Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
17 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2025), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,5M
1,4K
9,7K
ravage
7 October 2010
у меня 1,8 рестайл 62500 км - обороты не плавают, масло не ест, кольца не залегают, дабл стартов нет, клапана не звенят, тянет как ошпареный
frozer52
7 October 2010
ravage
REDGANS
7 October 2010
Demien
ТерАн сорее всего прав!! до прогретого состояния так звучит ролик приводных ремней ,если он без
натяжителя! уменя так же было-устранил по TSB у диллера
ravage
7 October 2010
frozer52
спасибо за овации
а секрет на самом деле прост: бензин лукойл 98, моющая присадка к топливу мерседес-бенц раз в полгода на полный бак
удачи на дорогах
masi@
7 October 2010
ravage
Вот странно, а у меня на обычном 95-м и без всяких присадок 105 тыс. И тоже не плавают, не залегают и не звенят...
Может секрет в другом? Думаю, что главное в беспроблемной эксплуатации авто-голова на плечах его владельца. Ну и чуть-чуть удачи, конечно. Чего всем и желаю!
ravage
7 October 2010
masi@
ну с присадкой я так - для профилактики заморачиваюсь
хуже, думаю, не будет
solat
8 October 2010
как окончательно решить вопрос с плаванием оборотов на 1.8???Причем у меня они начинают плавать с включением печки или кондея(так стало после чистки заслонки, замены свечей, до этого частенько глохла с выжатым сцеплением и включенным кандеем)!!! Слышал что прошивка мозгов помогает...проходил то у офицалов сказали все норм. стоит новая калибровка, перепрошивать не надо! А в итоге обороты плавают. Кто может помоч???
-GRom-
8 October 2010
solat
Новые калибровки для 1.8!
Плавают обороты ХХ
-GRom-
8 October 2010
solat
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Focusnik999
8 October 2010
Господа!Доброго времени суток! Кто нибудь внятно объяснит как замерить уровень масла в двигателе?Сколько было автомобилей за почти 20 лет водительского стажа но с таким тросовым чудом инженерной мысли сталкиваюсь впервые.
ravage
8 October 2010
Focusnik999
что сложного-то? достал щуп, вытер, засунул, достал, посмотрел
quiksilver14
8 October 2010
Focusnik999
еще добавлю - метками от себя
OverSteer
9 October 2010
А зачем от себя?
pilot636@rambler.ru
9 October 2010
OverSteer
И это еще не все. После того, как риски будут повернуты, надо трижды плюнуть через плечо и сделать два шага назад. Да, и обязательно сказать: " Крэкс-фэкс-пэкс". Иначе уровень не проверить. А если серьезно, то проблема имеет место быть, но каждый ее решает с высоты своего опыта.
Focusnik999
Я думаю и вы разберетесь, стаж не маленький. Сам долго психовал по-этому поводу, но потом приноровился.
Focusnik999
9 October 2010
Благодарю за советы.Придется привыкать.
montanak
11 October 2010
всем доброго утра/дня/вечера)
Стал недавно обладателем Ford Focus titanium 2008 года. Доволен всем. Только одного не пойму расход в районе 12 литров, переключаюсь на 2-2,5 . Знакомый говорит мол свечи да масло проверь, не понимаю как это связанно. Может бензин не тот лью, перешел на с 96 на 92.
И еще скажите пожалуйста какой должен быть пробег между ТО? когда брал пробег был 29000, последнее ТО на 20500.
Спасибо, заранее.
dimon311
11 October 2010
montanak
По рекомендациям форда ТО на фокусе раз в 20 000 но не реже одного раза в год, обычно народ ездиет на ТО чаще чем раз в 20 000...
Двигатель у тебя высоко оборотистый переключайся в районе 3 000 - 4 000 возможно расход упадет...
У меня расход около 11 двигатель кручу часто + много езды по пробкам!
montanak
11 October 2010
Гудли)
Спасибо большое)
Chitatusa
11 October 2010
montanak
Смени масло и воздушный фильтор расход снизится примерно на 0.5 л, у меня если с пробками 11.5
а в тестовом режиме (компа) расход меньше 11.1 Томску привет!
-GRom-
11 October 2010
montanak
Свечи проверь, на 95ом бензина жрёт меньше, чем на 92ом. ИМХО
montanak
11 October 2010
Спасибо всем) как только, так применю все на практике)
-GRom-
11 October 2010
montanak:
Только одного не пойму расход в районе 12 литров Может бензин не тот лью, перешел на с 96 на 92.
Тема Каким бензином вы заправляетесь?
Алекс333
11 October 2010
Добрый день/вечер/ночи)
Столкнулся с посторонним звуком двигателя! По моим ошушениям стучит один из клапанов, т.е. необходима регулировка клапанов...??? двигатель 1.8, пробег 82.
Может кто-нибудь сталкивался???
-GRom-
11 October 2010
Алекс333
Если стучит только на холодную, а посе прогрева нормализуется, считают нормой.
Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?
Алекс333
11 October 2010
-GRom-
неа, постоянно(((
-GRom-
11 October 2010
Алекс333
Темка Двигатель : регулировка клапанов
Алекс333
11 October 2010
спасибо, за ссылочку!)))
Slayer666
11 October 2010
катушки на свечу нету рабочей б.у ни у кого не нужной? у меня из-за 1 ЧЕК горит, глаза мазолит
- Casey -
12 October 2010
Здравствуйте! Суть проблемы такова: одна из 4-х форсунок (1,8 бензин, 93000) как то громче всех стрекочет особенно это становится заметно, когда начинаются холода, недавно промыл форсунки (сам) так все одинаково рыспыляли. Что делать и стоит ли заморачиваться?
PS форсунка ли это точно? Уверен на 90%, звук оч похож, на тот который был когда их промывал (в момент замыкания контакта и работы форсунки)
Feel The Difference
12 October 2010
Sergey67reg
с какой стороны звук? если в районе 1-го цилиндра то может звук в районе натяжителя цепи, либо звук (как и у меня) исходит о ремня привода и натяжителя ремня...(стрекочащий тоже)...
