Замки Defen time
Кто нибудь слышал о замках defen.time и сигналке meritec pro
такие ставят в автосекьрети, но есть возможность более бюджетной уствановки
замок КПП, MUL-T-LOCK, Dragon, Defen time, Гарант, блокиратор КПП, блокиратор руля, замок руля, замки капота
СМУ
5 July 2006
Замки Defen time
114K
trianon64
30 June 2010
Поделюсь опытом 4-хлетней эксплуатации связки DefenTime+Guard GT25T от Альтоники на тазике, сейчас купил себе ФФ-2, изучил тему, но,похоже, за 5 лет ничего до сих пор лучше не придумали, поэтому буду делать то же самое:
Лучше всего: сопрягать дефен с установленным под капотом недорогим иммо Guard GT-25T. Иммо будет полностью управлять дефеном, и в нем есть 1 штатная надежная силовая блокировка+ еще одна слаботочная (через реле можно ее сильноточной сделать). Идеальное сочетание, они как будто друг для друга созданы! GT25 управляет дефеном, а дефен не дает забраться под капот, чтобы отключить GT(Система с обратной связью). Решаешь сразу массу проблем. Плюс решаешь свою проблему недохода привода замка. Он под управлением GT -ВСЕГДА срабатывает четко. Провода лучше напрямую от аккумулятора в гофре кидать. А блокировке DT в этой схеме у меня тоже применение нашлось: она отключает реле, инвертирующее сигнал на GT25 от включенной сигналки, (у меня после постановки на охрану с брелка через это реле через 40 секунд срабатывает GT-25, включает блокировку и через DT запирает капот, обратно после снятия с охраны брелком, сев в машину, все можно разблокировать только транспондером от GT25). Так вот, эта блокировка в Дефен-тайме отключает реле, стоящее между сигналкой и GT25. Без этого оно будет жрать и в состоянии охраны просадит аккум-р. А так- система активна только 40 секунд, а потом- может стоят на охране неограниченно. Иначе- никак не получится.
Ставится на охрану- ТОЛЬКО на стоянке, с брелка включается сигналка, через 40 секунд(время передумать, или время- заглянуть под капот, че там дымит !)- через реле срабатывает GT-25, блокирует зажигание, и выдает сигнал дефену- закрыть капот. Который его закрывает, и разрывает при этом цепь питания реле, управляющего GT-25. Все - под охраной, и энергии не потребляет. Заодно- этот разрыв защита от электрошокера из салона по проводам, ведущим к GT-25. Отключить можно ТОЛЬКО попав с салон- сняв с сигналки с брелка- при этом сига через ЦЗ двери отрывает, сама отключается, но уехать еще не получится, зажигание и капот- блокированы, GT-25 начал опрос траспондерной метки, надо сесть в машину, и предъявить ему этот транспондер(еще надо знать- куда!), и только после этого можно ехать, никак иначе, хоть вырви все провода в салоне, хоть закороти их, а капот- надежно закрыт. Под капотом, в сухом, прохладном месте- пластиковый герметичный коробок с манжетами, для монтажа электрики во влажных помещениях, купил на стройрынке, туда все замечательно влезло(GT-25T, Defen-time, три реле и предохранитель). Питание его подключено непосредственно к аккумулятору(штатный предохранитель GT-25 надо заменить на 5а) , все провода- в гофротрубках. Транспондерную карточку можно вложить в бумажник водителя- тогда и права точно не забудешь, не даст "ласточка" без прав поехать, причем - без прав только своего хозяина! Схема рабочая, сбоев не давала ни разу. И недорого совсем, в отличие от решений Альтоники по управлению замком капота от сиги по штатной проводке, через всякие хук-апы.
Drakula_51
15 August 2010
Подскажите, кто разбирается в механизме defen.time - часть, ползающая по вращающемуся шнеку, должна быть отдельной от детали, приводящей трос? Дело в том, что у меня эти детали отдельные и свободный ход одной внутри другой больше или равен рабочему ходу замка
Соответственно, в состояние "закрыто" замок переходит, если только принудительно вытянуть ригель в исполнительной части. Открывается и в электрическую, и за страховочный трос исправно.
