Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
Здравствуйте! У моего седана проблема - при резком нажатии на педаль газа движок подхватывает не сразу, а при открытом капоте, примерно посередине движка, слышно пшикание. Можно ли это подправить?
электронная педаль газа, мулька, евро 4, затуп педали, установка мульки, джеттер, jetter, Pedalbooster
Любитель В
30 July 2005
967,2K
1K
6,5K
Sted
17 October 2006
нихрена вы даете... нужно греться!
Ну, кому нужно - пусть греется. Исправный инжекторный автомобиль должен ехать без провалов вне зависимости от температуры. К сожалению, наличие российского "бензина" в баке - уже признак неисправности
Еще раз рекомендую всем провальщикам попробовать сменить заправку.
klemva
17 October 2006
И всё таки проблема есть, - машина стоит в гараже и тем не менее, запуск с паузой в предпусковом режиме, для заполнения системы - мотор подхватывает и тут же глохнет не выдерживая обороты. Повторный запус уже с лучше. Но в мороз-то такого может и не повториться!
alex1177
17 October 2006
То же минут 5 прогреваю с автозапуска. Беспокоит одно - когда подхожу к машине, под глушителем сырой асфальт и следы от копоти... двигетель 1,8 бензиновый, а следы как от дизеля
safire
17 October 2006
По-моему нет смысла греть машину больше 2 мин при нынешней температуре (0 -2). Смысл моего прогрева лишь в том, чтобы масло немного разогналось по деталям, после этого прогрев на ходу гораздо быстрее прогрева на ХХ. А по-моему лучше двигатель быстрее выводить из холодного/полухолодного состояния.
Прогрев на ходу конечно же не означает нажатие тапка в пол - это спокойное движение с плавным набором скорости в диапазоне 2-3 тыс. об/мин.
Hammer32
17 October 2006
Сколько можно валить все на бензин. Интересно, где берут бензин владельцы каризм, королл, авенсисов, обеих мазд и прочая, живущие в моем дворе? За бугор гоняют по быстрому? Сколько людей опросил. Утром 0 градусов, завел, прикурил сигарету, поехал - никаких провалов (на старой десятке также было). Однозначно фордовский косяк.
safire
17 October 2006
Я уже 4ю машину на одной заправке заправляю
Эксперименты с другими заправками пока ничего лучшего не давали.
Проблемы с бензином проявлялись во время прогрева М-214145 2.0 и Daewoo Espero 2.0, обычно выражались в подтраивании на полухолодном двигателе.
Над ФФ1 я так не изголялся.
Единственная машина, которой было почти по фигу на бензин - это 2104
ADAM@
17 October 2006
Взаимосвязи с бензином я не выявил - не зависимо от места заправки при t в районе 0 градусов сразу после запуска (если резко тапку в пол) глохнет, можно ехать аккуратно нажимая газульку (постепенно), а через минуту все проходит. Еще дабл-старт присутствует.
Vutshy
18 October 2006
Тоже есть такая проблема. Один раз чуть на развороте не попал, хочу ехать, а не едет(на улице лето было, градусов 20, если уж и тут греть надо... ). Как похолодало, чаще стало проявлятся, приходится грется. На святогоре такого не было, можно было в -25 спокойно ехать не греясь, хотя и машины эти разные
safire
18 October 2006
Проблема то у всех с самого начала появилась или с какого-то пробега?
hatha
18 October 2006
Уважаемые владельцы 1.8. Не мучьтесь, не загружайте головы сложными техническими проблемами. На практике они начались с Си Максов ( а им уже 3 годика ), перешли на ФФ2 с 2л, а теперь достались и вам. Эта проблема за несколько лет никем ещё на практике решена не была. Все эти замены бензоколонок, свечей, фильтров и пр.продувки и промывки совершенно не решают проблемы провала оборотов при трогании с места на холодном двигателе, особенно после ночной стоянки... Многие умные головы этим серьёзно заморачивались и надолго, но бесполезно... Это не бензин, происходит во всех регионах России с разными климат.условиями, в осенне-зимний период проявляется резче и постоянно, чем холодней, тем чаще. Частично проблема решается прогревом от 30 сек. и выше.
