Подшипники в ступицах гудят
Пробег 14 тысяч. Районе правого переднего колеса отчетливо слышен гул, в поворотах усиливается.
Есть версия, что это ступичный подшипник.
Кто нибудь сталкивался?
Выделенная тема по замене ступиц: Замена передних и задних ступичных подшипников
подшипник, подшипник ступицы, ступица, ступичные подшипники, гул, шум
homyak
7 August 2006
392,9K
1,2K
ODA2
26 August 2010
проблема конечно опеределить,что у меня гудит:( подшипник или промежуточный?!?!?подвешивали,крутили,вертели,стучали-ничего такого, а когда едешь от 40 км начинает гудеть!!!уже просто надоелооооооооооооооооо!!!я скоро с ума сойду от этого рёва!
NAIL1
26 August 2010
ODA2 Подшипник ступицы Вы можете определить следующим образим. Вывешиваете переднюю часть автомобиля и качаите колесо автомобиля вверх и вниз если будут наблюдатся стуки то нажимаете на педаль тормоза если стуки пропали значит дело в подшипниках ступицы.
Caleks-v
26 August 2010
ODA2
Резину пробовал менять? Если подшипник то проедь несколько километров остановись без тормозов(передачами) потрогай ступицы и промежутку, если дело в подшипнике, то он горячий будет, а остальные холодные.
MB Q
26 August 2010
Равновесие
У меня диски. При диагностике сказали, что неправильно установлены колодки. Хотя как их можно неправильно поставить х.з.
NAIL1
26 August 2010
Бывает если заклинен поршень рабочего цилиндра то перегревается суппорт.
Равновесие
26 August 2010
MB Q:
Равновесие
Все может быть.Видел случай, когда колодки с усиками воткнули на одну сторону, на другую без усиков...
ODA2
26 August 2010
Caleks-v
это точно не резина!перекидывал местами колёса!
а где находится промежуточный подшипник?
Caleks-v
26 August 2010
ODA2
Подшипник промежуточной опоры. Правый шрус по середине висит на подшипнике.
Caleks-v
26 August 2010
ODA2
3K093-подшипник приводного вала
ODA2
26 August 2010
спасибо
fordotron
27 August 2010
Оказалось всё просто, кончился как раз НЕ оригинал. А я просто запамятовал. Вот вам и аналог за 2700 (название хоть убейте не помню, но забавное такое). Первый через 4 дня умер, 2й через пару тыс км.Если вспомню какая фирма, рекомендую не брать.
PS: Покупал их в магазине ЗАПЧАСТИ ФОРД -- сеть магазинов в Санкт-Петербурге.
Равновесие
27 August 2010
Устал уже писать во всех темах-ставте оригинал!Экономия в 500 рублей в итоге обернется дополнительными затратами в 5-7 тысяч
Проходили уже ни раз эти сказки, про поставил за 100 руб-все ок...А через неделю ко мне в техцентр едет менять, но на форуме уже не пишет, что "все ок"
Ступица-не та деталь, на которой стоит экономить
Den989
13 September 2010
Народ,подскажите плиз...
Делал диагностики ходовой,сказали что впереди гудят подшипники и на них ещё можно откататься ещё 3-5 тыс км...это правда или надо срочно менять?=)))
Равновесие
13 September 2010
Den989
Хм...Так они реально гудят и вы это услышали?Или сервисмены нашли в них люфт?
Впрочем, в любом случае, если проблема налицо, с заменой лучше не затягивать-потом дороже выйти может...
Den989
13 September 2010
Я вроде ничего такого не соышал...а в сервисе сказали,что гудят...
Caleks-v
13 September 2010
Den989
Подними по одному колесу и покрути, услышишь, если гудит.Желательно в гараже где тишиша.
Den989
15 September 2010
Сегодня поднял по одному колесу,покрутил...что то гремело похоже на то,что шарики с места на место перкатываются...это и называется "гудят"?