Предыстория такова, что замок куплен в регион из интернет-магазина (пока не оглашаю) с доставкой, поэтому ответы "сходи поменяй" не подходят. На авто не ставился. Хочется для начала понять, почему "не едут лыжи"
15 August 2010
Да. Часть ползающая по шнеку, отдельно ползает внутри пластиковой детали приводящей в движение трос.
Принцип такой. Предположим что замок закрыт. Т.е. основной привод троса максимально выдвинут вперёд (Саморез в точке А), а внутренняя подвижная деталь на конце червяка в точке С.
Открытие замка: Мотор начинает вращать червяк и внутренняя подвижная деталь тянет за собой основной привод троса. Как только основной привод троса занимает положение как на фото, маленькая подвижная деталь ОБЯЗАТЕЛЬНО должна защёлкнутся защёлкой D. Защёлка D единое целое с основным приводом троса. Если защёлкивания не произойдёт то при попытке закрыть замок, закрытия не случится т.к. подвижная деталь переместится по червяку в точку C, а основной привод не сдвинется с места.
А вот если подвижная деталь зафиксировалась защёлкой в основном приводе троса, то при вращении червяка подвижная деталь будет толкать основной привод троса.
В итоге долго думал, а нафига такая сложная схема была кем то придумана. Получается что пока замок открывается и закрывается мотором (электроприводом) подвижная деталь всегда зафиксирована защёлкой D c основным приводом троса и только когда открытие замка происходит аварийным тросиком, две детали расцепляются. т.к. мелкая подвижная деталь остаётся на червяке в точке С, а основной привод троса перемещается к основной (большой) шестерне червяка (Саморез передвигается в положение .
Drakula_51 У тебя возможно проблема с защёлкой D. Либо что то мешает двум деталям фиксироваться одна в другой. Разбери замок и попробуй поиграться им закрывая и открывая его напряжением. Всё будет видно.
Drakula_51
15 August 2010
Разбирал несколько раз, всё вроде как надо, лишних (отвалившихся) деталей нет - скоро паранойя будет Действительно, подвижная в неподвижной (относительно) части не фиксируется.
Завтра возьму аккумулятор и проведу натурные испытания, результат выложу.
16 August 2010
Отсоедини трос вообще и пробуй. В принципе если отказаться от аварийного тросика, то подвижную деталь можно жёстко зафиксировать с основным приводом троса в положении как на фото. Тогда всё будет функционировать как надо, но страховки на случай отсутствия электроэнергии не будет.
Eugeni
17 August 2010
Когда устанавливал, тоже по началу он вроде как и не работал. Пришлось все эл цепи разъединять и проверять цепи-сигналы, принудительно электрически открывать-закрывать замок. Проверил - все ок, но почему-то до этого не работало. Но после возврата всех подключений на место все заработало.
Riсs аварийный трос не причем в данном случае.
petfam
17 August 2010
господа.у Дефенда есть маленькая "хитрость" : если его открыть авар. тросом то он закрываться не будет пока вы его не ОТКРОЕТЕ электрически! это так для справки
18 August 2010
P
petfam:
Да это понятно. Как раз по той причине и не будет работать, что подвижная часть после открытия аварийным тросиком находится в закрытом положении на конце червяка с точке С, а основной привод троса в положении как на фото выше.
Соответственно необходимо одно электрическое открывание чтобы подвижная деталь переместилась по червяку вправо (положение D) и защёлкнулась в защёлке.
Drakula_51
19 August 2010
Eugeni
petfam
Всем спасибо, разобрался.
На этапе сборки умудрились засунуть подвижную часть в "относительно неподвижную" с доворотом на 90 градусов Сам не понимаю, как там это получилось.
Сам собрал всё по-нормальному, вручную покрутил шестерёнки - тоже не внушило доверия, хотя "в электрическую" всё заработало. Злой дух потешался надо мной
bsnsb
30 August 2010
trianon64
Делал такое на старой машинке. В монтажную коробку еще сам DefTime засунул.
По деталям получилось дешево, а вот потом этот колхоз замучался под капот засовывать.
