Небольшой обзор(актуальность
2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТАШерифсамая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 -
из двух деталей, только на ФФ2
инструкция
- видимо тоже снята с производства
Скрытый текстстарые фоты, больших крышек и части прорезей больше нет
x
08.1447 V2 -
инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок
инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 -
инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Скрытый текст08.1447 V1 V2 видимо заменили более старую 08.0553 и в отличии от нее не имеют отверстий для фильтра и слива масла!
Защита 08.0623 простояла 7 лет изрядно проржавела подгнила и потеряла жесткость, поэтому решил поменять.
Претензий к ней не имею,зимой чиркаю ей по колеям постоянно. Бился/проминал ее при аварии - без последствий, на креплениях к радиатору это вроде не сказалось.
Субъективно как мне кажется из этих двух - 08.0623 лучше потому что:
- она чуть ширше(визуально по фото) и закрывает чуть б
Ольшую часть подкапотного пространства
- отдельная передняя вторая дополнительная часть защиты, не надо ее боятся, она прикручивается один раз при установке, и потом при съеме основной детали защиты, ее уже не снимается, зато она прикрывает б
Ольшую часть переднего нижнего дефлектора, который на ФФ2 достаточно хлипкий и разбивается на раз-два.
x
МотодорКод: 00747
Код: 00746
ТриАВСКод: 03.294.C2
АвтоБРОНЯКод: 1.01825.1
АвтощитКод: 2614
Код: 2627
ALFecoКод: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТАCARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка -
http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТАProtex-RivalКод: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
АвтощитКод: 6213
МотодорКод: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w
(в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3:
Защита картера (сообщение #15901410)
Вы поставили защиту картера? |
Поставил | | 2154 | 65,8% |
Не поставил | | 1015 | 31% |
а что это такое? | | 105 | 3,2% |
Total 3274 votes, last 16 January.
Доброго дня.
А номер композитной для 1.8TDCI 2010 года не подскажете?
Bodrik
8 November 2010
Пивет всем, поставил себе "Шериф" (двойной)=2000р.
САМ поднял передок ff домкратом, встал нормуль, потеря времени 1,5ч, экономия по сравнению с сервисом 3000р
За одно удобно ставить сетку в нижний бампер снизу, потеря времени 40мин, экономия по сравнению с сервисом 2000р
И ещё мне не понравилась дырка между защитой и пыльником, где генератор, то есть грязь будет попадать прям на ремень.
Вот придумал выход
Привет.
Не подскажете, где купить композитную защиту Carbon (
) в Нижнем Новгороде? Или может заказать можно в Москве/Питере. Желательно проверенные конторы, чтобы не нарваться на подделку. У наших дилеров только металлическая. Хочу именно композитную, т.к. критично уменьшение просвета.
Kronch
19 October 2010
Всем привет.
Кто нибудь ставил защиту шериф с артикулом 08.0623 без выпуклостей под агрегаты, плоским листом. В ней ещё уши крепятся на болты судя по фоте, в отличие с новой.
Она нормально встаёт ни чего не пережимает (ремень и т.д.)?
Kronchона вроде встает без проблем как и 08.553 и 08.1305.
А болты по бокам вообще откуда? первый раз вижу))
smirnov43Да сам не понимаю откуда они, заказал, привезли, в ушах дырки под болты, болтов нету
Kronch
В ушах отверстия для крепления под штатные саморезы,на фото же видно,что это не болты,а штатные саморезы под торкс,поэтому болты в уши и не дают.
Ремень не пережимает,но при установке мешает защита ремня (узкая,под генератором),её или снимать или подрезать по месту.
Юрьич
Сегодня поставил защиту сам, ни чего не подрезал и не снимал, встала норм. По бокам закрутил штатные саморезы.
Какими болтами/саморезами крепится родная пластиковая защита(пыльник) двигателя на рестайл фф2? Артикул или финис на экзисте было бы узнать лучше всего.
Спасибо.
У меня "Протекс" установлен с лючком. Артикул 1.1802.1
Вот такой
http://alta-karter.ru/products_pictures/prot-focus1-250.jpg
Ставил сам.
Стоит в магазине 1328 рублей, кстати
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=62008146
SEREGA61RUS
26 October 2010
11
Всем, Доброго времени суток. Я у Вас здесь новенький, переехал с Mazda-auto.ru.
Увидев в магазине защиту картера двигателя на ФФ2, я обалдел от цены - 4000 руб. Взял защиту для ВАЗ2110, лишнее отрезал, нужно приварил - получилась достойная защита по цене 650 рублей. На все ущло 1 час работы, 1 диск на болгарина и 4 электрода. Ну вот собственно и все, если интересуют размеры - выложу по позже...
