Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (Р)
Коллеги!
На этом сайте собран обширный перечень запчастей, он собран не для того чтобы можно было купить в экзисте или у дилеров запчасти подешевле, но и самому поменять.
Если у вас есть неясности с тем как делается определенная операция обращайтесь в "гуру", они вам подскажут как это делать в "полевых условиях" - например на ВГ(хотя многое описано в FAQ).
На сегодняшний день в полевых условиях можно выполнить следующие работы:
1. Замена свечей.
2. Замена воздушного фильтра.
3. Замена салонного фильтра.
4. Замена передних тормозных колодок.
5. Замена передних тормозных дисков.
6. Установка уплотнителя капота.
7. Установка тепло-звуко-изоляции капота.
8. Установка подрулевого джойстика магнитолы.
ТО самостоятельно, заменить фильтр, заменить свечи, сделать то, самому, своими руками, своими силами
Алексей@Focus
7 June 2004
312,4K
pentakl
12 March 2010
DASich
Почитай эту темку Промывка клапана регулятора холостого хода
Я повторюсь движки разные! на 2м фокусе дело в дроселе, а на перврм надо почистить клапан либо заменить!
У меня тож глохнет когда клемы скидываю, а потом всё норм.
Lexx_331
12 March 2010
А я и не утверждал что это к первому, там ясно видно что второй фокус, и с мат частью движков знакомился. И это просто видео человека, который наверное не просто так сверлил, а знал что делал. И это нужно обсуждать, потому что возможно это и есть решение проблемы, а может и решение в чистке кхх, кто его знает. Я нашёл, поделился, и всё тут. А темы про кхх уже все читал, так на всякий, вдруг и меня это коснётся, так как моему фокусу уже 6 лет)
DASich
14 March 2010
pentakl
да, спасибо, читал эту темку от корочки до корочки
вчера почистил, кхх был ну очень грязный, ну вроде чуть лучше держаться обороты на хх...
но сейчас точно не скажу, вв провода и свечи нужно поменять, заказал, жду...
да, вот на счет вв проводов, смотрел и в темноте - вроде все ок, а движок всё хуже и хуже работает, снял со всех сторон рассматривал, в отличном состоянии, катушка с виду тоже не трещинки... что оказалось - случайно беру старую свечу и в руках одеваю на нее провод, и вижу, точнее чувствую что контакт, который сверху на свечу ложится не прилегает к ней, то бишь там зазор примерно миллиметр получается... вот может кому пригодиться
Lexx_331
вы правильно сделали, что поделились информацией, спасибо.
я тоже не говорю чтоб все сверлили дырки
а вот подумать отчего и почему можно
Andrej1983
31 March 2010
Привет всем.Начал течь шланг системы охлаждения ДВС ,от блока цилиндра к раширительному бочку.В инете посмотрел что он стоит от 3000 руб (толстый).Можно найти что то по дешевле ,чем его можно заменить?
Andrej1983
31 March 2010
azzee
18 June 2010
на выходных промыл инжектор
на видео:
красного цвета - проввода на акб
черный шланг - высокого давления в рампу (100 руб вазовский)
армированый голубой шланг - обратка (рублей 60)
промывочная жидкость (в районе 300 рублей)
система:
промывочная жидкость -> фильтр -> бензонасос -> рампа -> (на форсунки) и обратка -> промывочная жидкость
спасибо факу!!!
shara2k
10 October 2010
azzee
А подскажи пожалуйста, какой именно использовали бензонасос (марка, модель, примерная цена) для промывки инжектора?
Я купил бензонасос Цитрон ("TSITRON" - торговая марка "TSN"), по экзисту партнамбер: 7.2.41. Так вот при его использовании двигатель глохнет через 20 сек работы. Ни как не пойму в чем дело - то ли бензонасос слабоват, то ли фильтр тонкой очистки не подходит (прозрачный, от ВАЗа, очень похож на тот, что Вы использовали при промывке). При выключенном двигателе насос качает, лишняя промывочная жидкость стекает в банку через обратный шланг - значит нужное давление насос создает...
azzee
10 October 2010
shara2k
я взял от волги (у друга стоял на волге) он так то рабочий, только очень шумный. на чистку невлияет
FICUS 1
10 October 2010
azzee
где жидкость для промывки купил?
shara2k
10 October 2010
FICUS 1
Я в КЭМПе брал за 400 руб, у них филиалы и в Питере есть.
www.kemp103.ru/ru/9
azzee
А какая у друга модель Волги? Я бы по модели подобрал нужный насос...
andvn
11 October 2010
shara2k
да у Волги, как и у Газели 2 типа бензонасосов - погружной как у нас и наружний. Погружной по-моему от 405 движка, а наружний от 406. Спроси в любом магазине для ГАЗ.