Проще под торпеду поставить нормальную сигналку(диалоговая) с LAN шиной(самая дешевая MS-505LAN = 5600руб), а шину завести под капот и поставить LAN устройство для управления замком капота(RL200 = 1160руб). Причем никаких дополнительных рэле и монтажных коробок (нормальное подкапотное исполнение). На этуже шину повесь еще RL100 для блокировки любой цепи (880руб). Все девайсы маленькие - можно спрятать незаметно.
trianon64
31 August 2010
bsnsb
Ну я же и написАл ранее, что и сам Дефен тайм- у меня тоже был в этом же пластиковом гермокоробке! Неплохая доп.защита ему от влаги и закисания получилась. В ТАЗике я все это возле аккумулятора и левой фары разместил, там как будто специально для этого был свободный карманчик! Тросик немного укоротил, что положительно сказалось на усилии закрывания замка для электромоторчика Дефена, и пластинкой к штатному болту заземления этот коробок к корпусу прикрутил. В ФФ-2 еще пока не думал, где коробок разместить, но, думаю, место найти можно.
Твою схему- понял, но у нее есть два крупных недостатка:
1). Нифига не бюджетно получается.
2). Появляется ДЫРА в системе безопасности: нарушен основной принцип двухэтапного снятия авто с охраны, причем на втором этапе- именно подкапотным иммобилайзером с пассивной транспондерной меткой с малым радиусом действия (10-15 см).
Смотри сам: алгоритмы кодирования радиосигнала практически любой (а тем более самой дешевой) сиги сейчас хорошо известны ворам, сканеры - могут сграббить любой сигнал, и то, что твоим замком капота управляет всего-лишь сига под торпедо, отключаемая с брелка радисигналом, который можно легко сграббить и расшифровать- (даже самый сложный диалоговый алгоритм радиобмена поддастся расшифровке не сейчас, так через год), поэтому нельзя завязывать управление замком капота и блокировкой двигателя на сигу с радиоуправлением. (Тем более- если сига под торпедо, т.к. параметры CAN-шины ворам хорошо известны, и имея в руках сигу, подать по шине сигнал на открытие им труда не составит, хотя гораздо проще- элементрано сграбить сигнал, и она сама его подаст). Вернее- нужно его завязывать только на постановку на охрану, после закрытия сигой, а вот разблокировкой и открытием капота после снятия сиги с охраны, все-таки должен заниматься отдельный подкапотный иммобилайзер, управляемый бесконтактной транспондерной меткой, (которую нельзя сграббить- радиус действия такой пассивной метки всего 10-15 см), с внешней петлей-антенной, спрятанной в салоне, в определенном месте (которое еще найти надо!) под внутренней обшивкой. Тогда и не будет уязвимостей в защите. А без этого затраты на защиту, особенно с учетом п. 1). получается, как водка без пива- деньги на ветер.
Fokuz
31 August 2010
T
trianon64:
bsnsb
о каком иммо идет речь?
если считыватель иммо в салоне, то вы должны иметь также определенный запас уверенности, что он невзламывается.
trianon64
31 August 2010
См. выше. Например:
Guard GT-25T от Альтоники. Средняя цена по Москве- 1600 рэ. Для идеальной работы с электрозамкос капота DefenTime размещается под капотом, комплектуется двумя обычными автореле по 25 рэ штука и соответствующим образом программируется. В салон выводится не считыватель, а всего-лишь его антенка- обычная петля из проволоки, которая прячется под обшивкой авто в нужном месте и при опредененных условиях взаимодействует на расстоянии 10-15 см с пассивной транспнондерной меткой- пластиковой картой размером с кредитку, в которую вшит микрочип, питающийся от энергии антенки- он откликается на сигнал опроса метки и опознается в диалоговом режиме иммобилайзером с расстояния не более 10-15 см. Сграбливание кода и расшифровка алгоритма диалога вследствие малости расстояния от антены и слабости сигнала исключено. В иммобилайзер можно записать на более 3 меток. Количество вариантов перебора кода карточки: 5 х 10 в 11 степени, при условии нахождения самой антенны-петли (для этого, возможно, придется снять всю обшивку авто), и опознания ее принадлежности. Думаю, с этим- все понятно.
Можно- и другой, если предложите дешевле и с не худшими характеристиками- готов рассмтреть.
