Неисправности стеклоподъемников
Я так понял есть 2 позиции у регулиратора стеклоподьемника. Одна когда нажал и стекло полностью опускается/поднимается и вторая, пока удерживаешь оно опускается/поднимается - отпустил и стекло замерло. Так вот это у меня глюк или у всех - когда хочу поднять стекло полностью, нажимаю кнопку в нужном направлении и ... стекло дергается вверх, замерает и потом резко уходит вниз ... тоесть получается что я вроде как ошибся с направлением ... такой трюк получатся у меня уже далеко не один раз и происходит это на всех окнах ... что происходит то?
боковые стекла, стеклоподьемник, ЭСП, защита от защемления, электростеклоподъемники, стекла дверей
ffd
28 June 2006
270,9K
dinarff2
23 September 2010
к сожелению моя девочка уже старенькая 4 год пошел
scorpion17
29 September 2010
А я сегодня обнаружил, что у меня перестал работать на передней пассажирской двери режим поднятия стекла после однократного нажатия кнопки (без удерживания). В чем может быть проблема?
Всё, уже починил, вспомнил, что на сервисе мне отключали аккумулятор, восстановил настройку, как написано в руководстве по эксплуатации и все заработало. Только странно, почему после отсоединения аккумулятора, настройка сбилась только на одном стеклоподъемнике?
dinarff2
29 September 2010
Подскажите , что делать . Дело было так . Сел у меня акум , я его зарядил поставил и обнаружил такую тему стеклоподъемники правой стороны странно работают . Нажимаю вниз(долгое нажатие) чтобы полностью открить окно , а оно откриваеться на 5-4 см каждый раз приходиться так делать по 4-5 см спускать . Пробывал как обычно просто востановить (поднимая окно до конца и долго держать кнопку) не чего не выстановливается.
Раньше когда отсоединял акум таких проблем не было . Было как обычно одно положения открития лечил перепрограмирование.
Что самое не понятное проблема только с правой стороной
Заранее благодарю за помощь
попробывалВОТ ЭТОТ способ
Для того чтобы заново запрограммировать нижние и верхние конечные положения стелоподъёмников надо сбросить конечные значения в модуле двери. Сделать это можно с помощью 2 людей или 4 рук.
Первый человек опускает стекло вниз до конца.
Далее второй кладёт две руки на дверь так, чтобы стекло не могло подняться.
Первый нажимает кнопку автомотически вверх и держит её 5 секунд.
После этого конечные положения сброшены.
Осталось запрограммировать заново и всё. НЕ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО
может кто еще че подскажет
Asg_
1 October 2010
Перестал работать правый стеклоподъемник, при нажатии на кнопку слышен щелчёк похожий на срабатывание реле и ничего не происходит, предполагаю что умер моторедуктор ну или просто отвалился контакт от него. Для проверки надо разбирать дверь, может что-то можно проверить до разборки?
Посмотрел каталоги запчастей есть
Электродвигатель стеклоподъемника с датчиком возврата стоит 7200 а без 4200, вопрос что такое датчик возврата не соображу никак
1 October 2010
Asg_
Asg_
1 October 2010
По этой ветке я смотрел, у людей проблема проявляется, по другому - стекло двигается просто не так как должно и лечится программированием. У меня не реагирует никак на нажатие кнопки
датчик возврата - это просто датчик защемления?
Даже, если Вы не нашли ответ на свой вопрос в указанной теме, это не повод создавать новую.
Вашу тему соединил с уже существующей.
-PaNik_TS-
1 October 2010
Asg_
А как работает замок?
Попробуйте разобрать дверь и пошевелить блок.
До того как разбирать дверь проверьте предохранители.
Asg_
1 October 2010
Не понял про какой замок вопрос...? Замок двери? кстати у меня расковыряли личинки в замках, но насколько это по времени связано с поломкой стеклоподъемника я не знаю. и расковыряли на обоих дверях, а не работает на одной.
Предохранитель общий на оба идет насколько я понял, но в любом случае я просматривал все подряд в блоке который в салоне находится - сгоревших не обнаружено
-PaNik_TS-
2 October 2010
Asg_
Чаще ситуация когда не работает стеклоподъёмник и привод замка.
Если замок работает и предохранители целы, то остаётся одно - разбирать и смотреть.
Удачи.
kirill_ghost
5 October 2010
Добрый вечер. Сегодня чистил ДЗ, отцеплял аккум. После этого произошёл глюк со стеклоподъемниками: Оба передних, и одно заднее левое стекло НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ(поднимается) в режиме автоматического поднятия стёкл(грубо говоря режим 2). Как можно исправить данный косяк?
спасибо
5 October 2010
kirill_ghost
Программируй Неисправности стеклоподъемников (сообщение #5896112)
kirill_ghost
5 October 2010
спасибо. завтра буду тестить этот мануальчик.
kirill_ghost
6 October 2010
пасажирское левое стекло запрограммировал, задние тоже оба заработали как часы, но вот водительское УВЫ, не поддаётся учёбе. Какие еще есть варианты?
6 October 2010
kirill_ghost
Почитай эту тему поподробнее.
