Задний дворник и омыватель универсала
18 years ago
13
Небольшой FAQ по модернизации заднего дворника на универсале ФФ2:
Варианты модернизации:
На родной поводок можно поставить щетку побольше родной, 33см, от нашей класскики.
Один из вариантов съемника поводка Задний дворник сарай (сообщение #1383564)
отчет от ALG - Задний дворник сарай (сообщение #2651458) установка щетки 33см на родной поводок.
Отчет об установке поводка и щетки от шкоды, dmax74 , Задний дворник сарай (сообщение #2758947) , Задний дворник сарай (сообщение #3684499) , Задний дворник сарай (сообщение #4360571) , Задний дворник сарай (сообщение #5365378) , Задний дворник сарай (сообщение #6658995) ,
Задний дворник сарай (сообщение #7726264) + коды запчастей от Makc85.
(Вот номера оригинальных запчастей: поводок - 6Q6 955 707 C или D; безкаркасная щетка - 5J6 955 425; заглушка - 1Z9 955 435.)
Отчет от -PaNik_TS- , Задний дворник сарай (сообщение #2875473) , установка поводка и бескаркасной щетки с доработкой поводка Задний дворник сарай (сообщение #1364429)
Установка щетки от S-max Задний дворник сарай (сообщение #2880142), tezka
Вариант дворника от Мондео универсала Задний дворник сарай (сообщение #2897456), Задний дворник сарай (сообщение #2975869) , Задний дворник сарай (сообщение #3227381)
Поводок от 2111 к нему щетка 35-36см. - Задний дворник сарай (сообщение #1338094) , Задний дворник сарай (сообщение #2906581) , Задний дворник сарай (сообщение #2968476) , Задний дворник сарай (сообщение #3216310) , Задний дворник сарай (сообщение #4287825) , Задний дворник сарай (сообщение #6111706)
Поводок и щетка от Кия СИД (Поводок заднего дворника - 988111H000, Щетка заднего дворника - 988501H000). Задний дворник сарай (сообщение #7787042) Billy.Bob
универсал, сарай, вагон, задний дворник, щетка заднего стекла, поводок, омыватель стекла, задняя щетка
18 April 2010
262K
sas_000
9 March 2010
valkir62
Да я вроде жал... может уже "зуб" защелки испортил. Она щелкает потом опять отходит, но держится. А крышка предназначена для этого поводка?
-XXXXL-
9 March 2010
valkir62:
Заказал комплект от Шкоды. а щетку какую брать valeo или Vag-овскую.
Всем удачи.
Valeo длиннее пачти сантиметр.
valkir62
9 March 2010
-XXXXL-
Благодарю! Не ошибся что взял Valeo.
Удачи.
sas_000
Крышка для этого поводка. Сегодня снимал для пробы. Одевал сначало один край, а другой чуть оттянул и вниз до щелчка.
Там защелки хитрые какието. Если на машине не получится то снемите и в руках попробуйте. Вроде все.
Удачи.
serega_032
10 March 2010
Все отлично, НО в нашем Брянске столкнулся с тем, что поводка от ВАЗ 2111 нет в помине ни в одном магазине, вот беда!!
valkir62
10 March 2010
sas_000
Гайку оставил родную, а полосочки сегодня для пробы срезал и крышка оделась со щелчком.
Удачи
valkir62
12 March 2010
xromoy.
Щетку лучше на мой взляд поставить покороче. Стояли поводок от 2111 и щетка чемп на 35 см как у Вас( 2 зимы и они ржавые ), На конце щетки налипала наледь и в районе писалки обнаружил потертости краски (цеплял мерзавец). Обратил внимание толь после замены па Шкодовский поводок. У Шкодовского есть запас .
sas_000
14 March 2010
Вот крышка... ей что-то мешает, даже полоски загнулись
valkir62
17 March 2010
sas_000
Гайка не дает пройти глубже крышке. Я их срезал.
Boogeyman
17 March 2010
я тож поставил . что могу сказать.
просто день и ночь. встала как родная. толи от новава фокуса толи от мондео
как нить сфоткаю для сравнения
Serg-go
20 March 2010
И я поставил от 2111.. какой-то импортный производитель , написано что корродировать не будет... посмотрим.. продавался комплектом со щеткой. длина такая-же как и родная, только вылет на 4 см. больше.. Стало намного лучше видно, и щетка теперь в лежит непосредственно на нитке подогрева. которая змейкой... фотки чуть позже...
tenn
12 April 2010
Видимо рычаги (именно так называется палочка для дворника) от ВАЗ 2111 бывают разной конфигурации и размера ибо у меня комплект: рычаг ВАЗ 2111 + щетка 35 см. в сборе по высоте получаются существенно выше заднего стекла. Т.е. заходят на край пятой двери!
