Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008
17
В рестайлинге функция Easyfuel, как и на Mondeo. Нет крышки горловины бензобака, т.е. стоит блокиратор, который открывается заправочным пистолетом. Если заправлять с канистры, то в комплекте идет трубка для открывания горловины, в которую вставляется воронка. Может рано писать такую тему, но интересно узнать, как на практике такая штука.
заправка, бензобак, заливная горловина, крышка бака, Easy fuel, Easyfuel, бак, топливная система
Costa
8 February 2008
867,6K
1,9K
Embargo
13 August 2010
В отсутствии крышки горловины вижу большую проблему. Грязь мелкая и пыль в бензобак попадают однозначно. Авто юзаю уже год и довольно часто, на заправке, при открывании крышки, вижу пыль. Факт наличия всего лишь одного фильтра очистки во всей топливной системе авто, причем встроенного в насос, наводит тревогу. Насос стоит денег не малых, минимум 20К, да еще и чистки системы скорее всего не избежать, еще минимум 5К. Итого 25-30К - настанет момент, думаю придется когда-нибудь отдать. По опыту эксплуатации других авто с нормальными горловинами и крышками, наблюдая скорость, с которой засоряются фильтры тонко очистки, скорее всего этот момент не заставит себя долго ждать.
-Neverhood-
13 August 2010
Embargo
Там два клапана поэтому когда пистолет приоткрывает первый клапан вся грязь летит так сказать в полость откуда выводится сливная трубка...так что думаю переживать не стоит...в конце концов проектировали эту систему не ТАЗОВКИЕ инжинеры а поэтому есть надежна на продуманность конструкции.
Jararacuzzu
13 August 2010
Embargo,
это вам так кажется ...в бензобак почти ничего не попадает.
а вообще не долго крушечку заколхозить, если фобии.
-Neverhood-, опередил
ilychoff
13 August 2010
Embargo Этот момент заставит себя ждать долго. У меня третий год машине и проблем нет. Ну не жигули это. Тут на форуме конечно бытует мнение, что фордовские инженеры такие сякие. Я с этим не согласен. Про пыль я уверен они подумали. По мне так это одна из самых удачных фич на этой модели. При правильной эксплуатации (имею в виду, покидать заправку без пистолета в баке и т. д.) все будет нормально. Ездите и не парьтесь.
ilychoff
13 August 2010
Jararacuzzu И обязательно замок от почтового ящика, чтобы лючок не украли...
Jararacuzzu
13 August 2010
ilychoff, палюбому! ... и мажорную крышку из пластиковой бутылки на горловину тоже спереть могут. замок обязательно!!!
Embargo
13 August 2010
Вот как раз на продуманность конструкторов у меня надежда упала, почти до нуля. Особенно после замены салонного фильтра. Только после салонника этих инженеров надо отодрать по полной! Не думаю что они сильно продумали и топливную систему. Для компании Ford вижу в данной конструкции большую заботу о собственном кошельке, нежели об автолюбителях.
"Почти" - это и не мало чего. ) Очень часто пишут на форумах о частой чистки системы. Но на первых этапах эксплуатации вряд ли будут сильные нарекания, у меня не большие. Потихоньку, иногда, начинает авто тупить на разгонах, но причины могут быть разные, не исключаю и качество самого бензина.
Jararacuzzu
13 August 2010
Embargo, замена салонного фильтра - бесплатный курс йоги. так что форд и о нашем с вами здоровье заботится
а основная грязь попадает с бензином.
а в бензин эта грязь попадает... ой как легко она туда попадает на извилистом пути от недр земных до бензоколонки..
-Neverhood-
13 August 2010
Embargo
Уважаемый а вы пробовали менять этот фильтр на других машинах? Я менял их на несоврать машинах 15!!! и поверте не думаю что на форде гиморнее мазды например тойже 3шки...или например мерса... А воздушный фильтр или свечи на опель вектре пробовали менять? Нет а яя менял...йога та еще.Так что все познается в сравнение.
igorOK
13 August 2010
duh81
гламурненько
+ за старания
leshy2510
14 August 2010
-Neverhood-:
Embargo
На Опель Вектре Б (была у меня 4 года) все меняется на раз! Аппарат ГУД!
-Neverhood-
14 August 2010
leshy2510
У меня был V6 - та еще йога и пляски с бубном.
leshy2510
14 August 2010
-Neverhood-:
leshy2510
Про V6 ничего не могу сказать, у меня 1,6 был.
