15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
286,1K
1,5K
10,2K
Abysmal
21 October 2010
Korak
Вот прикол в чем. Сегодня забрал машину из ремонта!
А дело было так: Утром приехал на работу,поставил машину на стоянку, все было в ажуре! Вечером стал заводить- не заводится. Пишет "Неисправность коробки передач"(у меня 2,0 АКП). Короче кинул машину, а утром отогнал к дилеру. Оказалось, что при сборке не были закручены две клемы (просто наживили болты и всё)
Ну машину мне быстро отремонтировали, но после этого стало гореть табло и магнитола. (раньше тоже горело но тухло через 0,5 - 1 мин.) Сейчас горит минут 10 !!! Чудеса и только!
kas87
21 October 2010
Добрый вечер!
Предыстория:
Завёлся, поехал - услышал странный звук в двигателе (жужжание чтоли), заогелась жёлтым лампочка аккумулятора на приборной панели. Постарался дотянуть до дома, благо не далеко отъехал. Заглох, завёлся и ничего не загорелось, но, через секунд 10-20 опять загорелся аккумулятор (то ли жёлтым, то ли красным). К дому подьехал с уже красным. Поставил машину на сигнализацию и поехал на работу на метро.
Что такое может быть?
До сервиса ехать могу, или как?
В двухлитровом двигателе так напихано, что наличие/отсутствие ремня углядеть не смог(
Спасибо! Очень надеюсь на совет..
kas87
21 October 2010
Abysmal
я тоже паниковал первый раз. минут через 20 погасло (горело только на приборке, а переставить чтоб горел расход не удалось - все видят пробег)
clericvrn
21 October 2010
Народ, хелпи ми.
Вобщем выскочила ошибка, пришла пора свечи менять (выкрутили их, оказалось скорее всего с завода))), так вот сказали, что по науке нужно: естесно свечи, моем инжектор и МЕНЯЕМ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР! думаю вы понимаете во что выльется его замена, так ктонить сталкивался с такой же ситуацией? что делал? и интересно через сколько топливный фильтр нужно менять по науке? и сколько живет бензонасос?
на фф2 клубе врезали в топливную магистраль фильтр тонкой очистки топлива, вот думаю над этой схемой. кто что скажет?
ах да 1.6 100 сил фф2 седан.
21 October 2010
clericvrn
Полетел бензонасос
Какая ошибка.
ssbam
21 October 2010
focus 2 гия Помогите пожалуйста. Перечитал всё но своей проблемы не нашёл . У меня часы на большом дисплее комбинации приборов никак не могу их переставить , в меню борт комп функции настройки часов нет , на магнитоле(sony с телевизором, извините не знаю номер модели ) при выборе функции настройки часов,пишет NOT CLOCK
Kazantipov
21 October 2010
clericvrn
Не мешайте машине работать! У вас огромный пробег, чтобы менять топл. фильтр? Или проблеммы с бензонасосом? НЕТ? Тогда спите спокойно - фильтр расчитан на весь срок службы авто/насоса
Shura3d
21 October 2010
Kazantipov
AL-DL
21 October 2010
ssbam
Вы первый раз устанавливаете часы? Если поискать в ветках, то там все есть. Компьтер и магнитола связаны КАН шиной. Если установить время в компьтере, то оно автоматически установится в магнитоле.
clericvrn
21 October 2010
Kazantipov
ну собственно я и хотел услышать на сколько расчитан безнасос
спасибо теперь буду спать спокойно
ну и спрошусь дальше про свечи: какой фирмы лучше брать? или оригинал вполне подойдет?
Kazantipov
22 October 2010
AL-DL
Все с точность наоборот... ) Время устанавливается на магнитоле...
Kazantipov
22 October 2010
clericvrn
Почитайте ТУТ
M_A_V
22 October 2010
скажите нужен ли на фф2 рестайл при установке сигналки дополнительный обходчик штатного иммобилайзера? установлен пакет безопасности 1
22 October 2010
M_A_V
Если автозапуск будешь делать, надо иммобилайзер обходить.