Fokuz
31 August 2010
trianon64
что-ж, хороший вариант тогда!
trianon64
31 August 2010
Fokuz
Да сам знаю, что - хороший, 5 лет пользовался, ни одного сбоя, доволен. Но- сменил авто, думал, производитель что-то получше придумал за это время, этот древний, хотя и удачный иммобилайзер модернизировал, ну, хотя-бы, реле эти долбаные в иммо встроить хоть бы догадались, но- нет... Ничего найти не смог, как не старался.
Поэтому: можно- и другой, если предложите дешевле и с не худшими характеристиками- готов рассмотреть.
MDY
10 September 2010
trianon64
А вы бы не могли нарисовать схемку подключения релюшек к дефену и иммо?
DocBrown
10 September 2010
T
trianon64:
Вот когда диалог MS-ок и Пандоры начнут грабить, тогда появится необходимость в двухуровневом снятии с охраны. Пока же Defen управляется сигналкой по цифре (если поставлен по уму) и просто подать +12 не пройдет. Там шифрованный сигнал.
Так что вполне можно разнести затраты по времени. Сейчас поставить сигу с замком капота, а потом, когда взломают диалог, поставить иммо. К тому же тогда будут уже новые модели, возможно более защищенные и удобные.
смити
10 September 2010
MDY
Ну ты даешь ! Неужто страничку назад не перелистнуть ???
Замки defen.time (сообщение #7475696)
MDY
11 September 2010
смити:
MDY
Ну ты даешь
Да ту схему я видел. Только откуда я знаю что это она?
Я не разбираюсь в электронике
trianon64
13 September 2010
Пожалуйста, вот здесь есть вся схема, с описанием и обсуждением:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=110472&start=25
trianon64
13 September 2010
DocBrown
Когда взломают этот алгоритм, (а это произойдет неизбежно), то возможно, что уже будет "поздно пить боржоми"- и тебя уже будут интересовать исключительно взаимоотношения со своей страховой компанией...
Никто на форумах по поводу факта влома алгоритма шифрования свистеть не будет, и кто знает, чья машина окажется в числе первых.
Алгоритм радиобмена, если он превышает 10-15 см. дальности, ненадежен по определению, лучше им не пользоваться, а по поводу "более совершенных и надежных моделей"- я применил свою схему около 5 лет назад на Тазике, и вот, через 5 лет, сменив авто, тоже думал, что наша автоэлектроника шагнула далеко вперед, но ничего принципиально нового и лучшего так и не нашел... Хотя искал тщательно.
DocBrown
13 September 2010
T
trianon64:
Просто, если посмотреть на то, что стоит на машинах: Какую сигнализацию поставить на новый Ford Focus2 , тог зачем тратить деньги на взлом диалога, который есть на 5-6 % бюджетных ино? Так что, даже, если и взломают, то сначала будут отбивать затраты на машинах более высокого класса, чем Фокус. Так что временной лаг, чтобы узнать про взлом диалога, будет.
Я согласен, что мое предложение имеет некоторую брешь в защите. Но абсолютной защиты от угона не дает и Ваш алгоритм. Украсть можно и брелок и метку. Мало кто носит ключи, брелок и метку по отдельности, т.е. в 3 местах. В лучшем случае в двух, а то и всё скопом. И у меня стойкое убеждение, что всё больше и больше угонов машин класса Фокуса идут по алгоритму минимальных затрат: либо найти вообще с ПБ5, либо украсть ключи с брелками. Т.к. эксклюзива мало, на парковке у крупного супермаркета как минимум 2-3 машины одного цвета и комплектации будут стоять. А уж если цвет не важен, то там вообще ассортимент машин в 10 в любой момент времени
trianon64
13 September 2010
Вы не учли, что транспондерная метка в GT-25T имеет вид плоской белой кредитной карточки, поэтому носить ее с ключами- просто невозможно, у нее даже дырки нет. Ее возможно носить ТОЛЬКО отдельно от ключей, например, в бумажнике, в правах вложеннную, зашитую в обложку паспорта, или еще где.(Заодно права никогда не забудете. У меня было пару раз такое, что забыв права, не мог завести машину, и возвращался за ними, а через 10 минут меня останавливал гаишник и проверял документы!). Но даже если предположить, что у вас украли и связку ключей и еще и бумажник водителя с транспондерной меткой впридачу(что возможно сделать, только полностью обшмонав человека, например, если он в доску пьяный, а пьяному за рулем делать нечего), то вор еще должен сообразить, что к чему и куда прикладывать, а перед этим- еще догадаться, что в машине стоит транспондерный иммобилайзер! И откуда-то догадавшись, и имея на руках эту самую транспондерную кврточку, он будет вынужден приступить к поиску самой антенны, к которой надо поднести транспондер, и которая может быть спрятана в ЛЮБОМ месте под обшивкой салона, и сверху не видна... Я думаю, что через такое количество ЕСЛИ ни один вор продираться не будет (особенно, если под рулем еще и Гарант-Люкс имеется), а просто бросит это авто, пойдет по пути, который вы сами описали в своем последнем абзаце предыдущего поста. Что хозяину данного авто с такой вполне бюджетной системой защиты, собственно, было и нужно.
