Задний сайлент-блок переднего рычага фф1
Народ, подскажите, кто менял, хочу поменять Задний сайлент-блок переднего рычага передней подвески.
Насколько это вообще сложно?
сайлентблок, передний рычаг, замена сайлентблока, подвеска, рычаг
gavrik08
26 July 2010
66,4K
nestor_lo
5 October 2010
Тоже произвел замену самостоятельно, пробежал уже 40000. При снятии особых проблем не возникло, однако есть ощущение, что у рычагов появился продольный ход в етих самых сайлентах, - иногда при резком разгоне или оттормаживании что-то прослушивается.
MATOLA
5 October 2010
nestor_lo
Сайленты оригинальные ставили?
nestor_lo
6 October 2010
Точно не помню, стоили примерно 250-450 р. за штуку, брал вместе с передними, не помню какие по-чём. С передними тогда не стал заморачиваться, не было времени. Но по-хорошему их бы тоже поменять стоило, причем вместе с болтами,- на них есть износ в местах соприкосновения с втулками сайлентов. Пока езжу так. Еще появился звук, типа глухого резинового щелчка что-ли, при выравнивании руля после поворотов больше 30 * примерно. Где-то под коробкой, иногда только справа, иногда с двух сторон.
Baranok
6 October 2010
А я вот сам поменял проехал 5000 км и опять надо менять. Правда производитель с/блоков не очень , да и угол установки с/блока относительно рычага был не тот как я понимаю. А какой надо ?
MATOLA
4 January 2011
Кто покупал эти самые задние сайлеты, подскажите, пожалуйста код.
шурец
6 March 2012
MATOLA
1067918
это резиновый бочонок - оригинал ближе к переду авто
JBU 476 либо 26565 01 - достойный не оригинал, который ближе к ногам
MATOLA
6 January 2011
шурец
Спасибо! Наконец-то нашел)))
А какого производителя лучше брать?
шурец
5 April 2011
MATOLA
лучше оригинала-оригинальный оригинал))
вот тут пасмари
http://www.partsreviews.net/
нормальные фирмы по цене не сильно от оригинала ушли, а то и дороже
focus69
29 March 2011
что скажете о фирме Delphi ? хочу рычаги купить
milavas
13 April 2011
focus69
Не очень фирмочка. Febi лучше.
focus69
13 April 2011
брал феби шаровая развалилась через 2 месяца втулки стабилизатора через месяц
ОКШАП
21 August 2011
По поводу замены сайлентов у меня такой вопрос (по аналогии с жигулями): при каком положении рычага окончательную затяжку гаек делать? Или сначала рычаг к шаровой подцепить, а уж потом затягивать?
ДедМазай
23 August 2011
ОКШАП задний сайлент переднего рычага, непринципиально когда ты обтянешь. Он грубо говоря задан , соорентирован по рычагу. А вот передний, я бы обтягивал на стоящей на колесьях машине и покачав еще подвеску что бы устоялась. Может и есть лекала для обтяжки и ориентировки рычага, но учитывая усталось пружин, их замены на всякое разное, они (лекала) теряют свой смысл))).
ОКШАП
23 August 2011
Понял... Я уже поставил сегодня и обтянул на подъемнике, но заметив положение рычага при его демонтаже.
шурец
27 November 2011
CD:
Хмммм... С удовольствием посмотрел бы лично на запрессованые вами сайленты тысяч через 20-ть.
У кого есть желание приехать на демонстрацию- моя личка открыта.
тысяч 60 проехал уже
шурец
6 March 2012
шурец:
CD
У меня ещё нет 20 тык.
Запресовывал путём простукивания через подходящего размера головку.
раздолбался замененный с\б проехав при этом по нашим ровным дорогам почти два года времени и порядка 80 тыс.км
valer41k
28 April 2012
Всем привет! Нужна помощь!!! Нужен передний сайлент-блок переднего рычага FF 1 2000г. 2,0 л. американец. Мне сказали, что от Европы не подходит-диаметр разный... Может от чего-то подходит??? После майских праздников ехать на СТО, все расходники заказал, а с передним сайлент-блоком проблема. HELP!!!
Нужен такой, тока для американца.
шурец
28 April 2012
valer41k
там вроде бы внутренний диаметр под другой болт, а внешний-резина одинаковая.
valer41k
28 April 2012
т.е. высверливать надо. больше никак...
шурец
29 April 2012
valer41k
valer41k
что сверлить! Просто болт другой поставить)
Ming
29 April 2012
шурец
Не стоит забывать что отверстия в подрамнике под болт будут значительно больше самого болта. Что бы поставить от европы надо проставки делать...
valer41k
29 April 2012
что за проставки, можно поподробнее...
Ming
29 April 2012
valer41k
Сам я с\б рассверливал, с шайбами не заморачивался. Вот ТУТ есть чертеж.
vini70
29 April 2012
лазел в сети и вот что накавырял,сайлент SIDEM 867617 Dвнешний-40.5 , d внутренний-14 ,h -65 для C-MAX и FF-2.А если сравнить спораметрами по ссылке то практически счастье для владельцев FF(usa)http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...;flag=386924668 Правда нужно сначало визуально сравнить
valer41k
30 April 2012
vini70:
SIDEM 867617
по параметрам вроде бы подходит, а вот по внешнему виду что-то не очень...
Roman88
1 June 2012
Привет Ребята !Спасайте кто из питера!
Где в продаже есть болты HB 1 на рис???
Фёдор_501
1 June 2012
Roman88
Если это те болты которые СБ задний держат, то проще их заменить полностью вместе с гайками на болты такой же длины. Зайдите в магазин метизов или какой нибудь скобяной мир и возьмите такой же длины болт (и чтобы резьбовая часть была такой же длины ), причем берите лучше стандартную резьбу, а не мелкую или крупную. Ну а зев ключа вообще думаю не важен, лучше тоже брать стандартные размеры.
Или автомагазин какой нибудь, там этих болтов и гаек...
Roman88
2 June 2012
HB 1
купил болты в наличии по 400руб!
lovefocus
6 October 2012
шурец
на 1.6 8кл подойдут эти коды? нужен задний салентблок
шурец
6 October 2012
L
lovefocus:
шурец
не знаю о чем ты коды какие
а, вообще, подвеска у всех одна у вагона только задняя отличается
