Новые калибровки для 1.8!
На сервисе был подключен IDS и мастер сообщил мне о том что прошивке моего автомобиля доступна новая калибровка и предложил запрограммировать PCM используя эти обновления но при этом он не смог пояснить к каким позициям направляет новая калибровка.
Предлагаю клубням залившим новую прошивку в данной теме выкладывать свои отзывы о ней.
И так...
Последняя прошивка для 1,8L.
Автор опроса - kireev
Не забываем голосовать.
Тем кто уже прошился - Ваше мнение очень ВАЖНО И КРАЙНЕ АКТУАЛЬНО.
калибровки, двигатель 1.8, скачут обороты, обороты ХХ, прошивка, рывки, плавают обороты, 1.8
СеданщеГ
19 July 2009
802,3K
5,9K
Алексей_ХМАО
24 August 2010
Feel The Difference
Подскажи какая прошивка стоит у меня на машине,выпущенной в марте 2010 года. вот ВИН X9FSXXEEDSAT78237
zero_cool
24 August 2010
Алексей_ХМАО
По вашей машине сеансов нет.
Алексей_ХМАО
24 August 2010
zero_cool
И как тогда узнать свою прошивку ?
zero_cool
24 August 2010
Алексей_ХМАО
Дата изготовления: 23.04.2010 вашего автомобиля. Соответственно можно с уверенностью сказать что стоит предпоследняя русская калибровка ADE. Если не было последующей перепрошивки.
shtativnik
24 August 2010
После перепрошивки распечатку надо требовать и отметку в сервисной книжке ставить.
Алексей_ХМАО
24 August 2010
zero_cool
Спасибо большое за информацию.
Mauzer_31
24 August 2010
Позвонили с ДЦ, инженер по гарантии рад был сообщить, что для моего феди 10 августа 2010г. вышла новая прошивка, с радостью ждут меня в гости! На этой неделе поеду шиться в третий раз)))
shtativnik
24 August 2010
Mauzer_31
А почему в третий-то? Какова история недельного апдейта?
Serg266
24 August 2010
Что я заметил прошивка ADF поведение машины с кондиционером и без него очень сильно отличается. С климатом более адекватное поведение и торможение двигателем заметно
Bazhenov
24 August 2010
У меня прошивка 2.0
Ставил её в марте, сразу тогда свечи менял и чистила ДЗ.
Помогло все это не надолго. сравнивать с VG и VH не могу - так как лично с инми не знаком, но ситуация с прошивкой 2.0 следующая:
1) во-первых такое ощущение что мотор стал шумнее, да-да именно шумнее а не мощнее. То есть если раньше определенное скоростное значение. можно было набрать при условно 3000 тысяч оборотах, то теперь он же будет примерно на 3500 тыс об в минуту. Понимаете?
2) разгон машины стал невыносимо вялым сонным скучным - скоро рвать на светофоре начнут все кому не лень (ТО с заменой масла и всех фильтров делал месяц назад), причем при разгоне такое ощущение надрыва двигателя, что он вот вот загнется (шуму много, тяги никакой)
3) Детонация. Хотя в последний раз заправился на Лукойле стала поменьше.
4) Тяги на низах нет совсем! Зато после 120 км/час тяга отличная, такая что набрать 170-180 км/час можно сек за 6-8 именно на 5-й после 120.
Короче не знаю что делать, устал я уже от этой всей эпопеи.
Что там кстати у меня по VIN X9FHXXEEDH8G56790
Mauzer_31
24 August 2010
shtativnik:
Mauzer_31
За все время обладания федей, а это с мая 2007 года, я шился 2 раза. Теперь еду в третий раз, надеюсь последний.
Arcos
24 August 2010
Bazhenov
А детонация как у тебя проявляется? К примеру если ехать 50-60 на 3й и резко в пол?
Bazhenov
24 August 2010
Arcos
Раньше думал, что детонация это газку чуток не подал при троганьи и получил "звоночек". теперь в жаркую погоду особенно. как раз при обычном движении на 3-4 передаче 60-80 км в час отчетливо слышится тихонькое но ПОСТОЯННОЕ позвякивание. Особенно когда откроешь окошко когда проезжаешь звукоотражающие элементы проезжей части - отбойники, стены, жестяные высокие бордюры и т.д.
