Подшипник задней ступицы. (Р)
Почитал руководство по ремонту для станций техобслуживания и возникло несколько вопросов.
Почему отбраковывается кольцо датчика скорости колеса при съеме старого подшипника?
Каким образом можно допустить контакт между импульсным колесом датчика скорости колеса и магнитной поверхностью и что имеется ввиду под "магнитной поверхностью? Если магнитная сторона на подшипнике то там ведь устанавливается стопорное кольцо и влагонепроницаемое уплотнение или я не прав?
Возможно ли установить импульсное кольцо датчика скорости колеса без специального инструмента?
Обязательна ли установка (или замена) держателя влагонепроницаемого уплотнения при замене подшипника? (вообще то это такое)
Буду очень благодарен за компетентный и быстрый ответ.
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник задней ступицы. (Р) (сообщение #12775381)
подшипник задний, ступица, ступичные подшипники, подшипник, гул при движении
abday
15 June 2006
328,9K
Vasily.N
16 December 2009
Заменил задний подшипник на ФФ1 2004г. Слышал о том, что при перегреве (из-за вышедшего из строя подшипника) приходит конец магнитному кольцу АБС
Не слышал про такое... вот когда разваливается подшипник , тогда да...
Скорее поверю в убийство датчика... корявую установку... неправильное растояние от датчика до кольца ... про загрязненное металической окалиной кольцо говорить, как ба смысла нет...
CD
18 December 2009
Vasily.N
sido900
Проверяйте качество сборки и соединений электропроводки датчика.
Кольцо можно повредить только механически!
paraPELum
18 December 2009
Перегрев подшипника ну ни как не влияет на кольцо ABS (оно не намагничено, в датчике стоит магнит).
соглашусь с Vasily.N
проверь подключение датчика и почисти его, если не поможет дуй к диагносту
Vasily.N
18 December 2009
paraPELum
Нет друг... ты дезинформируешь... в кольце именно магнитные вставки, а в датчике... катушкаэ
В этом легко убедится... посыпав кольцо мелкими металическими опилками... в процессе эксплуатации оно само собирает их с тормозного барабана, надо очищать...
На счёт потери магнитом своих свойств при нагревании , это правильно... это одно из его свойств, называется оно точка Кюри, но для извесных мне магнитов оно лежит в диапазоне 550-750 градусов С...
andr2051
22 May 2010
вчера купил задний ступичный подшипник Autlog- не пойму какой стороной ставить, обе визуально совершенно одинаковые, подскажите как можно еще определить првильное положение его на ступице?
спасибо
CD
23 May 2010
andr2051
Без разницы. какой стороной.
andr2051
23 May 2010
спасибо
Ribachok
7 July 2010
Кстати при замене заднего подшипника в ступице. Можно нагреть сам барабан на газу, усадочное место расширится и обойму можно выбить без пресса с помощью подходящей втулки. Проверено. При мне так делал знакомый. И посадил новый подшипник точно также. Проехал 10 тысяч, до сих пор полёт просто отличный.
mike3370
9 July 2010
везде продают в сборе со ступицей, просят 7800р. Только , говорят, оригинал к америкашке подойдёт. неужели я налетел
Chily
9 July 2010
mike3370
неужели я налетел
Каким образом налетел? Купил со ступицей, что ли?
mike3370
9 July 2010
ещё нет, сомневаюсь!
mike3370
9 July 2010
в трёх магазинах одно и тоже говорят
Chily
9 July 2010
mike3370
Смотри. какой выбор на exist.
Без всяких ступиц.
mike3370
10 July 2010
Chily
огромный спасиб, распечатаю и дам понюхать им. Хотя эту штуку мне ексист и втюхивал
stasrumba
12 November 2010
При разгоне до 70 км стоит сильный гул как в самолете, че может быть, говорят что подшибник ступицы, кто нибуть меннял передний подшибник ступица, подходит ли на форд фокус 1 usa подшибник от европейца, если кто знает подскажите пож.
Chily
12 November 2010
stasrumba
Если сам определить не можешь откуда гул, поезжай к спецам. А то окажется, что не ступичный, а промежуточный или вообще гудит зимняя резина после переобувки .
А пока почитай эту тему.
evser
14 November 2010
nitros:
У меня была такая бойда, гудел как самолет при взлете, менять самому гемор проще заплатить.
у меня тоже гудел поменял сам никакого гемора полчаса не спешно потраченного времени
bulbarus
25 November 2010
evser
если можно поподробней. есть большое желание поменять самому пока не знаю как
shayba
25 November 2010
да просто.
на стоящей машине ослабляешь колесные гайки.
поддомкрачиваешь.
снимаешь колесо.
снимаешь колпачек ступичной гайки(так намного удобнее)
ставишь колесо назад на пару гаек.опускаешь с домкрата.
головкой по моему на 32 и трубой отпускаешь ступичную гайку.
опять поддомкратили и сняли колесо.
