15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
300K
1,5K
10,2K
nkolia86
16 November 2010
НУ ДА ОТВЕРСТИЕ ТАМ ЕСТЬ, НАЖИМАЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ... ЯСНО. СПАСИБО
miden1971
16 November 2010
оторвал передние подкрылки зимой. конструкция неудачная (снег тоннами намерзает!!). У манагеров комплект 1800 Подскажите - какие можно поставить неродные? Заранее плиз!
16 November 2010
Подскажите пожалуста, при повороте руля происходят непонятные стуки в полу около педалей??? че за вигня может быть???
Constantine86
16 November 2010
на что обратить внимание при покупке нового автомобиля?
16 November 2010
Constantine86
На что нужно обращать внимание когда забираешь фф2
jon.
16 November 2010
RbIBAK
поправь коврик под ногами стук пройдёт
Constantine86
16 November 2010
спасибо!!!
yurokS
16 November 2010
sashasher
Помогла замена датчика скорости, больше таких проблем нет.
PlujnikOFF
16 November 2010
Fokuz
Нет.С ним все тип-топ.не разряжается и ни разу не подводил!Тьфу 3 раза.Просто хочу продлить срок его службы!У кого то тут на сайте родной аккамуль 8 лет проходил и ничего.Так же хочу
Ximm
17 November 2010
nkolia86
кнопка только на ВКЛЮЧЕНИЕ, отключается только при сильном толчке/аварии/перевороте автомобиля
PlujnikOFF
у меня на ваз-21053 родной аккум тоже 8 лет выдюжил, при том что его первые 5 лет ваще никто не трогал и тачка зимой почти не эксплуатировалась, только на 6 год начал в морозы разряжатся если за неделю тачку не брать из гаража... поставил новенький супернова - 2,5 года протянул, поставил какой то корейский - уже вот 4 зиму будет пахать, заряжали всего раз, прошлой зимой - после 3х месяцев в гараже холодном при -37 на улице так что с аккумом лотерея, но ИМХО достаточно раз в 1-2 недели делать пробежки 30-40 км с оборотами движки около 3х чтобы компенсировать короткие "рабочие" поездки, а на зарядку ставить только если совсем уж в дупель разрядился, например после того как фары включеными оставили
KpemeHb
17 November 2010
Constantine86:
Constantine86
Думаю статья
Как обманывают в автосалонах
будет интересна всем кто задумывается о приобретении автомобиля.
IMagicI
17 November 2010
Привет одноклубники. Если кто знает подскажите как чем и где смазываются петли дверей и замки на ФФ2 рест.2008 .Спасибо
sagaev
17 November 2010
Всем доброго дня!!! Ситуация такая приехал из Казахстана на 3-х цилиндрах двигатель разобрали оказался в первом цилиндре сломался клапан, заменили а заодно и поменяли кольца на поршнях, собрали двигатель а он все равно подтраивает ( компрессия в 1- 11 во 2-ом также, в 3-ем 3, в 4-ом-11) подскажите говорят что надо менять блок цилиндров и собственно вопрос стоит ли дальше восстанавливать двигатель или так продать ( цена нового блока 61-70 т. руб. , с разбора мохно за 40 найти) ?
IRET
17 November 2010
sagaev
ну так ни кто не скажет.
Но учтите что при замене блока - менять документы, в птс указывать замену.
А если сломан был клапан в 1- целиндре а в 3-м нет - может просто недоглядели и там тоже клапан? или кольца плохо сели?
Jamaja
17 November 2010
ФФ2, дв. 1,8 (125 л.с.), г,вып - 2008 (рестаил), пробег 27.000 км.: пару раз за 6 месяцев комп выдавал "неиспр. двиг-ля" ,а сегодня пропали холостые, дв. глохнет на хол. ходу. Нужен совет -что это может быть???
sashasher
17 November 2010
yurokS
спасибо, буду менять.
nex-54
17 November 2010
Подскажите, у меня фф2 2010. часто "самопроизвольно" включается кондиционер. Это так задумано?)) кажется он включается когда я делаю подачу более холодного воздуха, но не сразу.
Jamaja
17 November 2010
Для NEX-54: так задумано, в дождь холодный воздух сдувает конденсат на ветровом стекле лучше, чем горячий (или теплый) - обзор лучше.
Ximm
17 November 2010
nex-54
так задумано все в порядке, хотя в режимах без участия "в лобовое" этого быть помоему не должно...
Jamaja
не совсем так, не холодный, а "сухой" тк кондюк хорошо осущает воздух от влаги...
17 November 2010
Jamaja
Для начала заслонку помой.
OlegArh70
17 November 2010
nex-54
сигнальная лампа загорается, если включ. режим "всё на стекло", при этом, если Тнв= +4 и выше, автомат. включится и кондишен, если ниже - лампа будет гореть, но кондиционер не включается. если часть потока направл в ноги, или в лицо автоматом ничего не включается.
Egypt
17 November 2010
хэтч 5д, 2010г. сегодня ехал, в подстаканнике банке с ред булом, резко разгонятся стал, банка опрокинулась и всё её содержимое разлилось в подстаканник, вопрос следующий: есть ли какие жизненно важные органы непосредственно под подстаканниками?
YSBarch
17 November 2010
Ребята! Всем доброго вечера! Помогите разобраться в вопросе о ГТО. Сегодня поставил на учет своего Федю. Майор сказал, что ПТС на техосмотре не нужен. Мне его сдавать надо в банк (машина кредитная). А на официальном сайте ГИБДД написано что ПТС необходим! Может кто недавно проходил ГТО. Пытался по темам пройтись, а там давно не живет уже никто ;-( Спасибо.
17 November 2010
Первый раз слышу о ПТС на ТО,никогда его там не требовали,достаточно свидетельства о регистрации,там о ПТС всё написано
17 November 2010
Подскажите пожалуйста, не заводится холодный двигатель с автозапуска при вкюченом автосвете.
YSBarch
17 November 2010
Спасибо. Первая положительная весточка.
YSBarch
17 November 2010
А что есть
документ, подтверждающий право владения (для собственника транспортного средства – техпаспорт)
17 November 2010
YSBarch
Техпаспортов давно нет,есть свидетельство о регистрации,там всё есть
YSBarch
17 November 2010
Хорошо спасибо большое
Боберрр
17 November 2010
Egypt
нет, там ничего такого, что можно залить. там под резиновым ковриком (в подстаканнике) один саморез, по нему наверно вся химия из банки стекла на ковролин.
