alexeef
14 December 2005
Бампер : защитная сетка радиатора
mefody
Да я вкурсе что такое Blue Fish. Я же шуткую.
СкорпионъЯ еще с флажком не доделался
А скоро поездка
Рамки позже и односначна!
З.Ы. Всевышние, сорри за "НЕПАТЕМЕ"
Вчера установил сетку, решетку снял методом выдергивания, работа времени заняла 20 минут с перекуром, и обошлась в 350р сетка и 50р саморезы, сетки осталось на второй с-мах, закрепил саморезами крепления крыла от ВАЗ2108 как написано выше. Вот что получилось!
Раз все хвастаются , то и я сделаю тоже самой
Сетку ставил для защиты от камней, а не для ловли пуха и мошки ( там где я катаюсь этого добра почти нет ), поэтому и ячейка достаточно крупная.
Думаю расписывать, что и как не буду, так как тут народ уже на столько подробно все разжевал. Единственное добавлю, что по периметру сетку скрутками из проволоки крепил ( предварительно просверлив отверстия диаметром 1 мм в решетке), что бы лучше край сетки прилягал к решетке, ну и надежность крепления повысить ))
Небольшой фотоотчет смотрите по ссылке.
что то ссылка не отобразилась
"http://photofile.com.ua/users/garysh/115364979/"
Поставил сегодня данный девайс на рестайл,сомневался выдернется ли решётка аккуратно,не поломав защёлки-всё прошло гладко,от себя могу добавить-сначала вынимается низ,затем боковины,там защёлки немного побольше,ну а затем верх.Работа действительно несложная,и отдавать за это деньги ни к чему.решётку брал на перовском рынке 300 рублей.
Сегодня поставил сетку в решётку бампера. Заняло это у меня буквально 45 мин с перекурами. Помогал сын. По деньгам вышло 300р сетка и 12 р саморезы. Дюбели были целая коробка - остались после установки пластикового плинтуса.
Решетка выдернулась легко, также как и встала на место. Следующим этапом верхняя решётка.
http://i056.radikal.ru/0906/fd/7866f971b926.jpg
http://i050.radikal.ru/0906/0f/15eaa9e49403.jpg
http://s40.radikal.ru/i089/0906/26/101b1bfe85d5.jpg
http://s51.radikal.ru/i134/0906/1e/cb2323e63938.jpg
http://s55.radikal.ru/i150/0906/f5/622a89ea7833.jpg
Приветствую! Скажите, пожалуйста, какого размера нужны саморезы и какого дюбели? Интересно, греться не будет машинка после установки сетки? Ведь производитель рассчитал именно такое очко?
АлекС 52:
На верх не надо! |
Саш, у него, похоже нет штор в решетке радиатора
такое бывает
Maximka273,
это и следующее
-Григорий-Интересно, от чего такое бывает? Это что, комплектация что-ли такая? На днях заходил к оф.диллерам. Кстати уточнил, сколько стоит поставить сетку: 4000 р. - нижняя решетка, с верхней - 6000 р. Это я для тех, кто поставил сетку самостоятельно, ну типа бальзам на сердце и чувства уважения к самому себе.
Я ему говорю, а наверх то зачем, там же решетку частично закрывает защитная пластина, которая прищелкивается к этой самой решетке. Он говорит нет и показывает на выставочный экземпляр Си-макса, действительно нет.
есть здесь мой земляк - Миха74 - у него Амби, у его друга - Амби
у первого есть эта "заглушающая пластина", у второго - нет. так что - Х3
не факт, что их не дергают дилеры, дабы впарить за 2,5 круб сеточку...
кстати, тем у кого ее нет настойчиво порекомендовал бы купить-поставить именно ее, а не сетку
т/к за этой пластиной - верхний бачок радиатора и замок. сетка, сами понимаете, - плохая защита от грязи
http://pic.ipicture.ru/uploads/090719/47824/vfe8DQ33Ow.jpg
Финис 1 479 696, цена - около полтыщи
В начале немного не в тему (прошу простить).На прошлой неделе с семьей посетили Кисловодск. Естественно на С-махе. От нашей деревни всего 696км - грех не съездить. Лишний раз убедился в полезности установленной сетки. Как писал выше сетка установлена из нержавейки, мелкая оконная.Если установить такую как показано (с крупной ячейкой) радиатор был бы полон мелкими кузнечиками, жуками и странного вида мухами в изобилии водящимися на территории Р. Калмыкия. Ну и конечно прекрасная защита от перекати-поле,с острыми как иголки веточками; увернуться от них на трассе практически невозможно. Хотя конечно все это сильно зависит от региона...На температуре двигателя никак не сказалось - что есть сетка, что нет - стрелка на одной отметке.
