Приборная панель, проблемы. (Р)
Был такой случай. Однажды с утра, заведя свой родной "фокус", я обнаружил,
что не работает приборная панель.Все индикаторы молчат, тахометр одометр и другие "стрелочки" лежат.Заглушил подождал 10-ять минут, завел все тоже самое. Плюнул и поехал. Машинка шла также резво, никакие другие неполадки
не появлялись, а прибоная панель продолжала также безмолвствовать.
На следующий день отогнал в сервис(по гарантии). Они ее там дагностировали.
И выдвинули следующий вердикт. СЕЛА БАТАРЕЙКА В БРЕЛКЕ СИГНАЛИЗАЦИИ.
На мои удивления они отреагировали очень спокойно, сказав что проблем по машине нет. На мои вопросы как это все взаимосвязанно, мне были даны пространные ответы о том что нехватает сигнала от брелка к ключу зажигания.Все мои рассказы о том, что машина снимается с сигналки ,заводится, работает иммобилайзер, вообщем все нормально, они пропустили мимо ушей. И сказали если вылезет заново приезжайте без предварительной записи.
Прошу Вас селяне, ответить мне, а возможно ли такое или меня развели.
приборная панель, индикаторы, панель приборов, приборка, лампочка, неисправность, приборы
Susey
24 August 2004
358K
Dorn
8 September 2010
Здрасте всем... У меня произошла большая приблема. Дело было так... У меня перестали работать лампочки подсветки приборов и я их решил заменить. Разобрал панель, достал эту штуку со стрелками, отцепил защелку кабеля, снял лампочки.Поменял. Установил панель обратно. Запустил движок. Лампочки заработали... НО все стрелки стали показывать НЕПРАВИЛЬНО! (упали в самый низ, но они паказывают но от этого отстают) Что это может быть подскажите пожалуйста!!!
Пробовал сам отрегулировать: на заглушенном двигателе передвигал стрелку на ноль, потом запускал двигатель- показывали правельно, но кокда поворачиваю ключ из подожения 1 в положение 2 стрелка немного отходит назад, и так до тех пор пока не дойдет до самого низа. ВОт.
При чем заметил ещё что электронный спидометр и эл. тахометр в тестовом режиме показывают правильно. Подскажите может как то можно откалибравать что ли эти стрелки? У меня Фокус 1, 2004 г. 1.6.V
Беркут
8 September 2010
Dorn
Скорее всего стрелки сидят неплотно. Проверьте показания стрелок в тестовом режиме (по-моему первый тест) - должны доходить до конца своих шкал. Есть еще один нехороший вариант - пока меняли лампочки долго держали панель приборов перевернутой, что категорически запрещено, и у Вас вытекла силиконовая смазка из приборов. Сначала проверьте в тестовом режиме.
Dorn
21 September 2010
Беркут
Да я держел ее перевернутой , блин, и как эту смазку теперь туды залить?
alexspy
5 October 2010
Искал поиском подобного не нашел..
Суть в чем: при включении зажигания все стрелки температуры топлива оборотов стоят на месте секунд через 10-15 начинают шевелиться.
Беркут
5 October 2010
alexspy
А в это время горят все лампочки? Лампочки гаснут, а стрелки "оживают"? Режим самодиагностики - все нормально, так и должно быть
alexspy
6 October 2010
лапочки горят и гаснут, а стрелки секунд через 10-15 после этого оживают...то есть если я сразу двигатель запускаю то я видел как стрелка оборотов поднималась до прогревочных и опускалась на холостые то сейчас весь этот период все стрелки лежат.
Беркут
6 October 2010
alexspy
Только что проверил - действительно, если запустить двигатель, не дожидаясь окончания автотеста, то тахометр показывает сразу. Сигнал на тахометр поступает с ЭБУ. Может контакта нет в колодке приборки, а может сама приборка начинает дурить. Если все работает пусть даже и с задержкой, то лучше оставить все, как есть - ведь не напряжно? Ну а если напряжно - на диагностику.
