Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители? |
да, в кузове универсал | | 246 | 7,1% |
да, в кузове седан | | 734 | 21,3% |
да, в кузове хэтчбэк-3 | | 224 | 6,5% |
да, в кузове хэтчбэк-5 | | 901 | 26,2% |
нет, в кузове универсал | | 125 | 3,6% |
нет, в кузове седан | | 554 | 16,1% |
нет, в кузове хэтчбэк-3 | | 136 | 3,9% |
нет, в кузове хэтчбэк-5 | | 525 | 15,2% |
Total 3446 votes, last 26 May.
А я тут заметил дребезжит пассажирский замок, в который вставляеться ремень безопасности ... интересно как лечиться такой сверчок ??? или может по гарантии, что то меняеться???
У меня тоже есть одна история о сверчках. Скрипит стойка левая , задняя. Думал рычаги, все облил силиконовой смазкой и все прекратилось. А у дилера и связываться не стали, сослались на политику форда, дескать это "естественный шум". В башке у них естественный шум "бобла". Всем советую, не ездит в центр Форд на Гагарина, там такие спецы. Лучше самому разобраться со скрипом.
andrew1991
10 October 2010
ТерАн
Прыснуть в механизм замка загустевающей литиевой смазкой.
Очень сильный скрип задней двери. Такое ощущение, что периметр всей двери трется об резину. Можно ли как-то отрегулировать дверь, чтобы она притянулась к кузову?
spro777изолента на петлисколько можно одно и тоже?... ну прочитайте хотя бы пару страниц, прежде чем писать
andrew1991
Так у меня вроде не сам замок гремит, а его корпус что ли??? ни чего не пойму... дребезжание пластмассовое какое то..
SenatorAlex
11 October 2010
Нужно сделать стартовую страницу вверху, что делать в первую очередь, где мазать и куда наматывать, для разных узлов. А то действительно 72 стр темы прочитать для новичков не реально. Модераторы сделайте пожалуйста, а по мере послупления инфы можно будет ее редактировать!
Скажите, что может посвистывать в задней левой двери после 60 км в час? Уплотнители?
andrew1991
13 October 2010
grafdeik
Черные пластиковые накладки, что со стороны улицы, могут отходить с образованием щели, если какой-то из пистонов не держит.
DIMA ZD
16 October 2010
народ, подскажите!!!
скрип идет где-то из обшивки потолка над зеркалом заднего вида прям в стыке с лобовым стеклом...прижимаешь рукой то место-пропадает...Что можно придумать? проклееть там или засунуть че-нить туда для уплотнения...В общем жду помощи, может кто сталкивался.спасибо заранее
А вообще, скрипов хватает конечно, ужасно бесит все это дело...вспоминаешь ВАЗ 21099)))
AmorphiSFF2
16 October 2010
DIMA ZD
снимите плафон подсветки салона,посмотрите(криво стоять вроде бы не может,но все же),вроде там нечему скрипеть
спасибо, посмотрю.просто еще провод заднего парктроника идет оттуда...может установщики сильно оттянули обшивку так сказать?
AmorphiSFF2
16 October 2010
DIMA ZD
врядли сам потолок так шумит,скорее то,что внутри
что может скрипеть, в передней панели со стороны водителя снизу? Начинает скрипеть при скорость больше 80. Скрип такой как будто что то трется.
DIMA ZD:
народ, подскажите!!! скрип идет где-то из обшивки потолка над зеркалом заднего вида прям в стыке с лобовым стеклом...прижимаешь рукой то место-пропадает...Что можно придумать? проклееть там или засунуть че-нить туда для уплотнения...В общем жду помощи, может кто сталкивался.спасибо заранее А вообще, скрипов хватает конечно, ужасно бесит все это дело...вспоминаешь ВАЗ 21099))) |
Если лобовуха с подогревом, там идёт "масса" на кузов, ввиде шины, мне она в своё время весь мозг выгрызла... Изогнул по другому и подложил скотч двухсторонний- теперь тихо... Сними плафон- прижмёшь её рукой на ходу сразу поймёшь она или нет...
Scrudg Сегодня в 13:11 # модератору « » 0
Цитата (DIMA ZD 16 Октября 2010 (Суббота) 19:04) народ, подскажите!!! скрип идет где-то из обшивки потолка над зеркалом заднего вида прям в стыке с лобовым стеклом...прижимаешь рукой то место-пропадает...Что можно придумать? проклееть там или засунуть че-нить туда для уплотнения...В общем жду помощи, может кто сталкивался.спасибо заранее А вообще, скрипов хватает конечно, ужасно бесит все это дело...вспоминаешь ВАЗ 21099)))
Если лобовуха с подогревом, там идёт "масса" на кузов, ввиде шины, мне она в своё время весь мозг выгрызла... Изогнул по другому и подложил скотч двухсторонний- теперь тихо... Сними плафон- прижмёшь её рукой на ходу сразу поймёшь она или нет... |
Ага, с подогревом, завтра посмотрю! спасибо!!!
