Моторное масло, выбор, замена. (Р)
8 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,4M
7,3K
CyCJIeHok
11 October 2010
Заливаю MOTUL specific ford 913b 5w-30, отъездил в лето 10тыщ, сейчас опять планирую менять на него
имеет сертификат форда, да и вообще мотюль это мотюль)) масло ооочень жидкое, для холода должно быть просто отличное
цена 460ры за литру
инструктор
11 October 2010
SDVIG
я ставил (тоже удивился,что фильтр стал меньше).около 6000км проехал,все нормально
Oven
17 October 2010
Форумчане, подскажите плиз. Может вопрос не новый, но для меня актуальный )
Вот и пришла зима. Надо ли менять масло в движке на какое-то другое? И зависит время года на замену масла?
До форда была наша "ВАЗ-2110" менял масло на каждый сезон лето/зима, а как с Фокусом быть.
Заранее спасибо! )
CyCJIeHok
17 October 2010
если масло давно не меняно то меняй. я меняю каждые 10тыщ, у меня получается осень-весна, лью всегда одно и тоже масло.
FENIX-FOCUS
18 October 2010
Oven
какое масло льете?
stanly62
18 October 2010
по мануалу 5w20 ,но так как от старого авто оставалось масло BP VISCO 3000 то залил его,10w40 и пока все нормально.
pentakl
18 October 2010
SDVIG
Я себе такой поставил, он реально меньше стал Думаю большой для большого интервала замены, а малый для малого Тыщ на 10 хватит
jonnyk36
20 October 2010
Кто подскажет... у меня форд фокус 1 универсал, купил месяц назад... решил поменять масло... пробег 220 тыщ км. Подскажите какое маслице лучше залить. Движок 1,6.
-Volk-
20 October 2010
jonnyk36
Родное Formula F 5W 30, можно и Какое масло выбрать на сей раз ?
piter1
20 October 2010
jonnyk36
Какого года машина что такой большой пробег?
pentakl
20 October 2010
jonnyk36
Я бы посоветов лить оринал 5в40
piter1
20 October 2010
Пару недель назад купил универсал ФФ1 2004 года пробег 82 тыс и он реальный так как знаю хозяина как самого себя. Бывший хозяин лил только Форд Формула F 5W-30 что и подтверждает сервисная книжка так как вплоть до 2010 года проходил все ТО только у официалов. Считаю что лучше марку масла не менять а лить именно то к которому привык движек.
jonnyk36
20 October 2010
Машина 2001года
jonnyk36
20 October 2010
Так какое все таки лучше залить Формула F 5W-30 или Формула F 5W-40, просто у предыдущего хозяина спросить нет возможности че он заливал туда,... пробег в принципе то приличный уже...
Saleen
24 October 2010
Добрый день!Подскажите нужно ли промывать двигатель при переходе с одной марки синтетики на другую?Заранее спасибо.
-GRom-
24 October 2010
Saleen
промывка двигателя
Slasher
24 October 2010
Saleen
не нужно
Saleen
24 October 2010
-GRom-
MAKaC
25 October 2010
у друга фокус первый 1.8 движок
он хочет на нем масло новое заливать
про ЕНЕОС( ENEOS ) спрашивал? пойдет на этот мотор и вообще на фокус
Oleg_KRSK
25 October 2010
MAKaC
Ну а че ему не подойти? Что, на Фокусе какой-то супер-пупер высокотехнологичный движок с ультра-мелкими зазорами и маслоканалами, или с турбиной? Пусть подберет нужной вязкости и льет, если так хочется. Япы же ездят и не жужжат.
MAKaC
25 October 2010
Oleg_KRSK
вот этого его и беспокоило, мол масло для япы, можно ли его в фордовский движок лить
Petrenych
26 October 2010
М-м-м, маненько не верно. Помимо вязкостных характеристик необходимо, чтоб масло соответствовало спецификациям API (Американский институт нефти) и ACEA (Ассоциация европейских производителей автомобилей). Хочу отметить что спецификации по ACEA более жёстче, чем по API.
Вот, что касается ACEA:
Бензиновые двигатели
A1 – Малая вязкость – экономия топлива
A2 – Нормальная вязкость; масла без присадок для нормального использования
A3 – Двигатели с высокими эксплуатационными характеристиками или масла без присадок с длительными интервалами между заменами
A5 – Малая вязкость – экономия топлива, увеличенный интервал между заменами масла.