Сигнализация с автозапуском...
Алексей_ХМАО
22 October 2010
Машина ФФ2 2010 года. залит красный антифриз. уровень опустился ниже минимума. Ближайший оф. дилер в 300км. Скажите можно залить любой антифриз красного цвета или что вообще мне залить ?
Kazantipov
22 October 2010
Алексей_ХМАО
-Ал-
22 October 2010
Алексей_ХМАО
Если немного надо (до одного стакана), то проще просто дистиллированной воды долить.
Все про антифриз... (сообщение #2486972)
А если больше, то надо искать кул-стрим http://www.cool-stream.ru/coolstream
это тот, который с завода.
Цвет роли не играет
Алексей_ХМАО
22 October 2010
Kazantipov
-Ал-
Спасибо большое за ответы. Извините, не знаю как отплюсить вас(((
KpemeHb
22 October 2010
Алексей_ХМАО
Первым делом посоветовал бы Вам определить куда уходит антифриз, и устранить утечку. Затем доливать.
-Ал-
Думаю смешивать антифризы разных цветов не есть хорошо (для этого они и отличаются по цвету)
П.С
если я не прав прошу поправить.
22 October 2010
KpemeHb
Тему дали Все про антифриз... там все есть, а антифриз может и испаряться (точнее вода из него)
KpemeHb
22 October 2010
Цвет роли не играет
Оттенок может быть любой. Но цвета смешивать не надо.
Что то у меня сомнения. что бы на машине 10 года вдруг испарилась вода. (конечно если только она используется в ралли и.т.д.) скорее всего здесь просто утечка.(например ослабли хомуты).
Базарчик
22 October 2010
Уважаемые Гуру , на днях случилась беда, на мокром асфальте занесло машину примерно на скорости 40-60км/ч , после чего не контролируемый занос перелился в удар о бордюрный камень правой боковой стороной (двумя колесами , передним и задним) После удара - видимые повреждения - это дефекты литых дисков (R17 225\17\45) , и перпендикулярно стоящее машине - заднее колесо !
с утра осмотрел машину - взглядом не профессионала заметил разорванный рычаг (поперечный (косточка))
больше дефектов (видимых)не обнаружил ! Заменил рычаг (самостоятельно) колесо стало более менее ровно , но вот если смотреть на него сверху вниз , то оно стоит не ровно на земле , а под углом ( в развале сказали что это исправляется только заменой запчастей. И при езде еще кажется что что-то повредилось в переднем колесе ! на сервисе сказали что диагностика подвески стоит денег но точно ничего не скажут , придется менять все рычаги по очереди пока не встанет !
Подскажите пожалуйста что делать в такой ситуации , и как починить не покупая всех рычагов (оч дорого)
4e_gueBapa_84
22 October 2010
подскажите, где в Твери можно купить рулевую рейку на фокус-2 подешевле?
4e_gueBapa_84
22 October 2010
как получить клубную карту???
Rt-Max
22 October 2010
Подскажите пожалуйста, как называется штатный парктрони? Спасибо!
-Ал-
22 October 2010
Б
Базарчик:
... еще кажется что что-то повредилось...
Что бы не "казалось", а знать точно, надо ПРОВЕРИТЬ сход-развал. В обычном сервисе (не у дилера ) ПРОВЕРКА стоит 500-700 руб.
А в зависимости от результатов или регулировать или менять что-то.
ЗЫ. Это обратная сторона красивых дисков ... на штамповках выкинул бы 2 диска и больше ничего
22 October 2010
4e_gueBapa_84
Спроси у своих Тверь
22 October 2010
R
Rt-Max:
Так и называется парктроник или датчики парковки.
Установка парктроника
clericvrn
22 October 2010
Скажите а как часто необходимо чистить инжектор?
S.T.E.P.A.N
22 October 2010
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как самостоятельно установить кронштейн под систему изофикс (для детского авто кресла)
Лямбда-зонд