FunnyFoxy
24 August 2010
Bazhenov
Чета у тебя вобще жесть. Час назад решил проверить мощи и немного пошалил - ушел со светофора. Все отстали, самый настырный хёндай долго пытался догнать, но и он сдался когда до 120 кмч дошли. Крутил я при этом до 5000. Вроде всё нормально. Может дело не только в прошивке, если даже на ходу звенит?
Bazhenov
24 August 2010
Да слегка позвякивает на жаре, в прохладную погоду не особо. Больше волнует что тяга пропала, как свинья 200 кг машина стала
hardhead
25 August 2010
Bazhenov
Ищи другую проблему, ибо у меня на 2,0 все ОК... В том числе и в жару под 40. Никакой детонации и прекрасная тяга. Причем есть с чем сравнивать. Неделю назад на ТО ездил, пришлось откатываться на стоковую прошивку. Так вот разница огромная. Бензин Роснефть, ТНК, и Лукойл. 95-ый без присадок всяких, типа ЭКТО.
Vaol
25 August 2010
Активировал круиз-контроль, и пришлось прошить новую прошивку VH. До этого стояла VG и она меня вполне устраивала. Особых изменений не заметил, но вроде тяги на низах прибавилось - теперь в пробке, на малой скорости, переключения вверх получаются мягче, без небольших рывков, а вот под сброс газа машина уже несколько раз сильнее, чем было, дергалась.
Поезжу недельку, тогда и окончательные выводы будут.
_RUS_
25 August 2010
H
hardhead:
Bazhenov
А зачем откатываться то пришлось?
IRET
25 August 2010
Bazhenov
Это невозможно - вы же не меняете прошивкой передаточное число шестеренок в коробке. Или вы хотите сказать что у вас сцепление пробуксовывает?
А более шумная работа без прибавки мощности вполне возможна при не правельной смеси. Компьютер дает количество бензина для заполнения смесью объема 2- литрового двигателя - а у вас этого объема только 1,8 и кислорода в целиндре для этого количества бензина недостаточно. А куда девается лишний бензин? Как вы думаете ?
Часть сгорает и идет на увеличение шума, часть догорает в катализаторе.
iceman08
25 August 2010
Feel The Difference
Посмотрите пожалуйста сеансы по моей машине.
Feel The Difference
25 August 2010
iceman08
Последний сеанс на машине весит от 04.04.10
Информация об автомобиле
Focus 2004.75 (07/2004-)
VIN X9FPXXEEDP8Y00862 (Автоматический)
Модель: C307
Год: MY08.25
Выпуск: 2008-10-20
Силовой агрегат: I4 1.8L
Показания одометра: 24060
Файл калибровки PCM (начальной): 7M51ADE
Bazhenov
По вину ничего..всё пусто...только вижу что гарантия закончилась на авто в июне, ни ремонтов ни сеансов ничего нет...
hardhead
25 August 2010
_RUS_
Нужно было кое что по гарантии менять, а если сунуться к ним с нестандартной прошивкой, то с гарантии снимут не задумываясь.
_RUS_
25 August 2010
hardhead
а если делать обычное ТО (поменять масло и фильтр) нужно откатываться на стоковую? Я вообще уже ездил к ним с нестандартной прошивкой и они подключали комп к ДВС (т.е. могли увидеть что там залито), но мне ничего не сказали по этому поводу. Интересно, могли втихую снять с гарантии?
Feel The Difference
25 August 2010
_RUS_
В большинстве случаев если у вас что то стоит не то, и жалоба не связана с чем то взаимосвязаным с прошивкой, то всё будет нормально...А вот если бы вы приехали и сказали что у меня машина плохо себя ведёт неодэкватно работает двигло, то еслиб они начали рыть и нарыли бы то что у вас стоит другая прошивка вам бы пришлось не сладко...
shtativnik
26 August 2010
Bazhenov:
Arcos
Тоже по жаре "позвякивало" с вкюченной передачей. Особенно в начале нажатия на педаль газа после переключения передачи. Думаю, что связано это с более частыми автоматическими переключениями копмрессора кондиционера, в связи с чем импульсно изменяется нагрузка, и подстройка угла опережения зажигания не успевает рулиться в неслабом диапазоне (до 55-60 градусов в размахе от -10 до +50).
Жара кончилась, а проверить можно было бы просто - отключить кондей и в тех же режимах послушать.
