15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
289,3K
1,5K
10,2K
Ximm
26 October 2010
M_A_V
если нормальную сигналку типа пандора 3300 или б9 КАН, вобщем которая работает по кан протоколу то ваще никаких проблем - все через кан шину будет проходить, подключении минимум, если обычную то тут как повезет, естественно всю электрику не спишут но то что по вине сиги может выйти из строя 100% попадет под негарантийный случай
Griburgin
26 October 2010
У меня тож были дабы.Чистил Д\З,менял филтр воздушный,бензин другой заливал не помогло.Умные люди посоветовали ,,ЛАВР,,нейтрализатор воды в бензобак и чудо произошло.Сейчас никаких даблов тьфу тфу тфу Laie_60B.gif Масло буду менять и раскоксовку буду делать для профилактики.
Gannimed
26 October 2010
bonjour
тогда может где то тут собака зарыта:
..недавно удалил кат
bonjour
26 October 2010
оч интересно,про нейтрализатор воды? что это такое? у меня чтото покапывала недавно с глушака...
удаление ката неужто может влиять на запуск двигателя?
Skifff
26 October 2010
KpemeHb
Спасибо! Можт и конденсат...тем более защиты картера не стоит-в капоте можт и скапливается влага за ночь и стекает вниз
Антифриз нет-у него запах и цвет есть
а это как вода...
Student_X
26 October 2010
Skifff
это точно не вода из кондиционера?
Skifff
26 October 2010
GriburginА можно поподробнее про "нейтрализатор воды" что это и с чем его "едят"?
Skifff
26 October 2010
Student_XА как определить если она оттуда?
26 October 2010
Skifff:
Один из нейтрализаторов воды чистый спирт, грамм двести перед едой заправкой в почти пустой бак. Или добавки есть в автомагазинах специальные.
Egypt
26 October 2010
FF2 5d, 2010г.в., 2,0 АКПП, пробег 500км
При трогании слышится удар или стук что-ли, откуда то сзади (аналогичный стук был на предыдущем авто только спереди, это был рычаг). Думал в багажнике что-то болтается, так он пустой=) (может запаска конечно). Ещё появился звук когда заводишь авто, тоже типа удар/стук но только снизу, как будто автослесарь под машиной молотком долбонул))
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл записываться к дилеру? Это подвеска? Это система выхлопа долбит?
Liverpool
26 October 2010
Здравствуйте! ФФ2 1,8 механика. При резком наборе оборотов двигателя (как на месте так и на ходу) слышен рокот, как будто пробит глушитель. Если плавно набирать обороты то звук нормальный. Особенно отчетливо это проявляется в мокрую погоду, в сухую почти нету рокота.
rosol
26 October 2010
Help me!!!
ФФ2 1.8(125) 39000км на гарантии(салонной), "полетела" коробкаМКПП(IB5)-они говорят-НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ(не правильная эксплуатация)...вы понимаете мое состояние...прошу ,подскажите что мне делать.Извините я в шоке еще
- Casey -
26 October 2010
Суть проблемы такова. Если трогать с пробуксовкой (бывает иногда грешу ) на гладком асфальте и др ровной поверхности всё хорошо, НО ели асфальт с камушками или мелкими заплатками ( нормальный, не разбитый) то жутко сильно трясёт передние колеса!!! В чём может быть дело уважаемые??? Накрылись передние стойки??? Пробег 94,000 2-ой хозяин
YSBarch
26 October 2010
Здравствуйте! Не подскажите размер дисков на Фокус не изменился 5х108, ЕТ 52,5 DIA 63,3 ? А то хочу к приходу машины диски взять и резину зимнюю и боюсь промахнуться купишь, а не подойдут
26 October 2010
YSBarch
Рекомендуемые заводом-изготовителем параметры колесных дисков
6JR15 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 195/65-R15
Или
6.5JR16 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/55-R16
26 October 2010
Sergey67reg
Подушки двигателя может.
Albert75
26 October 2010
Sergey67reg
Обычно стойки накрываются гораздо раньше, у меня правая потекла на 40тык.
Начет тряски на неровностях, скорее всего это стойки не справляются с мелкими неровностями и подвестка "уходит" так сказать в резонанс, что есть губидельно..
Лаплан
26 October 2010
ставил ли кто шумоизоляцию и как это делать
shilovskiy_spb
26 October 2010
МНОГО КТО ДЕЛАЛ СЕБЕ ШУМКУ, ЕСТЬ ДАЖЕ КУЧА ТЕМ, ЧТО ИМЕННО ТЕБЯ ИНТЕРЕСУЕТ?
Лаплан
26 October 2010
хочу поставить сам, не знаю как, боюсь что-то сломать
26 October 2010
Лаплан
шумоизоляция
Лаплан
26 October 2010
Благодарю!
Alexejj
27 October 2010
М
Мишуха:
Alexejj
Похоже на проблемы с зажиганием. Проверь разъем на катушке зажигания.  Разъем катушки зажигания
Вчера залез под капот, стер грязь с проводов у разьема катушки и обнаружил, что один из проводов оголен. Возможно на самом деле в этом деле, спасибо за подсказку и за ссылку. Буду что-то делать в выходные. +ик вам!
KpemeHb
27 October 2010
rosol
(rosol  Вчера в 21:14)
Help me!!!
Думаю в гонках вы не участвуете. Поэтому добивайте салон. Пусть это они докажут что
"НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ" ( при неправильной эксплуатации я так думаю, что и сцепление должно развалиться в хлам, а если оно нормальное, то значит случай гарантийный.) Так же зайдите в обычный сервис. опишите ситуацию, что они скажут ) затем в салон. только общайтесь спокойно без имоцый.
KpemeHb
27 October 2010
Egypt
на таком пробеге стуков быть не должно.
Заедте к дилеру. пусть посмотрят. протянут болтовые соединения.
С переди может двигатель о защиту картера задивает. или подушки двигателя не затянуты и он сильно вибрирует на маленьких оборотах.(но не исклучено что у вас там дествительно слесаря забыли и он хочет домой .)
victor123
27 October 2010
Здравствуйте всем, вопрос такой, вчера вечером когда ставил машину обратил внимание что пластиковая накладка лобового стекла (не знаю как правильно она называется, но это та которая закрывает приводы стеклоочистителей)со стороны водителя отошла от кузова, я ее на место вставил рукой она защелкнулась, но не так плотно как со стороны пассажира. Визуально видно что вода со стекла попадает под накладку, чем это может грозить, если кто сталкивался как исправить? Машина 2010г.в.
KVAD
27 October 2010
есть у кого инструкция по замене ремня компрессора кондиционера на двигателе 1.8?
ale10460
27 October 2010
Двигатель 2,0 МКПП.
Вопрос следующий.
Уровень масла в двигателе чуть выше максимума.
Грозит ли проблемами?
rosol
27 October 2010
[QUOTE]Думаю в гонках вы не участвуете. Поэтому добивайте салон. Пусть это они докажут что
"НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ" ...
"Они" коробку даже не вскрыли(она разбита снизу,масло вытекло),сказали что ответ будет тем же на 99.9%,только мне надо будет оплатить работы по снятию КП. Я думаю мне нужна юридическая помощь... Кто сталкивался с категорическим отказом в гарантии,посоветуйте с чего правильно начать? Заранее спасибо
KVAD
27 October 2010
ale10460
не грозит, но если смущает - берешь шприц побольше, капельницу и отсасываешь шприцом лишку через отверстия для щупа.
