Чип тюнинг бензиновых двигателей
В Данном посте, будут собраны наиболее полезные материалы для людей интересующихся чип тюннгом.
На данный момент на форуме есть три места(организации) где можно сделать чип-тюнинг на бензиновые двигатели Ford Focus 2
Ниже преведены ссылки на производителей и граффики их замеров.
это:
B-TUNING ЧИП-ТЮНИНГ S-LINE для а/м Форд, квалифицированный ремонт двиг
Граффики до и после похожи.. линия которая вконце падает вниз это момент.. , та что растет почти до конца это мощность.
Граффик со стенда для мотора Duratec (Zetec-S) 1.6 100л.с.
Граффик со стенда для мотора Duratec (Zetec-S) 1.6 115л.с.
Граффик со стенда для мотора Duratec 1.8
Граффик со стенда для мотора Duratec 2.0
Чип-тюнинг от Паулюса в Москве, СПб, Тюмени, Екб, Сургуте и др.городах
Ниже преведены граффики со стенда от данного производителя:
Пунктиром обозначены граффики до чипа.
Граффик со стенда на моторе Duratec 1.8
Граффик со стенда на моторе Duratec 2.0
Граффик со стенда на моторе Duratorq 1.8 (TDCI)
Чип-тюнинг а/м Ford от Glance Сервис по России.
Данный производитель предлогает калибровки для:
Focus II (1.6L, 1.8L, 2.0L)
Также есть мои тесты прошивки S-Line 2.0 от б-тюнинг:
Видео ускорения 0-100км\ч
Заезды со стоковым фокусом 2.0
Тест S-line 2.0 vs S-line Max 2.0 по разгонной динамике с низких оборотов:
Сьемка из машины на S-line:
Смежные темы:
ТЮНИНГ двигателя!
Выхлоп ФФ2
Фильтр нулевого сопротивления
Если у вас есть дополнительные данные которые вы хотелибы добавить, пишите мне в личку. Добавим.
Next (2024)
чип, тюнинг, двигатель, валы
Crazyik
31 October 2011
879,7K
8,7K
Predator10
21 August 2010
VurdalakIDS
Странно, что нет калибровок, которые совмещают лучшее из 1 и 2.
Vanniva
22 August 2010
Predator10:
VurdalakIDS
имхо железо разное...
BIOS.VRN.FF2
Ну ладно вопрос остается в силе:
У меня вопрос к тем кто чипанул 2.0
Может мне кто сказать вот такую разницу, к примеру:
заезжал без чипа с маздой 3 2.0 - проиграл 2 корпуса
после чипа разница сатал в 1 корпус
чип - профанация
мазда как была недосягаема так и осталась
изменения в динамике (только от сдвига отсечки) настолько мизерны, что и говорить об этом смысла нет
пусти эти деньги на новую резину например
требую возврата денег - посылают, но им это время от времени аукается и ещё вернётся
а дай пожалуста ссылку на реплику забора воздуха от РС , чет я не понял как она на 2.0 поможет
ещё одна чушь типа чипа, мульки, нулевика пр...
sergey-sergeev
22 August 2010
Vanniva
Вань, всё верно сказал
У меня чип+паук, сколько раз вставал на драге мазда делает меня... Толку ноль...
Но положительные моменты езды по городу с чипом ощущаются
snezhog
24 August 2010
фф1 zetec 2.0 АКПП. хочу чипануть.кто подскажет где ,как и по чём?и кто нибудь аналогичный двигатель чиповал? как результат?
Маркус
24 August 2010
Люди напишите где можно в Питере 1.8 прошить чтобы убрать все недостатки этого двигателя!!!
vasya_pelmen
10 September 2010
Как узнать маркировку ЭБУ?
o_o_o
11 September 2010
Рубеж 7250 об/мин для Duratec 1.6 (100) взят, на подходе ребеж 7350 для Duratec 1.6 (115)
atrus
14 September 2010
Маркус
в питере нет нормальных прошивок. есть чисто гоночные, но там много повседневных ништяков нет
o_o_o
15 September 2010
atrus
А что вы называете гоночными прошивками?
Севастьянов Андрей
15 September 2010
а можно по русски писать, а то иногда я не совсем понимаю, о чем идет речь...
atrus
15 September 2010
KaMS ENGINEERING
gl_wizard
15 September 2010
На странице Би-тюнинга про прошивку S-LINE 1.6(100) сказано что отсечка 7250 для 1.6 с МКПП... а как же АКПП? В ручном режиме сдвинутая отсечка было бы кстати.
o_o_o
16 September 2010
gl_wizard
Как только у нас появится возможность проверить ограничитель оборотов на АКПП, мы это сделаем.
