Литые диски 17 и более
Параметры оригинальных литых дисков от FMC
Дорестайл
Рестайл
ST
Неоригинальные литые диски
Инфа от - GAME -
Расшифровка размеров/обозначений
Характеристика диска
Оригинал Mondeo III ST220 18"
Оригинал Mondeo 7*3 спиц 17"
Оригинал Mondeo 7*2 спиц 17"
Оригинал 7 спиц 18"
Оригинал ST 18"
Оригинал FF3 5*2 спиц 17"
Оригинал Kuga I 5*2 спиц 17"
Оригинал ST дорестайл 18"
Оригинал Jaguar X-Type 17"
AEZ Phoenix Dark 18"
AEZ Tidore 18"
AEZ Wave 17"
AEZ Yacht 17"
Advan Connoisseur No.151c 18"
Advan Kreuzer Series V 17"
Advanti F6550 17"
Advanti F6550 17"
Advanti SE06 17"
Аdvanti SE06 17"
Advanti SG50 17"
Next (2025)
диски, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, резина, колеса
Silver_Age
27 January 2011
1,6M
9,9K
- GAME -
16 November 2010
sem909
понимаешь, для фокуса даже 225/45/17 многовато, если отталкиваться от штатных колес. иногда 215/45 ставят даже... а 235/45/17 - это уже чересчур! мало того, что общий диаметр колеса гораздо больше штатного, так еще и ширина покрышки с вылетом диска дадут неприятный эффект протирания подкрылков. выход есть (особенно актуален, если комплекта 2)... ставь проставки и катайся на здоровье! выйдет дешевле, чем продавать комплекты и что-то покупать взамен.
4pokus
у меня такое же сочетание - 225 на 8,5J... ваще тащусь! домики рулят!
sem909
16 November 2010
- GAME -
а где моно купить проставки и какие размеры? спасибо за ответ подробный.
- GAME -
16 November 2010
sem909
есть отдельная тема по этому поводу... если есть желание, почитай...
я там пытался организовать для форума закупку оптовую, но слишком много геморра оказалось...
GRG
16 November 2010
- GAME -
Если трет при максимальном положении руля - это не критично! Это просто нюанс. Если бы терло при обычной езде - другой вопрос.
домики рулят!
Домики то может и рулят, а вот диски от этого страдают.
Не смеши всю ветку, что значит многовато?
Твои 225/40R 18 не многовато?
- GAME -
16 November 2010
GRG
при обычной езде могут в таком случае тереть задние колеса, если в машину сядет 3 человека, скажем!
так что если хоть где-то что-то трет, то это не есть гуд! на задние катки ты ж ограничители не поставишь!
GRG
16 November 2010
Задние катки не будут тереть
4pokus
У тебя машина занижена?
- GAME -
16 November 2010
GRG
откуда столько уверенности? был опыт использования колес с именно такими параметрами?
не забывай, что задняя колея у фокуса на 4 мм уже передней! и сама арка внутри меньше, если смотреть на расстояние от колеса до подкрылка... поэтому тереть будет!
GRG
16 November 2010
- GAME -
Ты писал у тебя был опыт использования подобной конфигурации скажи честно сзади терло?
- GAME -
16 November 2010
GRG
о какой конфигурации речь? мы о 55-ом вылете и 235-ой ширине покрышки при этом, если че!
4pokus
16 November 2010
GRG
да -35
GRG
16 November 2010
- GAME -
Ну и я о ней же
Ты пишешь
трет такое сочетание о подкрылки! проверено!
Так трет сзади или нет?
а sem909 пишет
у меня стояли, немного о подкрылок трут при вывернутом руле, но не критично
Не критично
4pokus
16 November 2010
5 человек в машине и сумки в багажнике, задние не тёрли, по крайней мере у меня
- GAME -
16 November 2010
GRG
теперь по поводу того, что ты наредактировал (я только увидел)...
Цитата
домики рулят!
1). чтоб не страдали диски, надо уметь ездить или рассчитывать свои силы и брать диски, которые коцать не будешь.
2). вряд ли я кого-то насмешил тем, что 225/45 для фокуса многовато. просто возьми калькулятор в руки и посчитай! если получишь диаметр колеса, равный диаметру колеса 205/55/16, я тебе памятник поставлю! а еще надо учитывать, что на меньшем профиле резина меньше проминается под тяжестью авто и общий диаметр становится еще больше!
сам ездил на резине с такими параметрами, но у меня диск был с шириной 8J! поэтому 215 не стал ставить!
3). 225/40/18 - не многовато! этот размер ставят на СТ изначально... наверно не случайно... опять же посчитай на калькуляторе и получишь значение, более близкое к оригинальному!