Поэтому купил после примерки только щетку бескаркасную 35 см. и поставил на родной рычаг.
Сектор чистки конечно увеличился, но до полной очистки третьего стоп-сигнала дело так и не дошло. Более того, щетка 35 см. - это похоже максимальный размер в моем случае, т.к. всего на несколько миллиметров не доходит до болта крепления.
Обрезать щетку или гнуть рычаг - показалось колхозностью.
Так что кто будет собирать чудо-комплекты дворника - сначало меряйте, а потом покупайте!
ua-west
26 April 2010
Заколхозил себе писалку на две стуйки. Купил на рынке на вид очень похожую на штатную, но с двумя писалками, сегодня установил.
Стала как родная прямо.
и то как это выглядит на машине
и как брызгает
А брызгает вообще отпад
ua-west
27 April 2010
Теперь только ещё клапанок обратный поставлю, и тогда вообще стекло чистое и не поцарапанное будет.
Makc85
27 May 2010
изучил всю ветку, в итоге решил что наилучший вариант это
VAG - 1Z9 955 435 - Крышка поводка стеклоочистителя (на 27.05.2010 цена: ~130 р.)
VAG - 6Q6 955 707 C - Поводок стеклоочистителя заднего (на 27.05.2010 цена: ~700 р.)
Valeo - 574 300 - Щётка стеклоочистителя, комплект (на 27.05.2010 цена: ~350 р.)
Так что всем спасибо за наводку
Вот фотки:
ДО:
ПОСЛЕ:
Как и говорилось ранее, внутри крышки поводка нужно подрезать ребра, иначе не удалось защелкнуть
Shark
3 June 2010
От Куги, кстати, дворник ещё больше чем от Мондео и встает так же идеально.
edo1
4 June 2010
-AsPilot-
и стоит наверняка раза в 2 дороже VAG'овского.
Billy.Bob
4 June 2010
Найдена еще одна альтернатива штатному дворнику - от Kia Ceed.
Поводок заднего дворника - 988111H000 - 892=
Щетка заднего дворника - 988501H000 - 299=
Итого: 1191= руб.
Покупал на Автозаводской, 16
Сверху оставляет пару сантиметров от края стекла.
Enichkin
21 October 2010
Клубни, спасибо за наВОДКУ!
Безумно доволен вариантом с VAG поводком (он из пластмассы и не будет ржаветь!).
Состав и цена комплекта на 20.10.2010:
VAG - 1Z9 955 435 - Крышка поводка стеклоочистителя (126,27р.)
VAG - 6Q6 955 707 C - Поводок стеклоочистителя заднего (673,21р.)
Valeo - 574 300 - Щётка стеклоочистителя, комплект (326,99р.)
Поводок советую установить таким образом, что-бы кончик щетки стоял ровно на ните обогрева заднего стекла!
До, зона очистки штатным (родным) дворником.
После (Фрицевский поводок)
Скорпионъ
17 November 2010
Те, кто поставил VAGовский тандем. А может ктонибудь померить расстояние от оси вращения дворника до окончания щетки.
Mr.Mirror
17 November 2010
Скорпионъ
На фото видно-вверху до кромки стекла
Скорпионъ
17 November 2010
Mr.Mirror
Я вообщето про цифры спрашивал. Да и машинка у меня малость другая, поэтому и интересуюсь точными значениями.
Mr.Mirror
17 November 2010
Скорпионъ
Извините завтра будет цифра.
Mr.Mirror
19 November 2010
Скорпионъ
Расстояние от центра оси до окончания поводка-407мм(VAG)
zeroman
9 December 2010
UP:
Померил штатный дворник на своем универсале (октябрь 2010) - дворник длиной 30 см
Получается примерно так:
holy-fzi
9 December 2010
пролистал всю тему... но не нашёл нужную инфу...
подскажите а на рестайлинговый поводок можно поставить неоригинальную щётку? увеличить очищаемую поверхность (без замены поводка) и как снять родной дворник??? какое там крепление? и ещё у моего сарая дворник в состоянии покоя стоит паралелино земле и касается только верхних граней нитей обогрева (зоны покая) так только у меня или у всех?
DGORG
4 January 2011
помогите в разборке редуктора заднего дворника.заклинивши вал к которому крепиться сам дворник.
Strubie
8 January 2011
народ вопрос а почему никто просто от хэтча не ставит? просто, быстро и никаких заморочек
edo1
9 January 2011
Strubie
на универсале заднее стекло намного меньше
Strubie
10 January 2011
edo1
ну не знаю я просто поставил и никаких проблем все подошло
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
