Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
262,3K
1,3K
9K
OlegArh70
28 November 2010
kezman
заливай чистую водку, по опыту зимних рыбалок могу сказать, водка замерзает где-то на -32- 35гр.,лучше использовать хорошую, "Абсолют", например,или хотя бы "Русский стандарт" - про паленку тоже много неприятных вещей пишут
П.С. а если серьезно, Лучше покупать всёж специальные жидкости, продаются омывайки на основе этанола, как европейского производства, так и наши. Стоят только они подороже, около 500-700р за 4 литра. В качественной омывайке ведь кроме спирта ещё другие компоненты есть: поверхностно активные вещества, ингибиторы коррозии, ароматизаторы и т.д.
Serentiy
28 November 2010
Ice Storm
Спасибо большое за ссылку, обязательно прочитаю, но просто у меня такого раньше не было и при включении зажигания стрелка была в самом низу, когда на улице было холодно, а не на 60. Машина у меня 2006 года. По этому и стало интересно почему? С чем связан указатель температуры на щитке приборов, откуда он берет показания?
28 November 2010
Serentiy
Скорее всего дело в самой стрелке, тебе уже про это писали, проведи тест стрелок Тестовый режим компьютера
Показания на стрелку идут от РСМ, на РСМ от датчика температуры двигателя, все данные идут в цифровом виде. Разница между температурой двигателя и показаниями БК примерно 40 градусов, но на стрелку это влияет только косвенно.
Serentiy
28 November 2010
Я конечно извиняюсь, но где мне про это писали я не знаю.
В тестовом режиме компьютера стрелки двигаются как положено, от самого низа и до максимума, а потом возвращаются на те же 60 градусов. Если раньше все было в норме, а теперь нет, то какая то причина на это есть. Ваша схема, откуда берутся показания, дает направление куда копать. Попробую поменять датчик температуры.
victor69
28 November 2010
Всем здрасте!!! Может кто подсказать разборки в москве по фордам??? если есть возможность напишите телефончики разборок.
-PaNik_TS-
28 November 2010
victor69
Вам сюда - Запчасти и Услуги.
Посмотрите, там в темах указанно у кого есть запчасти б/у, а так же не оригинал
victor69
28 November 2010
Спасибо)
Nikis_23_rus
28 November 2010
Странно, а почему решив проблему никто не отписывается, каким он это образом сделал. То-ли помогли одноклубники со своими советами, то-ли САМ человек решил проблему. Хотелось бы знать все решения возникающих проблем с нашими автомобилями.
Поэтому большя просьба ко всем вопрошающим:
-если Вы всё-таки решили свою проблему, то отпишитесь пожалуйста, каким образом вы это сделали !!!
29 November 2010
Всем привет! Возникла нестандартная ситуация, вопрос соответствующий... В замок багажника при закрывании попала ручка от сумки, теперь багажник снаружи не открывается. Помогите советом...Заранее спасибо!
Nikis_23_rus
29 November 2010
BestiyaNata
Была такая же ситуация у нас. Я просто придавил крышку багажника вниз, потом нажал кнопку открывания и сильно дергнул вверх как только щёлкнул замок. Радости человека небыло границ...
29 November 2010
Стало легче уже от того, что не одна такая непутевая;-))) Завтра попробую этот немудреный народный метод. Если не получится, обращусь со следующим вопросом - где найти богатыря...;-))) А если серьезно, большое спасибо за совет!!!
Mero
1 December 2010
Уважаемые Гуру, подскажите пожалуйста, как определить наличие или отсутствие датчика омывающей жидкости (ну естественно лить жидкость до упора, пока не закончится - это вариант, но он крайний)? Машина 2011MY (ноябрь 2010 г.в.), 2.0 АТ, Titanium.
З.Ы. Поиск курил, но там все пишут по разному - у кого есть, у кого нету. Так и не понял ничего.
KpemeHb
1 December 2010
Mero
Можно снять правый передний (пассажирский) подкрылок, и увидеть своими глазами.
Mero
1 December 2010
KpemeHb
Вариант засчитан, спасибо!
Еще будут идеи?
