Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,4M
6K
Slasher
2 November 2010
lenin1967
сколько ж пробег у такси?
перевозчик
2 November 2010
Добрый вечер! засвистели оба ролика на ремне навесных агрегатов, паразитный и натяжной. у меня фф-1 дюратек 8v 1.6 2003 г. всеволожск ГРМ-цепь. Подходят-ли неоригенальные, позвонил на сервис цена за оба 9 штук! Кто и какие ставили.
Ilia2
2 November 2010
Добрый вечер коллеги! Так же столкнулся с заменой роликов. Двигатель Duratec 1,6. Однако при внимательном осмотре заметил, что бьет шкиф коленвала (особенно заметно на малых оборотах). Если кто менял этот самый шкиф - подскажите где его купить (желательно код) и как менять??? Заранее спасибо.
deni9876
3 November 2010
перевозчик
Это предлогают весь суппорт в сборе к которому крепятся искомые ролики и генератор. Не вариант.
Если ролики металические - купи и перепресуй подшипники (6203 2RS); если пластиковые - подходят ролики от ШевиНивы или Мазды. Перечитай тему Отдельно ролик на 1,6 Duratec (сообщение #8684526), там все подробно написано.
Главное чтобы подшипники в роликах были импортные - наши долго не ходят.
Wrundel
3 November 2010
dimmix:
Ребят, где-то есть ссылки или код подходящих маслосъемных колец на 1.6 движку? Попробовать прицениться во что может все таки обойтись замена колец? Или все таки нельзя отдельно кольца приобрести?
Где-то в этой теме писали о замене комплектом от Приоры с указанием номеров к-та. Поищите.
lenin1967
3 November 2010
Slasher
на спидометре 130000 но это чушь,я думаю где-то 250000
Slasher
4 November 2010
lenin1967
у такси одно фигово - это моторесурс двигателя, в моточасах... Т.к. такси часто стоят на холостых тарахтят греются... Т.е. фактически к пробегу нужно еще добавлять.
lenin1967
4 November 2010
когда я покупал, я учитывал это в цене 2004 год, в прошлом году я брал за 215000 в принципе это нормально.
Slasher
5 November 2010
lenin1967
это даже очень дешево... Нормально это продать за 320 тыр. машину 2003 года... )))
dimmix
7 November 2010
lenin1967
летом снимал движок пытался что-нибудь сделать малой кровью:прочистил кольца(зазоры0,5мм),
А расскажите, движку сами снимали или на сервисе? Сколько денег это обошлось? Если сами, то как вынимали цилинды - вниз, сняв поддон?
2 all. Сегодня ехал по трассе, заметил, что при скорости свыше 70 км/ч машина не сбрасывает обороты (у меня МКПП). Т.е. переходишь на нейтраль - либо держит обороты около 2200, либо вообще добавляет до 3300. Ехал при сильных порывах ветра, переодически шел дождь. В город въехал - все нормально. Проверил потом тросик газа и ход заслонки - все нормально, ни где не подклинивает. На всяк случай брызнул WD-40.
Что это было?
Пока имею версию принудительный поздаряд АКБ что ли. До этого ночь простояла с включенной лампой освещения багажника (забыл выключить). Но завелся четко, без признаков разряженного АКБ (сначала завел, потом заметил, что лампа была не выключена)
timeman2008
7 November 2010
То что держит обороты это надо чистить КХХ. А то что подкидывает при переключении, так это в мозгах так прошито и абсолютно нормально.
Еще здесь почитай
dimmix
7 November 2010
timeman2008:
Спасибо. Почитал. Проверю КХХ
andrejd
11 November 2010
Всем привет! Вопрос про бортовой комп для Duratec - кто-нибудь ставил сторонний (штатного нет), типа Multitronics или Prestige? Какой наиболее фунционально работает? Все ли данные показывает? Вообще нет ли проблем с установкой с этим движком, и монтированием в панель?
Может кто имеет опыт, подскажите плиз...
halken
11 November 2010
andrejd
набери в поиске маршрутный компьютер,
по престижу 42 страницы опыта
andrejd
11 November 2010
halken
Да, я видел, объем информации большой, сижу читаю.. Есть еще и ОРИОН БК-56, вроде тоже интересная вещь. Но интересует именно под Дуратек (вдруг особенности есть), поэтому сюда написал, может кто использовал...
Адик
11 November 2010
andrejd
У меня на Дюратеке стоит БК ОРИОН.Устанавливал сам приспособил где должен стоять штатный.ОРИОНом доволен. Дешево и сердито!!!
andrejd
12 November 2010
Адик
Все параметры показывает? Например уровень топлива, расход?
Спасибо за информацию!
Wrundel
12 November 2010
Адик
выложи фото, все же интересно как на штатном месте бк установил.можно в выложить в теме пробк орион, чтобы исключить офф топ.
Адик
12 November 2010
Показывает параметры все .Уровень топлива как то надо при установке корректировать (в инструкции так написано).Я пользуюсь параметрами- обороты.напруга.температура наружного воздуха а самое главное диагностика ошибок и их снятие.Остальное мне по барабану там много всякой лабуды!
Фото установки постараюсь скинуть завтра(днем сфоткаю)
kov-777
13 November 2010
andrejd
Лучший по функционалу БК для фокуса - это престиж V55-03. - это мнение людей которые сравнивали их тут на сайте и моё
Сам пользуюсь - доволен. Взял к нему ещё парктроник
пысы И по дизайну он не такой страшный как Орион
Адик
13 November 2010
Фото
Адик
13 November 2010
Адик
13 November 2010
kov-777
14 November 2010
Vrundel
Адик
http://css.ffclub.ru/forum/uploads/garage_...-1287570392.jpg
Wrundel
15 November 2010
kov-777, Спсб, я смотрел ту тему.
piter1
15 November 2010
Ответьте кто в курсе!!!
Двигатель Duratech 1.6
Вчера поменял масло в движке стекало масло через сливное отверстие и отверстия для фильтра пол часа. После чего в новый фильтр залил 200 грамм и ровно 4 литра в сам движек итого 4200 литра. Машина стояла ночь. На утро посмотрел масло по щупу а оно выше минимума. Масло чистое прозрачное как то размазывается по щупу и толком не поймешь сколько его там. Насколько я понимаю в нашем движке вместе с фильтром 4200 литра? Или я ошибаюсь?
Адик
15 November 2010
piter 1
Да! Где-то так.У меня с 5 литровой канистры остается грамм 600-700.
уфаруслан
15 November 2010
piter1
посмотри уровень на ровнои поверхности, может машина не ровно стояла и не правильно показывало уровень
piter1
15 November 2010
уфаруслан
Да уже неа всякиз поверхностях смотрел светлое не чего не понять
kov-777
16 November 2010
piter1
Последний раз менял масло на прогретом двигателе, стекало 20 минут.
Также залил в фильтр потом в двигатель, полностью ушла канистра 4 литра.
Сейчас уровень чуть меньше середины отметок на щупе