машина-супер
7 October 2010
у меня тоже стрелки начинают показывать только через 10-15 секунд после включения зажигания да ещё чек выскочил на диагностике сказали неисправность цепи датчика топлива
Oleg_KRSK
28 October 2010
Подскажите плиз, как вытащить лампочку из приборки? Аж две погасли.
Крутить их чтоль куда али как?
immm
29 October 2010
Oleg_KRSK:
Крути против часовой на четверть оборота
zimbaric
29 October 2010
Про контакты на АКБ - это ерунда!
Проблемы: то работаютт то нет стрелки тахометра и спидометра, стрелка температуры; то горят то нет лампы двигателя, АКБ и информационная лампа (в виде солнышка со знаком "!"), самопроизвольное обнуление суточного пробега; хаотичное движение стрелок ит.д и т.п.
Решение: При снятии щитка приборов выяснилось что микросхема/плата имеет окисления на дорожках и всяких чипах, на глаз этого не видно! Плату можно отдать на чистку, тем кто например паяет платы и ремонтирует TV. Но в моем случае я сделал все сам, протер плату чистым спиртом (95,5%), а потом (после высыхания платы) сухой зубной щеткой тщательно прошелся по всем элементам! Все работает как часики!
Удачи!!!
sam07
29 October 2010
Люди подскажите (соори за оффтоп) какие лампочки стоят на освещении заднего номера на FF I ? и несложно ли их самому поменять?
Беркут
29 October 2010
sam07
В универсале РУС стоят лампочки аналогичные лампочкам освещения салона ВАЗ-21099 по 7 руб/шт. Замена элементарная и расписана в Мануале (Руководство по эксплуатации, не по ремонту! ). А так все просто: подцепляете плафончик и вынимаете. Учтите, что провода к плафону не безграничные. Я в свое время для удобства вытянул их побольше, а потом замучался пинцетом натягивать "маму"провода на "папу" плафончика. Удачи!
Chily
29 October 2010
sam07
Вот тема. Только учти, что выковыривать плафон надобно аккуратно, ибо пластик очень хрупкий. А всё остальное, как описал выше Беркут
Oleg_KRSK
29 October 2010
Ага, спасибо, а то я боялся сломать там усики, шибко все хлипенько выглядит...
fucus_se_2004
15 November 2010
та же самая фигня...
все хорошо, но только дождь или слякоть - стрелки отказываются работать! (все показания на ноль или зависают в непонятных положениях) Машина при этом работает исправно!
достал приборную панель, достал плату... хорошенько промыл в спирте, подчистил контакты, просушил феном...поставил на место...ВСЕ РАБОТАЕТ! КРАСОТА!
ничего сложно...ушло часа 2 ... правда я сам радиоэлектронщик
хреновая электроника - проблема всех фордов )))
albka
15 November 2010
При входе в тестовый режим стрелки не вверх по всей шкале пробегают, а наоборот об ноль стучаться начинают, как будто в другую сторону поворачивать собираются, что за хрень??? может кто встречал такое?
tocha
15 November 2010
Я вылечил заменой аккумулятора.
Vantela
15 November 2010
Беркут:
соколофф33
Из моей переписки, когда у меня тоже были проблемы с приборной панелью: "Обратился по этому адресу-Москва шоссе Фрезер 12А, там прозвонили и сказали что умер процессор, предложили купить у них, но я нашёл дешевле на авто.ру Прозвон был бесплатный они и отремонтировать могут телефон- 89037985053"
Мне там реально помогли. Удачи!
Однако, поддерживаю! Сегодня позвонил по указаному номеру, и създил. Хозяина номера на месте не оказалось, но те кто там был мне все починили и заменили, и денег не много взяли. Там кроме диагностики и ремонта еще и разборка есть:)
Так что приборную панель мне запаяли (подсветка не работала) и левое зеркало с нерабочим нагревом заменили
PS Вот ведь юмор ситуации: в воскресенье ездил в сервис - не оффициальный, но всеж лицензированый. Там меня мариновали 5 часов только с диагностикой электрики и в результате предложили поменять стекляшку зеркала за 3000(1750 стекляшка+1200 работа) и поменять панель приборов за вообще какие то адские деньги - под 800-900 баксов - и содрали за эти радостные новости 1500р. А в гаражах куда я заехал ровно на час, мне и продиагностировани и подпаяли и новых лампочек для панели накидали и зеркало подогнали и поставили его.Это это все за теже 1500.