- GAME -
16 November 2010
GRG
не критично - поняти растяжимое. что для него не критично, то для другого может обернуться не очень приятным явлением (особенно если разговор о зимней шипованой резине). была возможность послушать этот прекрасный звук трения металла о пластик? у меня была мало приятного, честно!
4pokus
ну фиг знает, что ты там за 5 человек таких сажал, что ничего не терло! посади четверых таких как я и у тя при штатных катках с подвеской не заниженной будет тереть!
GRG
16 November 2010
- GAME -
в порядке возрастания диаметров колеса :
205/55R16 - 632 мм
225/45R17 - 634 мм
225/40R18 - 637 мм
235/45R17 - 643 мм
Ну и чьи больше подходят?
4pokus
sem909
Я вас там выше перепутал, извините.
sem909
Если тебе не критично небольшое трение при максимальном положении руля, то можно ставить
- GAME -
16 November 2010
GRG
и откуда такие данные? с электронного калькулятора на каком-нибудь сайте по продаже шин и дисков? а самому посчитать слабо?
205/55R16 - 628,7 мм
225/45R17 - 630,9 мм
225/40R18 - 633,6 мм
235/45R17 - 639,9 мм
да, соглашусь, 225/40/18 на 2,7 мм больше в диаметре, чем 225/45/17. я когда считал, почему-то на автомате вбил 235, а не 225 - мой косяк. но как видно из расчетов, 235/45/17 больше любого из приведенных, причем намного! относительно штатных - больше сантиметра (11,2 мм)! и если с неверными показаниями спидометра можно смириться, то вот с протиранием шипами подкрылков - вряд ли...
GRG
16 November 2010
- GAME -
Тут уже начинается личная переписка И я с тобой полностью согласен.
Главное чтобы sem909 сделал выводы брать ему этот вариант или нет.
- GAME -
16 November 2010
GRG
проблема в том, что у него не стоит выбор БРАТЬ/НЕ БРАТЬ...
просто разбил мондео беру пока фокус а два комплекта колёс остались .ну не пропадать добру...
вот какое горе у человека... поэтому и не хочется его еще раз обломать...
- GAME -
16 November 2010
sem909
как машину возьмешь, попробуй без проставок поставить колеса. теория-теорией, но вдруг мы что-то не учли и у тебя все норм будет... если что, проставки всегда успеешь докупить!
sem909
16 November 2010
- GAME -
спасибо.в четверг заберу и попробую поставить.попытка не пытка. жалко если будет тереть
.mega.
17 November 2010
STREEET:
Вчера купил диски RAY'S CE28NF 18x7,5 вес 6,3 кг диск, какую резину размерностью лучше выбрать?
Секас)))
Hifish
17 November 2010
Artem_1790
чо сказать-то хотел?
- GAME -
17 November 2010
Hifish
перевожу... он говорит : ставь резину, которую для секаса используют!
Hifish
17 November 2010
- GAME -
про резину другая тема
HrenFilipp
18 November 2010
6.3 на18??? очень хороший вес... вот думаю, со своим 115 л.с. двихлом 17 оптимальны будут, но 18 уж очень красивые...
напиши в личку, во что обошлось сие чудо чудное, диво дивное
.mega.
18 November 2010
Hifish
диски просто улет.)))
а резина 225 40 будет в самый раз
chameleon-rzn
18 November 2010
Artem_1790
вы дату сообщения видели?
.mega.
18 November 2010
chameleon-rzn:
Artem_1790
май)
но всеравно диски ***
с.9.1 Использование ненормативной лексики во всех разделах форума, включая аватар, подпись и т.д. Замена букв в подобных выражениях специальными символами, их сокращение или перестановка букв. Использование смайликов и картинок непристойного содержания (изображений, содержащих ненормативную лексику, неприличные жесты, откровенную эротику/порнографию, сцены насилия) (b.9)
Удаление топика или сообщения.
Увеличение рейтинга на 10%
Повторное нарушение - доступ на форум блокируется на 7 суток.
+10
ildar83
19 November 2010
переобулсо, сегодня, хотя снега ее не видел (215/55r17)
http://ildar83.users.photofile.ru/photo/ildar83/3850684/xlarge/91506449.jpg
artem611
19 November 2010
ildar83
или фотка сжата по бокам или машина на этих катках на джипчик похожа
4 people online
4 people online
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Гайки на диски
Увеличение вылета колес
Кованые диски 15-16 на FF2
Размер колес на Focus 2
Штампованные диски
Кованые диски 17-19 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