SEREGA61RUSУважаю рукастых мужиков,из любой ситуации найдут выход.Отплюсил.Защиту конечно можно и дешевле найти,выше постом Алексей брал за 1328 р. но в глубинке спекулянты пользуясь моментом,задирают цены и самодельный вариант самое оно.Снизу красота не нужна,не видно,главное надёжность.
Не хватает ИМХО лючка для замены масляного фильтра и слива масла с движка.
Когда брал в 2008-ом машину,заказывал потом в допах железную защиту картера,а тут когда полез масло менять то обнаружил кевларовую
.Впринципе мне всё равно,но вроде как от диллера подарок
Neogen
27 October 2010
StooDentА Вы уверены что это не пыльник?
Если действительно кевларовая по цене железной, то поздравляю!
Neogen Уверен на все 200%,сам же снимал и на место потом ставил,толщина почти 5 мм,в одном месте небольшая царапина и видна волокнистая структура.Да и пыльник можно легко отличить от защиты,крепятся немного иначе.
Всем привет.
А какая защита самая тихая? Идут ли к ним в комплекте резиновые прокладки, отделяющие защиту от кузова, чтобы с нее не передавались вибрации на кузов?
NetRaider
А почему с защиты должна передаваться вибрация,с движком не контактирует,с колесами тоже.
Да, передок утяжеляет (композитная меньше),и клиренс уменьшает немного,но защита передка важнее,тут каждый решает сам по поводу установки или нет.
ЮрьичЯ ни в коем случае не против защиты, наоборот за. Просто защита - это же металлический лист. Он работает как барабан, усиливает вибрации.
NetRaiderНу низнаю,барабан или бубен,но вибрации после установки защиты не заметил. В теме вроде никто про возникновение вибрации тоже не писал.
к чему крепется защита такого типа,если без кронштернов,их почему то не входит сейчас в комплектацию.к радиатору или бамперу ?ибо бампер не выдержет такую конструкцию.
mixxx_a
Пластины с вилками на конце крепятся к лонжеронам,но они не имеют жесткости,а передняя часть защиты с 3 овальными отверстиями опирается на пластиковую рамку радиатора.В итоге получается тоже самое,при ударе нагрузка впереди придётся на рамку радиатора,а кронштейны просто согнутся ИМХО.
Кстати ранее в теме обсуждалась такая защита,полистайте если не лень.
моё, купил у комикса, ещё не поставил=)
BiDFuT
8 November 2012
один вопросик перед установкой болты у меня как на фото
вот все эти желески как затягиваются? если они не чем не фиксируються??? или всё таки есть упор??
особенно интересует упор там где 2 болта, та же крепления вставить в желеку(дурочку круглую) а внутри ни каких зацепов нет, как оно само себя затянет??
Kosta_spb
13 November 2010
Если подвести текущие итоги по продающимся стальным защитам:
1. Металлопродукция 08.1504 с кронштейнами штамповка
2. Металлопродукция 08.1304 штамповка
3. Металлопродукция finis 1675903 2647руб
4. Металлопродукция finis 1695733 2471руб
Последние две из официальных каталогов аксессуаров Форда
Чем различаются 3 и 4?
Опирается ли 2 на рамку радиатора или держится только на кронштейнах, прикрученных к лонжеронам?
Юрьич
13 November 2010
BiDFuT
В инструкции к защите всё ж расписано по пунктам!!!По моему всё понятно и все устанавливают сами без проблем.
Если возникают вопросы,лучше установить защиту на сервисе.
Юрьичда вопросы сами возникли по себе...
сегодня всё поставил... ставил минут 5... больше времени домкрат крутил
Дорогие коллеги НЕ ставьте защиту ALFEKO, не экономьте, дороже выйдет...
Поставил я ее и очень сильно разочаровался, подкупила приемлемая цена и типо шумка на ней
гнется как фольга...
BiDFuT
Поздравляю,на самом деле,когда залезешь под машину и прикинешь по месту,сразу становится всё понятно.
Друзья,не бойтесь самостоятельной установки,сломать там нечего,зато удовольствие и гордость за себя гарантировано.
Юрьич
+1=))) приложил прикинул по дыркам, маркером отметил, отслонил, посмотрел оценил... болты пошли в дело.. дальше защита, затяг.. вылез из под машины присел, посмотрел, улыбнулся... и дальше убрал коврик на которым лежал, скрутил домкрат.. занимаюсь своим... делом пью чай)
Alexey2Что-то у них в existe Protexы кончились, предлагают только автощит. Установил? Как она?