Вот такая ирония судьбы... Кулибины это наше все.
шурец
16 November 2010
Vantela
а что было с панелью? Как проявлялось?
Vantela
16 November 2010
шурец
Я ж написал: подсветка не работала. контактик перегорел какойто
Mitrich51
16 November 2010
шурец
Vantela
тоже мучаюсь с подсветкой панел иприборов, пропали габариты,поставил новый блок переключения света фар,все работает кроме подсветки панели приборов, предохранители смотрел, проводку тоже, проводку задних номерных знаков тоже зачистил заизолировал не помогло, куда копать ???
Vantela
16 November 2010
Mitrich51
хм... а это видать популярная проблемма фокусов...
ты вобщем разбери панель и сними микросехему. и вооружившись вольтметром ее как следует прозвони. там второй контакт + а третий должен быть -.
у меня "минус" перегорел - и мне его там перепояли.
у тебя подсветка печки работает? если да то лезь в панель.. мож там только лампочки сдохли)
Mitrich51
16 November 2010
Vantela
да подсветка печки горит, вот подсветка панели приборов и кнопка открытия багажника не светит, лампочки менял
попробую прозвонить или тогда уже к спецам...
спасибо за ответ!
Vantela
16 November 2010
Mitrich51
Разбери разбери - я теперь как увидел как это делается, даже 1000р стало жалко. Делов для вольтметра и паяльника на 5 минут.
ЗЫ В качестве подстраховки берешь аккум и два проводка от него - и подключаешь к 2му и третьему контакту панели. если не горит, то с другой стороны платы смотришь где дорожки от лампочек подсветки сходятся и подключаешь туда
ЗЫЫ А что лампочка открытия багажника должна светить?
Mitrich51
16 November 2010
Vantela
ок, попробую!!!
я имел ввиду подсветка кнопки открытия багажника
Vantela
16 November 2010
Mitrich51
Я это и имел ввиду... У меня не светит. И ручка переключения передач не светит... ну и шут с ними.
Беркут
16 November 2010
Vantela
Рад, что информация кому-то помогла! Удачи!
Leksey
16 November 2010
Приветствую достопочтенных форумчан. Почитал о проблемке с панелью и вспомнил как я свою полечил. Снимал панель , дёргал разьём и даже носил к электрикам. Всё тщетно. Оказалось фишка в замке зажигания. Там сзади самого замка есть таблеточка-его электрическая часть, внутри этой таблеточки два металлических ползунка которые прижимаются пружинками к контактам. За время эксплуатации контакты ползунков подстёрлись и стали плохо прижиматься к дорожкам. Я подогнул утконосами хвостики ползунков, собрал и всё зароботало. И вот уже два месяца всё в порядке.
omar18
11 January 2011
Всем доброго времени суток!
У меня форд фокус 1 2004 г. Европеец (сборка Калининград) 1.6 двигатель 8 клапанный.
Проблема заключается в следующем, прочитав вот этот форум (форум ) решил заменить лампочки в приборной доске более подробно как все это я сделал написано вот тут.
В результате чего у меня начались проблемы со стрелками спидометра, датчика температуры и уровня топлива.
температурная стрелка после выключения зажигания то падает на свое место, то останавливается на середине, а когда двигатель начинает прогреваться стрелка доходить чуть ли на красную зону. Такая же проблема и с со стрелкой уровня топлива, выключаю зажигание стрелка не падает до нуля а останавливается между 0 и 1/2.
Подскажите пожалуйста как решить эту проблему, может кто сталкивался с такой проблемой