Sergey_I
21 September 2010
Все никак не могу решиться делать не делать! Мужики или возможно девушки (девушки даже лучше)) может кто-нибудь прокатить? что-бы самому убедиться что по чем! двигло 1.8 ручка;) Москва Южный округ... буду очень признателен
Fokuz
21 September 2010
подскажите, а в Питере сейчас можно где-нибудь прошиться?
1,8 мотор
ой. уже был такой вопрос
так что, в нашей деревне настолько все плохо??
ТерАн
21 September 2010
Fokuz
Вроде бы как вот эти у Вас работают но по ним ни кто ни чего не отписывал.. т.е. ни извенсно что да как там у них.
Fokuz
21 September 2010
ТерАн
спасибо, узнаю, что да как там...
o_o_o
22 September 2010
-4
Fokuz
Лучше не стоит узнавать.
Squ1d
22 September 2010
Ну вот, доездился, дотопался со светофора. Воопчим все по порядку.
Позавчера загорелись на приборке "Неисправность АКПП" и "Неисправность ESP" и следом Check Engine в этот же момент появились рывки при переключении передач. Остановился, резетнул машину. Остался только Check Engine. Поехал на диагностику, причем рывки пропали, автомобиль поехал как обычно. Диагност посмотрел и скинул все ошибки, посмотрели масло в коробке, на подъемнике все осмотрели, сказал все ОК.
На следующий день завелся как обычно, ездил а днем опять то же самое, "Неисправность АКПП", "Неисправность ESP", Check Engine, рывки. Утром снова все ОК едет ровнентко как ни в чем ни бывало, все ошибки кроме Check Engine пропали. Доехал снова до диагноста, перешил мозги АКПП, в итоге сказал что ошибки так и вываливаются, надо перешивать PCM и TCM. А у меня чип S-Line
У меня 2,0 АКПП 2006 г.в. Чиповаться ездил в Москву на Бойцовую. С тех пор проехал уже больше 35 т.км, проблем не было, не хотелось бы грешить на чип, но сервисмен говорит, что исключать нельзя такую вероятность, что двигатель некорректно взаимодействует с коробкой на уровне электроники
Теперь думаю как быть. Прошу прощения за некоторую сумбурность в сообщении, но цепочка событий изложена хронологически.
В аттаче скрины ошибок, может кто-нить что-нить посоветует?
ТерАн
22 September 2010
Squ1d
А почему только сейча,с если бы взаимодейсвовал плохо, то самого начала или я ошибаюсь?
Squ1d
22 September 2010
ТерАн
Так и я о том, просто мало ли может были похожие обращения
ТерАн
23 September 2010
Squ1d
Попробуй обратиться к знающим людям, а потом напиши, что повлияла на такие ошибки... у тебя какой пробег то?
регион 62
23 September 2010
Парни, сорри за офф топ, срочно нужна помощь(суд со страховой)! где находится блок управления двигателем на форде рестаиле(выпуск октябрь 2008г) 2л?
Спасибо за понимание!
vadyan59
23 September 2010
регион 62
между передним бампером и колесом слева
Kleshch
28 September 2010
всем привет!
А в Ярославле кто-нибудь прошивался? или в все равно в Москву катить? Собрался s-line max прошить на duratec мкпп 1.8, а в Москву ехать в лом. Может кто подскажет где ближе прошиться можно и почем. Да и есть ли разница заливать эту прошивку в c-max (120 л.с.) или в фф2. или для симки своя прошивка идет? двигатели вроде одинаковые, коробки только разные на моем c-maxЕ MTX-75 стоит. А то может новую стоковую поставить? Машинке уже 7 лет и ничего не делалось.
Piskareff
6 October 2010
Привет всем подскажите кто нибудь чиповал в B-тининге ?
R-k-V
6 October 2010
Piskareff
Я чиповался!
ТерАн
6 October 2010
Piskareff
Я тоже чиповался у них, а что?
Piskareff
6 October 2010
Ну и как ощущения ?все в реале как и обещают?У меня 1.8
VMV
6 October 2010
Piskareff
практически все чипуют у них, многие отписывались именно в этой теме
ТЮНИНГ двигателя!
Тюнинг КПП на ФФ2
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Виниловый тюнинг
Фотографии тюнинга ФФ2!
Тюнинг тормозной системы
Тюнинг интерьера ч.2
Кнопка старта двигателя
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