-PaNik_TS-
1 December 2010
Mero
Конечно будут..
Пробить свою комплектацию во в этой теме - Определение комплектации по vin номеру.
По моему должен отображаться в перечне при наличии.
Mero
1 December 2010
-PaNik_TS-
Спасибо за наводку, задал свой вопрос!
Upd: К сожалению в списке не оказалось какой либо информации об этом датчике
RogVE
1 December 2010
Вопрос к ветеранам.
1. Машина иногда дергается, на малых скоростях - до 20 км\ч, давишь слегка на педаль, а получается как-будто резко топнул.
2. После установки зимней резины, стала дико чувствоваться дорога - резина липучка Bridgestone. За день до этого какие-то сволочи на парковке спустили колесо, пришлось ехать так до дома. именно тогда начал замечать что машину штормит, тогда ещё был на летней.
3. Из омывателя заднего стекла жидкость просто стекает, а не брызкает, как спереди.
Машина новая, пробег 1200, AT 1.6 HB5
Kazantipov
1 December 2010
RogVE
1. Х-З
2. Проверь давление
3. Отрегулировать "писалку"
RogVE
1 December 2010
Kazantipov
сенкью )
Есть ФАК как регулировать заднюю писалку? Лазил искал по форму, пишут что это невозможно!
-PaNik_TS-
1 December 2010
RogVE
Скорее всего причина в том, что снизилось давление и форсунке не хватает его для нормального распыления.
Причиной снижения может быть то, что в мороз жидкость стала более тягучей или в трубке образовался лёд значительно снизив проходимость.
Для точного диагноза рекомендую заехать в тёплое помещение на несколько часов и потом попробовать.
Если распыление восстановилось, то заливайте незамерзайку с более низкими температурными показателями.
PS. Сегодня себе в бочок омывателя добавил грамм 250-300 чистого спирта...ну так на всякий случай, так как заливал незамерзайку с показателем -25
-PaNik_TS-
1 December 2010
RogVE
Рекомендую заехать на диагностику...
Ну а так...
Бензин, свечи, провода, разъём, уровень масла в АКПП.
Наверное ещё данный список можно дополнить.
-PaNik_TS-
1 December 2010
Mero:
-PaNik_TS-
Жаль...
Раз нет упоминания, то вполне возможно, что его вообще нет
RogVE
1 December 2010
-PaNik_TS-
RogVE
По-моему он у меня с самого начала так и тек, форсунка как-то регулируется?
Жидкость как купил не доливал и не менял, какой там тепературный показатель одному богу известно
-PaNik_TS-
1 December 2010
RogVE
Нет ну смотря, что вы хотите от него?
Если сильного распыления, то его нет ни на одной машине (Фокус).
Жидкость течёт струйкой.
Посмотрите как на других авто, если у Вас так же, то всё нормально.
RogVE
1 December 2010
-PaNik_TS-:
RogVE
Проблема в том, что струйка не успевает дотечь до середины стекла, её тут же смахивает дворник, который включается автоматически.
-PaNik_TS-
1 December 2010
RogVE
Ну ...не знаю.
Не видя работу трудно сказать нормально работает или нет.
Попробуйте воспользоваться вот этим советом:
Потом напишите.
Успехов.
1 December 2010
Mero
У вас какие то проблемы с ним или просто интерес? Если не ошибаюсь датчик ставится при наличии омывателей фар не знаю нынче можно ли заказать отдельно его при заказе авто
Mero
1 December 2010
Не, проблем нет, просто хочу узнать - просигнализирует ли мне машина при уменьшении уровня или окончание омывайки будет приятной неожиданностью А то бачок спрятан, и не посмотришь что там делается... Привык просто к подобному датчику, вот и хотел узнать, есть ли он тут... отдельно я его не заказывал, омывателей фар тоже нет, так что видимо нету датчика... ну и бог с ним.
Andrei_Chertkov
1 December 2010
Подскажите где находится дросель и как его промывают!!! Спасибо!
-PaNik_TS-
1 December 2010
Andrei_Chertkov
Промывка дроссельной заслонки своими силами