Нормально ли это? Конечно же нет. Но на уровне владельца и дилера проблема в настоящее время не решаема. Это уровень ФМК. Это болезнь всего семейства.
Одно радует - жить с этим можно, хотя и неприятно. Просто представьте, что купили машину не за 20, а старый карбюраторный Тазик и прогреваете его, прогреваете, зато потом ездите и ездите. Вот и весь рецепт, а другого просто пока нет.
Ваш Hatha
Degenerat
18 October 2006
На мой взгляд это проблема мозгов, датчиков и дросельной заслонки. И это совершенно не связано с бензином, свечами и наружной температурой.
Saori
18 October 2006
А в чем проблема прогреть 2 минуты ?
Degenerat
18 October 2006
Прогревать нада до 60 град., а пр тнмпературе воздуха 0град стоя на месте это занимает 10-15мин,
-=GasH=-
18 October 2006
Провалы при трогании у многих, я смотрю (у меня тоже), а с кратковременным педением оборотов до 400 при пуске холодного двигателя никто не сталкивался? У меня так при температуре окружающего воздуха ниже +5, а потом все нормализуется. Никому не знакомо?
safire
18 October 2006
Интересно, зачем тапок в пол давить на холодной машине?
У меня не глохла ни разу холодная. Только горячая в горку иногда - не могу никак привыкнуть почему-то
V.Dimon
19 October 2006
У меня тоже глохнет, если ехать сразу после запуска. Приходится греть минут 5, что бы трогаться более менее без рывков. Я на 12-шке мог сразу поехать даже в морозы, а здесь машина в 2,5 раза дороже...
Sanya_1™
19 October 2006
Ребят, ну глохнет, так грейте, в чем проблема то?? Я вот грею 5 минут, и всё без проблем...что сложно что ли?? ДА и машину Вам не жалко?? Ведь знаете, что заглохнет и все пробуют...
З.Ы. Такое было всего один раз, с тех пор грею и всем советую!!
DM-Focus-2
19 October 2006
Привет всем.
Я по прывычке всегда грею двигатель. Делал эксперимент один раз: завел и стал резко газовать - обороты падают потом поднимаются. А если подождать минуту (это летом), (за минуту можно пристегнуться, включить радио и настроить нужную частоту приемника и т.д.) и плавно начать движение - никаких провалов не наблюдается. Сейчас стало холоднее, поэтому грею немножко больше, ну, 3-5 минут. Любому двигателю прогрев всегда полезен.
Обратите внимание, что даже на ФОРМУЛА-1 болиды перед гонками делают один круг. Это для прогрева двигателя и всех деталей.
i_garry
19 October 2006
Ну в Формуле-1 сразу начинают топить на все деньги - поэтому им и надо прогревать. А для нас же пишут примерно так, что можно начинать движение почти сразу, но обороты максимальные не давать, а увеличивать по мере прогрева.
У себя заметил только то, что на холодном движке при переключении скоростей, когда отпускаешь педаль газа, то обороты падают не сразу, а после паузы и постепенно. А на горячем эта пауза намного меньше и постепенности почти нет.
Mishgun
19 October 2006
Задали письменно вопрос по этой теме нашему дилеру Автоленду.
Получили ответ:
"Добрый день. Такие обращения уже были, и в данный инженеры компании Форд работают над программой обеспечения лучшего запуска автомобилей FF-2 с двигателем 1.8л. Будем вам благодарны если вы предоставите VIN номер своего автомобиля..."
Прошивку видимо мутят... Или гонит дилер... что тоже вероятно
Sanya_1™
19 October 2006
Mishgun
Да Форд опять мутит, как я и писал выше один раз такое было, потом стал греть, чтоб не заглохнуть!! Судя по количесву отписавшихся это происходит со всеми...раз со всеми значит косяк!! Но не надо паниковать, всего то надо лишь прогреть машину максимум 5 минут!!
WidowMaker
19 October 2006
Sanya_1™ точно... либо плаааавно нажимать на газ при езде на непрогретой машине.
Иначе провалы имеют место быть.