_RUS_
26 August 2010
Feel The Difference
спасибо за коммент
_RUS_
26 August 2010
Bazhenov
Про отсутствие тяги не скажу, а про детонацию замечу - попробуйте сменить заправку. Уже где-то писал выше, что тоже в одно время мучился с детонацией. На бензин не думал, поскольку заправлялся на разных заправках, специально делал крюки по дороге с работы домой, чтобы заправиться более дорогими фирменными бензинами некоторых сетей. В итоге начал заправляться обычным 95-м на заправке Роснефти возле дома, а заправка оказалась их родной, а не левой - торгующей под их вывеской. Все, про детонацию забыл. Найдите нормальную заправку (не важно какой сети) и может тоже забудете про детонацию.
Mauzer_31
27 August 2010
Mauzer_31:
shtativnik:
Mauzer_31
ну что, отписываюсь)
Предисловие:
приехал вчера, стал в очередь!!! на перепрошивку. Как позже оказалось, шили передо мной тачку знакомого (1,8 испанец). Его прошили без проблем, все легло на автомате, а вот со мной было тяжко. Как оказалось моя прошивка, шился 1 февраля, была последней для руссофокуса. Н-дааааааа…..дело пахнет театральщиной….
Ну что ж…значит будем устраивать представление в одно действие, без антракта, перерыв затянулся и будет неуместен.
Как же так, подумал я?! С такой кривой прошивкой жить дальше нельзя. И дал себе установку: либо перешивают и я езжу дальше довольный жизнью, либо не шьют и я своего Федю сдаю в приют - trade-in. У меня было 3 секунды на то, чтобы сделать вид страдающего лебедя, от того что мой верный друг из отряда гусеобразных живет и мучается с пороком сердца уже более трех лет. Выдыхаю, задерживаю дыхание и иду к инженеру. Тот увидел моё зеленое лицо инженер, я не дышал уже секунд 30, сам побелел, и тут ему стало ясно без слов, что надо что-то делать!!! Он сорвался к «швее». Мастер «швея» посмотрел на инженера взглядом обиженного Челябинского сталевара, глубоко вздохнул, еще раз обратил внимание на то, что мы преступаем закон и в случае чего - это не гарантийный случай! Но инженер, суко, с олимпийской невозмутимостью был неумолим, твердо рубанул правду-матку: это наш проверенный парень, ему надо сделать красиво! «Швея» опешил. Его будто рубанули по голове мечом джедая из высокоуглеродистой стали, он пытался что-то промолвить, но магия меча сделала его беспомощным. Далее инженер, взяв в руки шаманский бубен, совершил обряд над «швеёй» по заговору о заливке прошивки от испанца. И тот принялся за дело молча, без лишних слов. Шил, я скажу, он не быстро, но тщательно с особым усердием, дело это не 30 минутное, ибо пришлось ему очень тщательно работать ручками. Слава всевышнему, все вышло на удивление гладко, подписал доки, вручили ключи, сказали что друг твой пернатый будет жить и отправили с Богом.
Подошел к своему верному другу, по его настроению я понял, что операция прошла успешно. Без лишних слов, мы сорвались в пробный полет, с новым сердцем. На поворот ключа, очень живо отреагировал, вдохнул воздуха без прежнего зависания и мы сорвались с ним в бесбашенный полет. Вышли мы на бескрайние просторы новой объездной и начали стремительный разгон. Пока я слушал шелест крыльев моего друга, стрелка упорно подползала к 180 км/ч. я невольно поймал себя на мысли, что не могу угнаться за напором пернатого, посему решил не давать нагрузки на новое сердце и в легком, парящем режиме мы то катились, то набирали скорость, то катились, то набирали скорость, ожидая, что друг может дрогнуть и его сердце остановится. Но не тут-то было, сердце не дрогнуло и ровно отстукивало 800 об./мин. Далее мы с ним поиграли в игру первая передача-вторая, ожидая что стук его сердца зависнет в районе 2000-2500 об/мин…попробовали раз 10, но тоже все попытки были тщетны, сердце стремительно снижало удары до 800 об./мин. Я был поражен, вспомнил бубен шаманский, меч джедая, и сказал в слух: все-таки восток дело тонкое Федя!!!
Саныч-45
27 August 2010
Feel The Difference
Добрый день.
Можно посмотреть данные по этому VIN:
WFOHXXWPDH8D06393
shtativnik
27 August 2010
Mauzer_31
Сердце красавицы склонно к измене
и перемене, как ветер мая.
Отпишись километров через 500, а скорость от 15 до 50 км/ч для теста показательна.
