Сервис Ford на Парке культуры. Архив
13 years ago
Есть шкурный вопрос: стук в рулевой рейке
Возможно её подтянуть как на Ваз? (сколько будет стоить?)
Если это рулевая тяга сколько будет стоить работа по замене?
Стук стал конкретно прослушиваться с этого лета, был в одном из сервисов с нашего сайта сказали что это норма для Фокуса, но звук становиться сильнее что на заведённой что на заглушенной машине. Вчера снял защиту и взявшись за рулевые тяги попросил жену покачать рулём, звук идёт от соединения левой тяги с рейкой. Немного нажал на тягу в сторону мотора звук пропал! В чём проблема
Lescha
4 October 2010
32,1K
dadoo
13 October 2010
День добрый! Записался к Вам на сегодня по телефону.
Замена тормозной, замена салонного и воздушного фильтров, диагностика ходовой.
Машина Fusion 2008 33тыс, забыл спросить , а сколько это будет по деньгам. Материалы Ваши.
AlekseyM
13 October 2010
Добрый день.
Сколько будет стоить ТО Ford Focus 2 -1,8 (2006г.) 65000км.
- Замена масла и масл. фильтра
- Промывка инжектора
- Замена свечей
- Замена задних барабанных тормозов
- Замена тормозной жидкости
- Устранить стук в рулевой рейке
p.s.:расходники ваши.
kazuo
13 October 2010
CD, спасибо!
AlekseyM
13 October 2010
CD
Спасибо.
- Замена задних барабанных тормозов- не считал... ходят почти 200 000км
- Устранить стук в рулевой рейке- стандартный люфт не устраним, рулевую осмотрим при д-ке ходовой.
Хм. а что она тогда не тормозит у меня ? ))
педаль в пол а она еще метров 30 едет, раньше слегка нажмешь всает как вкопаная.
При экстренном торможении - педаль впол идет легкий скрежет. При обычном торможении очень плохо останавливается.
передние колодки новые - у вас в том году менял.
Люфт мне не надо устранять ) мне стук надо устранить - когда колеса прямо стоят и при повороте влево или вправо идет стук , потом нормально.
ExtDriver
13 October 2010
Приветствую.
Можно ли в субботу утром в 10-30--11-00 подъехать на диагностику системы охлаждения?
Суть проблемы в том, что при движении стрелка температуры гуляет от вертикального положения (90гр) влево, т.е. между второй и третьей рисками - двигатель не прогревается до нормы. При стоянии в пробках - выходит в нормальный режим. Что может быть? Термостат? Двигатель 2.0.
chopic
13 October 2010
Добрый день.
Хочу подъехать к вам на ТО-60. Стандартные работы + замена тормозной жидкости. Недавно менял у вас ступицу переднего левого колеса, машина пробежала 3 тысячи и по моим ощущениям начинает умирать подшипник правой ступицы, наверно надо менять тоже. Сориентируйте по времени сколько все эти работы занимают, чтобы понять когда время выкраивать для приезда. FF-II 1.8.
ExtDriver
13 October 2010
CD
Да вроде нормально, откровенно холодный воздух не идет. Т.е. я не заметил изменений в салоне. Мониторил сегодня температуру по БК в тестовом режиме. Двигатель раномерно греется до 120 гр (по БК) и на этой отметке застопоривается, начинает гулять 115-122, стрелка при этом тоже гуляет. После ~30 минут такой езды встал в пробку, двигатель также равномерно нагрелся до 138-140 (по БК) и остановился на этой отметке - стрелка стояла вертикально - вроде это нормальная температура. Как из пробки выехал, температура опять упала до 120-125, но стрелка при этом не отклонялась влево. Хотя я не так долго ехал вне пробки, может при более длительной езде без пробок температура ушла бы еще ниже. Как то так.
На диагностику-то можно подъехать в субботу?
palmz
13 October 2010
StaketV
приветствую!
у вас есть в продаже буковки фокус (на фф2 седан), которые крепятся на багажник?
Буквально денька три назад заезжал за резиной зимний в Колесо на Севастопольском 16 - там были и буковки для фокусов, фиест и эмблемки различных размеров с логотипом форда. Особенно доставила овальная как полагается эмблемка предположительно от Форд Транзит размером сантиметров 20
ЗЫ. Смотреть на первом этаже, если встать лицом к кассе - стеллаж по правую руку у стены.
ExtDriver
13 October 2010
CD
Отредактировал предыдущее сообщение (случайно отправил не полное).
Хочется сейчас потестить, а то до конца продленной гарантии остался месяц, если это термостат, то может по гарантии поменяют у официалов.
chopic
13 October 2010
CD:
chopic
Приветствую!
По времени не более 2-х часов, даже если менять ступицу.
palmz
Можно в таком случае записаться на завтра на 13.00? Номер машины 813.
chopic
13 October 2010
Ок! Спасибо.
Toreador
13 October 2010
CD
завтра не получается подъехать, свяжусь, когда появится время заехать к вам записан был на 9 утра 496
hawk1981
13 October 2010
Добрый вечер.
Сколько будет стоить ТО-2 для Форд фокус 2?
Прошу указать перечень выполняемых работ, а также стоимость ТО с Вашими запчастями и без.
Заранее спасибо.
evgenl
13 October 2010
Добрый день, сколько будет стоить установка усилителя заднего бампера и сколько времени займет?
Фокус 1, 2005, хэтчбек, VIN X9FAXXEEDA5U53766
gamka
13 October 2010
Приветствую, есть местечко на пятницу 19.00 или субботу в течение дня, для замены ступицы передней.