Hammer32
19 October 2006
Да греть 5 минут не проблема, только как-то коряво это все. Хочется как раньше - сел, завел, поехал (ВАЗ2110). Вон на Хонду инструкция - греть не рекомендуют, т.к. это приводит к увеличению выбросов вредных веществ в атмосферу . А вообще я думаю проблемы провала тяги на холодную и дабл старта маршируют вместе. Просто на разных машинках проявляются по разному.
Ochkariky
20 October 2006
я конечно только неделю катаюсь и всего 600км проехал...
движок как раз 1.8 - но вот ничего из вышеперечисленного пока не заметил... газу чуток побольше и порядок) если не поддать - начинают падать обороты до 400-600... ну так думать же надо!) либо еще плавнее сцепление отпускать. либо газу!)
грею не грею... когда как)
предыдущая машины ваз99)))
Dauphine
21 October 2006
С аналогичной проблемой столкнулся вчера, до этого было все более менее прилично. А вчера в ноль завелся и холостые обороты прыгают в небольшом диапозоне 900-1100 об. Поехал без прогрева - машина дергается. Потом прогрелась - все нормально. Тоже сначала начал грешить на бензин - но заправку не меняю, так что думаю не в этом дело.
Phantom_69
31 October 2006
Всем Привет !!!
Запаздывание что не гри ... на лицо !!!
И прально тут грили что такая ситуация может привести к аварии на дорогах !!!
Повторюсь и про горочки крутые когда надо в горку тронуться ... конечно как опытный водила приходится трогаться с ручника, но от двигла 1,8 (125) сил хочется иметь мощность ... ведь получается на ВАЗ-2101 так же трогуются со своими 65 л/сил разница то в 2 раза !!!
Плювать я хотел на ЕВРО-4 !!!
Если правительство хочет экологии пускай прежде всего ужесточат контроль качества ТОПЛИВА, а уж потом к нам притензии предъявляют !!!
Обязательно при ТО тоже впишу про педаль !!!
Кстати на счет экономичности из-за евро-4 не наблюдаю !!! по городу 13,5 литров !!!
Ride
2 November 2006
Добавлю и свои пять копеек... Газ реагирует с задержкой, опробовано на 3 фокусах. Раньше был опель с распределенным впрыском, отклик на педаль был мгновенный. Когда пересел за руль фокуса был неприятно удивлен тупизной газа. Привыкаешь конечно, но "осадок остался". Я все понимаю, евро-4, ресурс двигла, "вдумчивое педалирование ))",бла-бла-бла... но блин за 20 штук баксов я хочу нажать педаль и мгновенно получить отклик в виде роста оборотов, а не ждать по полсекунды, и никакие аргументы этого не оправдывают. Я согласен с позицией Иванова - писать всюду что это неисправность, возможно даже ФМК сменит прошивку или предложить какую-нить "спортивную", но один хрен, придется перешивать за свои кровные, да и вряд ли вообще что-то изменится. Так что сейчас самый реальный вариант борьбы с тупым газом(смирение в расчет не берем) - перешить на стороне.
Megabass
2 November 2006
У меня особой задержки не наблюдается, скорей не хватает момента на низах и отсутствует ярко выраженный пик момента. В целом доволен.
DELF
2 November 2006
На 5000 перепрошил федю на евро...резко нажал на газ(практически ударил) - через доли 0.02 секунд(примерно ) отклик, причём на меньших оборотах может и дольше притормозить, но не на много, если просто педалировать(даже активно) задержки НЕТ. правда всегда думал что европейская перепрошивка ничего не дала...до 5000 ездил обкатывал потом начал крутить,но уже с ней... с другими чпокусами не сравнивал
Hammer32
2 November 2006
Уважаемые фокусоводы. Ни в коем случае не смиряйтесь с тупизной акселератора на горячем двигателе. Так не должно быть. У мене все ОК. Стоишь на холостых, как топнул - обороты без задержки подскакивают. Но вот заметил косяк сегоднякак у R_E_D. Обгонял фуру на 3 передаче, в конце обгона на 4,5 тыс.об.мин переключился. Пока передача не была включена, обороты подскочили более 6тыс.