открутили полностью ступичную гайку.
движениями лево-право пытаемся стянуть барабан.при необходимости подстукиваем молоточком через деревяшку по барабану.у меня он снялся довольно легко с подшипником.
барабан снят.
аккуратно снимаем колечко металлическое,под ним уже стопорное кольцо.снимаем стопорное кольцо и выпрессовываем подшипник.выпрессовывается кусочком трубы миллиметров 40 диаметром.у меня один подшипник снялся легко,другой-при значительном усилии 10 тонного пресса.
не забываем поправить колечко уплотнительное(оно остается на оси ступицы).у меня по видимому при предыдущей замене подшипника это колечко перекосили и его помяло.подрихтовал и ок.
запрессовываем новый подшипник при помощи оправки или кусочка трубы диаметром 52мм.толщина стенок до 4 мм(что попадется под руки)одеваем новое стопорное кольцо из комплекта,одеваем металлическое колечко и ставим аккуратно барабан на место.берем новую гайку из комплекта и закручиваем.
закручивал куском трубы сантиметров 80 с разумным усилием-на конец трубы положить ладонь и хорошенько поджать.разумное усилие сами почувствуете.главное сильно давить ладонью полусогнутой руки ,а не навалившись всем телом.
вот и поменяны подшипники
кстати рекомендую просмотреть тормозную,а точнее самоподводный механизм колодок.он закисает обычно.так же все осмотреть и очистить.ау меня при сравнении со второй стороной оказалось что нет одной пружинки,которая натягивает собачку.за 5 мин изготовил новую-теперь машину не узнать.с 60 км при резком тормозе тормозит всеми четырьмя колесами.до этого клевала носом.
в общем впервой максимум за часов 6-7 поменяете оба подшипника.запрессовывать и выпрессовывать думаю можно хорошими тисками.главное подставлять что то подходящее по диаметру под посадочное место подшипника,чтобы не лопнул барабан.
сам меняя неделю назад.начал в 3 ночи,в 8 уже занимался заменой роликов на движке.основная масса времени ушла на осмотр и переборку тормозов а так же на поиск оправок подходящих
вот описал в общих чертах может и не толково и без фоток,но может кому и поможет.
главное не боятся.все сделаете сами.
так как ты сделаешь сам-никто не будет вам делать.это конечно не камень в огород сервисов,это просто мое убеждение.
здорово помогли труды Валерьевича,за что ему спасибо.
В гараже у Валерьевича (сообщение #6613766)
stasrumba
26 November 2010
у меня был гул на 70 км, поменял подшибник задней ступецы и все пропало
покупал на сайте канада моторс
bulbarus
26 November 2010
shayba
доходчиво расказал. пойду попробую. огромное спосибо.
е001кх
3 January 2011
подскажите,Подшипник ступицы задней он в сборе продается с кольцами и гайками наборными?и подойдет ли от европейца на американец?
shayba
3 January 2011
да,я брал скф .в пакетике подшипник,гайка,2 стопорных кольца и кольцо по видимому для абс.
у меня америкос заказывал и ставил
VKBA 3532 / SKF
е001кх
4 January 2011
спасиб за инфу!
в кунцево купил сегодня...два взял на два колеса сразу поменять...только разных фирм взял...так как не было больше в магазе)
щас вот в сервисе ставят скоро поеду забирать...
max_470
12 January 2011
случилась вот беда. зашумел сильно подшипник. заехал, купил SKF. отогнал машину в сервис. при замене сервис мэны сказали, что в ступице есть некая бороздка, за которую держиться подшипник. так вот она напрочь вся стерта. и требуется замена ступицы. заменить то ладно. дело в другом - действительно это так? что там за такая интересная штука стерлась может кто встречался
andvn
13 January 2011
max_470
менял в прошлом году подшипник задней ступицы - никакой бороздки не видел. Кстати, о каких тормозах идёт речь - барабаны или диски?
max_470
13 January 2011
речь идет о дисках.. вопщем история еще веселее. подшипник лопнул и ступица слегка деформировалась. в шоке что воопще доехал до сервиса. хруст стоял неимоверный. вместо подшипника - каша))) будьте осторожнее, не затягивайте, если слышен гуд. лучше проверить. и проверять давление в колесах.
Slavon-84
23 January 2011
У меня начало скрипеть заднее правое колесо ( у меня американец), купил подшипник (французский ) за 1600руб. В сервисе поставили за полчаса. Все стало супер. Но вот на следующий день стал гул и скрип. В чем дело может знает кто нибудь?
max_470
23 January 2011
хреново поставили. обратно к ребятам и трясти, пусть смотрят чего натворили.
CD
24 January 2011
Slavon-84
Дело может быть в самой ступице. Если до замены был люфт, то скорее всего придется менять подшипник вместе со ступицей. Иначе ситуация повторится.
Косяк в работе тоже может быть.
max_470
Очень категорично.
