Катушка зажигания. (Р)
13
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
762K
3K
-GRom-
19 October 2010
RedDragon
Горит лампа разрядки аккумулятора
шурец
20 October 2010
RedDragon
у тебя может быть пробит ВВ провод и/или свеча. двигатель троит и на малых оборотах походу зарядки и не хватает. имхо
rombik
20 October 2010
шурец
у него наоборот подскакивает до 15в
шурец
20 October 2010
у меня когда троил тож загоралась лампочка зарядки на панели. тока я напругу не мерил..
RedDragon
20 October 2010
rombik 2 литра Zetec американец
шурец провода и свечи Моторсрафт покупались и ставились на фирменном СТО год назад.
RedDragon
20 October 2010
ковырялся сегодня под капотом. провода вроде все целые... но снять генератор мне самому наверное не под силу... придется ехать к спецам...
проявился еще один симптом, когда добавляю газку - панель и фары становятся ярче, отпускаю - опять тускнеют...
короче новая китайская катушка не помогла...
шурец
20 October 2010
RedDragon
там в генераторе есть щетки. обрати на них внимание
geirby.71
20 October 2010
RedDragon
да гену снять -гемор большой.РЕМОНТНИК ГЕНЕРАТОРОВ НЕ БЕРУТЬСЯ НА ФОРДЕ ЕГО СНИМАТЬ -ОТПРАВЛЯЮТ К ДИЛЛЕРАМ.!(сам снимал часа два)не хотел вылазить ни каким боком.
rombik
20 October 2010
катушка тут не причем ни каким боком
rolan
21 October 2010
подскажите как решить проблему - троит, но меняли всю троицу - свечи, катушка выс.провода... и все равно троит и провалы , может быть проблема в катушке - если установлена катушка европ? машина - фф1, 2,0,zetec, американец
kum234
21 October 2010
geirby.71а вы в курсе что вам подушку двигателя тоже менять надо? (нижний правый угол вашего фото - ржавый объект круглой наружности)
rolanа ошибки есть какие? диагностику проводили?
rolan
21 October 2010
kum234
то-то и оно - диагностику делали и не один раз, была ошибка по форсункам - помыли, поставили, все равно троит...
rolan
21 October 2010
а еще, после 60 км.ч машина начинает дергаться, как дрожание
kum234
21 October 2010
давление топлива смотрели?
а что за ошибка форсунок?
rolan
21 October 2010
kum234
честно говоря не помню - расшифровка звучала примерно так - неисправность цепи управления форсунками
давление в норме
kum234
21 October 2010
жаль что не помните. по форсункам ошибки есть только по питанию - короткое замыкание или сбой в электрической цепи и к сожалению промывкой это не лечится. проверяйте провода и разъемные соединения форсунок.
так же попробуйте посмотреть диагностические параметры с датчиков в динамике (как вы говорите, на скорости более 60км)
при троении по любому должна ошибка отобразится в мозгах - либо это и не троение вовсе, а топливное голодание так сказать.
rolan
21 October 2010
kum234
в субботу снова на диагностику - сообщу по факту.
Maks89
5 November 2010
VikDark
5 November 2010
На днях поставил себе новую катушку Beru.
Заменил катушку по причине сильного визуального иноса старой. Старая, видимо, является родной еще с завода, производитель Моторкрафт, вся в трещиах сверху, на дней тоже пара трещин есть.
Пластмасса настолько высохла, что при демонтаже у нее отломались две ноги из четырех.
Внешне старая катушка в полном хламе. И тем ни менее, после установки новой, разницы в работе движка я не ощутил. Может быть крайне незначительная, но я еще и свечи менял, скорее это от них.
Так что трещины на катушке еще не означают ее смерть По крайней мере, если это катушка Моторкрафт
марципан
5 November 2010
VikDark
согласен с тобой.также решил сменить катушку родную с трещинками на не оригинал-результата не заметил.
Stalker777
17 November 2010
Всем привет
Хотел поделиться измышлениями-) Незнаю прав ли я???
Аналог оригинальной фордовской катушке может быть или Motocraft (DG536) или Bosch (0221503490). Если выбирать между последними то лучше выбрать Bosch т.к сделано в Германии а не в Китае.
(Если конечно Motocraft (DG536) сделан в Китае)
Вопрос: Cовпадают ли установочные размеры у этих катушек ?
VikDark
17 November 2010
Stalker777
Вроде на всех фокусах катушка одинаковая.
Те, что ты привел по Экзисту являются аналогом той, что я себе недавно поставил. Крепление должно подходить. Кроме того, в описании Боша есть совместимость с фокусами.
Святослав909
17 November 2010
Вообще за оригинал мы переплачиваем ,так как фирма ))) Аналог практически такой же только фирма другая и соответственно ЦЕНА Вот споси продавца ,чем отличие от оригинала ,так он ни чем ) Главное конечно не КиТАЙ!!!
шурец
17 November 2010
Stalker777:
Всем привет
для меня новость что Моторкрафт делают в китае! ты ничего не путаешь?
шурец
17 November 2010
Stalker777
Моторкрафт и есь ОРИГИНАЛ
Stalker777
18 November 2010
шурец
Я в курсе -) но и
Судя по посту TёmKa ( стр 10 этой ветки) Бош тоже можно считать оригиналом - на катушке красуется клеймо FoMoCo -)
Добавлено 18.11.2010
Встречаются катушки Motorcraft которые сделаны в Китае (см стр 9 пост shrek4 )
FICUS 1
17 November 2010
Stalker777
Ты абсолютно прав, Бош так же является поставщиком конвейера форд.
kum234
17 November 2010
Motocraft (DG536) и Bosch (0221503490) - примерно одна ценовая категория. Но я бы взял Motocraft, т.к. не факт что бош - это германия.
UncleRoma
18 November 2010
Недавно столкнулся с подобной проблемой, два раза с интервалом в месяц поменял комплектом катушку свечи провода (все оригинал оба раза)! Первый раз подумал, что продали некачественную, но когда сгорела второй раз, задумался. Весь тех центр ломал голову, в результате причиной был почти изживший свое регулятор холостого хода! Сейчас все нормально, тьфу - тьфу
Так что имейте ввиду, особенно кто никогда не менял РХХ и пробег перевалил за 150т.
шурец
18 November 2010
FICUS 1
что-то не слышал чтоб у кого-нибудь с завода Бош был установлен??
Вот бы такую опрос/тему замутить по всем з/ч не только катушку!
Можешь?
