Тестовый режим компьютера
Предлагаю собрать в этом топике сведения о тестовом режиме компьютера на ФФ2. Я изложу то, что знаю, а вы дополните и исправьте что не так.
1.Для входа в тестовый режим:
--переводите ключ в положение I
--нажимаете и удерживаете в нажатом положении SET (кнопку на торце переключателя указателей поворота)
--поворачиваете ключ в положение II
--после появления на дисплее слова TEST (примерно через 5 сек) отпускаете кнопку SET
--можно просматривать параметры с заглушенным и с заведенным двигателем
2.Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3.Выход из тестового режима - долгое нажатие SET или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню (через знак "=" обозначено значение на второй строке, которое я увидел с выключенным двигателем, через "-" мой комментарий):
ЭТО ВАЖНО! Тест компьютера показывает только ошибки, как-либо связанные с приборкой! Т.е. ошибки самой приборки, ошибки передачи данных по низкоскоростной (салонной) и высокоскоростной (подкапотной) CAN-шинам, ошибки иммобилайзера и т.п. Ошибки силового агрегата (лампа CHECK ENGINE) НЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ! Используйте диагностику с подключением IDS/WDS/тестового компьютера и пр.
Пожалуйста прокомментируйте пункты со знаком "?" или где заметили ошибки. У меня еще несколько вопросов:
1.Что означает аббревиатура A/D? - Аналагово-цифровой
2.Какому значению соответствует максимальное отклонение стрелки? Я видел максимум 53В. Может быть 600?
коды ошибок, тестовый режим компьютера, бортовой компьютер, компьютер, бк, маршрутный компьютер, панель приборов
kpr
28 September 2005
1,1M
1,8K
max01590
13 November 2010
а как точно узнать??? двигло нестабильно работает и изза чека бенз хавает
Ximm
13 November 2010
точно только в сервисе скажут, из опыта форумчанина:
тут смотри
SKY_1980
20 November 2010
всем привет я сеня первый раз провел тест приборки (правда на мондео до этого был фокус вот почему задаю сдесь этот вопрос) у меня высветились две ошибки с 19900 и с40168 подскажите позалуйста
20 November 2010
SKY_1980
Перевод в ОБД как и на Фокусе но без последних двух цифр (они содержат инфу о статусе ошибки)
с19900 - U0199- Ошибка связи с модулем двери
с40168 - U0401- Ошибка передачи данных от РСМ
Статус ошибок не постоянный и не значительный.
Но лучше это разбирать в профильной ветке Мондео или S-МАХ.
meha
21 November 2010
Уважаемые подскажите где взять расшифровку кода Р2008, полазил по теме, не нашел...
21 November 2010
meha
По мере прогрева машина тупит... (сообщение #7316956)
vad007
21 November 2010
если немного уточнить то:
с199: Потеря связи с модулем управления двери
U0401: Недействительные данные, полученные от ECM / PCM
p2008 Разрыв электрической цепи управления каналами впускного коллектора (ряд цилиндров 1) Неправильное функционирование электрической цепи контура h(IMRC) цилиндра №1 Разрыв электрической цепи h(IMRC) (ряд цилиндров № 1)
Russian_Mouse
22 November 2010
Dukanshik
Справа наверху, под Вашим ником есть такое поле: "Поиск внутри этой темы": узнать как работает.
SKY_1980
22 November 2010
спасибо за помощь ,про дверь понятно (у меня как раз с ней маленькие проблемы не понятно как работает авто блокировка стекла и закрывание) а вот вторая ошибка что обозначает не понятно( у меня последнее время появилась проблемма в виде маленькой вибрации на холостом ходе это может быть связанно с этой ошибкой
за раенее спасибо
миха-фокусник
29 November 2010
а у меня фигню какую-то показывает вместо номера ошибок пишет dnc и none что это кто-нибудь знает?
vitasku
29 November 2010
миха-фокусник
none - значит ошибок нет
миха-фокусник
29 November 2010
vitasku
а dnc тогда что
vitasku
29 November 2010
миха-фокусник
Примеры:
DTC NONE - ошибок нет
DTC #01=D900 - ошибка №01 D900 (CAN COMMUNICATION BUS FAULT - RECEIVE ERROR - дефект соединения CAN - ошибка приема)
Отсюда вывод - DTC - пункт в тестовом меню приборки, где выводятся текущие ошибки, как дословно расшифровывается не скажу, да и ни к чему это.
миха-фокусник
29 November 2010
понятно спасибо
msn80
30 November 2010
Немогу войти в тестовый, привходе пишет
30 November 2010
msn80
Последствия разряда/отключения аккумулятора (сообщение #6390171)
Silver_Age
30 November 2010
по кодам ошибок нужен хелп, у друга в тестовом меню 3 штуки, что они значат?
А477
D900
9681
сасибо откликнувшимся
30 November 2010
Silver_Age
A477 Сбой конфигурации модуля
D900 Сбой передачи по КАН шине
9601 иммобилайзер принял некорректную метку от передатчика (ключа)
В принципе на них можно забить, могли появиться при установке сиги.
msn80
1 December 2010
Я так и не понял. Сейчас при входе в тестовый режим горит Shipping mode - галочка на OFF.
Вопрос:
1. Могу я зайти в тестовый режим?
2. Обязательно ехать к дилерам, или так можно ездить?
Ximm
1 December 2010
Для входа в тестовый режим (TEST):
При выключенном зажигании нажимаем Reset и сразу же (!) переводим ключ в положение 2 (стартер не включаем, Reset не отпускаем!). Отпускаем кнопку Reset после того, как через 4-5 секунд появится надпись TEST.
Для входа в режим SHIPPING MODE:
При выключенном зажигании нажимаем Reset и держим ее 5 секунд. Затем переводим ключ в положение 1 или 2 (стартер не включаем). Надпись SHIPPING MODE появляется почти сразу. Отпускаем кнопку Reset.
этот режим включают с завода и потом диллер его отключает при продаже, вроде сига деактивируется и еще что-то, чтобы не давать нагрузку на аккум пока тачку везут
так что еще раз ВНИМАТЕЛЬНО прочитай и найди отличие
msn80
1 December 2010
Ximm
Все получилось, спасибо.
Просто в самом начале темы, где описывается вход т тестовый режим, не указыно что при нажатии на RESET, надо
Предлагаю kpr поправит, что бы не вводить других в заблуждение.
Да, и еще, я правильно поня, режим "энерго сбережения" который дилер отключает, у меня отключен? Тобишь, все Ок.
5525
2 December 2010
Ребят, подскажите пожалуйста что значит ошибка:
DTC #01 9602
Пожалуйста.
фф2, дорестайл, 115 л.с., Ghia.
2 December 2010
9602 код (иммобилайзера) ключа неправильного формата
vad007
4 December 2010
B1602: В какой-то момент времени после последнего сброса используемый ключ h(PATS) не был удовлетворительно считан.
SvirWolf
4 December 2010
Всем привет.Подскажите пожалуйста , что значит ошибка DTC#01 9868
4 December 2010
andrew195
9868 Разрыв цепи лампы индикации неисправности подушек безопасности.
SvirWolf
4 December 2010
Мишуха спасибо!
vad007
5 December 2010
B1868: Возможные причины -------- Предупреждающий индикатор подушки безопасности возможно замкнут на землю или обрыв в цепи - проверьте электронный датчик столкновения
stranger-91
9 December 2010
Ребята, у меня фокус 2 2005 года, кнопки set/reset нету. Как войти в тестовый режим?
STOK
10 December 2010
ни как ,у тебя значит нет компа.
4 people online
4 people online