(Ну нету дырок в моей защите, не ищите, уже многие искали, и за 5 лет не нашли, продумано даже воздействие электрошокера на провода, ведущие под капот- не поможет, Реле выгорит, а замок не откроется. Угнать тут можно только эвакуатором, разбоем (хозяину - паяльник в задницу!), или курочить ломом капот, чтобы потом- авто на запчасти). Но это- уже не угоном называется. А иначе- никак.
DocBrown
13 September 2010
Минус один и лежит на поверхности - эргономичность. Народу интересны иммо, где метку не надо доставать из кармана. А тут каждый раз доставать, подносить... Точно также как с Гарантом - куча народу не ставит его, т.к. нужно до и после поездки совершать некие действия. Хотя Гарант не сильно уступит иммобилайзеру по защите от угона. Как он стоит на Фордах, взламывать его очень "весело".
И пока вопрос, насколько нужен иммо, если будет Гарант. А механика подешевле получается.
Кстати, при угоне со двора могут заранее и подсмотреть, куда подносится метка. Так что тоже защита не абсолютная.
MDY
14 September 2010
Оценивая методы противоугона, болше всех мне понравилась схема trianon64. Но в ней есть недостаток - прикладывание метки, что неудобно, да и палево - со стороны заметно. Изучая имеющиеся иммобилайзеры, я наткнулся только на один, не имеющий перспектив взлома в достаточное время. Это иммобилайзер Криптекс-2.4, который начинает опрос метки после включения зажигания или открытия водительской двери. По сравнению с агентами-3, блэгбагами и прочей коммерческой ерундой пока лишь только он не вызывает опасения о перхвате кода и его взломе. О стойкости ко взлому сообщений между иммо и меткой, которые зашифрованы по ГОСТ 28147-89, можно почитать в википедии, кратко это:
- бесперспективность силовой атаки (XSL-атаки в учёт не берутся, т.к. их эффективность на данный момент полностью не доказана)
- эффективность реализации и соответственно высокое быстродействие на современных компьютерах.
- наличие защиты от навязывания ложных данных (выработка имитовставки) и одинаковый цикл шифрования во всех четырех алгоритмах ГОСТа
Вот такой вещью я и решил заменить Guard-GT25.
Fokuz
14 September 2010
MDY
пусть на форуме появится хоть одно ообщение об угоне авто, оборудованного сталкером, агентом, лан505, пандорой или чем-то из современных экселленитов (в них не шарю, ввиду непопулярности в Питере), только тогда задумаюсь о новых способах защиты
Fokuz
14 September 2010
MDY
работу по взлому пандоры вам оплатят разработчики стралкера. и наоборот.
на руках носить будут
MDY
14 September 2010
Fokuz, мне все равно. Я программист, поэтому я не верю в это.
MDY
14 September 2010
Нет, я поспешил с ответом, сам не возьмусь, ибо чревато. См. пример Дмитрия Склярова.
Для примера почитайте тут http://excellent-trade.ru/index.php?option...t&Itemid=94, только пожалуйста не думайте, что я их рекламирую. Просто Яндекс выдал эту страничку, а оттуда я нашел Криптекс.
ЗЫ. Вас я не уговариваю менять систему, я просто отписался, чтобы люди знали. А там дело каждого.
Fokuz
14 September 2010
MDY
про устаревание я не очень понял (я не программист).
в общем-то про смену частоты тоже =))
если вы считаете, что не особо сложно, я бы попробовал чисто из интереса =)
про Склярова может расскажете в ЛС ?
Механическая защита на КПП
