15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
301,9K
1,5K
10,2K
Scrudg
7 October 2010
Kosha_K
dirty alex
Вроде как тут где то читал что надо ставить 3 ваттную...? От 5Вт вроде как фара мутнеет... Или я что то путаю, но вроде так...
Kosha_K
7 October 2010
Я задумал вообще диоды ставить они около 1 вата кушают
alikls
7 October 2010
А подскажите пожалуйста, что такое Центральная консоль "Премиум" с регулируемым подлокотником и что туда входит кроме регулируемого подлокотника, при условии что доп пакет на комплектацию комфорт с АТ? Если можно и фотки показать. СПС!
Ximm
7 October 2010
отделка "под карбон" консоли и вроде регулировка яркости...
_woodoo_
7 October 2010
Awesome
Наверно косяк при сборке, пусть ОД исправит по гарантии. Или сам попробуй прижать, может защелка какая выскочила.
Pavel59
7 October 2010
подскажите размер шин на радиус 16
ТоХ321
7 October 2010
Подскажите пожайлуста кто знает, где можно преобрести аккустическую полку на рестайл хэтбек, а то старая развалилась вся...
-Ал-
7 October 2010
Pavel59
205/55 R16
Дрон18
7 October 2010
Привет Уважаемым знатокам!
Поимел проблему!
Имеется - овальная магнитола Форд-6000. Время использования - 2.5 года. CD почти не использовался.
Всё работало нормально, включая CD. Недавно, вставив проверенный диск, заметил сбои при проигрывании диска! Далее, при установке диска (и не только этого) время поиска диска значительно возросло! Вчера включал CD - всё было нормально!!! А сегодня, майфун написал "ERROR CD" и выплёвывает диск!!!
Подскажите, чего это.
Спасибо
P.S. Поиском уже искал!!!
Fokuz
7 October 2010
Дрон18
у меня такое бывает, только когда диск "запиленный" сильно... так, что в нем свое отражение не видно.
Дрон18
7 October 2010
Fokuz
Так в том и дело, что ни майфун (CD), ни диски - практически не использовались! Диски - лицензионные! И раньше играли замечательно!!!
+ Спасибо за ответ!
Awesome
7 October 2010
_woodoo_
Да,так и сделаю. завтра съездию к гарантийщикам.
спасибо.
7 October 2010
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
7 October 2010
maikl65
Езди до стойкого проявления, на другом движке есть стандартные траблы, на этом не знаю.
Может и на бензин плохой так реагировать, но гадать не стоит, тем более внешних проявлений нет. Смени заправку.
Skifff
8 October 2010
Уважаемые эксперты! Если есть какая нить инфа-дайте совет начинающему "фордоводу".
Взял подержанный фокус 2 1.6 комплектация "Ghia" 2007 г пробег 78 тыс км. Все вроде бы хорошо-но иногда проявляется такая непонятка-после включения стартера не сразу запускается движок-приходится процедуру повторять раза 2 а то и 3.Индикаторов предупреждения никаких не горит
Стартер работает а движок не запускается.
Хотя в больштнстве случаев вроде норм-подходит холодное время вот и обеспокоился .
M_A_V
8 October 2010
[b]Skifff стартер поменять либо аккамулятор. съезди на диагностику,я на своём в 75000 стартер менял,симптомы были теже что и у тебя.в один прекрасный момент просто перестал заводиться.вердикт-замена стартера
M_A_V
8 October 2010
Skifff
когда твой федя не зоводится щелчки с полутреском раздаются при повороте ключа?
Skifff
8 October 2010
А примерная цена вопроса по замене стартера?
Skifff
8 October 2010
M_A_V
Ну да есть похожее
M_A_V
8 October 2010
Skifff
я брал в сервисе восстановленный Бош с гарантией в полтора года.около 3000
Сволочь
8 October 2010
Skifff:
M_A_V
Ну да есть похожее
Очень похоже на дохлый аккумулятор
__deep__
8 October 2010
как снять обшивку 5-ой двери (хэтч)? подскажите пожалуйста или направьте, найти не могу. Спасибо.
OlegArh70
8 October 2010
Skifff
если трещит втягивающее, прежде чем искать стартер, проверьте аккумулятор, при необходимости зарядите, или попробуйте заведомо нормальный. в 90% случаев - дело в нем.
duh81
8 October 2010
__deep__
В двух местах для хвата рукой чтобы закрыть дверь, расположены шурупы. Выверните их. Затем потяните пластиковую панель на себя, она дежиться на пистонах.
Skifff
8 October 2010
OlegArh70
Ну по идее ведь должен тогда индикатор низкого заряда батареи сработать?
OlegArh70
8 October 2010
Skifff
не обязательно
Ximm
8 October 2010
Skifff
он будет гореть только когда гена не будет выдавать положенных Х вольт, машина 7 года - 3 года аккуму значит, а это обычный срок их жизни в наших условиях холодных зим, коротких поездок на низких оборотах и редкого подзаряда от сети...
__deep__
8 October 2010
duh81
Skifff
8 October 2010
XimmСпасибо! акумулятор попробую поменять
-Ал-
8 October 2010
Skifff:
... Стартер работает а движок не запускается...
Ну тебе тут насоветуют ...
Если стартер крутит мотор, но не заводится, то ни стартер, ни аккумулятор НЕ ПРИ ЧЕМ.
Смотри тогда темы:
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Лечение дабл старта
Сцепление
