Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
258,5K
1,3K
9K
Ice Storm
3 November 2010
Z-Wizard
спросите в этой теме Все Ford Focus 3. Ждунская курилка. Обсуждения, слухи и тп
Mero
3 November 2010
Ice Storm:
Z-Wizard
А при чем здесь Фокус 3? Человек про второй спрашивает, к тому же производства после октября 2010!
Z-Wizard
Похоже там кроме изменения пакета опций ничего не поменяли. А, ну еще кучу цветов для покраски отменили
Ice Storm
3 November 2010
Mero
ошибся,подумал что вопрос о новом фокусе 3
vdv0809
3 November 2010
Прошу помощи, т.к. поиск по сайту ответов не дал.
Автомобиль ФФ2, 2007г., 2,0 л.
Приехал без проблем, поставил машину, через неделю пришел, повернул ключ зажигания дроссельная заслонка привычно пожужжала 10 сек и затихла, выскочило сообщение "Неисправность двигателя, режим ограничения скорости". При последующем выключении и включении зажигания заслонка пожужжала 3 сек и снова затихла, в следующий раз тишина.
Если подождать минут 15, то при включении зажигания снова секунд 5 жужжит и затихает.
Потом обнаружил, что если нажать педаль газа до упора и вкл зажигание дроссель жужжит, пока не отпустишь педаль почти до конца. При этом двигая педалью в диапазоне от 50 до 100 %, дроссельная заслонка перемещается, т.е. работает, пока не отпустишь педаль меньше 50%.
Выдает ошибку P2110.
Перемещая дроссельную заслонку руками при включенном зажигании на 3-ем проводе дроссельной заслонки напряжение меняется от 4,03В(закрыто) до 0,82В (откр). На 6 проводе от 1,32В (закрыто) до 4,37В (откр). При этом на 6 проводе открытие заслонки (руками) свыше 60% не приводит к изменению сигнала. Питание на 5 проводе 4,96В.
Не знаю что делать дальше. Менять заслонку, педаль или ЭБУ.
Помогите советом или ссылкой... Пожалуйста.
3 November 2010
vdv0809
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
kezman
3 November 2010
Какой бензин лить в FF2? 92, 95 или супер 95ый?
3 November 2010
kezman
Мнения разные, но картина видна Каким бензином вы заправляетесь?
kezman
3 November 2010
Спасибо большое, теперь все ясно
А где можно скачать инструкцию по эксплуатации ff2 (2.0 / 145)?
-PaNik_TS-
3 November 2010
kezman
Mini-FAQ "Эксплуатация" и ещё много чего полезного
kezman
3 November 2010
-PaNik_TS-
Спасибо большое
На первый взгляд нашел ее только в HTML виде
Но может я еще не достаточно посмотрел...а вообще FAQ на 5+!!!
-PaNik_TS-
3 November 2010
kezman
Спасибо вот посмотрите - Литература по ремонту Ford Focus 2
4 November 2010
зимой почему то не заводится с первого раза что может быть
4 November 2010
ezik70
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Anat13
4 November 2010
Fafik
А какая у тебя до этого была машина? У фокуса 3-я и 4-я включаются несколько специфично, просто нужно привыкнуть и всё будет получаться. У меня, например, до Фокуса был б/У Мондео, так пришлось немного переучиваться.
Penza
4 November 2010
подскажите что может быть -датчик температуры воды показывает все время 90
Penza
4 November 2010
температура воды показывает все время 90- что может быть?
Boogeyman
4 November 2010
синников андрей
какой воды?
Penza
4 November 2010
Boogeyman
такой умный. ну пускай будет антифриз.тосол
Boogeyman
4 November 2010
синников андрей
так всигда такая тимпература.
Boogeyman
4 November 2010
синников андрей
вот если 120 покажет. тогда уже опа полная
Penza
4 November 2010
Boogeyman
на холодном двигателе тоже должно быть 90?
Boogeyman
4 November 2010
синников андрей
а понял.
можно прошить реальную тимпературу быстрый набор ( по умолчанию идет)
Penza
4 November 2010
Boogeyman
это надо на сервис ехать прошивать?
Boogeyman
4 November 2010
синников андрей
ну если найдеш граматнава диагноста. то можно и сьездить. а смысл?
Penza
4 November 2010
Boogeyman
так что надо сделать чтоб датчик показал 0 ?
Boogeyman
4 November 2010
синников андрей
ищи граматнава диагноста
-Ал-
4 November 2010
синников андрей
Почитай тему Странная жизнь указателя температуры двигателя
Fafik
4 November 2010
Anat13
До этого была Лада семёрка, поэтому с этим проблем быть не должно=)))
IRET
5 November 2010
Anat13
У меня до этого с ручкой была Бочка 80 - ничего специфичного в фокусе не заметил.
А ни у первая до практически полной остановки туго входит.
я задней без синхронизатора.
а по порядку 1-2, 2-3,3-4, 4-5, 5-R всё отлично включается
-PaNik_TS-
5 November 2010
синников андрей
Скажите, у Вас постоянно показывает 90.
То есть, вы приходите после ночной стоянки и при включения зажигания стрелка сразу поднимается на 90градусов? Или поднятие происходит постепенно (пускай ступенчато 40-60-90)?
Если поднятие происходит сразу на 90, то скорее всего это связано с неисправностью ДТОЖ.
Если рывками, но на протяжении какого то времени, то -Ал- Вам тему указал.
Почитайте.
