будет там подсвечивать внутренности...Кстати на маске - это грунт,или краска уже такая глянцевая ?
azzee
6 December 2010
Vladanius
но смотреться бутот уже не то))) одно кольцо, а другое полукольцо))) но похоже другого варианта не будет)
ещё подумаю конечно
Oleg_KRSK
6 December 2010
azzee
Выпиливай фару нафих, хрен с ней с дыркой, кольцо плотненько вставишь и все, будет ок
azzee
7 December 2010
ВОт что подумал, необязательно же делать кольца))) можно "С" образные
для представления прикрыл четыре светодиода изолентой
накрыл крышкой
azzee
7 December 2010
а по поему бленды в хроме оставлять - разврат) (я про вкус) тут дело вкуса.
а ангельские - просто раз фары разобрал - захотелось)))
у меня они пока не крашеные. почему то пластик у меня чёрный (заметил у других он белого цвета)
мож изза глянца такой эффект.
но одно дело купить дешёвый кетай. другое дело сделать своими руками.
azzee
7 December 2010
Andrey2106
они нереально дорого стоят.
Я эти деньги на билинзы хэлла потрачу
Numme
7 December 2010
забавное изречение. Одно дело купить ДЕШЕВЫЙ! китай, а другое дело, из дорогих фар сделать дешевый китай самому.
azzee
7 December 2010
всмысле??? какие фары ты называешь дорогими?ДЭПО?
а ещё. ангельские глазки которые "холодного катода" ну сгорят они? опятьвскрывать фару?
По мне смд живут дольше(чуть ли невечно) главное чтоб стабилизатор напряжения чтобы был.
НА машину стоимостью 250-200 тыс - не по фэншую покупать оптику за 10% цены машины!!!
я купил обе фары депо новые за 6500. если поменять начинку на расхваленную Хэллу. то "кетайский корпус" и начинка хэллы оправдываются. Плюс в качестве украшения я захотел черный мат+глазки(я выбрал смд).
я же ещё не собрал фару. рано ещё гнобить и называть её кетаем)))
lp-san
7 December 2010
azzee
Дешевые депо имеют дизайн, стыренный 1:1 у хеллы от ST170, в заводском варианте они нормально смотрятся, не колхозно. Я думаю, Numme имел в виду именно это.
azzee
7 December 2010
ДА понял я)))
но мне не хотелось просто купить-поставить.
хотел переделать чуток. есть моменты которые меня не устраивают)
Это ХРОМ!!! lp-san ты же знаешь моё отношение к нему
lp-san
7 December 2010
Алсо, пипл, вы запарили апеллировать к остаточной стоимости машины. А если она до 100,000 опустится, вы что, зимнюю резину покупать перестанете? ведь больше 10% стоимости машины!
FF1 оборудование и з.ч.
Накладки на фары, реснички
Оптика на американском ФФ1
Задние фонари американца
Общие вопросы по тюнингу
Тюнинг тормозной системы
Впускной коллектор, тюнинг.
Омыватель фар. (Р)
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова.
Тюнинг выхлопной системы
Фаркоп. (Р)
Ксенон обсуждаем.