-Neverhood-
19 August 2010
Кстати сегодня на 2xАЗС РОСНЕФТИ специально посмотрел пистолеты 95 92 ДИЗЕЛЬ...все 3 пистолета и трубки заливные на пистолете абсолютно одинаковы..только цветовое отличие...Так что в России даже с ИЗИФУЛЛ надо быть аккуратнее.
FocusOFF
19 August 2010
-Neverhood-
ну с 92 и 95 понятно,а вот с дизелем можно так и "попость"на бабки.Надо быть повнимательней.
Mero
19 August 2010
Странно, на дизель обычно трубка толще... или не туда глянул, или это у них колхоз был!
ТерАн
19 August 2010
Я когда заправляюсь до полного всегда говорю что бы до первого щелчка... один раз когда заправщик начел цедить и бензин пролился, а так системой очень доволен. У отца по старому и уже не удобно с крышечкой...
ilychoff
20 August 2010
Кстати кто то писал что горловина очень дорогая. Специально посмотрел на разборках стоит в районе 1000 р. )
EGA
23 August 2010
Все доброго времени суток.
Может не совсем в ту тему, но она самая близкая по названию к моей проблеме. У меня фокус 2007г. нашей сборки. Всегда заправляюсь на BP и на протяжении 40т.км. никаких проблем не было. Говорил до полного бака и спокойно шел оплачивать. Но неделю назад столкнулся с такой проблемой на заправке, пистолет стал отщелкивать постоянно. Заправщик мучался минут 15 чтоб залить бензин. Залить бензин в машину можно только если лить совсем по чуть-чуть, теперь заправка стало мучением ))) чтоб залить хоть пол бака. Может кто-то сталкивался с такой проблемой ? Что могло произойти с горловиной. Как это исправить ?
хант
23 August 2010
Попробуйте вставлять пистолет не до конца. На прошлой неделе на заправке Газпромнефть первые попытки запаравки не увенчались успехом, отсечки начались почти сразу, при этом бак был почти пустой. Попробовал чуть-чуть вынуть пистолет, и - о чудо , живительная влага полилась упругой нескончаемой струёй.
ilychoff
23 August 2010
Или пистолет просто неисправен. Попробуйте на другой заправке заправится. У меня было на предыдущей машине так. На одной заправке не мог заправится.
Или в горловину что то попало, ну или запихнул кто нибудь...
Пистолет отбивается обратной струей. Так что тут другого не дано...
EGA
23 August 2010
хант:
Спасибо за совет.
Пистолет, как только не пробовал вставлять пистолет, бензин не хочет заливаться ))) . Меня удивило, то что все свои 40 т.км которые ездию на чпокусе таких проблем не было и заправляюсь на одной и той же заправке ( на других тоже редко заправлялся в дали от дома , проблем не было).
ilychoff
23 August 2010
EGA Так заправьтесь на другой. Может не в горловине вашей дело... У меня так было. А потом уже с баком разбирайтесь.
EGA
23 August 2010
I
ilychoff:
Спасибо за ответ.
Попробую другую по номеру колонку, если не поможет, то буду пробовать другую заправку. Как писал выше смутило, что заправляюсь в одном и том же месте и проблем не было. Горловину смотрел на сколько возможно ничего инородного не обнаружил . На BP заправщики я ни когда и не заправлял почти сам (к стыду моему ) . Когда уже пробовал то было немного в обратку ( Пистолет отбивается обратной струей. Так что тут другого не дано... ) с чем связано, что пистолет отбивается обратной струей ?
EGA
23 August 2010
I
ilychoff:
Да, обязательно попробую. Тем более в последнюю заправку налили еле еле пол бака, а он уже кончается )))
ilychoff
23 August 2010
Это значит что когда бак полон, Создается обратная волна которая по спекциальному каналу попадает в пистолет, и "отщелкивает" его .
Так что если колонка исправна, у вас в горловине что то мешает бензину нормально затекать в бак.
Третьего не дано
EGA
23 August 2010
I
ilychoff:
Третьего не дано
Сегодня посмотрю еще гарловину может, чего и найду.
EGA
24 August 2010
Смотрел вчера горловину, ничего инородного там не обнаружил Заправляться еще не пробовал
vitas333
7 September 2010
Ребят, на мойке мыли, под давление крышку бензобака открыли, боюсь вода попала, скажите после первой мембраны есть дренаж, чтоб вода не стояла на второй мембране?, ибо первая мембраны подпускать может.
ord
7 September 2010
vitas333
Есть еще дренаж и система достаточно герметична.
ЗЫ: Спите спокойно, мне мыли уже не один раз все нормально.