Люди подскажите!!!
Машине 3,5 месяца, пробег 6800 км. Фокус, седан 1,8 Tiuanium
1. Дребезжит в передней правой двери (со стороны переднего пассажира) в районе нижней колонки (акустика стандартная, 8 колонок). Когда еду без музыки, дребезжит, когда не еду, стою и слушаю музыку, дребезжит. Уже дребезг надоел. Музыку слушаешь и этот дребезг в месте с музыкой... сначала подумал, от громкости порвал динамик. Но он работает нормально "басит". Звук вроде как "пластмассовый" иногда бывает глухим, но не сильно. Пытался прижать рукой, не помогло, все равно дребезжит, удар ладонью не помогло тоже. Что то внутри двери, может у кого то было наподобие, что бы мне не гадать.
2. звук, с водительской двери, в районе задней части двери (на рисунке отмечено красным)
Дребезг появляется на плохом асфальте, у которого много выступающих камушков. На гладкой ровной дороге не звенит. Дребезг высокочастотный, звук напоминает что то на подобия тонкая твердая пластмасска, либо маленькая твердая пластмасска, либо что то металлическое (показалось, перегородка металлическая двери). Прижатие сильно локтем обшивку, иногда помогает, а иногда жмешь-жмешь и не исчезает дребезг.
3. На скорости, свыше 60-70 км появляется металлический звук со стороны водителя в капоте, ближе к лобовому стеклу. Может ошибаюсь, но по ощущения дребезг идет оттуда.
[b]DronSil[b]
1. Возможно пластик двери, снимать обивку двери.
2. Возможно тяга замка ,снимать обивку, снимать замок.
3. не знаю
но судя по ветки, народу от всех скрипов почему то помогает изолента
DronSil
Красный квадратик на твоем рисунке, яко-бы намекает, что надо намотать немного изоленты
sadc
dembs101
Спасибо, буду думать, пробовать.
SenatorAlex
31 October 2010
Фотку позаимствовал с другой ветки, простит меня автор. В правом верхнем углу обвел красным кругом. Это хитрый крепеж который оч сложно обратно поставить. Если вам разбирали дверь, и снимали металлическую перегородку, то возможна она, нужно проверить. Я вот поленился летом разобрать и воткнуть ее обратно, так она, не хорошая такая, с приходом холодов мне покоя не дает! Короче нужно снимать обшивку и смотреть!
DronSilцитата: |
3. На скорости, свыше 60-70 км появляется металлический звук со стороны водителя в капоте, ближе к лобовому стеклу. Может ошибаюсь, но по ощущения дребезг идет оттуда. |
Тоже самое было и у меня недавно, открыл капот, посмотрел что может стучать. Есть по бокам пластиковые накладки, которые держатся вроде на одном пистоне(его видно сверху, посередине этой накладки), если смотреть справа,то она как раз сверху бочка омывателя, пошатал ее и вроде узнал знакомый шум пластмассы об металлич часть крыла. В итоге подложил под нее D образный уплотнитель, вроде шум пропал
меня тоже эти скрипы достали,машине то и 3 недель нет,был у диллера ниче не нашли,скрипы пропали,теперь опять все скрипит,я разочарован сборкой форда,ожидал намного лучшего(((хотя по ходовой все гуд
Всем спасибо! Буду смотреть.
Сволочь
1 November 2010
С месяц назад появился очереднок сверчек. По звуку был один один с тем который жил у меня в двери и был вылечен куском изоленты на петлю замка. А после снятия изоленты пропал и более не появлялся.
В этот раз заскрипело сзади салона. На этот раз решил поступить менее колхозно
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
и купил литиевую загустевающую смазку. Пролил замки задних сидений - сверчек пагиб!
До кучи пролил все замки дверей. В результате двери стали открываться заметно лучше.
Вот та жижа в каторой потонул сверчек:
http://www.smartdiesel.ru/images/catalog/L616.jpg
IndiGod
1 November 2010
Фокус рестайл, зимой начинается какой-то писклявый скрип слева сзади водителя. Немогу определить где точно. Что может быть? Попадает ли это под гарантию? Машине ещё нет 2-х лет, она на гарантии.
Есть ли у кого-нибудь такое - при интенсивном разгоне кресло водителя немного поскрипывает?
AmorphiSFF2
1 November 2010
IndiGodу Вас хэтч? про задний скрип в хэтче могу кое-что рассказать
кресла передние оба поскрипывают(и это при очень бережной эксплуатации)
AmorphiSFF2да, хэтч, 5дв. Расскажите пожалуйста
Про кресло - иногда скрипит, иногда нет - мистика...
AmorphiSFF2
1 November 2010
IndiGodпро кресло-тоже самое,печально но порой напоминает таз
сзади,есть такая подлая пластмасска,откуда выходят ремни безопасности(в районе "форточек"),она довольно тонкая и в местах крепления издавала звук(противный звон)
проверить,она или нет,можно просто пошевелив ее,должна достаточно крепко стоять.решил проблему кусками скотча 3м
