Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
892,2K
2,7K
Magvay74
28 October 2010
Всем доброго времени суток, нужна помощь
Центральный замок не закрывается с правой двери, хотя в мануале написано что должно и справа и слева, если нажимать клавишу блокировки изнутри... Доставляет неудобство - когда жена остается в машине с ребенком пока я хожу в магазин. Пробовал закрывать снаружи, но при этом машина встает на охрану ( ПБ № 5) и при открытии двери изнутри - начинает петь гудок.
Сунулся к дилеру ( Челябинск Планета-Авто) - их ответ : - правая дверь управляет ЦЗ только если в ней есть личинка, если нет - облом.
Правда облом ( как вариант замена замка без установки личинки ) или это как-то лечится
Всем кто ответит, спасибо !
chiff
28 October 2010
Magvay74
Чушь какая то, у меня нет второй личинки, и пакет №5 установлен, при нажатии флажка на любой передней двери что левой . что правой, центральный завмок блокирует все двери, без двойной блокировки.
Magvay74
29 October 2010
chiff
я тоже так думаю, к тому же в мануале нет упоминаний про опции, думаю что у меня что-то померло...
Буду искать клонов и проверять на них
chiff
29 October 2010
Скорее всего умер концевик в замке. или сносилась та часть которая нажимает на этот концевик
Magvay74
29 October 2010
и это за 3 года. и 60 т.км. ну не знаю, из чего собирают машины.. то что-то странно, я бы склонился к заводскому браку, и если не ошибаюсь - то это достаточно частый дефект правой двери... у кого как проявляется. то не открывает, то не закрывает или проблемы с ЦЗ
Пойду изучать матчасть
chiff
29 October 2010
Это не зависит от времени и пробега, это зависит от количества циклов открывания/закрывания
iWap
9 November 2010
Перестала работать кнопка запирания на пассажирской двери. Такое ощущение, что там что-то заело. Нажать на кнопку даже с большой силой невозможно, а при нажатии на водительскую, пассажирская нормально утапливается. Заметил ещё, что если медленно потянуть на себя ручку открывания двери, можно услышать какой-то легкий щелчок, после чего кнопка однократно закрывается. Как с этим бороться? С брелока всё нормально открывается и закрывается.
Прочитал всю тему!!! Встретил только 2 подобных вопроса, один из них от Pand@. Но ответов на них не последовало.
IRET
10 November 2010
iWap
Для начала разобрать дверь,- снять обшивку, потом стекло открутить, затем снять экран свеклоподъемника
и появится доступ к замку - снять тросик, посмотреть что где цепляет и уже после этого принимать решение - покупать новый или поделкеивать стрый.
mauh2007
22 November 2010
Всем привет!
Помогите если можете,поиск юзал не к чему не привело,ситуация в следующем:
сегодня утром обнаружил что не могу открыть заднюю правую дверь,пробывал вручную тянуть язычок,не помогает,
снять обшивку я так понял я тоже не смогу,при закрытой двери.Когда пытаюсь открыть дверь дистанционно с кнопки,
язычок не много дергается,и возвращается обратно в закрытое положение.что делать ума не приложу,может у кого была такая проблема?
вообщем буду рад услышать все дельные советы.
advokat52
22 November 2010
Всем привет, может пишу не в ту тему, похожей не нашёл.С появлением холодов заметил что не срабатывает центральный замок, как выяснилось при осмотре проблема в пасажирской передней двери, тот рычажок(не знаю как правильно его назвать) который запирает дверь очень туго ходит, по мере прогрева салона глюк как мне показалось проходит. Так вот вопрос, может подскажите как от этого глюка избавиться?Прошу сильно не ругаться,я пока тут новенький)))
-AleksF-
29 November 2010
Свет нужен по следующей проблеме , задняя правая дверь замок, точнее эл.привод начал жить своей жизнью, вообщем на закрытие работает постоянно и претензий нет, а вот на открытие работает через раз , механическая часть, с ней проблем нет что изнутри закрывает открывает, что снаружи и закрывает и открывает!
Колодки подключения к замку, и дверному модулю были проверены с ними, норма, короче не пойму где трабла...
есть у кого какие мысли???
mayak
30 November 2010
Похоже с наступлением холодов у многих вернулись старые проблемы с замерзанием концевиков двери, в результате чего машину нельзя поставить на сигнализацю ( центральный замок не срабатывает). У меня причиной была замёрзшая смазка в замке. Исправить мне удалось только разобрав полностью замок.
mayak
30 November 2010
Концевик находится под этой крышкой
mayak
30 November 2010
mayak
30 November 2010
Но как вариант можно направить горячий воздух печки на дверь, и проблема временно будет решена, пока смазка опять не застынет. У меня второй год замок работает чётко.
IRET
3 December 2010
mayak
Вот жеж FMC Неужели нельзя было эти шестеренки сделать металическими ?
andreyos
6 December 2010
Ребята помогите
ФФ2 2006 CHia 2/0 TDCI
Весной начал жить своей жизнью центральный замок, открывается и закрывается когда хочешь, иногда на ходу сам себе прикалывается, открывается и закрывается, так раз по 50 подряд, потом приехал на сервис и объяснил, колдовали с бубном целый день и ничего не происходило, просто вылечилось само. Прошло пол года и опят началось, не могу понять что к чему. Подскажите кто как боролся с этой проблемой. Дело в том что мало кто читает такие машины, только фордовские VMA или редкие Launch и не к каждому электрику обратишься.
