Скрип уплотнителей и стеклоподъемников дверей
Такая вот у меня проблема: еще при морозах начал слышать некий звук от подвески, даже не скрип или стук, а такое глухое поскрипывание. У меня такой звук у меня был в москвиче 2140 - рессоры скрипели причем этот звук слышен только на небольшой скорости.
При презде жестких стыков или лежачих полицейских я ничего не слышу.
Самый звук - когда едешь по двору, по ямкам небольшим.
Чего может быть слышал кто такое-же?
скрип, скрип уплотнителей, стеклоподъемник, уплотнитель стекла, уплотнитель, двери ФФ2, бархотка
skv
17 March 2006
270,5K
YYYYY
16 September 2010
год без скрипов, обработал 1 раз
Андрей71
16 September 2010
512
То же год уже в тишине езжу.Правда пшикал реставратором для резины и пластика о котором тут тоже писали.
s_zoid
19 September 2010
512
Подскажите производителя этой чудо аэрозоли.
-XXXXL-
19 September 2010
Андрей71
Резинки снимали шоле и в желобок брызгале?
Андрей71
20 September 2010
-XXXXL-
Ничего не снимал.Протер влажной тряпкой грязь и тряпочкойЮна которую пшикнул восстановителя,протер.Главное оказалось обработать верхнюю бархотку-она скрипела больше всего.Никакие желобки не обрабатывал.Только дверные уплотнители.
YYYYY
20 September 2010
HI-GEAR - Кондиционер натяжитель приводных ремней
YYYYY
20 September 2010
Ничего снимать не надо. Широкие боковые вертикальные резинки задней двери, чуть приподнимаем и брызгаем.
Orest
23 September 2010
Лазил в дверь. Должен сказать, что там не было никакой грязи и пыли, все прикручено как положено. Механизм ЭСП снимал полностью, вымыл, смазал литиевой смазкой. Все собрал обратно.
Скрипит по-прежнему, без изменений вообще...
Я наверно сниму эти двери и выкину ... (простите за бедность речи).
Что еще можно сделать.. не понимаю..
Orest
24 September 2010
Народ, кто-нибудь может сделать доброе дело и выложить подробный фотоотчет о том куда наносить "доктора"?
Так сказать для тупых..
SergeyTomsk
28 September 2010
ребят че вы паритесь:) обклейте дверные арки (сверху) виниловой пленкой, если кому надо могу подсказать где можно купить.. 100-200 рублей за погонный метр или квадратный не помню )) , я это сделал и теперь ненарадуюсь )). во первых невидно т.к черная пленка глянец.. 2рых эффект клевый, никаких посторонних скрипов ))
Андрей71
28 September 2010
SergeyTomsk
То же выход.На моей предыдущей астре такая пленка была с завода.
Renesis
4 October 2010
Ребят, я вот месяца 2 мудохался с уплотнителями, 2 баллона силиконовой смазки на них вылил, а они скрипят себе и скрипят. Сижу как-то в машине и от нечего делать понажимал на верхнюю часть двери где бархотка и услышал знакомый скрип. Силикон лить на бархотку - мне не помогло. Взял и намазал кремом ее как следует, 2 недели тишина. В общем если не смазывать, то во влажную погоду не скрипит, как только высыхает - начинает скрипеть.
GRIG1
12 October 2010
Побрызгал еще весной бархатки и уплотнители дверей средством от доктораВакса и все хорошо! Скрипы бывают, но редко.
Силикон не помогает, делает только хуже
southpl
14 November 2010
А лобовуха скрипит у кого нибудь? ее тоже смазать-протереть. подскажите.
AmorphiSFF2
14 November 2010
southpl
не уверен,что она может скрипеть,прислушайтесь...может быть эти звуки от уплотнителей дверей...
GRIG1
а мне силикон очень даже помог,брызгал резинки,бархотки в которых стекла ходят,ни единого звука уже пол года
southpl
14 November 2010
прислушивался, скрип идет из нижней части стекла и чуть с боков. прошлый год ездил без проблем, а сейчас началось, после похолоданий. буду пробовать что нибудь. спасибо.
AmorphiSFF2
14 November 2010
southpl
в нижней части стекло стыкуется с панелью,скорее дело в ней,ИМХО
Ts@r
19 November 2010
Похолодало, заскрипел уплотнитель лобового стекла. По крайней мере мне кажется, что звук оттуда. На каждой кочке скрипит - прям над головой, точнее перед ней. Неприятно. Было у кого-нибудь?
