15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
288,1K
1,5K
10,2K
ZAN160172
25 October 2010
Братья-товарищи, подскажите как на рестайле войти в тестовый режим компа. На дорестайле как все сделать знаю и делал, а вот на рестайле не так ведь?
Kazantipov
25 October 2010
ZAN160172
Точно так же
Тестовый режим БК
ZAN160172
25 October 2010
Kazantipov
Значит руки у меня кривые В сентябре пробнул разок, чет не вышло как на дорестайле делал.Завтра утречком пробну тогда еще раз. Сенкс за правильное направление.
Denver_01
25 October 2010
Всем привет!
Подскажите, плиз, по такой проблеме- при движении задним ходом слышится скрип задних колодок. Что может быть? При обращении к официалу услышал, что это болезнь фордов 2.0
Фокусан куплен в мае 10-го, под капотом 2.0, с лентяйкой, пробег 17500.
Заранее спасибо!!!
26 October 2010
pccrumb
Замок капота. Поломки, неисправности. (сообщение #6537513)
Про свет и щелканья (проводка) Не открывается багажник
Про датчик руля инфы подробной нет вроде на Фото видно поменять наверно не сложно
В Руководстве инфу то же найдешь в разделе рулевое управление.
Albert75
26 October 2010
Denver_01
Скрипят тормозные колодки на FF2 (сообщение #8682817)
Скрип тормозных колодок (сообщение #7419858)
SAFOCL
26 October 2010
FF2 2007год пробег 107000 купил б.у. недавно. Через некоторое время заменил стучавшие рулевые тяги, обе одновременно. Спустя две недели обнаружил что потека рулевая рейка. Официалы обнадёжили - ремонту не подлежит, только замена . Стоимость рейки-34000+замена 8000... Что делать не знаю.Подскажите пожалуйста на неё сальники продаются? И если да, то где?
Denver_01
26 October 2010
Albert75
Спасибо за ссылки, но не может же такое, что у новой машины уже такая хрень?!
Появилась не жданно, и скрип не всегда, а когда постоишь в пробках, подъедешь к дому и начинаешь парковаться задним ходом...
Albert75
26 October 2010
SAFOCL
Почитай в темах
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #7664090)
St.SAHA
26 October 2010
ФФ2, 2,0АТ, выпуск сентябрь 2010г.
Вчера вошел в тестовом режиме в показания температуры двигателя.
Предварительно прочитал, что реальная темперетура равна: показания на дисплее минус 35. (т.е. 90 град.Цельсия по дисплею должно получиться 90+35=125)
Но у меня температура выше 97 град. так и не поднялась (при езде температура пляшет в диапазоне 87-90 град., а после глушения поднимается до 95-97град.), стрелка температуры при прогреве встала на свои законные 90 град. при значении по дисплею (тестовому режиму компьтера) в 45 гард. Кстати на еще не заведенном (т.е. абсолютно не прогретом) авто при наружной температуре +4 град тест показал температуру двигателя +6 град.
Вывод: на моей машине тест показывает РЕАЛЬНУЮ температуру двигателя и никакие 35 отнимать не нужно.
Я прав?
Ximm
26 October 2010
St.SAHA
ну я ж ролик выкладывал выше, тачка у меня точно такая же как у тебя, видать с лета идет прошивка с реальными градусами...
Snezhnii
26 October 2010
St.SAHA
На прошивках как у меня нужно отнимать не 35 а 42, но у тебя действительно как у Ximm. Вот интересно при минусовой температуре показания после ночного простоя с минусом будут?
bonjour
26 October 2010
у меня тоже не заводится с первого раза,точнее заводится и глохнет...
я уже как только он заводится с выжатым сцеплением газку поддаю,тода не глохнет, 2 литра ручка
Gannimed
26 October 2010
bonjour
а скока бензина при этом в баке? ждете ли пока погаснут все лампы на панели приборов? похоже на насос
Gannimed
26 October 2010
Господа знатоки, подскажите такую вещь. Зимой, как всем понятно, дороги - не сказка. Риск поймать что-то неугодное в колесо и помять диск велик. Штатное литье недешево стоит, подумываю купить на зиму стальные диски, чтоб не жалко было. Хватит ли для этих целей только 2 диска, чтоб на перед поставить? да и вообще целесообразно ли это? как быстро гнуться/ломаются штатные диски (легкосплавные), кто сталкивался?
