Бортовой компьютер, глюки, неисправности
19 years ago
Наш дилер при комплектации Trend II ничего вразумительного по поводу сабжа сказать не смог (якобы в опциях его нет). Подскажите, сабж всё-таки опционально идет или включается в базу или это зависит типа комплектации (где-то встречал что в Giha он входит стандартно)?
бортовой компьютер, БК, комплектация ФФ2, маршрутный компьютер, приборная панель
Assa
24 February 2005
414,8K
1,2K
Andy555
7 October 2006
Andy555
Это только тебе он не нужен! Говори только за себя. У меня в ФФ-1 этот параметр есть - очень удобно!!!
Если убрали, похоже он не нужен не только мне, но и другим!
Бесполезная информация.
Lefon
8 October 2006
Andy555
Интересно, ты все таки когда нибудь научишся под чисто СВОИМ мнением ставить ИМХО???
Зачем пишешь то , чего сам не пробывал? У тебя была эта функция в твоей предыдущей машине? Если фордовцы указатель температуры двигателя или тахометр (как в Нексии) с панели прибора, то ты тоже напишешь, что эти приборы никому не нужны?
Если в компьютере Фокуса нет таких параметров как "путевой расход", "мгновенный расход" и многих других полезных позиций, которые есть в компьютерах конкурентов (даже в ВАЗосвской 10-е) - это не значит, что это БЕСПОЛЕЗНАЯ информация, а это значит что на функции бортового компьютера Фордовцы "забили" и не спешат им заняться.
nik777
9 October 2006
Граждане, владельцы иностранных Фокусов 2 SE, а у Вас есть мгнов. расход, ОТКЛИКНИТЕСЬ?
Alex-005
11 October 2006
nik777
Хэтч, Германия, 1.8 - отсутствует, но хочется иметь.
DeColo®es
11 October 2006
Нет.
Только в тестовом режиме в HEX.
А вообще хотелось бы.
G P
12 October 2006
Таже фигня - немецкий вагон, мгнов. расхода нет.
val77
13 October 2006
у меня показывает мгновенный расход - во время движения перевежу комп в режим среднего расхода и там постоянно меняются показания в зависмости от нажатия на газ, это то или нет? или может я чото тут недопонимаю?
Serge-kot
13 October 2006
С какой частотой меняются показания? Если каждую секунду – то это мгновенный расход, если раз в 5 минут – средний. На компах с функцией мгновенного расхода можно иногда увидеть цифру 30 л. и более (при разгоне). А как у вас?
Megabass
13 October 2006
val77
Должно быть написано вверху раздела Мгновенный расход. Если написано средний расход, то это не то.
Samael
13 October 2006
Народ!
Случился явный глюк с компом. Когда у меня вытек ГУР, до сервиса я ехал на эвакуаторе. Коробку в нейтраль, дальше он меня затащил. При съезде с эвакуатора, я тоже поставил на нейтраль и скатился. Двигатель не заводил ни в первом, ни во втором случае, только включал зажигание. Так вот при съезде с эвакуатора дико запищал комп, я на него смотрю, а на нем предупреждение об окончании бензина "до заправки хх км." как счетчик в обратную сторону с 88 до 34 км упал. Ну прям как бензин слили. Ладно, думаю, после сервиса все будет ок.
Получил машинку, комп показывает до заправки 115 км. Долили что ли? На всякий случай заехал на заправку и залил полный бак - до заправки 688 км. И до сих пор больше 500 км (проехал 90 км). Он вернется к нормальным показаниям??
Megabass
13 October 2006
Samael
Возможно машина под уклоном была - бензин весь в заднюю часть бака слился, соответственно и поплавок показал что бензина нету. На ровном месте всё встало на свои места
Samael
13 October 2006
Megabass
У меня комп никогда больше 500 км не показывал.. Лишь бы нулевой уровень не сместился бы.. А то не хочется при показаниях "до заправки 80 км" встать по причине отсутствия бензина...
Megabass
13 October 2006
Samael
Я уверен, что через некоторое время у Вас всё придёт в норму.
Sanya_1™
13 October 2006
Samael
+1 к высказываниям Megabass, но на самом деле что-то так прям с ходу не могу понять физику сего процесса!!
