15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
293,8K
1,5K
10,2K
Raleks
20 September 2010
Korak:
Какие обороты являются рабочими для движка 1,8?
Некорректный вопрос.
Равновесие
20 September 2010
Raleks
А она тут причем?
СерыйИспанец
20 September 2010
Ммм... это вы всё ещё продолжаете на тему тупизма двигателя 1,8 на скорости?
У меня такое было пару раз этим летом: при обгоне на трассе двигатель "тупил" и не желал подхватывать обороты. И непонятно по каким причинам "это" возникало и само-собой проходило.
Я так думаю - это глюк прошивки. Точнее - "неблагоприятное стечение обстоятельств" - какие-то параметры прошивка не может "переварить".
Ну например, типа... эээ... состояние катализатора (допустим): датчик "советует" временно обогатить смесь для самоочистки катализатора и двигатель начинает тупить при наборе скорости. Это я так, на ходу придумал, чисто голословно - но мысль, кажется, понятно выразил?
20 September 2010
Всем Привет! У меня форд второй 1,6 , 100 л.с., При скорости 110000 км.\ч на 5 передачи 3000 тысячи оборотов, нормально ли это. Только купил, год 2007
Shura3d
20 September 2010
Foxlss
Ну у меня тоже 100 л/с 1,6,
В принципе нормальные обороты...
aglika
21 September 2010
привет всем.не могу ездить 4 месяца.нужно ли изредка(хотябы раз в неделю)заводить двигатель. и как долго сохраняется масляная пленка на частях двигателя. масло поменял(5w40), до стоянки машина эксплуатировалась каждый день.
_woodoo_
21 September 2010
aglika
если двиг не работает, то зачем ему масляная пленка? Если есть крытый гараж, то аккум сними и ничего ей за 4 мес не будет.
mishai
21 September 2010
Всем привет! При покупке ФФ2 (1,8 МКПП Титаниум 2010) в салоне отдали один ключ зажигания, это нормально? Хотелось бы узнать как у Вас?! Вопрос навеян тем, что друг купил Шкоду, ему два ключа дали...
Shura3d
21 September 2010
mishai
Полюбас должно быть два ключа!!!
Korak
21 September 2010
mishai
Тебе наверно сигнализацию с автозапуском поставили. В таком случае один ключ вшивается под панель.
Anat13
21 September 2010
mishai
У меня Титаниум и ключ один.
IRET
21 September 2010
Anat13
mishai
Всегда должно быть два ключа - хоть Амбинт хоть Гия.
Только если ставите автозапуск - второй ключ прячут под торпеду (для угонщиков)
mishai
21 September 2010
Спасибо за ответы! Действительно стоит Шерхан 9 с автозапуском! А по сигналке есть кто, кто бы подсказать мог? Пока заметил несколько косяков, из существенных:
1. На сигналке с брелка можно открыть только багажник, но это по инструкции, а в действительности при открытии багажника, открываются все двери и машина снимается с охраны! Если машину закрыть ключом-брелоком, а потом открыть багажник (ключом-брелоком), то салон остается закрытым. Это косяк установки или несовместимость сигналки?
2. Есть в сигналке функция оповещения о невыключенном свете (габариты), но она себя никак не проявляет, посмотрел в настройках сигналки, выставил правильное значение (чтобы предупреждала), ан нет молчит! Косяк?
Lossless
21 September 2010
Добрый день Титаниум рестайл помутнели фары в районе габаритов,диллер отказывает так как мол менялись лампочки..правомерный ли его отказ в замене фар?или требовать письменный отказ?
IRET
21 September 2010
Lossless
но ведь фары помутнели от более высокой мощности ламп, на которую они не расчитаны ? ведь так ? Если нет, и лампы соответствуют по мощности штатным. то конечно требовать отказ - но они его обычно дают на писанную претензию.
StrashevskiyI
21 September 2010
Вопрос такой: возможно ли достать чип из второго ключа или нет?
Я был уверен что возможно, но вот один чел из форд-центра уверяет меня в обратном.
Цель: положить в обходчик иммобилайзера только чип.
З.Ы. Форд-2 (дорестайл) немецкой сборки, первый ключ складной.
Lossless
21 September 2010
IRET
Я им тоже самое заявил что лампы соотвествуют мощности и попросил письменный отказ,сейчас поеду машину вечером забирать буду писать претензию по этому вопросу.
Какой вобще шанс добиться гарантийной замены?
Они клонят к тому что лампы были установленны с перекосом,из зачего произошло соприкосновение с корпусом фары и при оплавление продукты горения осели на стекле фары.
Мол не соблюдена технология замены лампы.(О которой я как клиент знать не могу).Но замена ламп произведена с описанием в мануале машины.
Если что Рольф Химки.
Fokuz
21 September 2010
StrashevskiyI
чип можно достать из любого ключа.
не забудьте уведомить страховую компанию о том, что у вас остается только один ключ, а чип в обходчике лежит.
StrashevskiyI
21 September 2010
Fokuz
со страховой не связывался
а сам кто-нибудь проводил сию процедуру выемки чипа из ключа??
Fokuz
21 September 2010
StrashevskiyI
я недавно совсем переставлял чип из бескнопочного ключа в выкидной
процедура вскрытия детально расписана вот тут Хочу переделать простой ключ на раскладной (сообщение #6457237)
21 September 2010
Люди добрые помогите! нет искры предохранители все целые. FF2 2008г 1,8 мкпп
StrashevskiyI
21 September 2010
Fokuz
ссылка весьма полезна. Спасибо.
Но насколько я понимаю бескнопочный ключпосле такой процедуры на помойку???
а есть ли возможность просто чип из него достать для обходчика, и пользоваться (если вдруг что приспичит) ключом без чипа.
Fokuz
21 September 2010
StrashevskiyI
я правильно понимаю, чип в обходчике будет постоянно, то есть шатный иммобилайзер вам не нужне вообще?
вообще из бескнопочного ключа выковырять чип, не раскурочив сам ключ, по-моему не реально.
если хочется второй, то можно по этой схеме (по ссылке) переставить жало в другой ключ, и у вас получится 2 выкидных ключа (один из них без чипа).
я искрене не советую вам все это делать. я конечно не знаю, как у вас там с угонами ситуация...
IRET
21 September 2010
Lossless
тогда к претензии ксерокопию из мануала о том, как менять лампы и заявление, что всё было сделано именно так как написано.
Шанс есть так как претензия - уже знак того что вы намерены бороться.
Дилер единственно не хочет менять за свой счет, и если ФМК одобрит замену, то дилер ничего не теряет.
Ещё конечно вариант поставить родные лампы и к другому диллеру.
Lossless
21 September 2010
IRET
Так лампы родные..ссылаются на то что надо 3 ватные ставить место 5
XeleX
21 September 2010
Скажите, положение S на автомате это для чего? В мануале ни слова..
Albert75
21 September 2010
XeleX
И где здесь S
mihas2
21 September 2010
Albert75
Это "М", на рестайле стали писать "S"
Albert75
21 September 2010
mihas2:
Albert75
Значит это режим ручного переключения передач
Секвентальный режим переключения. Наличие секвентального режима переключения передач (система "типтроник") дает возможность водителю вручную переключать передачи
Anat13
21 September 2010
IRET
Прошу прощения да два ключа.Забыл, т.к. вторым ниразу не пользовался. Один складной, а второй простой без единой кнопки только для заводки. А для автозапуска в нормальных конторах просто вынимается ЧИП из ключа, прячется в машине, а болванка остаётся у вас и вы всё равно с двумя ключами.
4 people online
4 people online