Отсюда делаем вывод, что если интервал между заменами масла не увеличенный, а обычный (~10 тыс. км), то спецификация по ACEA для фокусов должна быть A1.
API:
SM 2005 и позднее
SL 2002 и позднее
SJ 1997 и позднее
SH 1994 и позднее
SG 1989-94
SF 1980-89
SE 1972-80
SD 1968-72
SC 1964-68
SB 1930
SA <1930
В данном случае как минимум необходимо придерживаться спецификации SL и выше.
Ну и вязкость, как вы отметили выше, рекомендовано для фордов 5W-30.
P.S. У нас в магазине, в элитной линейке моторных масел Comma, есть 7 видов масла с вязкостью 5W-30 и только одно из них подходит на форды (ну и на многие японцы).
P.S.S. И ещё, чтоб не было проблем, лучше подбирать масло по каталогу применимости. Их сейчас куча в интернете для любых моторных масел, так что можете погуглить и найдёте.
Вот, например, каталог применимости фирмы Comma: http://www.commaoil.ru/applicability/
pentakl
26 October 2010
А в чём всётаки различаи между фордовским маслом 5в30 и 5в40 ? А то все чот заливают 5в30, а я всегда заливал 5в40 От двигателя зависит? 1.6 или 2 литра
Numme
26 October 2010
pentakl
от температурного режима работы двигателя. точней от температуры окружающей среды.
Oleg_KRSK
26 October 2010
Petrenych
Это понятно. Но Енеос много чему соответствует, нормальное масло.
И да, хватит уже эту комму так яростно рекламировать...
Petrenych
27 October 2010
Никакой рекламы, просто в нашем магазине кроме "Comma" ничего больше не держим, поэтому на примере данного производителя я и сужу (т.к. каждый день продаю данные масла, уверен в их качестве и пользуюсь электронным каталогом в Интернете для подбора масла для конкретного авто).
Энеос, так энеос, но не лейте масла абы как, пользуйтесь каталогами!
Petrenych
27 October 2010
Различие в вязкости при рабочей температуре двигателя.
5w (5 Winter) - это показатель вязкости зимний, т.е. вязкость при незаведённом моторе, причём масло с данным индексом вязкости будет текучим вплоть до температуры -35 градусов.
Далее, второй индекс вязкости, в данном случае 30 или 40 это показатель вязкости при рабочей температуре двигателя, т.е. масло с вязкостью 40 будет гуще, чем с вязкостью 30, отсюда уменьшится экономия топлива (может даже и не будет никакой экономии), а вот с индексом 30 это как раз и есть легкотекучие масла при рабочей температуре двигателя, которые и экономят топливо, т.к. трение меньше.
P.S. Вот что нагуглил: МОТОРНЫЕ МАСЛА. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ВЯЗКОСТИ. Но там много букв, это для тех, кому интересно узнать о вязкостных характеристиках моторных масел.
Последний абзац очень познавательный: "При выборе степени вязкости моторного масла, следует руководствоваться рекомендациями производителя конкретного двигателя. Эти рекомендации основываются на конструктивных особенностях двигателя - степень нагрузок на масло, гидродинамическое сопротивление масляной системы, производительность масляного насоса, максимальные температуры масла в различных зонах двигателя в зависимости от температуры окружающей среды (особенности систем охлаждения)."
evo_vii
28 October 2010
pentakl Petrenych
Знатоки))) Масло Ford Formula S (5w-40) предназначено для одного автомобиля и двигателя - Ford Galaxy, который является копией VW Sharan с двигателем 1,9 TDI (насос форсунка) для которых у VW есть своя лицензия VW 505.01 которая и используется под номером FORD WSS-M2C 917-A.
А масло Ford Formula F (5w-30) применяется на всех остальных... к коим и относятся Focus I, II, Transit, Kuga и т.д. а это масло в связи с низким HTHS в двигателях которые для этого не предназначены применять не стоит...
exelenc
28 October 2010
evo_vii
только вот знакомые из дилерских центров и фмк себе почему то 5w40 льют и в фокусы и в мондео и в кугу???
evo_vii
28 October 2010
Это их выбор)) Людей умнее инженеров-проектировщиков завода оч. много, они то знают что надо 5w-40 (5w-50, 10w-60 и т.д.) лить... а не то что рекомендовано.
А в дилерских центрах чего только не делают, а что владелец не заметит, а 2 литра бесплатного масла для себя любимого на дороге не валяется))) на рынках и в магазинах такого масла навалом... как и жидких ключей и очистителей тормозов и прочего, проданного нам с вами))