шурец
11 October 2010
azzee:
на видео:
система:
спасибо факу!!!
а ещё вот так форсунки моют
http://bmwe34.siteedit.ru/page25/1/3/
tipok
15 October 2010
Кто поставил передние пружины от ваз2108 на ФФ1USA?Отпешитесь плиз!
Gaspar365
22 October 2010
Всем здоровья. Нужен грамотный совет. ФФ 1 испанец 2001 года, зетек 16 1.8 л. С утра заводиш, работает пару секунд и глохнет. Эта процедура продолжается раза три, порой еще приходится жать на гашетку с легка, что б не глохла. Также при прогреве включаеш что нибудь из электро, обороты плывут в низ. Что это? Кто знает,подскажи.
zubayr77
13 March 2011
подходят и от девятки но лучше ставить от десятки 16 клапаной
Satay13
13 March 2011
поделитесь опытом. при замене ремня ГРМ обязательно прокладку клапанной крышки менять. на сплит порт 3 тыр стоит. смысл есть менять???
Беркут
14 March 2011
Gaspar365
Вам сюда. Удачи!
aishora
28 March 2011
Нафига разбирать пол машины что бы поменять салонник ? Приподнимите край и меняйте.
Andrej1983
19 April 2011
Привет всем.Мне надо поменять натяжной ролик и обводной ролик.Оригиналы стоят почти 7000 руб.Есть не оригиналы.Кто то ставили не оригинальные ролики,если да то какой фирмы?Или лучше оригиналы ставить.
Помогите.
Pash
30 April 2011
Andrej1983
Привет!Фирма INA или SKF,в оригинале идет INA только со значком форд отсюда и взлет цены!(умные люди просветили за что им спасибо!!!)
Dima29
2 May 2011
Andrej1983
Я менял ролики привода вспомогательных агрегатов на американце, на сплит-порте. Замена встала в 550 рублей. Купил ролик натяжной от шевроле нивы - 500руб - подошел один в один. А второй ролик- делал так: купил подшипник, от кажется от волги(номер 6320 подошел по размеру)- 50руб., выпрессовал старый подшипник из ролика(металлический ролик) и на его место вставил новый. Время 1 час.
chupakabravlad
1 May 2011
artur_kzn
задняя подвеска и передняя должы быть индэнтичными!если механика на фф2 стоит?то можешь кпп с неё стянуть!1.4 и 1.6 кпп ib5 стоит!если 1.8 и 2.0 то mtx 75 должна быть,там типо двойное сцепление установлено.
chupakabravlad
1 May 2011
artur_kzn
бу кпп где то 20тыс стоит!
шурец
1 May 2011
chupakabravlad
у мну 1.8 иб5!
amm-ruslan
7 May 2011
Скажите пожалуйста, вот моей машине уже 4 года, пробег 33т. Вовремя менялось масло, фильтры и все... При каком пробеге нужно будет менять тормозную жидкость (я слышал, что каждые 4года), антифриз(нужно его вообще менять или нет), жидкость гидроусилителя, колодки и тормозные диски. Возможно что то ещё по замене?
Святослав909
8 May 2011
amm-ruslan
ВотТормозные диски нужно измерять штангециркулям толщину.
Минимальный размер тебе подскажут в другой ветке) Тут FF1.здесь
aalleexx
18 May 2011
Подскажите пожалуйста чем можно заменить втулки направляющих переднего суппорта , задолбался искать ремкомплект , нигде нет . И еще нужен солдатик на задний барабан от 9-ки не совсем подходит , тоже не найти ремкомплекта . Спасибо . Машина : фокус 1 , немец , 1.6
шурец
25 May 2011
aalleexx
мне втулки токарь сделал.
А что за солдатик, друг?
Miyka
11 March 2012
Всем привет. Скажите, кто занимался пунктом 8. Установка подрулевого джойстика магнитолы? Пилить что либо придется? Комплектация Trend (2004г.)
Спасибо.
Фёдор_501
11 March 2012
Miyka
Установка джойстика штатной магнитолы
Пилить придется немного.
