Друзья может кто читал внимательней!
Из всем известного 10 Мб от Aviatora не понял есть ли предпусковой подогреватель в доп оборудовании. Речь о бензиновых конях.
Спасибо.
Следовало ли включать в комплектацию? |
Заказал и доволен им | | 401 | 34,6% |
Сожалею, что заказал | | 46 | 4% |
Сожалею, что не заказал | | 350 | 30,2% |
Не заказал и об этом не сожалею | | 362 | 31,2% |
Total 1159 votes, last 22 February 2024.
Fazer
22 February 2005
Предпусковой подогреватель ППП
Sergello места в памяти для трех предварительно выбранных моментов времени в течение 7 суток;
т.е. я могу на каждый день в течении недели запрограммировать ППП?
а на месяц можно запрограммировать? или только по понедельникам например? |
этого я не знаю.. у меня мини-таймер с программированием на 24 часа...
звоните в представительство эбершпехер!
я просто ставлю по приезду следуюзую точку и все...
сейчас хочу пульт ДУ поставить, тогда еще проще жить станет
SILVERSTOUNE
12 October 2006
Где установлен ппп и как выглядит,а то я не могу разобраться есть он или его забыли прикрутить на заводе?
Заказывал ппп как доп.опцию,но не могу запрограммировать согласно описанной схемы в мануале,на соответствующих пунктах меню стоит блокировка в виде замков?
FocusForDmitry
12 October 2006
ППП ставят для того, чтобы салон отапливать? Т.е. пришел утром, а в салоне тепло? А двигатель он не запускает? Чтобы прогреть перед поездкой? А еще для чего нужен ППП?
FocusForDmitryППП ставят чтобы подогревать мотор и салон. Мотор при этом не запускается.
SILVERSTOUNEОн установлен на тыльной стенке моторного отсека слева (если смотреть спереди). На словах объяснить не просто - проще в этой теме найти фотки
Программировать ППП можно только при включенном зажигании, но на незаведённом двигателе. Нужно внимательно почитать руководство по эксплуатации - там всё чётко и понятно описано.
Где установлен ппп и как выглядит,а то я не могу разобраться есть он или его забыли прикрутить на заводе? Заказывал ппп как доп.опцию,но не могу запрограммировать согласно описанной схемы в мануале,на соответствующих пунктах меню стоит блокировка в виде замков? |
Привет!
Зажигание включи, замки откроются
Sergello
А пульт дистанционного управления входит в комплект или его надо докупать, если так, то где? у дилера?
SILVERSTOUNE
12 October 2006
ХудожникMegabassспасибо,буду пробавать, до этого пытался запрограммиовать на заведенном авто
Sergello А пульт дистанционного управления входит в комплект или его надо докупать, если так, то где? у дилера? |
у меня мини-таймер входил в 45000 с установкой!
А там минимально есть просто кнопка вкл./выкл.
AkasiДа, запах не очень. Ну я так думаю, что там не делали ЕВРО-4 для выхлопа от ППП
Насчет запаха, а может этот ППП, также как выхлопная или новый радиатор печки должен просто обгореть в течение некоторого времени, а потом вонять не будет. Хотя запах паленого не очень напрягает, но иногда воняет бензином.
Прикол, у меня не включался ППП по таймеру, уже почти собрался звонить в гарантию, но потом оказалось что уроды из мажора время в магнитоле выставили правильно, а дату не стали выставлять, а я наивный чукотский юноша считал что время и дата выставлены правильно. Так что проверяйте дату в магнитоле.
Привет, всем!! Народ, подскажите, что реально за 700 баксов лучше "подогрев" или "Сонька" (бубнило имеется ввиду с mp3). Прошу писать тольтко тех кто реально знает об этих агрегатах, а вдаваться в полемику типа "и то и то хорошо" или там "с практической точки зрения подогрев предпочтительней..." не надо, сам понимаю. Просто речь не о трех рублях, поэтому, хотелось бы не ошибится и знать наверняка стоят они этих денег или нет, если уж выбирать ... Спасибо заранее
McCar
Imho - однозначно ППП. Во первых это прямая связь со здоровьем - садиться в уже прогретую машину приятней и полезней для здоровья. Во вторых это увеличивает ресурс мотора, которому не приходится испытывать на себе Холодный запуск. В третьих экономический аспект - ту же магнитолу можно будет потом докупить и поставить за меньшие деньги, чем при заказе машине (700 <-> 300-350), а вот ППП потом поставить можно лишь за значительно бОльшие деньги (700 <-> 1200-1500).
Я когда заказывал ППП, то он стоил 460 уе. - я ваще не раздумывал. Даже щас, при его цене 700 думаю особо раздумывать не нужно.
Ага. Прочитал. . Почему я сразу не заказал? Думал так: нафига мне заранее греть салон, если точно не знаю, когла приду; и вообше - пока снег чистишь, мафынка нагреется. Недопонял смысла девайса. Жалею. Могет, успею дозаказать. Эх...
По сути: а вот могет ли быть, что с ППП расход зимой будет даже меньше, т.к. двигатель будет больше работать в оптимальном темп. режиме? Кто-нить сравнивал?