ExtDriver
14 October 2010
Commics
Я тоже так думаю!
Но моя основная задача убедить в этом официалов, подкрепив свои догадки неопровержимыми доказательствами
Вот и ищу у Вас помощи в этом вопросе.
А сколько стоит замена сего девайса, а то может ну их со своей гарантией.
P.S. Забавно, что летом приезжал к Вам с перегревом мыть радиаторы. Видимо надо их опять загадить
meandes_fix
14 October 2010
Добрый день.
Сколько будет стоить ТО FF1 2005 Duratec 1,6 пробег 115000.
Замена масла и маслянного фильтра.
Воздушный фильтр.
Диагностика подвески и проверка приводного ремня.
Свечи и салонный фильтр менять не надо. Менял у вас в июне.
Подскажите, нужно ли менять жидкости на таком пробеге и сколько это стоит?
Есть ли места на эту субботу?
Спасибо.
Не-Он
14 October 2010
Здрасьте
Интересует вопрос по замене ОЖ на Мазда Трибьют 200 л/с, 3,0 литра 2001 год.
Сколько будет стоить работа, и как происходит процедура, полный слив ОЖ или частичный?
alekseyserg
14 October 2010
Commics
Сколько будет стоить замена ремня ГРМ и какие для этого расходники нужны?
Фокус 2 1.6 100л.с.
dimys
14 October 2010
Доброе утро!!!
Необходимо заменить передние тормозные колодки на фф2+ 2008г пробег 32 000км есть свободное место в субботу на 8 утра???
DANLORN
14 October 2010
Добрый день Commics !!!
Хотелось бы к вам записаться на субботу. Машинка FF 1 1.6 Рокам.
1) Нужно посмотреть подвеску...Что то начало постукивать в задней подвеске, вроде справа примерно около бака. Может где брак проявился после переборки подвески задней. Или новый амортизатор стал стучать...
2) Нужно заменить датчик скорости в КПП. За месяц раз 15 падала стрелка в 0 на спидометре!
3) Нужно заменить салонный фильтр (угольный) и хорошенько проклеить панели пластиковые и поменять клипсы...Прилегает не плотно причем с обеих сторон...
4) Попытаться отрегулировать тросики переключения КПП IB5 и смазать тяги снизу. Мне кажется должно помочь с закусываем и нечетким переключением всех передач.
5) И наверное заменить термостат и ОЖ.
На какое время есть места? И сколько будет стоить все это?
AN-G
14 October 2010
Дима, Женя привет!
Сколько стоит поменять все колодки на ST рестайл c вашими материалами?
Еще вопрос - 14000 тысяч назад делал у вас сход развал - сегодня присмотрелся к передней резине - она стерта с акцентом на внутреннюю часть. Это нормально?
Не-Он
14 October 2010
Commics:
Не-Он
полный слив на этой машине не получится.
Замена 600руб. + антифриз 750руб.
да уж, "классная" конструкция...
ну а смысл тогда менять...???
ложка дегтя в бочке мёда получается...
Ragnar.S
14 October 2010
Commics, CD, приветствую!
Хотел бы записаться к вам на субботу (16/10), желательно на утро.
Возникла такая проблема: дня 3 назад машина задергалась на ходу на 2-ой передаче в районе 2,5-3тыс. оборотов, загорелся индикатор "неисправность двигателя". Потом вроде ездила нормально и к концу следующего дня индикатор погас. Сегодня утром в пути на холостых обороты проседают до 400-500 по стрелке, двигатель "колбасит", опять загорелась "неисправность двигателя". Несколько раз перезапускал двигатель. Вроде стабилизировалось, доехал нормально. В тестовом режиме БК ошибок нет.
Что может быть?
Видимо нужна диагностика (двигателя?).
Плюс еще работы:
- замена антифриза (антифриз мой)
- замена тормозной жидкости.
Машина FF2 дорест. выпуск декабрь 2005. Двиг. 1,6 (115).
Ragnar.S
14 October 2010
Commics:
Ragnar.S
нужна компьютерная диагностика.
диагност сейчас в отпуске - выйдет на работу в понедельник.
Понятно. Тогда запишите, пожалуйста, на вечер (часов на 18-19) понедельника.
Номер машины 497.
muf
14 October 2010
Запишите меня на завтра (пятница) желательно раннее утро, если можно.
Нужно ТО пробег 23тыс (на 13тыс делал у официалов)
расходники все Ваши.
У меня: сарай 1.6 с автоматом рестайл 2008года, гарантия кончилась в июле.
AN-G
14 October 2010
Commics:
AN-G
резину нужно посмотреть.
замена колодок передних 700руб. + колодки 3600 комфорт.
замена зад. торм. колодок 700руб. + колодки 3200 комфорт, 2200 эконом и 1750 не оригинал.
Приеду на следующей недельки или чуть позже.
dadoo
14 October 2010
Благодарю! Всем остался доволен )) У Вас был первый раз, рекомендации полностью оправдались! ))
DEKAN
14 October 2010
Приветствую!
Сход-развальный станок отремонтировали?
danon
14 October 2010
Ребята, спасибо вам огромное!
Сервис очень порадовал, и качеством обслуживания и отношением персонала, просто бомба)
Был у вас 7 октября на установке динамиков, и вчера на замене колодок и стоек заднего стабилизатора...фф2 рестайл 205
Все, что не по гарантии буду к вам ездить)
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