Равновесие
16 September 2010
Den989
Ага... А если при этом, когда крутишь колесо, другой рукой держаться за пружину-то и не только услышать, но и почувствовать вибрацию можно
kub150
16 September 2010
Всем доброго времени. Вопрос по теме. Гул слева от 40 до 110 км/ч. При правом повороте исчезает, при левом - остаётся. Пик на 80ти. На подъёмнике не слышно. Были подозрения на подвесной - поменял. Гул остался. Ступицы на подъёмнике стетоскопом слушали - чисто. Люфтов нет. Слева на вывешанном колесе если покрутить - слабый звук перекатывающихся шариков. На юго-западе говорят - это так коробка крутится. К гулу не имеет отношения. К чему ещё ухо приложить?
СеданщеГ
16 September 2010
kub150:
Аналогичная ситуация...тож зашел почитать и вижу сообщение слово в слово совпадающее с моей неприятностью...
автор в руль мелкая вибрация передается? Гул не ровный и иногда затихает?
pilot636@rambler.ru
16 September 2010
СеданщеГ
Была вибрация на руле, перед тем как ступичный загудел. После замены пропала.
kub150
А задние слушали? какой пробег на авто?
DEF3103
16 September 2010
damir79:
Народ, у вас как ступицы гудят? Вибрация у вас есть? У меня ступица FAG после замены через 2 тыс. км. полетела. И опять как раньше люфта никакого нету, зато есть вибрация и низкочастотный гул. Я вот думаю не наружний шрус ли у меня вибрирует и разбивает ступицу? В общем заказал опять ступицу SNR и внешний шрус Pilenga.
у меня похожая ситуация,когда за 80 переваливаешь появляется гул и какая-то неощутимая вибрация,т.е.машину и руль не трясет а звук как будто что-то кривое ,не могу по другому описать
damir79
17 September 2010
DEF3103 У меня гудело жутко, уши закладывало и пол вибрировал. Я вывешивал поочередно левое и правое колесо и на 5-й передаче крутил двигателем. Будешь так делать не забудь отключить ESP/IVD предохранителем, иначе будет момент передаваться на нагруженное колесо и машина может слететь с домкрата.
kub150
17 September 2010
СеданщеГ
в руле лёгенькая вибрация чувствуется. Но на подъёмнике когда раскручивал до 60 км/ч была вибрация на колёсах - дисбаланс видимо. dB меняются от 40 до 110 совершенно не предсказуемо.
pilot636@rambler.ru
Задние не слушали. Только люфты шатанием попробовали - нет.
Знакомый дальнобойщик и вообще заядлый автолюбитель дал вердикт по телефону: Стопудово правый передний умер. Говорит: гул можно только под нагрузкой найти, т.е. подъёмник отпадает как средство диагностики. Т.к. в правый поворот - исчезает, а в левый - гудит, то сдох правый, как ни крути. Типа там на внешнем кольце подшипника канавки накатываются мимо кассы. Вот и гул без люфта под нагрузкой!
Вообще тыщь 20 назад был качественный апперкот от ямы на МКАДе в правое переднее. FD12 R16 треснул . Покатался немного поприслушиваясь и забыл. Вот она и дала о себе знать. Короче ломаюсь - менять только правую ступицу или обе сразу. По 5 килорублей в сумме за каждую - ощутимо...
kub150
17 September 2010
пробег 85000
pilot636@rambler.ru
17 September 2010
kub150
Я выше писал свое мнение на счет замены парой. Решайте сами. Учитывайте и тот факт, сколько собрались ездить на авто.
DENs
17 September 2010
Пробег 90т. Появился шум ,слышно на маленькой скорости, похоже вроде как что-то цепляется при вращении или бьется.Менял тормозные диски, думал износ (покоробило) звук остался.Грешу на ступицу или промежуточный.Сталкивались?
СеданщеГ
18 September 2010
Парни ма внутренние шрусы могут быть причиной вибрации?Ну там смазки мало например...
pilot636@rambler.ru
18 September 2010
СеданщеГ
Советовался с механиками, говорят что когда накрывается трипод, то при наборе скорости будет появляться вибрация, можно попробовать его оживить промыв и набив новой смазки.
Равновесие
18 September 2010
pilot636@rambler.ru
Согласен.Когда накрывается трипоид идет биение и дрожь по всему кузову, при этом в руль может не передаваться.