A_Lex
Расход увеличится на 1-1,5 л.
Установить ППП лучше отдельно.
Sergello подробно описал варианты пультов, на штатном упраление только с бортового компа. Дистанционка на штатный существует, но в Россию не поставляется.
Похоже для России Гидроник идет без соответствующей начинки:без приемника и проводки.
Megabassцитата: |
Imho - однозначно ППП... |
Респект, убедительно... Все равно собираюсь менять заказ на "2-х литровник" с автоматом, так что "потеху" фтопку
McCar
Дилер в Тюмени при установке доп.сигналки подключает к пульту и ППП.
McCar
Дилер в Тюмени при установке доп.сигналки подключает к пульту и ППП. |
Привет!
Толковый дилер, поздравляю!
Увы, на Ставрополье сервис голимые дрова...
2 ildar-m
"Установить ППП лучше отдельно."
Что, только из-за дистанционного запуска?
A_Lex
1.Обслуживание дешевле, если начнет глючить-только к дилеру.
2.Ремонт быстрее, почитайте как и в какие сроки ФМК поставляет запчасти.
3.В хороший мороз, если заранее не запрограммировали ППП запустить принудительно вслепую,
т.к. ж.к.-дисплей замерзает и в нем ничего не видно-проблематично.
У меня гараж в 500 м от дома, ДУ нужен.
Дилеры сами устаналивают Webasto (есть ДУ,около 1000у.е.)-как вариант.
Я глянул расценки по инету, вроде, 1000 у.е. - это как-то оптимистично.
Может, это без работы?
И еще смущает то, что кото-то будет в машине ковыряться. Есть подозрение, что на заводе как-то надежней?
"Обслуживание дешевле, если начнет глючить-только к дилеру"
А если заводской, то к кому?
"Ремонт быстрее, почитайте как и в какие сроки ФМК поставляет запчасти"
А нам с Вами, собственно, какая разница, где дилер будет запчасти брать?
A_Lex
Выбор за вами, где, что и у кого ставить.
Но если выбирать музыка или ППП! То 100% - ППП.
Открываешь капот, слева за двигателем он родимый и стоит. Алюминиевые трубки от него идут, чуть левее от кондиционера.
А программируется он при выключенном двигателе со включенным зажиганием.
А вот и он сам - EBERSPACHER HYDRONIC B5W S.
HYDRONIC B5W S
Привет всем. Уменя фокус 2 2.0 L Ghia. Меня интересуют вопросы про автономный подогреватель: Сколько необходимо держать бензана в баке? Сколько на подогреватель расходуется бензина и аккумулятор? Конечно хорошая штука и ненужно дистанционного запуска.
Работающий на топливе дополнительный отопитель включается только в случае выполнения всех следующих условий:
· Температура окружающей среды ниже 5 °C.
· Топливный бак заполнен более чем на 14%.
· Активизация функции через меню бортового компьютера.
Чтобы дополнительный отопитель выключился, достаточно одного из следующих условий:
· Температура окружающей среды выше 11 °C.
· Топливный бак заполнен менее чем на 8%.
Расход примерно 0,6-0,7л/час.
Всем привет!! Вчера дружок напугал, про то, что якобы у владельцев авто с ппп должно быть в баке бензина не менее половины, иначе горят мол они... и говорит есть уже случаи... Кто-нить может это прокомментировать?? Неужели правда.
Неправда, читайте страницы 1 - 21.
ППП заказал сразу как увидел наличие такой опции в конфигураторе.
Разок попробовал запустить.
Есть вопросы:
1) Запускал в ручном режиме. не программировал. запустил - пришел через 20 минут. он уже выключился. мне показалось что вентилятор салона не запускался (стоит климат, стоял не в режиме OFF). Может салон отапливает тока при программировании?
2) В мануале писано, что нельзя юзать ППП в закрытых помещениях? А если машина в гараже?
Вобщем поделитесь впечатлениями.
Заранее спасибо за ответы
Добрый день. У меня такой вопрос по эксплуатации ППП. Никто не сталкивался с багой [фичей]? При запуске холодного двигателя (одновременно пускается ППП) начинают мигать (помаргивать) подсветка БК и внутрисалоное освещение (потолочная консоль). Потом (после прогрева) мигать (помаргивать) перестает.
При запуске теплого двига, такого не происходит.
Проверил напряжение на клеммах аккум., показывало 14В.
morozko
Программно запускаю 2 раза в день - показал время 7-00 и 12-00. Утром стоит в гараже (4.5 х 8.5 х 2.6 м). Приезжаю в гараж к 7-00, ещё шумит (из-за ворот слышно). Отключается когда в 7-05, когда в 7-10. Почему - не знаю. Продуктам сгорания пахнет, но не очень - объём гаража большой. Дольше всего размышлял, брать ли ППП. К этому топику пристегнут мой опрос. Доволен. С улыбкой читаю тех, кто считает его ненужным.
sord
Запускался и в таком режиме. Ничего не мигает. В течение дня таким образом он подключается несколько раз, когда садишься в уже остывший авто. Иногда включается прямо во время движения, если снаружи холодно.