Да, пока Вас тащили километраж конечно шел, но... ведь комп должен на мой взгляд не только отмерять километраж, но и сопоставлять количество затраченного бензина с пройденным километражем, но ведь Вы двигатель то не заводили!!! Кто может поясните!!
З.Ы. А показания точно придут в норму, после полной заправки и обнуления!!
val77
13 October 2006
Serge-kot
неопнятное что то: на ходу зарезетил ср.расход и дальше он начал менять показания каждую секунду как будто мгновенный расход, только показания какието завышенные на холостом ходу плавало между 15-16 литрами! а при езде вроде показания адекватными были, вобщем я не понял как это все работает, видимо это глюк какой-то а не мгновенный расход
le'Mar
13 October 2006
val77
У меня на ХХ показывает 99,99 л/100км .
Sanya_1™
14 October 2006
val77
le'Mar
Ну так всё правильно!! Подумайте сами, если Вы залили полный бак, обнулили ср. расход, завели машину и стоите на месте...средний расход это ведь отношение пройденного километража к потраченному бензину...соответственно у вас расход есть, а движения нету, отсюда и такие показатели, чем больше Вы проедите, тем точнее показатели среднего расхода!!
З.Ы. А на первых 100м после обнуления, Вам показывается почти мгновенный расход!!
nik777
15 October 2006
Ещё раз про мгн. расход на немецких и испанских ФФ2 SE...
Он есть или его нет?
Мгн. расход может "маскироваться" под средним, т. е. их может быть два подряд (средних) в меню...
Пассатижи
15 October 2006
nik777
Подскажите, как с Вами связаться в Питере? Нужен мгновенный расход.
Ochkariky
15 October 2006
мгновенный... а смысл? но если просто интересно - при движении войдите в меню среднего расхода, и сбросте его ресетом. так как усреднится еще не успело - станет показывать "мгновенный" какое-то непродолжительное время))) секунд пару-тройку...
мгновенный расход.. он же тоже только усреднением может получится))) если его физически мерить. а не по размеру дырки через которую льется бензин))
PS а лучше не надо) на дорогу надо смотреть когда едешь а не на "показометр")
Гоша-доктор
15 October 2006
Ochkariky
Полностью согласен. На всех предыдущих машинах в компе был мгновенный расход. Ну и что? Смотреть во время движения на комп, как в зависимости от газа у тебя меняется расход от 2,0л/мин до 20л/мин? При современном движении тут-же кого-нибудь "поцелуешь" в зад! Единственно, когда им пользовался - это при прогреве двигателя зимой (обороты двигателя по тахометру не всегда точно показывают степень прогрева).
dm2004-1
16 October 2006
Гоша-доктор
С такой логикой так он совсем не нужен. Я всек же думаю, что в определенных режимах езды комп с мгновенным расходом будет достаточно информативен
ilbod
17 October 2006
Samael
У меня был такой глюк. При заправке до горловины у меня комп. показал раст.653 км. Пришло все в норму где-то через 1 мес. Ездил в сервис. Они проверяли, все ОК. Я даже фокту делал, но не могу её найти.
-AS-
18 October 2006
Samael
А в чем глюк то?
ilbod
18 October 2006
-AS-
В том что при наличии в баке бензина его на столько км. не хватит. Обычно у меня показывал около 450 км. а тут на 200 больше
LSE
18 October 2006
ilbod
У меня реально бака хватает на 720 км. (примерно так же и показал комп).
и по среденему расходу сошелся...
-AS-
18 October 2006
-AS-
Для того чтобы хватило средний расход должен быть 8,4 литра при баке 55 литров.
А 450 км при среднем расходе 12,5л
Garik_spb
18 October 2006
что бы поиметь мгновенный расход нужно:
Приехать к дилеру и попросить залить в модуль IC прошивку середины 2005 года. Фокусы из первых партий шли с мгновенным расходом (лично на таком катался! и видел его в работе)
Побочный эффект: Возможно что появится два Средних расхода в меню, но один из них будет мгновенный (накосячили с русским названием просто если переключится на английский то будет называться правельно) т.е. меняться раз в секунду и при стоянке показывать расход л/час, на ходу л/100км (надпись будет меняться)
-AS-
18 October 2006
Где то проскакивала информация что нельзя залить прошивку более старой версии, чем уже установлена.
Garik_spb
18 October 2006
ерунда это. Уже заливали
Установка АКПП на ФФ2