Scrudg
22 November 2010
Ts@r:
Стекло с обогревом- см. массу обогрева, как раз по середине стекла под фонарём салона... У меня лобовик начал скрипеть после замены, оказалась причина в молдинге "родном" пластмассовом, или не родном ... Пролив силиконовой смазкой- сутки тишина, потом опять то же... Пришлось заново вырезать стекло и менять молдинг на резиновый( профиль у них одинаковый). Зато теперь тишина полная...
Ts@r
13 December 2010
Scrudg
спасибо... скрип куда-то делся, наверное лёд скрипел )
Rootger
9 March 2011
Всем доброго времени суток! На моем ФФ седане та же проблема со скрипами уплотнителей, лечил периодически то силиконовым спреем, то тальком, периодически счищаю пыль и песок, помогало но не совсем. И вот случайно нашел главного сверчка!!! Как-то случайно нажал на крышку закрытого багажника и услышал очень знакомый скрип. Конечно смазал уплотнительные резинки, проверил опять - скрипит. О_о ... Идем дальше - смазал пластмассовую накладку замка багажника и упоры, особенно торцы, которые соприкасаются в закрытом положении. Закрыл крышку, надавил - и о чудо! Скрип пропал полностью! Езжу и наслаждаюсь тишиной )) Надеюсь, поможет и на хэтчах, удачи всем )
Никита_161
13 May 2011
ребят, подскажите пожалуйста, этот Доктор Вакс нужно на бархатки где стекло ходит мазать, на верх двери, или полностью оба уплотнителя на дверях чтоб избавиться от хруста, а то по кочкам едешь, на улице +20, так будто по снегу идешь!!
malacut
20 May 2011
Смотрел и трогал что могло эти хрусты издавать так и не нашел.Скоро дверь разберу.
FRODDO
21 May 2011
обнаружил дополнительного сверчка под декоративной накладкой стойки двери...обнаружил при следующих обстоятельствах: проверял наличия скрипа от бархоток в передних дверях путем нажатия-скрип есть...открыл заднюю дверь- опять нажал на верхнюю часть передней двери-скрип пропал...стал "копать" в этом направлении и обнаружил: отчего происходит скрип: передняя дверь своей боковой поверхностью вертикальной накладки стойки давит на уплотнительную резинку, которая вставлена в паз вертикальной части накладки стойки задней двери...а та уже своей внутренней стороной трется об металл проема окна...вот он" сверчек"
как бороться не знаю...чтобы "убить" надобно сымать накладку...но на форумах вроде как говорят что она одноразовая...кто-нибудь боролся с данным скрипом? поделитесь опытом..
Renesis
23 May 2011
На кочках скрипят 90% бархотки. Особенно когда жаркая и сухая погода. Если после мойки не скрипит - точно они. Также можно проверить, сидя в закрытой машине попытаться поотжимать верхнюю кромку двери наружу, услышите скрип - они. Избавиться от скрипа можно обработкой бархоток силиконовым спреем, либо поступить радикально - изолировать бархотки от кузова чем либо. Чем - пока не придумал (не хочу откровенного колхоза), поэтому пока пользуюсь спреем. Хватает на несколько дней.
malacut
24 May 2011
Купил доктор Вакс набрызгал на дверной уплотнитель внутри двери,толку маловато что то.Куда брызгать надо?Нажимаю с снаружи на планку выше стекла при закрытой двери хрустит,открываю дверь и нажимаю не хрустит.
Glocksss
25 May 2011
как избавица от грохота передних стекол?правое еще ничего,а вот левое-жесть,когда наполовину открыто гремит как по металлу
SenatorAlex
25 May 2011
Присоединяюсь к вопросу, тоже гримит, приходиться вечно его то вниз то вверх
DronSil
31 May 2011
Подскажите, в каких магазинах продается виниловая пленка? И есть ли прозрачная пленка?
FRODDO
2 June 2011
эврика!! !!нашел способ устранения скрипа уплотнителей стекла двери...тот который возникает при проезде больших бугров (когда кузов начинает работать на кручение).. недалеко от дома есть такой участок грунтовки-проехал скрипят...Затем произвел доработку резинок-проехал-тишина. ...причем обработал только передние двери..в них была основная причина..задние (как оказалось) почти не слышны (потому как имеют форму неправильного четырехугольника и соответственно меньше по массе и закреплены с 4 сторон)..и виниловая защитная прозрачная пленка на двери в район соприкосновения не поможет -не в этом дело..подумайте...
Форсунки топливные (бензин)