Lex1210
12 January 2011
когда делал скандинавский свет, пришлось отключать акб. соответственно настройки стеклоподъемника сбились. Три стекла восстановились нормально, а правое заднее при закрытии сразу опускается примерно до середины.
Лень было снимать акб .Воспользовался способом от FORDIAGNOSTIC_1 "2 человек и 4 рук", но получилось и одному. Сел на заднее сиденье, опустил до конца стекло, и при подъеме стекла навалился на него локтем (одной рукой удержать не просто). Через пару секунд давление стекла ослабло. Потом обучил этот стеклоподъемник стандартным способом
Alexbox1970
20 January 2011
У меня такая проблема, когда хочу поднять стекло полностью, нажимаю кнопку в нужном направлении стекло начинает подниматься, но только оно поднимается до крайнего верхнего положения оно не останавливается, а резко уходит вниз до середины и замирает ... что происходит?
Это у меня на правой передней пассажирской двери.
T-my
17 March 2011
Появилась такая проблема:
Тренд до рестайлинга: на пассажирской двери стекло поднимается через раз, точнее через 10 раз. Кнопка то срабатывает, то нет. С двери водителя все ок. В чем может быть дело?
Scrudg
17 March 2011
T
T-my:
Ну наверное в первую очередь хорошо ли одет штекер на пассажирскую кнопку, затем контакты в кнопке...
Можно попробовать поменять с задней...
T-my
17 March 2011
Scrudg:
T
T-my:
А это может быть как-то связано с тем, что в динамике пропадает звук при закрывании стекла. Как будто коротит там что-то.
Scrudg
17 March 2011
T-my
Вот... тогда смотри штекер где жгут проводов в дверь входит, в резиновой гофре.
AL-DL
6 April 2011
Знающие, объясните не понимаю, как должна работать кнопка стеклоподъемника. Может у меня самый простой вариант контроллера стеклоподъемника? При нажатии кнопки вниз можно ощутить два срабатывания (легкое нажатие и сильное). При сильном кратковременном- секло автоматически опускается вниз. Вверх ощущается только одно срабатывание и стекло автоматически ввер не поднимается. Вопрос такой: укого стекло закрывается автоматически, кнопка вверх имеет два щелчка или один?
taylor2k
6 April 2011
AL-DL, у меня все 4 автомат, везде по 2 положения кнопки... что вверх, что вниз...
AL-DL
6 April 2011
Все понял, а я думал, что у меня неисправен стеклоподъемник- автоматически не закрывается. Значит стоит самый простой вариант. Интересно, значит и контроллер самый простой или упрощенная кнопка. Надо разбираться.
мороз55
17 April 2011
подскажите мне стеклоподемники работают только у меня при включонном зажигании или только у всех на фф2 2007г
oleg33petrovich
17 April 2011
мороз55
у всех.
GASolin
18 April 2011
подскажите можно ли самому решить мою проблему... при опускании и поднимании стекла возникает треск от стеклоподъемниа... в чем там может быть причина...
Stryker
25 April 2011
Подскажите, не работает стеклоподъемник и привод замка на задней левой двери ФФ2+ 08, предохранитель № 118 - целый, машина дверь видит (свет салона загорается при открытии двери), что делать? какая может быть причина такой неисправности?
EGRES
8 June 2011
Всем здрасте! У меня Фокус 2, 2007 года, испанец, комплект GHIA.
Короче случилась такая ситуация.
Вчера когда приехал на работу, как обычно поставил машину на парковку, и закрыл ее с штатного брелка двумя нажатиями кнопки (центр замок -->сигналка). Форд как всегда маргнул мне поворотниками, и я счастливый пошел работать.
Вечером прихожу на парковку и наблюдаю такую ситуацию. Стоит моя машина с открытым правым передним стеклом. Подошел, дернул за ручку сработала сигналка. Тоесть машина стояла на охране. И я на 100% уверен что когда я утром уходил с парковки стекла были закрыты.
Слава богу воровать в моей машине нечего было =)))
Теперь реально стремно оставлять авто без присмотра!!!
Что это такое? Почему такое произошло?
Dalas
5 August 2011
ПОмогите пожалуйста!
сегодня устанавливали доводчик стекол маркой выше написаной, установили все посхеме, один раз у нас стекла поднялись, правдо очень тяжело, и дальше у нас стеклоподъемник отказался работать, т.е. ни вниз не вверх не реагировал, все отсоединили, не помогло...
когда нажимаешь водительское стекло вниз, просходит журчание или треск электрический под кнопками и в это время загарается поворотник в зеркале и загорается лампа в салоне и пишит что дверь водителя открыта, а стекло не опускается, нажимаешь пассажирскую кнопку ничего не происходит просто загарается свет и открыта дверь пишит на компе. в чем проблема??подскажите!!!
работу блока проверили, работает, на другой машине проверили, ставили другой, таже история!
комплектация комфорт 1.6 100сил кондей
Fin57rus
10 August 2011
Подскажите пожалуйста, на ЭСП передней водительской двери сточились зубцы в месте крепления к мотору. Что замене подлежит? Я так понимаю замене подлежит стеклоподъемник. И в какой комплектации его продают? если можно укажити finis коды.