МishaL
6 December 2010
mayak
А где сами контакты кнопки?
Что там конкретно замерзает? Смазка у белой втулки(на нижнем фото) или может, вода попадает?
rammstein.72
19 December 2010
Доброго времени суток Всем! С-МАХ 1,8 ТД. Не работает Иммобилайзер .. ПДУ..
В движении загорелась "Неисправность сист. двиг." .. остановился -вошёл в TEST режим - ошибка "D-900". Докатил до дома И! .. с пульта не закрылся Ц.З. Сигнализации нет! Только штатный иммобилайзер. Сразу проверил:
-От водительской двери ключом закрывается-открывается..
-"..4 раза вкл/выкл зажигание затем после сигнала любую кнопку на пульте.."-не заработало..сигнала тоже не было((
- Двигатель Слава Богу! запускается..
-Клему сбрасывал, в реж. самодиагностики вх.-выходил, батарейка пульта = 3B.
Ткните носом.. С чего продолжать, куда лезть..? Заднюю дверь соответственно не открыть.
С Уважением.
rammstein.72
21 December 2010
..Короче нашёл.. восстановил работоспособность.
В настройках компа есть раздел - "Shipping mode" ... нужно маркер (галочку) установить в "OFF" и будет счастье.
Функция отключения иммобилайзера .. перед сервисом, для дальнейшего пользования простым ключом
ПрростоТаК
6 January 2011
Всех с наступившим новом годом !
Есть проблема, прошу помощи. После аварии (виновник не я ) мне сильно вмяли заднию левую дверь, теперь она не открываеться вообще, но на панели горит чек что дверь открыта, (видимо замок действительно там не закрыт). Трогать дверь я не могу небыло еще экспиртизы, дигнаостику ходовой сделал все цело ездить можно. Но вот проблема в том что теперь двери не закрываються все. Есть ли способ их закрыть ? Может быть как то можно обмануть датчик на поврежденной двери ?
ПрростоТаК
9 January 2011
Собственно удалось снять обшивку с закрытой двери, достать провода которые идут к замку,. Поэтому следущий вопрос какие провода нужно замкнуть что бы машина думала что дверь закрыта ?
IRET
12 January 2011
ПрростоТаК
Вот нашел разьем в блоке предохранителей под бардачком.
(какой именно - не помню, но легко определить по соотвествию номера контакта и цвета)
9 - концевик двери пассажира
10 - концевик задней правой двери
11 - концевик задней левой двери
12 - концевик двери водителя
13 - LOCK (используется с 2 ЭСП)
14 - UNLOCK (используется с 2 ЭСП)
16 - CAN-
26 - концевик багажника
27 - RESET (используется с 2 ЭСП и двойным запиранием)
28 - разрешить открытие багажника (отложить тревогу)
29 - SET (используется с 2 ЭСП и двойным запиранием)
30 - ???
32 - CAN+
Концевик водительской двери черно-оранжевый + блок предохранителей
Концевик пасажирской двери черно-синий + блок предохранителей
Концевик задней левой двери черно-желтый + блок предохранителей
Концевик задней правой двери черно-зеленый + блок предохранителейКонцевик задней правой двери черно-зеленый + блок предохранителей
Концевик багажника черно-красный + блок предохранителей
amt16
17 January 2011
Всем здрасьте. С наступление холодов, дабы не сидеть в холодной машине, делал так заводил вторым ключом, водительская дверь открыта, закрывал на ней цз, потом на всех остальных дверях, хлопал вод. дверью, двери были закрыты, я шел домой, ждал. Сейчас почему-то на водительской двери, если она открыта, неполучается нажать кнопку цз??? Чё за фигня, мож кто знает. Буду очень признателен.
NRA79
18 January 2011
RoM@Ri0
привет, аналогичная хрень по замку,как решил вопрос? заранее спасибо!
Алексей_фф2
19 January 2011
SOS! Не могу открыть авто ни ключом ни с сигналки (штатный ПБ5). Такое повторяется уже третий раз.
В прошлый раз помогло открытие каптота с ключа - заорала синалка- сработал на открытие с брелка ключа ЦЗ. Щас не в какую. Не пойму где проблема в механике ЦЗ? или электронике? Как открыть машину поможет ли скидывание клеммы?
DenRassk
19 January 2011
Добрый день.
Подскажите как добраться до личинки на водительской двери? Что-то ключ стал застревать... собираюсь её снять и почистить... если получится конечно.
Заранее спасибо.
motoroler
19 January 2011
DenRassk
учитывая что счас зима, то ключ скорее всего застревает из-за влаги(конденсата). Попрыскайте туда вд"шкой или размораживателем замков - должно помочь. А если есть таки вынуть личинку и почистить её, то там в торце двери есть резиновая заглушка, удалив которую получаете доступ к креплению личинки...(более подробное описание могу дать вечером, когда доберусь к бумажному мануалу )
DenRassk
20 January 2011
motoroler
Заранее спасибо. Буду ждать подробную инструкцию.
aspirantus
20 January 2011
Столкнулся со странной вещью. Иногда по утрам с брелка открываю двери. Но потом садясь в машину водительская дверь просто не захлопывается. Запирающий язычок болтаецца туда сюда и не фиксируется при надавливании. Через некоторое время танцев с бубном и щелканьем цз все становицца нормально. Т.е. язычок начинает фиксироваться. Что за ерунда? Как лечить?