Благодарю!
26 October 2010
Gannimed
Ну два то точно никто не посоветует, если ставить то 4, но если дороги хуже езди аккуратнее и все ОК будет, смысла особого нет, в Кишиневе переходят на шиповку или нет??
azat211
26 October 2010
почему холодный фф2 2литра незаводится без педали газа
Gannimed
26 October 2010
Thanks!
нет, у нас шиповка запрещена (наверное взяли пример)
а в темке про диски и резину, кто-то подал мысль, что на стальных дисках быстрее убьешь стойки. Если это так, то наверное буду ездить на тех же дисках
Ximm
26 October 2010
Gannimed
2 раза мял диски, оба раза на заднем колесе - передними успевал обрулить ямки а задними прямиком попадал... знакомый переднюю литуху мял - липучка не выдержала и сорвалась в занос на повороте, привет поребрику, пока резине... ремонт диска обошелся в 1500 но один фиг видно куда удар пришелся...
на федю взял комплект штамповок на 15" - дешевле покупки 16" резины на штатное литье выходило (на стоимость зимней рези 16" купил и диски и резину 15" )
Gannimed
26 October 2010
Ximm
спасибо. мдя есть над чем поразмыслить
26 October 2010
Gannimed
Если к вас "зимой и летом одним цветом" не парься езди как есть. У вас главная проблема грязь липучая, мой как следует что бы не били.
Gannimed
26 October 2010
ок поглядим..а зима-зиме у нас рознь. прошлая была снежная, доходило до -20. хотя процентов 70 зимы была слякоть и грязища. ну да ладно, прорвемся!
Всем успешно перезимовать!
Skifff
26 October 2010
Сегодня когда трогался-заметил на асфальте свежие капли чего то.
Не могу понять что это за жидкость может быть((( однозначно не масло...по консистенции как вода без запаха...можт из омывательного бачка??? тока почему и как она могла попасть наружу??? Или это еще какая жидкость может быть???
Какие могут быть версии???
Skifff
26 October 2010
Какие симптомы когда течет рулевая рейка или амортизаторы??
Gannimed
26 October 2010
Skifff
может масло г/усилителя (ГУР/ЭГУР)? смотри нв гидронасос, места крпления трубок
M_A_V
26 October 2010
собираюсь ставить сигналку с запуском скажите сохранится ли гарантия в том числе и на электрику если ставить не у диллера , а в обычном специализированном центре(какие документы лучше взять в случае с диллером). заранее благодарен
KpemeHb
26 October 2010
Skifff
Версий может быть много
Начнём стого ,что "жидкость" может быть и не ваша. второе кроме омывайки может быть еще антифриз. А в третьих в скрытых полостях автомобиля собрался конденсат за ночь ,а утром стёк под машину.
да если текут амортизаторы (масляные) то это сразу заметно на их корпусе, ну и тотом они не амортизируют и "нос" или филейная часть раскачивается без остановки. я уже не говорю про стуки в подвески.
Alexejj
26 October 2010
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. При разгоне машина едет, потом небольшой затуп и с рывком едет дальше. Иногда бывает начинает дергаться. Сцепление потом газ и все вроде гормально. Горит чек. Двиг. 1,4
26 October 2010
Alexejj
Считывай ошибки, что бы не гадать, и пол машины не менять. Похоже на проблемы с зажиганием, но может и топливная система, бензонасос. Свечи можешь поменять попробовать, ибо самый безобидный способ потратить деньги. Проверь разъем на катушке зажигания. Разъем катушки зажигания
bonjour
26 October 2010
Gannimed
да нет , бенза в баке литров 10...и пока приборы погаснут жду...недавно удалил кат,и чистил сетку бензобака изза некачественного бензина...