Osk
22 April 2010
Всем здорово!
Я тут новенький, недавно зарегился только! Вот похвастаться зашёл! недавно стал владельцем FFC-Max (декабрь 2006) и решил, не испытывая судьбу, сразу же подстраховаться относительно низкого воздухозаборника и уязвимого радиатора!
Проблема низкого воздухозаборника была решена мною вот таким способом:
Пост: 5983617 25/09/09 в 17:52
Что касается защитной решетки радиатора, то в местном автомаге прикупил декоративную сеточку размером 120см*20см за 300 р. и бегом рванул в автосервис! там местные умельцы за 400 р. согласились установить её, только почему-то предупредили, что надолго её не хватит! якобы причиной этому реагенты+ перепады температур! но я особо не расстраиваюсь, потому в нижней части её и не видно особо!
спустя неделю (позднее зажигание у меня), начали терзать смутные сомнения, а не надо ли было установть эту сетку и в верхней части (пластиковая радиаторная решетка, на которой расположена эмблема Форда) ??? Судя по фоткам, которые я здесь увидел, никто вроде этим не занимался! В этом действительно нет необходимости или всем в лом просто???
Спасибо, Григорий, но я имел в виду, как выложить не сам громадный текст чьего-то поста, а всего лишь ССЫЛКУ на пост, которая будет занимать значительно меньше места в моем посте!
вот так выглядит моя защитная сетка радиатора!
Скорпионъ
26 September 2009
-Григорий-
Не правой, а левой кнопкой.
samevar
А как снимали саму решетку?
redmond
легонечко на себя потяни.
Лично я с нижнего правого угла тянул.
Сегодня тоже сделал сеточку в бампер. Чуть чуть попозже фото выложу.
redmond
Слегка тянешь на себя рештку за один из нижних углов и поджимая нижнюю часть бампера освобождал защёлки решётки. Вообще проще чем кажется пластик мягкий достаточно.
Стоимость - 300 р за черную сетку размером 1,0*0,25 м с ячейкой 5*5 мм на авторынке на Ярославке справа после эстакады. Жаль , что оставшегося куска не хватит на полноценную вторую сетку.
Дюбельки и саморезы - 20 штук - свои запасы.
Время - очень неспеша с обедом и отдыхом после него - 3 часа.
Что пугает - решетка снимается путем очень небольшого напряжения мышц ...
Osk
И все владельцы дорестайлов. Как снимается решетка? Я так понимаю вместе с нижней частью бампера? Как крепили сетку к решетке? Если на шурупы, то какого размера. Магазин далеко от гаража... хотелось бы закупиться заранее. Нужно ли сверлить под них отверстия в решетке?
Greatsava
7 May 2010
Этот пост я прочел... но к сожалению это чуть ли не единственный пост в этой ветке в котором у меня не отображаются фотографии... а без фоток очень трудно понять, что там и как
Скорпионъ
7 May 2010
Greatsava
В двух словах, в арках передних колес откручиваем саморезы, по низу юбки вытаскиваем пистоны, разворачиваем юбку справо и с лево от центра в стороны, чтобы вытащить из бампера, там защелки, а потом вытаскиваем юбку вместе с решёткой вперед.
MUTHUK1488
29 October 2010
kap_larin
ну спасибыч тебе огромный...уважуха...а то все странницы просмотрел и так не понял как ставится-точнее как подлезть!! теперь буду знать...будемс делать)))
Скажите а в ЗАО где такую сетку прикупить?
Джекпот
кунцевский рынок, пересечение мкади ул.горбунова, там и поставить сразу можноесли сам боишься
Это я знаю, не люблю его, но наверно придётся туда ехать. Спасибо.
Kutsyklex
23 September 2011
Я поставил мелкую чёрную сетку и в нижнюю решётку и и в верхнюю.
Цена вопроса:
300рублей-сетка
80 рублей-пластиковые хомуты 100 шт.
Установил за 40 минут на подъемнике.Дольше откручивать-прикручивать защиту двигателя,чем саму сетку устанавливать.Хомуты быстро и надёжно закрепляют сетку к решётке.Да и внешний вид совсем не портят,т.к. их практически не видно.На фото они еле заметны.
Рекомендую как быстрый,недорогой и надёжный способ!!!
